BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Янв 2007 21:17:24
Частота не плывет немного (см. запись), она пляшет туда назад и как мне сейчас кажется не только в ОМ и КОРР, даже похоже и в АМ. Так что скорее не в смазке дело.
Дата: 30 Янв 2007 22:50:00
BrOoM
Если и в режиме АМ наблюдается такая байда - это похоже на паразитную генерацию в каскадах, начиная до УВЧ и заканчивая УПЧ, то это (при ненарушенном монтаже жгутов) неисправность блокировочных ёмкостей ламп соответствующих каскадов.
Дата: 31 Янв 2007 16:45:16 · Поправил: AVIAAMATOR (01 Фев 2007 16:04:59)
СВС
Есть гораздо лучше «машина» - КРОТ.
"Крот" - очень старый приемник (разработки примерно тех же лет, что и первая модификация Р-250, а может и ранее). Один старожил рассказывал, что его якобы "передрали" с какого-то западного приемника радиоразведки. Вроде было тоже несколько модификаций, незначительно отличающихся друг от друга (если память не изменяет, то две). Немного слушал когда-то (на "коллективке"). Про его характеристики ничего не скажу - не знаю. Но он значительно менее распространенный приемник, чем 250-й, и найти такой сейчас очень проблематично.
Дата: 02 Фев 2007 17:59:51
Сегодня по случаю приобрёл целых два-250-х-один с М другой М2.Пришлось изрядно покапоться чтобы
скомплектовать.Включать ещё не приходилось.
Вопрос такой: каким образом можно визуально оценить присутствие золотой струны (не прибегая к демонтажу РПУ)? Подазрение, что они там отсутствуют.Потому что их было слишком много и все варварски
разбомблены.
Дата: 02 Фев 2007 18:32:46
Даже не вижу иного способа как вытащить нижний блок, отвинтить алюмииевый лист снизу и банально посмотреть.
Дата: 02 Фев 2007 19:57:42
Оказывается "Ларчик просто открывался".До разборки,и осмотра не было времени.
Дата: 17 Фев 2007 14:06:38 · Поправил: Гагарин (17 Фев 2007 14:07:10)
Я вчера тоже стал обладателем Р-250м. На первый взгляд вроде, роботоспособен. Только нужно поменять лампочку подсветки оптической шкалы. Поэтому вопрос- какого типа, и с каким цоколем ? По схеме там должна быть 2,5 В*0,5А. У меня лампочка стоит автомобильная, 12В. Но она выпадает из того хитрого цангового патрона.
Также интересуют регламентные работы по приемнику- Что нужно мыть, чистить и смазать ? Тех. Описание отсутствует.
Дата: 17 Фев 2007 16:18:43
Поздравляю! Это – любимый аппарат в моей коллекции. Разумеется, есть аппараты и получше, но ЭТО – состояние души :))
Лампа подсветки оптической шкалы там – на 13,5V (питается от накальных цепей 12,6V). Такие же должны стоять в подстветке шкалы спереди под обрамлением. По внешнему виду похожи на лампочки от древних карманных фонариков. Автомобильную лучше убрать – у неё наверняка другой ток потребления и оптические свойства, да ещё габариты и цоколь… Насколько я помню, патрон в приёмнике не цанговый, а винтовой.
…интересуют регламентные работы по приемнику - правильная мысль. Я, хоть им почти не пользуюсь, раз в год регламент делаю. Могу скинуть текст из описания.
Дата: 17 Фев 2007 20:02:48
Я уже писал об этом, но не грех повторить: у меня в приемнике обуглилась текстолитовая платка на которой крепится патрон лампы подсветки (слабый контакт), от этого накрылась оптическая шкала, а без неё это уже пол приёмника....Применяйте штатную лампочку и во время регламента пров. контакт. Лампа действительно, как от карманного фонаря, после её замены у меня нужно рег. фокус.
Дата: 17 Фев 2007 22:53:35
Не работает один диапазон в Р-250М2 6-ой. Только тихий шум. Остальные работают как положено. Подскажите, пожалуйста где можно посмотреть неисправность? Разбирать барабан? Вроде все контакты визуально в порядке. Или дело в переключателе диапазонов?
Дата: 17 Фев 2007 22:55:32
Я бы начал сперва искать неисправность с первого кварцевого гетеродина. Для начала бы посмотрел что за сигнал он выдаёт и выдаёт ли вообще что. На этих диапазонах некоторые кварцы в удвоении -утроении работают, но нагрузка в генераторах - аппериодическая что не есть гуд.
Дата: 18 Фев 2007 01:36:55
…сперва искать неисправность с первого кварцевого гетеродина
+1.
Судя по описанию ситуации, проблема – в планках этого диапазона. Вытащить планку 1 гет., рассмотреть сам кварц и его контактные хомуты. Да и просто хорошо обследовать соединения на всех планках. Если визуально в порядке, - попробовать заменить кварц.
Дата: 18 Фев 2007 09:31:16
ChowChow
Да, описание проведения регламентных работ меня интересует. Также, на какой ток лампочки ?
Опишите, я думаю многим будет интересно.
Дата: 18 Фев 2007 11:49:27 · Поправил: Ангстрем (18 Фев 2007 11:50:20)
332442
Стандартная "болезнь". Барабан надо разбирать. Первый гетеродин в данном случае не причём. Это контакты. Чисто механическая проблема.
BrOoMУчастник
Дата: 18 Фев 2007 15:42:15
Дата: 18 Фев 2007 22:02:38
BrOoM
Спасибо за статью. Буду разбирать барабан.
Дата: 19 Фев 2007 03:51:58
Гагарин
…описание проведения регламентных работ…
По адресам http://webfile.ru/1320417 и http://webfile.ru/1320421
лежат два архива (1523 кб и 1422 кб): II часть описания («Инструкция по эксплуатации»). Пароль: radioscanner
…на какой ток лампочки ?
- 0,16 А. Вряд ли это редкость – полазить по рынкам с тестером, поспрашивать у дедов :) |
Дата: 19 Фев 2007 15:12:20 · Поправил: sav_5013 (19 Фев 2007 15:14:30)
Дата: 20 Фев 2007 21:29:46
Спасибо за ссылки!
Из-за отсутствия полного описания на р-250, прошу разъяснить, для чего служит режим «калибратор 1» и «калибратор 2». Чем отличаются?
А то из методики и "принцыпиалки" не понятно. Как я понимаю, для калибровки используется генератор формирующий ряд гармоник через 100 кГц. Правильно ?
Что за красные точечки по краям на "грубой" шкале ?
Откалиброванный приемник сохраняет точность только на том поддиапазоне где откалиброван?
Дата: 21 Фев 2007 08:10:32
Гагарин
прошу разъяснить
Вы бы ещё разок прочитали то, на что Вам ссылки дали:)
BrOoMУчастник
Дата: 25 Фев 2007 17:47:29 · Поправил: BrOoM (25 Фев 2007 17:49:23)
Вот для информации фото окталов к Р-250М.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pict0011.jpg) Увеличить
Спасибо добрым людям, которые все это подарили! Radioscanner - forever! |
Дата: 01 Мар 2007 15:58:41
Дата: 01 Мар 2007 18:16:26
BrOoM
Ну ты отхватил раритетов;))
BrOoMУчастник
Дата: 01 Мар 2007 18:23:16
Это еще не все :) есть еще 8 6К3 и 12 6А7. Да еще термостат обещали, я слышал что он ртутный. Это так?
Дата: 01 Мар 2007 18:39:39
BrOoM
Да, там ртутный столбик. Он вворачивается на резбовой крепёжке. Там ртути порядочно, я со своим помучился, у него разрыв образовался в столбике ртути. Я его охладил аккуратно, а потом подогрел, но уже не аккуратно и он лопнул, собака;)) А без него не критично, просто апппарат "плывет" по частоте дольше, пока прогреется.
BrOoMУчастник
Дата: 01 Мар 2007 18:44:54
Да если он лопнет аппарат то целый будет, а вот пользователь :) Проверю его на выходных, вдруг течет где.
Дата: 01 Мар 2007 21:05:18
Ангстрем
Ну, термостатирован там только кварцевый калибратор. Ртутный контакт к плавному гетеродину отношения не имеет. Поэтому можна мирится...
Дата: 02 Мар 2007 20:21:06
Iogan
Приемник супер . особенно м2. стоял дома около двух лет . веревка на балконе 3 метра была .до сих пор вспоминаю как тащил его с другом на санках в городе . жаль что это было давно и не знал еще про ноуты компы и программы для мониторинга.приемник супер .
Дата: 02 Мар 2007 23:50:00 · Поправил: Iogan (03 Мар 2007 00:00:03)
baz
Супер то, супер, но мне он ни к чему ... . В 80 - м году я бы от него прыгал до потолка. А в 2005 "На трибунах становится тише Тает быстрое время чудес До свиданья, наш ласковый Миша Возвращайся в свой сказочный лес ".
Дата: 03 Мар 2007 09:15:38
Гагарин
А я и говорю, что он и без термостата хорошо работает.
