На сайте: гостей - 77,
участников - 9 [ Несущий свет, aspi, muha131, Quinta, Фотограф, Sinilaj, БрандмайорЪ, Lupus68, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› DRM ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Дек 2005 20:13:14 #
UA4HVS
заранее спасибо!
UA4HVS
Тольятти
Дата: 04 Дек 2005 20:23:46 · Поправил: UA4HVS #
Все они там, в копилке.
У меня что-то вроде симбиоза но на этой-же базе.
Вот момент такой..... УНЧ должен иметь большой коэф. усиления....а LM386 вот не знаю...соберу посмотрим. Да, на второй ПЧ у меня LM1350 без контура на выходе (дроссель). Если получится - будет схема. А - нет, тогда эти варианты запускать буду. А может и сних и начать. Платы на два варианта делаю на всякий случай..Элементы все есть только платы...утюгом.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 04 Дек 2005 20:36:17 · Поправил: UA4HVS #
Вот ещё вариант.....хотя он и на маленькую полосу частот Fкв/4 и+-20кГц, плюс приемник прямого преобразования зато без зеркалок по НЧ простой и добавив ДДС можно сбацать простой и всеволновый и АМ и ЧМ и DRM и SSB с телеграфами только прогу переключай да ещё и изменяемая полоса пропускания и Спектроскоп много чего ещё.....программы есть и на управление ДДСом и для последнего преобразования.
http://geocities.yahoo.com.br/py2ohh/trx/softsamba/SoftSamba.htm
Там ссылка на SoftRock40, тоже такой вот, но на более дорогой базе и без ДДС.
Дата: 06 Дек 2005 00:11:13 #
А вот еще интересный приемник:
http://www.nikkemedia.fi/juma-rx1/index-en.html
Дата: 06 Дек 2005 00:45:48 #
vitasam
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Дек 2005 17:57:24 #
Попал мне тут в руки труп приемника "Альпинист", из него удалось добыть ферритовый стержень Ф-400, длинной 20 см, и воздушный переменный конденсатор. На стержень намотал 12 витков лицендрата и соединил обмотку с одной секцией конденсатора, все это присобачил к каскаду усиления на BF998, на выходе которого поставил широкополосный трансформатор на колечке. Диапазон настройки получился от 2 до 7,5 МГц. В течение нескольких дней наблюдал DRM станции, используя эту странную антенну, и вот что интересно, эта антенна реально работает! Прием DW на частоте 3995 Кгц сопоставим с приемом на рамку диаметром 0,9 метра. На более высоких частотах конечно похуже, но лучше, чем на метровый штырь. Ну а railway на 2130 Кгц, с этой антенной, просто на ура.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 09 Дек 2005 08:50:07 #
Схемку посмотреть-бы очень интересно....пожайлуста!
А ведь есть стержни и на 200 и на 100, вот они на КВ и пойдут.
У меня проще - антенна на крыше, но все таки на БФ998 каскад посмотреть номиналы интересно было-бы.
Borik
с июл 2005
Дата: 11 Дек 2005 21:52:45 #
UA4HVS
У меня нет возможности попасть на крышу, поэтому приходится выдумывать всякое. Если найду более подходящий феррит, буду эксперементировать.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 12 Дек 2005 08:08:24 #
Спасибо!
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Янв 2006 01:54:56 #
В свежем журнале "Радио" статья "DRM-приемник". Вобщем ничего нового, но это видимо первая рускоязычная публикация на эту тему. Статья целиком доступна на сервере журнала ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/01/21.djvu
Дата: 08 Янв 2006 00:22:12 #
...Статья целиком доступна на сервере журнала ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/01/21.djvu[/i]
У меня DjVu Solo 3.1, не открывает эту статью, говорит, новая версия файла. Чем смотреть?
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Янв 2006 01:38:43 #
vitasam
Попробуйте так http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/21.rar
А вообще советую скачать плагин к браузеру вот здесь http://www.lizardtech.com/download/dl_download.php?detail=doc_djvu_plugin&platform=win# , правда он довольно большой, более 7-ми метров.
Дата: 10 Янв 2006 00:03:15 #
Borik
А вообще советую скачать плагин к браузеру вот здесь ...
К сожалению, IE не пользуюсь, с тех пор как подсел на Оперу. Но, видимо, придется поставить
vlad2006
Дата: 15 Янв 2006 23:23:20 #
На этой неделе удалось после месяца наблюдений принять передачу RNW из Flevo
для Испании на новой для меня DRM частоте 7330 кГц с 22 часов UTC. Сейчас в
коллекции 111 частот. Аналоговая станция на 7320 кГц создавала ощутимые
помехи, периодически нарушая декодирование аудиосигнала. Параметры сигнала -
AAC+ mono, 17.46kbps. Максимальная частота аудио - 11 кГц. Немного позже
заметил MOI Kuwait для северо-востока Америки на частоте 11675 кГц со своими
неизменными 11.64kbps aac mono и максимальной частотой аудио - 3 кГц. Для
чего вещать в цифровом формате с таким битрейтом, который в результате дает
качество аудио хуже, чем при АМ, честно говоря, не понимаю. На 9880 кГц для
северной Африки Кувейт вещает с таким же битрейтом. В отличие от передач из
Кувейта TDP radio по субботам (принимал 14 января) с 14 до 16 часов транслируется с битрейтом
20.96 kbps (макс.аудио - 13.5 кГц) в стереорежиме, также как и Радио
Люксембург на 7295 кГц. Еще с битрейтом 20.96 kbps можно принять ВВС, но в
моноварианте, а большинство вещателей в последнее время остановились на
компромиссном варианте 17.4 kbps, ниже которого DRM уже начинает заметно
уступать по качеству аудио аналоговому вещанию. Пока не удается принять TDF
на частоте 3965 кГц, который вещает с мощностью 1 кВт из Issoudune,
возможно, что из-за высокого уровня локальных помех в этом диапазоне.
Владимир
Icom PCR1000+преобразователь частоты Sat-Service Schneider
http://www.travelradio.lv
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Янв 2006 01:12:24 #
vlad2006
Здравствуйте, Владимир! Было очень приятно увидеть Ваше сообщение на этом форуме. Уже давно достаточно регулярно посещаю Вашу страничку, вероятно Вы один из немногих энтузиастов приема DRM на пост советском пространстве и Ваш опыт для меня очень интересен. Судя по всему данная тема интересует очень не многих, даже на форуме drm-dx.de количество тем не велико и в большинстве своем они мало интересны, а русскоговорящих любителей этого дела думаю вообще единицы. Было бы интересно узнать, какую антенну Вы используете и каковы условия приема.
Ps: Заставку Bouquet Flevo NL сейчас вижу, но звука нет, очень низкий SNR, вообще на 41м вечером и ночью у меня кошмарные помехи и принять что либо весьма трудно. TDF на частоте 3965 кГц пока принять не удалось.
vlad2006
Дата: 16 Янв 2006 22:06:53 #
Спасибо, внешней антенны у меня нет, крышу дома, где я живу, оккупировало кабельное ТВ, использую на балконе (3 этаж) несколько вариантов http://www.greertech.com/hfloop/mymagloop.html на разные диапазоны, иногда использую MFJ16010. На какие-либо другие антенны, кроме рамочных, на КВ до 10-12 МГц принять практически ничего невозможно из-за локального широкополосного шума. Уровень локальных помех удалось немного снизить в этом году, после того как я за свои деньги заменил блок питания компьютера соседу-тинейджеру, но все равно весь ДВ и нижняя половина СВ для ДХ потеряна безвозвратно. Такие вот у меня условия приема.
А Вы не пробовали форум DRM Software radio? http://www.drmrx.org/forum/index.php?s=fefb9c9e47c2f8836d92e7e167fb1b3a
Там наблюдатели достаточно активны и оперативно отслеживают все изменения.
Владимир
Borik
с июл 2005
Дата: 16 Янв 2006 23:36:14 #
drmrx.org/forum/ это и есть тот самый форум, о котором я упоминал. Конечно это единственное место, где можно прочитать о результатах приема по всему миру, кроме России. Вероятно большинство моих соотечественников, интересующихся дрм, владеют английским так же как я, на уровне собаки, вроде все понимают, но сказать ничего не могут. Единственный наш соотечественник, засветившийся там, Андрей Шайдуров.
Очень жаль, но думаю дрм у нас надолго останется "музыкой для музыкантов".
Борис
Borik
с июл 2005
Дата: 24 Янв 2006 23:56:02 #
31 декабря, 2005 (PC Magazine/RE №1/2006)
Возвращение морзянки
Александр Рябцев
http://www.pcmag.ru/?ID=505390
Статья не только о DRM. Освещены некоторые вопросы, обсуждавшиеся на нашем форуме.
syomin
Обнинск
Дата: 03 Фев 2006 14:23:09 #
Вопрос к энтузиастам DRM: ведет ли кто-то из крупных радиостанций (BBC, DW и т.п.) вещание на русском языке в формате DRM?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Апр 2006 17:50:04 #
Уважаемые, поделитесь частотами с расписанием которые принимаются в Москве (может кто этим вопросом занимается)
vlad2006 я гляжу на форуме недельку побыл и все :(
Borik
с июл 2005
Дата: 08 Апр 2006 19:53:30 #
http://drm-dx.de/ полное расписание. В Петербурге довольно неплохо принимаются все трансляции DW, в разное время мною были услышаны практически все станции с мощностью более 1квт, кроме заокеанских. Думаю в Москве должна быть сходная картина.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Апр 2006 20:27:31 #
Borik спасибо. DW на 15440 уже принял
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Апр 2006 15:58:50 · Поправил: nemo2 #
Принимаю сейчас DW на обоих частотах - объясните глубину идеи? Зачем столько передатчиков?
15440 кГц
15545 кГц
Это не баг - наhttp://drm-dx.de/ есть обе частоты. Проходят практически одинаково
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 11 Апр 2006 16:07:01 #
nemo2
Возможно в разные стороны смотрят, у меня 15440 слышно, а 15545 нет.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 11 Апр 2006 16:34:01 #
а 15545 нет.
хм, а его действительно уже нет
vlad2006
Дата: 17 Апр 2006 00:29:21 #
Здравствуйте, коллеги!
Возобновил в конце этой недели (7-9 апреля) наблюдения за цифровыми трансляциями. После
перехода на летнее расписание заметно активизировалось RNW - в течение дня
передачи для Европы транслируются на частотах 6105, 7240, 7300, 11640,
11890, 11895 кГц. На 6105 прием хороший, но будем надеяться, что вечерних
передач на этой частоте не будет, это бы сделало прием АМ вещания из Сербии,
которое еще кое-как из-за глушения от RTL radio прослушивается сейчас у меня
на Icome только в режиме USB 3kHz со смещенным в крайнее правое положение
настройки IF-SHIFT, совершенно невозможным. На частоте 11895 кГц проверил
качество приема в субботу и воскресенье. Результаты интересные - в субботу
не было видно, и тем более, слышно практически ничего, а в воскресенье - SNR
достигал 24 дБ при стабильном сигнале. Параметры сигнала на всех принятых
частотах одинаковы - 17.46 kbps, mono.
Немецкая волна в новом сезоне осталась лидером по количеству используемых
частот и времени вещания. Хорошо слышно трансляции на 3995, 7265, 13790,
13810, 15435, 15440 кГц, заметно хуже ее слышно на 9690 и 7515 кГц. Ни на
одной из замеченных в уикенд частот битрейт не превышает 17.46 kbps. На
15265 кГц пока еще их не слушал. Не удалось добиться от опции программы
Dream - Live Schedule Dialog корректного отображения расписания Немецкой
волны, даже после апдейта и повторного включения, похоже на то, что
продолжает демонстрироваться расписание зимнего сезона. Возможно, для
обновления данных необходимо какое-то время, в течение которого эту опцию
надо оставлять активной.
ВВС сюрпризов не преподнесла, оставшись на уровне зимнего сезона - по видам
используемых в трансляциях сервисов и битрейту ей можно смело дать место
лидера.
Голос России впервые в этом сезоне применил одновременное использование
передатчиков - сейчас они согласно расписанию работают парами - 12060 и
15780 кГц в дневное и 9450 и 9810 кГц в вечернее время. На 12060 и 15780 я,
правда, не заметил за эти выходные ничего. Результаты на 9450 публикую. За
полтора часа приема CDA - 32%, не могу сказать, что это приемлемый
результат. Параметры сигнала - 17.46 kbps, mono.
Радио Люксембург, если верить расписанию, осталось на частотах 7295 и 7145
кГц. На последней в прошедшем зимнем сезоне прием был очень плохим у нас
из-за помех от аналоговой Немецкой волны, вчера же я на этой частоте не
увидел и не услышал ничего.
WRN Europe по субботам и воскресеньям в эфире на частотах 5820, 11540 и
13865 кГц. Принимал трансляции на 13865. CDA 41.2% при 24dB.
Можно сделать вывод, что принципиальных изменений в структуре вещания не
произошло, как и не появилось новых вещателей. DRM по-прежнему продолжает
оставаться европейским изобретением для Европы, там же, в основном, и
тестируется.
Продолжает увеличиваться количество маломощных передатчиков в диапазоне 26
МГц. Сейчас их там, согласно расписанию, уже восемь, в том числе последний
из замеченных мной на частоте 26045 кГц с мощностью всего 40 Вт в Ганновере.
В субботу в ДХ-конференциях появилась информация о начале цифровых
трансляций из Милана на 693 кГц. В ночь на воскресенье я видел спектр
цифрового сигнала на этой частоте, только непонятно, что это было Голос
России или новая трансляция из Италии. Идентификацию принять не удалось, на
частоте сильные помехи от аналогового вещания из Англии.
Прослушал недавно интервью главного инженера Голоса России ведущему
программы Клуб ДХ. Собеседница Вадима Алексеева, отвечая на вопросы, умело,
но не всегда уверенно, во всем, что касается конкретных ответов на
конкретные вопросы, скользила по поверхности, очевидно, что ее круг
интересов - финансовые отчеты, проектные решения на уровне топ-менеджера,
экспертные оценки, собрания, совещания и международные конференции на общие
темы, исходя из сроков реализации и затраченных средств при перманентном
цейтноте, конечно же, для топ-менеджера это нормально. Жаль только, что при
этом Рашель Моисеевна слушает цифровые трансляции нерегулярно и редко, не
тестирует программное обеспечение и радиоаппаратуру и не участвует в
конференциях радиолюбителей. Требовать этого от нее, конечно же, нельзя.
Вряд ли можно найти топ-менеджера, который обладал бы эрудицией и знанием
предмета разговора также и на уровне инженера-специалиста. Предлагаю даже не
интересоваться, как менеджеры, не зная деталей, умудряются делать
"правильные" выводы, совпадающие с мнением руководства, и не спрашивать, на
каких частотах вещает в цифровом режиме Радио Португалии. Может быть, вместо
этого, просто поехать в Талдом и поговорить с профессионалами, например с
Андреем Шайдуровым? Его коллегам из Новосибирска, думаю, также доступна
интересная техническая информация по теме.
Информация о приеме 14-16 апреля:
На этой неделе в ночь с пятницы на субботу 14 -15 апреля удалось принять
тестовую передачу из Милана на частоте 693 кГц. Записал логфайл с 1 до 2
часов по местному или с 22 до 23 часов UTC. Аудио не декодировалось,
примерно в течение получаса можно было наблюдать идентификацию - RAI DRM
TEST. Язык вещания указывается английский. Параметры сигнала - 19.68kbps,
EEP, AAC+, P-Stereo. Заметил интересную вещь. Давно интересовало, что
обозначает т.н. ID номер, который находится в интерфейсе программы Dream
последних версий прямо по центру. У Немецкой волны ID выглядит солидно -
ID:3E9, у трансляций из Flevo, кстати, такой же номер, у RTL radio на 1440
кГц ID еще солидней:1B5C. Голос России очень часто о своих ID скромно
умалчивает, а итальянцы - люди простые, у них на 693 кГц ID:123456. Прием
RAI стал возможным после отключения берлинского передатчика Голоса России с
цифровыми трансляциями на этой же частоте. Однако, мы уже, кажется, дожили
до времени, когда цифровым трансляциям в Европе на СВ не хватает частот. В
этот раз прием получился только на обычную рамку, без никакого усиления.
Китайская активная СВ антенна Degen TG33 с приемом идентификации в течение
часа не справилась.
VT Digital из Rampisham с традиционными ретрансляциями в основном
неевропейских вещателей по пятницам и субботам в этом сезоне переместилось
на частоту 9770 кГц, где ее слышно в эти дни как практически всегда в нашей
местности - плохо. За своими объявлениями во время трансляций они, судя по
всему, не следят - в текстовых сообщениях продолжает рекламироваться частота
прошедшего зимнего сезона - 9750 кГц.
Давно не слушал трансляции Радио Швеция из Flevo, а тем не менее они
продолжаются и в этом сезоне - две получасовые передачи с 17 до 18 часов UTC
по очереди на английском и немецком языках.
Слушая цифровые трансляции, неоднократно замечал, что максимальная частота
аудио и субъективно воспринимаемый звук сами по себе не всегда прямо
пропорциональны заявленному в трансляции битрейту и SBR. Очень часто
замечаю, что стерео 20.96 kbps Радио Люксембург звучит как бы и не лучше,
чем 17.46 kbps Немецкой волны. Одно из двух - или информация для
пользователей о битрейте не всегда соответствует действительности, или на
качество сигнала влияют в большей степени другие, простым слушателям не
доступные для анализа факторы. В пятницу слушал Радио Люксембург на
качественной аудио аппаратуре. Еще раз убедился, что дрмовскому "near FM"
звуку очень и очень далеко до уровня аналогового радиовещательного стандарта
с частотной модуляцией. По большому счету и откровенно, это очень плохой
звук, если сравнивать его непредвзято с ФМ качеством, и если на оценку
сравнения не давить корпоративными интересами и выброшенными на ветер
деньгами налогоплательщиков.
На этой неделе наблюдал за всеми трансляциями Голоса России, который в этом
сезоне использует четыре частоты для цифрового вещания. Результаты для
слушателей в Латвии неутешительные - слышно стало очень плохо по сравнению с
прошлыми летним и зимним сезонами, на 15780 не вижу ничего, очень плохой
прием на 12060, кое-что удается разобрать на 9450 и также плохой прием пока
что на 9810 кГц. Возможно, что наблюдения совпали с ионосферными
возмущениями, но не исключаю, что северо-восток Европы и Скандинавия для
Голоса России целевой аудиторией в данный момент не являются.
Проверил и сравнил трансляции Немецкой волны на 3995 кГц из Wertachtal и
Sines. Трансляции из Германии в настоящее время слышно лучше. Параметры
сигнала из Wertachtal - 14.56kbps, EEP, AAC, mono, из Sines - 17.26 kbps,
EEP, AAC+, P-Stereo для аудио сигнала и второй сервис - Journaline - 0.20
kbps. Проверил еще Немецкую волну на частотах 5980, 6140, 7265 и 15440 кГц.
На последней, как всегда, и в этом сезоне очень хорошо слышно, на 6140 НВ
работает с низким тестовым битрейтом 11.64kbps, но и это ей не помогает,
аналоговые станции с двух сторон, в т.ч. и передачи из Каира на русском,
давят почти все.
В заключение хотелось бы отметить, что в очередной раз обновились все
программы для анализа и контроля цифровых трансляций. Самые последние версии
сейчас такие - DRMCalc 6.2 Pro, DRM Disco 3.1, DRM Logger 3.1. http://home.arcor.de/carsten.knuetter/drm.htm
Программа для анализа логфайлов DRMCalc стала еще более "навороченной", мне, кстати,
вполне хватало для примерной оценки качества приема и предыдущих ее версий.
В последней - отмечу появление нового параметра CDT - Correctly Decoded
Transmission frames, при подключенном интернете, воспользовавшись кнопкой
DRM SWR Forum, можно сразу перейти на форум для размещения в нем только что
принятого и обработанного логфайла. Рекомендую просмотреть файл readme.txt,
в отличие от предыдущих версий в нем подробно объясняются не только
настройки программы, но и параметры принимаемого сигнала. Две другие
программы - DRM Disco 3.1 - действующее расписание цифровых трансляций в
момент приема и возможность управления определенными типами радиоприемников
непосредственно из интерфейса программы, и DRM Logger 3.1 - запись девяти
последовательных логфайлов на произвольно выбранных пользователем частотах в
новых версиях теперь совместимы не только с DRM Software radio, но и с
Dream. В интерфейсе появилась возможность выбора программного обеспечения -
FhG или Dream. Эта опция, на мой взгляд, действительно очень полезна.
Полная информация и логфайлы на сайте http://www.travelradio.lv
Владимир
Лиепая
Латвия
Nave
с окт 2004
Дата: 04 Июн 2006 18:17:26 #
vlad2006
До вчерашнего дня считал 11-метровый вещательный "мёртвым" диапазоном. Хотя, по-прежнему, ни одной АМ-вещалки там и не услышал, но DRM, похоже, там основательно прописался.
Вчера в Москве с приличным уровнем проходили 5 DRM-станций: 25765, 25795, 26000, 26010, 26045 кГц. Мощнее всего - описанная vlad2006 26045 кГц.
Жаль, нет возможности декодировать..
Borik
с июл 2005
Дата: 30 Окт 2006 23:06:34 #
Сегодня днем, на удалении 15 км от города, принимал BBC WS на средних волнах на частоте 1296 кгц.
Вот образец звука.
Дистанция между прочим 1950 км.
Приемник Sony 7600GR, антенна - резонансная рамка 1.5 метра диаметром, конвертер на SA612A с пьезиком. Так как температура воздуха была около нуля, частота пьезика уехала на 600 герц, что впрочем приему не помешало.
Вообще за городом неплохо слышно много DRM станций, например bit eXpress на частоте 15896 кГц слышно почти весь день. А в городе стало еще хуже, чем в прошлом году.
vlad2006
Дата: 05 Ноя 2006 23:38:33 #
Скомпилировал и размещаю на сайте свою версию программы Dream 1.6.25. Использовал для компиляции исходных кодов, опубликованных 1 сентября 2006 года на http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=71084, программу Microsoft Vusual C++ 6.0 SP6. Объем архивированного файла (.rar) с готовой программой - 2.17 МВ. Если есть желание, можете скачать эту версию на сайте http://www.travelradio.lv и помочь в тестировании. Публикую полную версию, которая сразу после старта файла Dream.exe начинает работать, т.е. скачивать из других источников дополнительный файл qt-mt230nc.dll не надо. Я проверил основные функции, кажется, все работает. Пока что на этой неделе не удалось полностью проверить работу мультимедиа и дополнительных сервисов. Условия приема на КВ сегодня были не очень хорошими, все станции проходили нестабильно, плюс ко всему я работал параллельно с двумя компьютерами, что, само по себе, шумовую обстановку вокруг приемника не улучшало. Показалось, что прием на этой версии не так стабилен, как, например, 1.6.1cvs от 8 февраля. Однозначные выводы пока делать не берусь, надо еще понаблюдать за ее работой.
Если дополнительно использовать Qt Designer 2.3.0. можно, наверное, попробовать менять содержимое файлов с расширением (.ui), изменять интерфейс программы, например, перевести ее на русский язык или по-другому скомпоновать элементы интерфейса.
Для желающих изготовить исполняемую версию программы из исходных кодов самостоятельно Installation Instructions for the Dream Software опубликованы здесь - http://drm.sourceforge.net/installation.html.
Владимир
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Ноя 2006 00:53:37 #
Владимир
Спасибо за информацию, я скачал Вашу сборку Drem, обязательн сообщу о результатах тестирования.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
