На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ UB3AXZ, БрандмайорЪ, Pirat, ЭЛИК]
 Форум —› Главный раздел —› Р-250М2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Newcomer
с дек 2007
Город над Луганью
Дата: 30 Апр 2011 23:47:01 #
Abdulla
Спасибо буду пробовать.
Есть донор - Р-250М. Может с него что подойдёт, у него посдыхали октановые лампы после 20 летней активной экспл. Но со стабильностью 3 го гетеродина проблем не было.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Май 2011 17:15:40 #
Наверное какая-то ограниченная серия изделий на октановых лампах?:)
Newcomer
с дек 2007
Город над Луганью
Дата: 01 Май 2011 17:49:24 #
Ангстрем
Оценил вашу иронию:)
Ламп такого типа на барахолке у дедушек прикупил с пол пакета, но судя по их состоянию и виду, они
такие же древние как и дедушки которые их продавали :)
А вот найти в нашем сити новые, есть проблематично.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Май 2011 17:55:34 #
Newcomer
Октальные:)
Newcomer
с дек 2007
Город над Луганью
Дата: 01 Май 2011 23:13:16 · Поправил: Newcomer (01 Май 2011 23:19:53) #
Ангстрем
Дошло, как до жирафа, на вторые сутки :-)))
Перепутал коллектор с протектором :-)))
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Май 2011 10:28:49 #
Как снять ручку грубой настройки в Р-250М2?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Май 2011 10:48:56 · Поправил: Ангстрем (11 Май 2011 10:49:26) #
mister Flud
Сбоку 2 винта впотай, с разносом в 90 градусов. Или один, но большой.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 11 Май 2011 11:35:12 #
Ангстрем
Дело как раз в том что сбоку впотай винтов у меня не было, из-за этого грубая настройка не работала, ручка проворачивалась, плюс к тому еще и смещена относительно вала, отверстия на валу и на ручке не совпадают, винты никак не вставить. Поэтому стараюсь все снять и установить как положено.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Май 2011 11:38:00 #
mister Flud
Это заочно не подскажешь тогда...
полупроводник
с ноя 2006
Дата: 31 Май 2013 15:31:37 #
Речь про позолоченные контура шла применительно к Р250 без М2
А у Р-250М как? На лктальных лампах.
За сколько реально его на металл сдать?
Он у меня нерабочий, с недостатками, поэтому просто продать - да никому не нужен.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 07:34:58 #
У Р-250М всё в порядке, цена этих замечательных контактов 2000.
US4LTA
с фев 2008
Дата: 24 Июн 2013 22:47:47 #
А сколько ж весят эти замечательные контакты?
Magogstwell
с сен 2013
Дата: 17 Сен 2013 10:19:22 #
А есть ли в Р-250м газоразрядники, где-то читал что они внутри во всей профессиональной аппаратуре?
Braslavsky
с сен 2013
Дата: 25 Сен 2013 22:12:51 #
Наверное Вы имели ввиду грозно разрядники. Да, говорят что он внутри приемника внешним видом похожий на пред охранитель.
Braslavsky
с сен 2013
Дата: 25 Сен 2013 22:14:04 #
Ошибся ( айпад) - грозоразрядники.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 25 Сен 2013 22:57:50 #
Да, стоит там такой.
Дата: 26 Сен 2013 02:40:03 #
тяжелое радио, тоже расстался.
+1
А переключение диапазонов ночью в многоквартирном доме слышали на соседних этажах)
Все-таки малошумный, звук симпатичный. Хотя сравнивал с японцами - все также ловят, только более требовательны к антеннам. У 250-го преселектор хороший, согласовалка антенн, а плавная ПЧ - вообще красота!
Туповат он, на короткую не диапазонную антенну это заметно. Конечно требования другие по ДД, отсюда преселектор, но и сравнивали небось не с профессиональной аппаратурой.
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 02 Окт 2013 14:24:16 #
Помогите настроить 3-гетеродин ? Нет нулевых биений.Тон один,в сторону +5кгц от "0".Выкрутил заглушку корреция"0".Подстроичный винт выкручен и болтается. Откуда копать?
ivan-54
с авг 2013
Сортавала
Дата: 02 Окт 2013 15:09:00 #
Докопался сам!Этим винтом настроился на 0 и закрепил контргайкой.Все ок!
US4LTA
с фев 2008
Дата: 14 Окт 2013 20:47:32 · Поправил: US4LTA (14 Окт 2013 20:58:38) #
Мужики, что Вы все зациклились на Р-250 и его клонах. Есть горазда лучше «машина» - КРОТ. Один внешний вид внушает уважение. А по динамке Р-250 и близко не стоит. Вот, что значит раздельная регулировка усиления по УВЧ и УПЧ. Трансивер сделать -пожалуйста, вывел первый гетеродин и порядок!
КРОТ не лучше Р-250М, а тем более Р-250М2 ! Аргументы: У Р-250 нет пораженок, а у КРОТА они есть!
- У Р-250м, М2 равномерная шкала с ценой деления 1 кГц на всех диапазонах, у КРОТА цена деления на ВЧ поддиапазонах "лапоть":
-У Р-250М2 более малошумящая лампа на входе есть аттенюатор, генратор шума и адаптация для разных видов антенн
ну и т.д.
В подверждение своих слов могу легко отдать своего КРОТА за грамотно переделанный в трансивер Р-250М2!
И еще у КРОТА, как и Р-250М или М2 нет регулировки усиления 1-го УВЧ. Так почему у КРОТА динамический диапазон должен быть выше? А вот у Р-250М2 есть аттенюатор по входу!
Чем луТЧе КРОТ так тем что у него вторая ПЧ примерно вдвое ниже чем у Р-250 поэтому селективность по побочному каналу выше. Ну и более приятная фотооптическая шкала с полным значением частоты.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2017 22:30:15 #
Уважаемые форумчане! В самом конце 2016г. приобрел приемник р-250м2 с блоком питания,но без кабеля соединяющего блок и приемник. Аппарат был сдан в металлолом без шильдиков маркировки. По фото в (инете) установил модификацию и нашел объявление на форуме о продаже нужного шланга. Сергей Ч. из Липецка переслал мне его в лучшем виде и я сразу подключив все на свои места запустил аппарат, на растянутый по кирпичному гаражу 10м кусок провода услышал любителей на 7мгц из ДНР. Сам живу в Ростове-на-Дону в одной из верхних частей города,буду дальше осваивать старую-добрую технику.73
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Фев 2017 22:49:21 #
Весит этот "хлам" много, а толку меньше чем от приемника который можно положить - как сказал один из уважаемых форумчан в свое время, "в карман кожаного пиНЖАКа"
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 16 Фев 2017 09:50:46 #
Никогда приемник, " который можно положить в карман" не будет лучше профессионального магистрального приемника !!!
Учите матчасть !
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 16 Фев 2017 11:42:52 #
Всему своё время и своё место. 250-е долгие годы были основным магистральным приёмником радиосвязи во многих структурах, не только у вояк. И даже на "поиск" использовались в радиоразведке. Потом появились 154-е и конечно же основной магистральный "сундук": Р-155 и его версии. Никогда габариты и энергопотребление не были проблемой на стационарных узлах связи, да и в подвижных аппаратных. У меня в отделении приёмных устройств (БП630) было 10 шт. Р-155 (А и П), 2 Р-250М2: для контроля настрорйки передатчика и для поиска (проверки) состояния частот по таблице при ночных/дневных переходах. Всё это работало круглосуточно, месяцами и годами. Лампы меняли не часто, старались ставить серии ЕВ - более долговечные. Потом поставили ещё 2 155-х в соседней комнате и Р-250М2: сделали пост радиоконтроля своих же направлений на предмет нарушений безопасности связи. Я полгода прослужил на этом дневном посту. На посту были все частоты радионаправлений нашей системы (11 узлов), 250-м я искал используемые частоты, а 155-е были подключены на "2 уха". Таким образом я слушал радиообмен на разнесённых частотах (а мы только так и работали). На этом посту было интересней чем на обычных направлениях и можно было вдоволь покрутить 250-й. Дома у меня уже тогда был 250М2, после армии продолжил это дело. Модернизировал его по известным методикам, потом продал, перешёл на трансиверы. немного жалею сейчас об этом: у меня был неплохой экземпляр. Сейчас есть 250М2 на даче, но он какой то "не такой" и руки до него никак не дойдут. Крот тоже есть и КВ-М, оба нуждаются в реставрации, хотя Крот - условно живой, только обшарпанный внешне. Кстати на крышке шкалы приёмника с внутренней стороны обнаружил автографы бойцов, датированные 50-ми годами. Видимо где то стоял на перехвате...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Фев 2017 11:58:27 · Поправил: Ware (16 Фев 2017 12:30:39) #
<<Нарушение п. 4.2 Правил>>
1428
с мая 2004
Дата: 16 Фев 2017 12:43:14 #
...а толку меньше чем от...
Человек радио открывает.
Что есть под рукой тем и открывает.
Кто свистком кто механическим детектором от крейсера Аврора.
Для начала всё сойдет.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Фев 2017 18:09:03 #
Послушал сегодня приобретенный р-250м2 и уже имеющийся р-326м, так (большой) работает значительно тише 326го на один и тот же кусок провода. Имеется еще ясу 817нд,но это совсем другая тема.
Дарьял
с фев 2015
Псков
Дата: 17 Фев 2017 00:08:21 #
Сравнивать Р-250М2 с карманными приёмниками, даже крутыми - не корректно. А если за 250-ым ещё следить, проверить/поменять лампы, то он ещё ОГО-ГО!!! Где, кстати, лампы для него лучше взять, кто знает?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Фев 2017 00:36:44 #
Учите матчасть !
Это точно,даже с подсевшими лампами не будет. Раньше после списания подобной аппаратуры некоторые особо пугливые начальники раскручивали контура,что бы сбить частоту и чутье затупить,есть у меня такой знакомый. Вот возможно кому то и попался такой экземпляр. А вообще приемник отличный,пусть и большой,было несколько "Каналов",это конечно получше,но и Р-250,тоже не плох.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 09:47:47 · Поправил: БП630 (17 Фев 2017 09:51:15) #
Дарьял
Определитесь какие Вам нужны, в личке спишемся. У меня есть все, просто так могу передать,но состояние проверить не могу: прибора ИЛ (испытатель ламп) давно нет. Сильно садятся 6К4П, 6П14П. В любом случае контролируйте токи по встроенному прибору покаскадно.
С потеплением всё таки займусь приёмником, переделаю входные цепи, УВЧ, АРУ. Было в сборнике ВРЛ.
Кстати:
Справочная информация по перечню и количеству содержания драгоценных металлов в изделии: Радиоприемник Р-250М2.
Данные взяты из открытых источников: документации к изделию, формуляров, технической литературы, нормативной документации.
Приводится точная масса содержания драгметаллов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы (МПГ) на единицу изделия в граммах.
Золото : 5,1278
Серебро : 9,6657
Платина : 5,2514
МПГ : 0
Примечание : Из справочника СвязьИнвест
