На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ John79, Мотроник, vinipu, Kadima]
 Форум —› Главный раздел —› Р-250М2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 10:01:19 · Поправил: БП630 (17 Фев 2017 10:01:32) #
Что то не смог навскидку найти номер и год сборника ВРЛ с доработкой Р250М2. Кто шустрей?
vemit
Russia
Дата: 17 Фев 2017 10:34:15 #
vemit
Russia
Дата: 17 Фев 2017 10:36:06 #
О переделке M2 было в журнате Радио в 83 году . Автор Куриный вроде бы .
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 11:40:39 #
vemit
Да, вспомнил: по 250М в ВРЛ была статья Хачатурова.
По М2: я заменил 6Ж9П на 6К13П в 1УВЧ, изменил входные цепи, доработал АРУ и что то в УНЧ. Перестраиваемый ФСС ПЧ не стал ковырять, хотя ЭМФы на 215 с большим трудом достал. Приёмник стал значительно лучше в любительском эфире.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Фев 2017 11:47:38 · Поправил: 1428 (17 Фев 2017 12:03:12) #
р-250м2 и уже имеющийся р-326м, так (большой) работает значительно тише 326го на один и тот же кусок провода запах канифоли
Начинается самое интересное.
...стал значительно лучше в любительском эфире
Главное не впасть в паяльный радиолюбительский маразм под названием модернизация.
Созданием этих радио занималась большая группа специалистов высокого класса.
Одиночка с паяльником сможет переплюнуть коллектив профильных инженеров?
Нет. Будет попытка через потерю ряда функций притянуть приемник к радиолюбительским целям. Зачем терять заложенные в приемник функции и ухудшать его?
326М имеет огромную чувствительность и может работать с антенной 50 см или кз петлёй диаметром 30 см.
При подключении длинных антенн 326М перегружается.
250 и 326М обязательно нужен динамик с трансформатором, а 326М доп переменный резистор который позволит работать с любыми антеннами.
О 326М и борьбе с радиолюбительской модернизацией можно посмотреть
Купил Р-326М
Лично послушать шумность с 50 метровой антенной 326М и 897
Слушать в наушниках. В одном ухе 326М в другом 897.
С потеплением всё таки займусь приёмником, переделаю входные цепи, УВЧ, АРУ.
Получится Айком-9000, Аор-5000, ВинРадио или 897?
Получится кастрированный приемник запах канифоли и убитое время.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 12:07:40 · Поправил: БП630 (17 Фев 2017 12:14:15) #
1428
Нет, всё там просто, как и по многим РПУ военного и околовоенного производства. Никакого паяльного маразма. Что 250, что 326, что Волна и многие подобные: заложен излишне большой, не нужный в практическом любительском эфире Ку по ВЧ и ПЧ. Вот и всё. 6К13П намного лучше 6Ж9-й, к тому же при переделке вводится регулировка усиления 1 УВЧ- очень полезная вещь. АРУ там дубовая, под телеграф и глубина регулировки неэффективна. По ФСС - вопрос спорный, я бы оставил его и + ЭМФ секцию через коммутацию. С УНЧ - понятно, всегда использовал внешние ГД с трансформатором, хотя можно поставить внутрь трансформатор с понижением под обычную ГД. Запаса мощности 6П14П хватит на целую колонку.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 12:12:45 #
1428
Это добро у меня в достатке меняется уже второй десяток лет...
Получитсяостанется вполне нормальный, неубитый приёмник с улучшенными под конкретные задачи параметрами. Проверено сотнями обычных радиолюбителей. Вернуть на место три точки переделки: дело одного часа.
Да и с нуля купить/поменять на что либо сегодня Р250М2: не проблема. Вот Крота неубитого или КВ-М найти - уже проблема.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Фев 2017 12:50:53 · Поправил: 1428 (17 Фев 2017 13:04:47) #
БП630
Именно это и выделяет приемники из массы бытовых приемников.
Военные инженеры детьми не были и не зря предусмотрели эти "излишки".
Именно эти "излишки" и позволяют использовать крохотные антенны
с которыми не могут работать современные проф. радио не говоря уже о паяльных 897 2000 и т.д.
Простому обывателю это более полезно и кастрировать эти функции - грех и глупость ))
При наличии современного парка странно ломать 250 или любой другой.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 13:42:20 #
Я же ещё раз говорю: замена одной лампы с коррекцией цепей питания и пару паек в цепи АРУ это - никак не "поломка".
Нет, уж, извольте. Я буду использовать (и использую) полноразмерные и диапазонные антенны. А рычать в городе от помех будет и на то и на другое. И большое железное и мелкое транзисторное...
1428
с мая 2004
Дата: 17 Фев 2017 13:45:24 · Поправил: 1428 (17 Фев 2017 13:49:47) #
Не и в городе можно
Малошумящий 8600 и чувствительный 326М на рамку 30 см. работают.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Фев 2017 14:33:14 #
Верю. И на магнетик-луп работают, и ферритовую можно сделать. Но это всё: от лукавого, вернее от безысходности.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 17 Фев 2017 19:00:39 #
Коллеги, просветите, пожалуйста, по поводу оптической шкалы. Вот что пишут на forum.qrz.ru:
RK3DL
Шкала строго индивидуально делается под каждый приемник на специальном стенде. Лично видел ,как это делается
UA3LEO
Это действительно так. В свое время мне пришлось служить на Окружной базе связи, так вот, если в Р-250 ремонтировался ГПД, то после этого в темной комнате меняли оптический диск на новый с незасвеченным слоем фотоэмульсии, подключали ГСС и наносили с фотошаблона КАЖДУЮ риску.
RN9ARX
для изготовления таких шкал, на заводе работала целая фотолаборатория. Для засветки эмульсии использовалось специальное приспособление, проецирующее риски и цифры на диск шкалы. Выглядело это примерно так : на предварительно настроенный и термотренированный гетеродинный блок, включенный в основное изделие через ремкабели, устанавливалось это проекционное приспособление и диск фотошкалы. На эталонном генераторе устанавливалась необходимая частота, на частоту приема настраивался, по биениям, гетеродин приемника и на проекционном приспособлении нажималась кнопка, которая открывала шторку для засветки участка эмульсии. За шторкой - объектив и фотопластинка с негативом набора необходимых цифр и рисок. И так - по кругу, точка, за точкой производилась засветка, а потом обычные операции - проявление, закрепление. Шкала получалась индивидуальна для каждого блока, и не только по растяжке, но и по радиальному совмещению, так, что желающие применить в своем аппарате шкалу из ЗИПа другого аппарата - не теште себя мыслью, что она совпадет.
Вот такие удивительные вещи...
А то в ящике ЗИПа, лежит запасная шкала, вот я и подумал, а вдруг она от другого приёмника и в случае чего не подойдёт?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 18 Фев 2017 01:19:55 #
Если ЗИП родной (от этого же приемника на который хотите поставить) то подойдет,если нет то будет врать частоту.
Всё правильно пишут,мне тоже об этом рассказывали.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 18 Фев 2017 12:07:52 #
Почему имея чужую, но не-поврежденную шкалу не использовать к ней таблицу поправок? К примеру, как градуировочная таблица на ПР4П и etc.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Фев 2017 19:44:43 · Поправил: mabuta (18 Фев 2017 19:54:04) #
Добрый всем вечер! Сегодня обустроил место в гараже для р-250м2, включил и слушал 3мгц-6.6мгц-7мгц принимает и АМ и SSB правда тесновато стало,но приемник хорош и Харьков и Кубань, как на блюдце. Фото шкала живая, только сильно присматриваться надо, а надо ли? Кстати подскажите длину резьбы у винтов М6, которыми крепят блоки к корпусу приемника.73
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 18 Фев 2017 20:09:59 #
mabuta
Там резьба только на конце винта, от головки 1 мм утолщение для центрирования, далее 16 мм без резьбы, 6 мм самой резьбы и 1 мм на часть с фаской.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Фев 2017 14:18:02 · Поправил: mabuta (19 Фев 2017 14:51:25) #
Благодарю за подсказку по размерам винта,буду искать.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Фев 2017 22:40:10 · Поправил: mabuta (22 Фев 2017 23:49:22) #
Добрый вечер! Переключение диапазонов на р-250м2 произвожу поворотом ручки по часовой стрелке, затем вдавливанием при положении стрелки вверх фиксирую диапазон. Возврат к переключению диап.- поворачиваю с небольшим усилием ручку против часовой стрелки. Правильно ли действую при этом? В инструкции этот момент не отмечен.73 P.S. Поздравляю с Днем РККА !!!
ua3bh
с дек 2008
Дата: 22 Фев 2017 23:13:56 #
mabuta
поворачивать ручку можно в любое направление. Во всех случаях. Так что Ваши действия тоже правильные.
Дарьял
с фев 2015
Псков
Дата: 08 Мар 2017 08:48:41 #
Определитесь какие Вам нужны, в личке спишемся. У меня есть все, просто так могу передать,но состояние проверить не могу: прибора ИЛ (испытатель ламп) давно нет.
Новые хочу.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июл 2017 19:00:34 #
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поясните работу противолокационного фильтра в приемнике р-250м2, имеет ли смысл его приобретение?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Июл 2017 19:38:14 · Поправил: AVIAAMATOR (13 Июл 2017 19:23:54) #
mabuta
Судя по тому, что нашел в Интернете, он предназначен для ослабления радиолокационных помех по антенному входу в диапазоне от сотен МГц до гигагерц (если этого требует помеховая обстановка).
По-моему мнению, если приемник эксплуатируется в домашних условиях, этот фильтр не нужен.
Если же Вы коллекционер раритетов, то можно и приобрести)
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Июл 2017 20:18:25 #
Спасибо, AVIAAMATOR! В 3км от гаража,где находится приемник, антенное поле и РЛС особо не мешает слушать, но приобрету и проверю в работе.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Июл 2017 19:25:53 #
Добрый вечер,уважаемые форумчане! Приобрел таки противолокационный фильтр для р-250м2 установил, разницы в работе(приеме) не заметил вместо антенны провод 10м, но пусть будет!
ТАНК
KN88
Дата: 22 Июл 2017 20:09:28 #
mabuta
И не заметите. Смысл этого фильтра сберечь входные цепи (даже от ОМП) от запредельных уровней.
Получить их при длине антенны в 10 метров не реально.
