Дата: 11 Мар 2007 17:30:25
Добрый день всем!
в особености ГАГАРИНУ.
Вот вам скан инструкция по эксплуатации сего девайса.
Там есть и порядок регламентных работ.
Режимы "калибр1" и "калибр2" Нужны для калибровки гетеродинов, читайте, там все есть.
И вопрос ко всем. О какой "золотой струне идет речь?
Упс, а как тут файл прикрепить?
Дата: 11 Мар 2007 18:26:30
брат по_меньше
Если файл получился большой, загрузите его сюда. |
Дата: 15 Мар 2007 12:18:28
Дата: 28 Мар 2007 02:22:05
лежат два архива … что такое "Этаж" и блок "К"?
Углядел вопрос, адресованный явно ко мне. Лучше писать в «мыло» - не всегда захожу на сайт.
«Этаж». Комплект: две антенны и усилитель-конвертер к Р-250М. Всё вместе – для LB.
Блок «К» - сетевой блок питания комплекта. Особенность: питание накальных цепей постоянным током для уменьшения внутренних наводок.
«Струна» Не уверен, что к Р-250-му. Хотя, может это было в КМПУ. Если не ошибаюсь, регенератор телеграфных сигналов.
Дата: 04 Май 2007 07:22:59
не скачивается информ. с webfile.ru-помогите.
Дата: 09 Дек 2008 18:49:54
Вопрос знающим людям:
В приемнике Р-250М2, при режиме измерения тока ламп, в каком секторе амперметра должна находиться стрелка в случае если лампа исправна? Между 9 и 11 (самая нижняя черный сектор) или между 7 и 13 (белый сектор ограниченный двумя горизонтальными чертами)?
Дата: 25 Июн 2009 00:52:16
Подскажите же о том в каком секторе должна бьть стрелка?
Пожалуйста!
Дата: 25 Июн 2009 16:32:34 · Поправил: Ангстрем (25 Июн 2009 16:32:49)
Стрелка миллиамперметра при контроле ламп не должна выходить за пределы белого сектора - 7-13 КТ шкалы.
Дата: 22 Янв 2011 13:50:57
Хотела бы спросить у знатоков:
– как называется оригинальная марка штекеров, которых можно подключить к гнездам промежуточной частоты на передней панели?
– и не пытался ли кто-то для снятия промежуточной частоты воспользоваться штекерами производства западных стран? И какой марки?
А то в мои края почти всё можно достать, если знать что спрашивать.
Особенно у тех, кто моложе меня – кому Р250/М/М2 – диковинка.
К сожалению, в магазине – где торговцы обязаны давать гарантию на качество товара, в основном можно купить западный или китайский товар.
Дата: 22 Янв 2011 14:27:07
Matrjoshka
У радиоприемников Р250М и М2 разные разъемы на передней панели. Для р250м, такие будет найти сложно.
Для М2 называются СР-75-154.
Дата: 24 Янв 2011 16:49:58
To Гагарин
если есть под рукой документация, подскажите, полное название кабельной части антенного разъема, тот который 2х штырьковый РШ.
Дата: 24 Янв 2011 20:53:43
AlexT
Нет докум. Но разъем тот найти проблема, хоть я и нашел...
Дата: 24 Янв 2011 22:24:44
Если мне не будет хватать приемной техники и дело дойдет до извлечения ПЧ из Р-250М2, то в случае:
-если «в шашечку», конечно буду искать оригинальные.
-если «ехать», заменю разъемы на комплект стандартных приборных СР-50-73 СР-50-74.
А уж если будет невтерпеж, то в отверстие оригинального разъема просто воткну согнутую скрепку и припаяю к ней центральную жилу кабеля, а его землю посажу через крокодил. Даже без герметика с термоусадкой будет работать. Я же не в экстремальных условиях собираюсь работать….
Вот только в моих М2 почему-то стоят СР-50-165Ф, и … в документации на Р-250М2 такие же указаны….
Нас обманули???!!! ;-) |
Дата: 24 Янв 2011 22:35:23
local07
... память подвела!
Дата: 25 Янв 2011 11:21:56
Да так и работает, иногда (когда включаю), а чтоб не "выехало", кабель у разъема еще и гвоздиком к стене приколочен! благо приемник на даче, это уж так, из "блажи"..., а ставить туда СР...?, этож надо эдакую тяжесть из корпуса вынать...
Дата: 22 Фев 2011 22:07:41
Дата: 26 Фев 2011 15:33:16 · Поправил: mister Flud (26 Фев 2011 21:34:05)
В моем Р 250м2 есть проблема, иногда пропадает прием на 3-м диапазоне, а если появляется, то высокочастотный участок более менее работает(7 мгц), на низкочастотном(6мгц) провал. Крученые контура или где еще искать?
И второе: оптическая шкала врет на 10 кгц, подкорректировать реально?
Дата: 26 Фев 2011 16:08:53
А я свой некрученный ни разу М2 продал. Вот жена радовалась!
Народ, что забегал (весьма далекий от радио) задавал один и тот-же вопрос:
Какой КУНГ ограбил?
Они его принимали не то за стабилизатор, не то за бензогенератор.
А вот один парень (служил под Анапой, в радиоцентре ВМФ), восхищался - у нас в 90-х, такие работали на постах радионаблюдения!
Дата: 26 Фев 2011 20:57:43
Моей супруге 250-й понравился, говорит красивый:)
Проблему с третьим диапазоном решил, была неисправна лампа первого гетеродина-заменил.
Дата: 26 Фев 2011 21:29:59
Какой КУНГ ограбил?
Какой КУНГ ограбил?
А про КУНГ далёкий народ откуда знал? :)
Дата: 26 Фев 2011 21:46:46
тяжелое радио, тоже расстался.
Дата: 26 Фев 2011 22:05:48
Иногда, конечно жалею что продал... Все-таки малошумный, звук симпатичный. Хотя сравнивал с японцами - все также ловят, только более требовательны к антеннам. У 250-го преселектор хороший, согласовалка антенн, а плавная ПЧ - вообще красота!
Дата: 09 Мар 2011 15:20:57 · Поправил: serk (09 Мар 2011 15:23:11)
Дмитрий9, спасибо за фотки, очень хорошие, гляжу - и душа радуется. Многое связывает меня и с Р-154 и с Р-250, но нет уж места где это держать. Вот и Вы расстались. И я тоже.
Боже, какой аппарат.
Был.
Дата: 09 Мар 2011 21:11:44 · Поправил: AVIAAMATOR (10 Мар 2011 07:11:10)
Спасибо за классные фото, Дмитрий9!
Такое ощущение, что заглянул в прошле - громыхающий переключатель диапазонов, верньер, фотошкала ...
В общем, классика :)
Дата: 29 Апр 2011 08:34:39
Добрый день всем!
Подскажите, плавает 3й гетеродин, что может быть и где рыть?
Термостат не работает, но говорят должен и без него держать частоту.
Заранее спасибо.
Дата: 29 Апр 2011 10:54:00
Добрый день всем!
Заранее спасибо.
Для начала, почисть контакты барабана. Авиабензином, ваткой, аккуратно. Потом контакты плавной ПЧ,
и если уверен, контакты КПЕ.
После чистки - смажь ЦИАТИМ-ом.
Дата: 29 Апр 2011 11:00:39
Не стоит авиабензином. Спиртом и без ватки.
Дата: 30 Апр 2011 01:24:59
Ангстрем
vvv
Спасибо за совет.и если уверен, контакты КПЕ. немного не понял, в чём уверен?
Дата: 30 Апр 2011 15:15:02
На крышке КПЕ смонтирована оптика Можно случайно сбить юстировку. Вот тут то и нужна уверенность
Дата: 30 Апр 2011 16:34:50
При чём тут КПЕ? Человек задал вопрос по нестабильности 3го гетеродина, КПЕ 3го гетеродина имеет простейшую прямоотсчётную шкалу. Далее, термостат необходим для стабилизации кварцевого калибратора и к 3му гетеродину никакого отношения не имеет. Newcomer, проверьте стабильность 3го гетеродина в положении "КОРР", если в этом положении частота гетеродина плавает, смотреть режим по постоянке и ёмкости. В этом положении кварц работает 215кгц, и КПЕ можно сразу исключить. С уважением.
