На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ БрандмайорЪ, httpd, Nikolay, andory, AlexRS, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› DRM ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
vlad2006
Дата: 24 Июн 2007 21:34:07 #
DRM recorder - скрипт, написанный на языке программы Macro Scheduler. Тестовая версия.
Позволяет делать скриншоты интерфейса программ Dream и DRM Software radio, записывать аудиофрагменты передач и логфайлы. Работает совместно с радиоприемником Icom PCR 1000.
Программируются пять сессий приема.
Возможны два варианта работы - с программой Dream 1.8 или с программами DRM Software radio и Dream 1.6, запись аудиофрагментов осуществляется в этом случае программой Total Recorder. Для включения второго режима работы надо снять активизацию Settings / Dream (Audio + Log)
Запись скриншотов производится программой IrfanView.
Частоту необходимо вводить в формате радиоприемника - 1.000, т.е. с точкой, отделяющей тысячи герц.
В установочном файле есть возможность изменять координаты исполняемых программ. Строки - 3,5,7,9,11,13,15.
После старта скрипта появляется основной интерфейс.
Сессии необходимо активизировать. Время - локальное. Интервал между скриншотами по умолчанию - 10 секунд, продолжительность записи аудиофрагмента - 60 секунд.
Перед началом работы каждой сессии демонстрируется информация о запланированных сессиях.
Перед началом работы необходимо выставить региональные установки даты приема Short date в формате dd/mm/yyyy, если планируется запись в другие дни. Если дата приема совпадает с датой старта скрипта, поле даты приема можно не заполнять.
Для работы скрипта на компьютере необходимо установить программу Macro Scheduler.
Проект открытый, код публикуется. В ближайшем будущем у меня нет планов поддерживать и развивать его. Для работы вполне достаточный уровень, как мне кажется.
Буду благодарен информации о замеченных ошибках в работе. Это - мой первый опыт в программировании. Скачать скрипт можно на сайте -
http://www.travelradio.lv
Владимир
vlad2006
Дата: 09 Сен 2007 21:55:38 #
* 31 августа принимал с 0 до 4 часов тестовую передачу из Ирландии на
частоте 252 кГц, передающий центр Clarkestown, идентификация - RTE Radio 1
DRM, в период наилучшего прохождения с 01 до 01.30 удалось принять
аудиосигнал с максимальной частотой 10-10.5 кГц при моносигнале с битрейтом
16.4 kbps. В коллекции это уже второй передатчик в диапазоне длинных волн,
кстати, заодно посмотрел, есть ли изменения на частоте 177 кГц, оказалось,
что есть - если в 2006 году идентификация была Deutschlandradio, а третий
сервис назывался также как и второй - wir ueber uns, то в эти дни
идентификация - DKULTUR, а третья программа сменила название на Nachrichten,
изменился также номер ID на E0D220 (добавились два новых символа вначале),
битрейты и системы кодирования остались без изменений. Сигналы, кстати, и на
177 и на 252 не в пример даже СВ диапазону, достаточно стабильные, мне не
удается принять аудио только из-за того, что с бытовыми широкополосными
помехами уже не справляется даже рамочная антенна и даже ночью под утро.
Если бы ни очень высокий уровень локальных помех, сквозь которые у меня в
квартире с трудом пробивается только Радио России на 171 кГц, ДВ диапазон
очень даже, на мой взгляд, неплохо подошел бы для цифрового вещания.
** 2 и 6 сентября удалось принять тестовые трансляции из Испании на частоте
1260 кГц, причем 31 августа и 2 сентября прием велся на рамочную антенну
Greertech, а 6 сентября - на активную антенну Wellbrook ALA, мой экземпляр
которой как раз лучше всего работает в диапазонах длинных и средних волн,
результаты в очередной раз это подтвердили - если 2 сентября с уровнями 4-5
dB мне не удалось принять идентификацию станции, то 6 сентября с активной
антенной я получил уровни на 2-4 dB больше, что позволило принять
идентификацию практически сразу же. Надо отметить, что прием на 1260 очень
нестабильный, помехи от аналогового вещания идут с интервалом 5 кГц - уровни
несущих на частотах 1255, 1260 и 1265 кГц хорошо видны на input спектре
программы Dream, прием возможен ночью после 3 часов местного времени
порциями по 5-10 минут и с перерывами до полного пропадания сигнала примерно
на такое же время. У испанцев параметры сигнала получше - 23.6 kbps, стерео.
Идентификация на 1260 - DRM Service A, на форуме DRM Software radio нашел
дополнительную информацию - название радиостанции Radio CADENA SER Madrid,
передающий центр вроде бы должен быть Pouzelo de Alarcon. Немного странно,
на мой взгляд, что передачи, продолжающиеся уже довольно длительное время,
до сих пор не зарегистрированы на официальном сайте консорциума DRM, где
публикуется расписание всех DRM программ, и, естественно, этой частоты нет в
удобной для просмотра и редактирования копии этого расписания на
http://www.drm-dx.de.
*** Еще хотелось бы отметить прием специальных трансляций TDF для IFA Berlin
и IBC Amsterdam на частотах 7135 и 6175 кГц соответственно. Обе трансляции
проводились с битрейтом 20.96kbps, в стерео варианте. На сайте
http://www.travelradio.lv публикую идентификацию, логфайлы и аудиофрагменты
на французском и русском языках.
Владимир
Юрик
с июн 2006
Дата: 09 Сен 2007 23:17:49 #
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 23 Сен 2007 05:54:36 · Поправил: Данила Мастер (23 Сен 2007 06:28:52) #
Есть китайский приемник на СХА1691ВМ (св, кв(1-7)), возможно ли с него сделать приемник ДРМ, частота ПЧ 455 кГц, второй ПЧ лучше на К174ПС1 замутить? или на транзисторах забабахать? И где снять с этой микрухи первую ПЧ.
Вот ссылка на ее описание,(http://kazus.ru/datasheets/64977/CXA1691BM.html) Подскажите, кто хорошо владеет англицким, где снять пч с Мс
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 09 Окт 2007 05:03:30 #
А никто не пытался такой приемник приспособить для приема ДРМ ВЭФ-Спидола-232, интересно возможно это
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Окт 2007 11:10:28 #
Данила Мастер
У меня такой приемник,но проживаю посреди страны.До нас толком не долетает в нормальном качестве.:)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Окт 2007 11:11:34 · Поправил: Sergb1972 (09 Окт 2007 11:11:45) #
semizador
Offline7.1
Дата: 09 Окт 2007 11:22:10 #
Международный Симпозиум по цифровому радиовещанию DRM:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=30793
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 09 Окт 2007 11:33:01 #
ТАк вы все таки переделали?? поделитесь?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 09 Окт 2007 12:26:26 #
Нет еще не добрался пытаюсь приобрести SA612,хотя есть и К174ПС1 ну не лежит у меня душа к ней.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Ноя 2007 23:43:45 #
Данила МастерА никто не пытался такой приемник приспособить для приема ДРМ ВЭФ-Спидола-232, интересно возможно это
не знаю как со Спидолой, а вот с ВЭФ-206 возможно: http://www.duch.cz/drm/vef206.html
vlad2006
Дата: 25 Ноя 2007 23:46:25 #
Пока что техническая служба Голоса России по непонятным причинам в течение
почти уже месяца игнорирует мои замечания относительно исправления их
контактной информации в ДРМ трансляциях, на письма не отвечает и ничего
менять, судя по всему, не собирается. Причин этому может быть несколько,
очень возможно, что инженеры технического центра в Талдоме просто не умеют
конфигурировать аппаратуру для ДРМ вещания, установленную западными
специалистами. Я слежу за цифровым вещанием с 2003 года, и вижу, что
изменения в названии и текстовых сообщениях ДРМ интерфейса Голоса России
происходят очень редко, можно даже сказать, что вообще не происходят.
Информация из студии никогда не транслируется вообще - ни программы передач,
ни последних известий, ни слайд-шоу, ни EPG - AFS, ни вещания по хотя бы
двум сервисам - ничего этого нет, в отличие от других глобальных вещателей,
например - ВВС и Немецкая Волна все вышеперечисленные функции используют
постоянно. Настраиваясь на ДРМ вещание Голоса России, словно попадаешь на
заброшенный, покрытый паутиной и ненужными вещами старый чердак - никаких
изменений в котором за четыре года так ничего и не произошло, даже пыль с
аппаратуры никто не стер за все это время.
Решив помочь соотечественникам, воспользовался программой Dream DRM
Transmitter, т.е. двойным кликом запустил файл dreamtx.bat, находящийся в
инсталляционном фолдере программы Dream, причем взял для тестов последнюю
известную мне на момент компиляцию Dream - 1.10.5cvs, соединил аудио кабелем
выход звуковой карты одного компьютера со входом на звуковой карте другого,
на втором запустил приемник Dream, в окошке "Label" написал по-русски "Голос
России" и нажал кнопку "Start".
Русский текст в названии радиостанции появился, но из всего названия
осталось только "Голос Ро"
Удивился результату, рестартанул по очереди все программы и компьютеры,
запустил тест по новой - получил вновь тот же результат. Немного задумался,
потом написал "ГолосРоссии" без пробела между словами. Получилось "ГолосРос"
Запустил DRM Software Radio в качестве приемника - тот же результат, сквозь
ДРМ проходят только первые 8 символов.
Написал название на русском, но латинскими буквами - "Golos Rossii", а
текстовое сообщение - кириллицей "Радиостанция Голос России. Официальный
сайт: www.ruvr.ru QSL: letters@ruvr.ru" - получилось на выходе полностью,
как и было записано.
Немного подумав еще, вписал название "Голос России", в котором кириллицей
оставил только те буквы, которых нет в латинском алфавите "Г", "л", "и", и,
наконец-то, получилось полностью - "Голос России"
По большому счету, кривой метод, но все же работает, русские инженеры и
специалисты могли бы, если бы хотели, записать название радиостанции
по-русски, и адреса свои как надо подкорректировать. Почему они это не
делают? Почему избегают использовать русский язык, предпочитая заменять его
английским везде где попало, по поводу и без повода? Опять же, в качестве
примера приведу Немецкую Волну, немцы ни на одном из языков вещания в ДРМ
трансляциях не пишут название как "German Wave", всегда только - Deutsche
Welle. Уважаемые господа журналисты, менеджеры и технический персонал Голоса
России, задумайтесь над этом, пока не поздно и начните, в конце концов,
уважать самих себя, свою страну и русский язык, пожалуйста. Никто другой за
вас этого делать не будет.
Выяснив кто is who на Голосе России, занялся экспериментами. Написал в
окошке для названия буквы алфавита, начиная с первой, для русского и
латинского алфавитов.
По-русски получил на выходе первые 8 символов, латинским шрифтом - 16. Нашел
в интернете ДРМ стандарт ETSI ES 210 980 v2.2.1 "Digital Radio Mondiale
System Specification", и там на странице 71 в разделе 6.4.3.2 "Label data
entity - type 1" прочитал следующее:
"Services may be labelled. The label should be sent in every SDC block to
enable fast display, although for data services the repetition rate can be
lowered. This data entity uses the unique mechanism for the version flag.
The information is as follows:
Short Id 2 bits.
rfu 2 bits.
label n bytes.
The following definitions apply:
Short Id: this field contains the short Id that relates the information to
the Service Id provided by the FAC. rfu: these 2 bits arc reserved for
future use and shall be set to zero until they are defined.
label: this is a variable length field of up to 64 bytes containing
character data for up to 16 characters using UTF-8 coding (ISO/IEC
10646(4]).
NOTE: The length of the label (in bytes) is given by the length field of
the header."
ДРМ стандарт допускает максимум 16 символов в универсальной кодировке UTF-8
Вот, что пишет Википедия о кодировке UTF-8:
"UTF-8 (от англ. Unicode Transformation Format - формат преобразования
Юникода) - в настоящее время распространенная кодировка, реализующая
представление Юникода, совместимое с 8-битным кодированием текста.
Текст, состоящий только из символов с номером меньше 128, при записи в UTF-8
превращается в обычный текст ASCII. И наоборот, в тексте UTF-8 любой байт со
значением меньше 128 изображает символ ASCII с тем же кодом. Остальные
символы Юникода изображаются последовательностями длиной от 2 до 6 байтов
(реально только до 4 байт, поскольку использование кодов больше 221 не
планируется), в которых первый байт всегда имеет вид 11xxxxxx, а остальные -
10xxxxxx.
Формат UTF-8 был изобретён 2 сентября 1992 года Кеном Томпсоном и Робом
Пайком и реализован в Plan 9[1]. Сейчас стандарт UTF-8 официально закреплён
в документах RFC 3629 и ISO/IEC 10646 Annex D.
Символы UTF-8 получаются из Unicode следующим образом:
Unicode UTF-8
0x00000000 - 0x0000007F: 0xxxxxxx
0x00000080 - 0x000007FF: 110xxxxx 10xxxxxx
0x00000800 - 0x0000FFFF: 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0x00010000 - 0x001FFFFF: 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx"
Зашел на http://www.unicode.org/charts/ и скачал оттуда кодовые таблицы для
латинского и русского алфавитов. Стандартом диапазон кириллицы выделен от
0400 до 04FF, т.е. находится во второй группе 0080 - 07FF и кодируется двумя
байтами в отличие от латинского алфавита, для кодирования символов которого
используется один байт. Похоже, что это и есть ответ на вопрос, почему в
названии радиостанции обрезаются окончания слов. Кириллице еще относительно
повезло - кодирование происходит всего двумя байтами, некоторые буквы
совпадают с латинскими по написанию, можно пробовать комбинировать латинские
буквы с русскими, а что делать арабам или китайцам? ДРМ, кажется,
позиционирует себя как всемирный стандарт радиовещания? Тогда почему группе
стран, использующих латинскую графику отдается такое предпочтение, т.е.
почему в этом т.н. "всемирном" стандарте допускается явная дискриминация
"нелатинских" языков?
Вспомнил о ВВС. Понял теперь, почему они всегда пишут название как BBCWorld
Service, т.е. без пробела между словами BBC и World, потому что название
занимает 17 символов, и, написанное как надо, не помещается в ДРМ стандарт
даже в латинской кодировке!
Вернулся к своим тестам и попробовал написать как надо было бы: "BBC World
Service", результат подтвердил мои предположения, получилось - "BBC World
Servic".
Очень странное ограничение для названий радиостанций, на мой взгляд,
заложено в стандарте, не понимаю его необходимости при наличии в
передаваемом сигнале в то же самое время текстовых сообщений без всяких
видимых ограничений. Единственное отличие - текстовые сообщения становятся
видимыми позднее, если прием возможен с уровнями, достаточными для
декодирования, и не появляются совсем, если прием нестабильный и сигнал
слабый.
Немного поэкспериментировал с названиями российских радиостанций, как бы
надо уже готовиться россиянам к 2015 году, когда в радиовещании будет
осуществлен переход на стандарт ДРМ, вот и пресса уже об этом пишет:
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=823150.
Решил помочь с другими названиями заодно, раз уже затронул эту тему. Четыре
программы ДРМ вещания обещают каждому жителю России, интересно, как же они
будут называться, если стандарт как таковой не очень-то уважает русский
язык? Зная уже по опыту Голоса России, что все равно ничего хорошего из
названия не получится, все-таки написал полностью кириллицей "Радио России".
Результат, разумеется, не удивил - "Радио Ро".
Попробовал еще один вариант - слово "радио" можно написать и сокращенно
"Р.", тогда освободится место для других букв. Получил - "Р.России".
Для Голоса России подобное сокращение даже не хочу предлагать и скриншоты
делать, некрасиво как-то выходит, да и создатели воровского сайта, возможно
еще при делах и с их-то больным воображением с моей подачи могут всякие
аббревиатуры напридумывать.
Скомбинировал текст, выбросив все допустимые русские буквы из названия.
Кажется, получилось.
Ладно, кое-как влезли через окно в Европу. Что у нас дальше - Радио Маяк.
Русских букв в названии всего три. Но получилось!
Радио Юность. Слово ЮНОСТЬ пришлось написать прописными буквами, иначе не
получалось, русских букв - четыре.
А вот на Радио Культура вышел облом. Вначале "Радио Культура" написал только
кириллицей.
Извините, россияне. ДРМ стандарт, на который вы перейдете к 2015 году,
оставил от российской культуры только "Радио Ку", а малиновые штаны в формат
не поместились.
Написал "Радио Культура" комбинацией алфавитов и большими буквами, на выходе
получился культ непонятно чьей личности - "Радио КУЛЬТ". Возможно, к 2015
году будет актуально.
Отчаявшись, убрал слово Радио из названия. Культура, кажется, осталась.
Интересующимся чтением стандартов могу, к примеру,
порекомендовать заглянуть на страницу 85 выше процитированного документа,
там, кроме всего прочего, еще и похоронен бывший советский и ныне российский
диапазон ФМ вещания 66 - 74 МГц, он попросту в стандарте ДРМ не прописан, и
коды для совместимости с системой ДРМ+, которые необходимы в т.ч. для приема
радиоаппаратурой, которую еще только будут выпускать через несколько лет,
ему не присвоены, японский стандарт сохранен, а российского нет -
проигнорирован.
Неплохо было бы поинтересоваться у команды российских министров-альтруистов,
вице-премьеров и менеджеров, совершенно бескорыстно, исключительно из-за
любви к техническому прогрессу бегущих впереди паровоза, агрессивно лоббируя
ДРМ проект в России, насчет того, читали они, вообще, стандарт, знают ли,
что собираются внедрять на своей территории.
Вообще, наверное, надо что-то делать. Мне кажется, что возможны несколько
вариантов развития событий. Независимо от того, какая партия будет у власти,
первый, наиболее вероятный - Россия переводит русский язык на латинский
алфавит к 2015 году, иначе концепцию перехода на цифровое радиовещание
выполнить не удастся. Второй, компромиссный - Голос России, Радио России,
Радио Культура будут соответственно переименованы в Голос Ро, Радио Ро и
Радио Ку. Как переименуют Радио Петербург, даже и представить не берусь.
Наверное, город переименуют, чтобы название покороче было.
Ну и третий вариант - коррекция стандарта радиовещания, что тоже не
исключаю, хотя и не уверен, что он вообще будет всерьез рассмотрен ДРМ
консорциумом. То, что Россия не будет защищать русский язык, не сомневаюсь
нисколько, практика российского радиовещания с 2003 года это наглядно
демонстрирует. Зачем вообще россиянам Голос России, не нужен он им, ведь у
них уже есть Voice of Russia. Некая надежда есть на мусульманский арабский
мир и на Китай. Но, учитывая то, что даже ВВС вынуждена приспосабливаться к
стандарту уже в течение как минимум четырех лет, боюсь, что дело не только в
апргейде программного обеспечения на передающей и приемной сторонах. Очень
возможно, что "железо" передающих центров, поставленное на конвейер, в т.ч.
и микрочипы собраны и "заточены" именно под такую конфигурацию цифрового
сигнала. И никто уже ничего менять не будет. Без того процесс внедрения
проходит не так как авторам проекта хотелось бы.
На форуме DRM Software Radio уже почти скоро будет месяц как находится мой
прямой вопрос всем специалистам по ДРМ, прав ли я в своих выводах насчет
названий. Знаю, что форум просматривают люди в деле влиятельные, но никакого
ответа до сих пор нет ни от кого. Так что два вывода - либо я поднял
неудобную тему, которую постараются "не заметить", либо носителей латинской
графики проблемы стран третьего мира не особенно волнуют.
Полный текст и скриншоты на сайте http://www.travelradio.lv
Владимир Казгунов
Латвия
vlad2006
Дата: 30 Дек 2007 16:57:50 #
На этой неделе 24 и 25 декабря из Талдома проводились трансляции радиостанции Маяк на частоте 3955 кГц с 6 до 13 часов UTC. Принимал эту передачу 25 декабря примерно с 7.40 до 8.20, в остальное время на частоте ничего не было заметно в первую очередь из-за того, что тестовая трансляция была предназначена для России, и антенны явно были направлены не на запад, ну и, к сожалению, около 10 часов по местному времени локальные помехи задавили практически все в этом диапазоне. Увы, даже рамочная антенна уже с ними не справляется. Параметры трансляции как всегда без сюрпризов: 17.46 kbps, mono. ID:E07000. Название радиостанции ее организаторы записали латинской графикой - Mayak, кто бы сомневался, зная практику инженеров из Талдома. На мой рапорт и замечания насчет целесообразности использования английского(?) языка в названии русской радиостанции, вещающей для России на русском языке, не получил никакого ответа. Адрес для рапортов, кстати, объявлялся прежний: rc-3-buch_at_mail.ru.
Еще записал 24 декабря на частоте 11615 кГц с 9.30 до 15 часов логфайл радиостанции Voice of Russia - более менее стабильный прием наблюдался примерно до 10.30. Никаких изменений в названии и в контактной информации радиостанции за время, начиная с 11 ноября, так и не произошло, к сожалению. В условиях, когда ни на одно из моих писем - и в технический центр, и в редакцию я в течение более чем месяца демонстративно не получил ни одного ответа, понять причину невозможно, вряд ли серьезным аргументом помимо уже озвученных можно считать отсутствие на клавиатуре контролирующего трансляцию компьютера русских букв, и совсем не хочется верить в высокомерное упрямство россиян, которым не пристало следовать советам из какой-то Латвии, пусть даже и логичным, типа раз не мы сами до этого додумались, так назло будем делать все наоборот. По меньшей мере законам формальной логики действия персонала этой российской радиостанции точно не поддаются.
Еще хотелось бы отметить, что радиостанция Deutschlandradio Kultur начала транслировать сигнал AMSS на частоте 990 кГц. 25 декабря без труда удалось принять его и зафиксировать скриншоты основного и Live Schedule интерфейса, несмотря на сильные помехи от 999 кГц. Саму станцию в т.ч.и из-за локальных помех услышать было почти невозможно. Когда-то уже говорил и еще раз повторю - очень хорошая технология, особенно для ДХ-истов. После принятия всего блока информации о радиостанции удалось дополнительно узнать в онлайне следующее: DKULTUR, German, DAM Mode2 (+6 dB), ID:E0D220 и частотное расписание. Еще в декабре принимал BBC World Service на 5875 кГц с AMSS сигналом.
Владимир
fil
Дата: 30 Дек 2007 18:30:16 · Поправил: fil (30 Дек 2007 18:37:23) #
vlad2006
Подскажите пожалуйста, в каком регионе вы Талдом принимали, на каком примерно расстоянии от рц? Дело в том, что там в зенит стреляли слабонаправленной антенной. Помехи какие были - индустриальные или обычные городские? Еще интересно - сильные были замирания?
vlad2006
Дата: 30 Дек 2007 21:26:27 #
21.10E//56.28N
запад Латвии, берег Балтийского моря
если верить программе DRMCalc, расстояние 1147км
помехи - т.н. электросмог, скорее всего, что из соседних квартир
замирания были очень сильными
Дата: 31 Дек 2007 07:44:42 #
Скажите, где можно почитать подробнее о технологии DRM-вещания? Интересуют способы модуляции, кодирования/декодирования, энергетические показатели передатчиков/приемников, оценка необходимой чуствительности приемников, полоса излучаемых передатчиком частот и т.п.
vlad2006
Дата: 31 Дек 2007 15:04:14 #
если по-русски, то попробуйте http://www.radiostation.ru/drm/index.php
ну и поисковыми системами можно много найти из того, что интересует
например
http://www.drmrx.org/forum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&forumid=6
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2008 23:43:28 #
Любителям послушать DRM
прямо сейчас хорошо проходит (SNR 21) DW Germany частота 3996 Кгц
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Фев 2008 21:34:01 #
Еще одна DRM станция вещает сейчас
9880 кгц . Arabic MOI KUWAIT
у меня SNR 13 dB
yax
Украина Луганщина
Дата: 27 Мар 2008 22:56:39 #
Дайте совет - какой приемнк лучше Купить для DRM
yax
Украина Луганщина
Дата: 27 Мар 2008 23:02:34 #
vlad2006 А какой вы считаете лучше выбрать приемник?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 27 Мар 2008 23:58:05 #
vlad2006
или самому собрать?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 31 Мар 2008 00:48:53 #
vlad2006
Дата: 12 Май 2008 00:19:50 #
В основном закончена разработка тестового варианта второй версии DRM Recodrer. Полностью заменены практически все алгоритмы обработки и анализа данных. DRM Recodrer 2.0 работает в четырех режимах распределения по времени основных функций - комбинированный (логфайл, ожидание названия и запись аудио фрагмента происходят одновременно), разделенный - соответственно функции ожидания названия активизируются после записи аудио фрагмента в начале и перед ним в конце сессии, полный - аудио записывается во время всей сессии и также предусмотрен вид работы без записи аудио сигнала.
Алгоритм работы основан на анализе определенных фрагментов интерфейса экрана. Перед началом работы при каждом включении происходит настройка геометрических размеров программы Dream и адаптация настроечных данных к цветовым настройкам компьютера, на котором работает программа.
Основные функции: запись логфайла, аудио фрагмента, ожидание и фиксация в момент появления в интерфейсе названия радиостанции, текстовых сообщений и спектра аудио сигнала, а также фиксация Input и Waterfall Spectrum. Программируются 5 последовательных сессий.
Удобно использовать, если вы далеко от компьютера, в т.ч. в ночноерабочее время.
Варианты использования - с радиоприемником Icom PCR1000 или без него, в этом случае можно попробовать, если в наличии имеется SDR радио, любую из программ, контролирующих интерфейсы радиоприемников, например DRM Logger. Если такой возможности нет, настройте заранее радиоприемник на частоту и запишите одну сессию приема.
Скрипт Macro Scheduler v10.
Не все режимы работы полностью протестированы. Не уверен, что заработает у всех, но если есть интерес, прошу попробовать и сообщить, если в процессе работы будут выявлены несоответствия установкам, или возникают проблемы с алгоритмами обработки данных.
Скачать можно с http://www.travelradio.lv
Владимир
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 01 Июн 2008 12:23:44 #
vlad2006 Сигналы, кстати, и на
Владимир, меня так-же интересует приём DRM на СВ и ДВ ( на КВ положительный опыт уже есть). Скажите, где можно пожробнее почитать и посмотреть на рамочные антенны, которые применяются для приёма у Вас?
vlad2006
Дата: 03 Июн 2008 23:03:10 #
можно здесь, например
http://www.wellbrook.uk.com/
у меня модель 1530+, хорошо работает до 9-10МГц в т.ч. и на ДВ, СВ, но дает фантомы на КВ
еще постоянно использую также обычную рамку из коаксиального кабеля, очень просто и быстро изготовляется и очень хорошо давит электросмог, проверено неоднократно
раньше у разработчика был свой сайт www.greertech.com, но в прошлом году его нашли коллеги по опен-дх только в архиве
http://web.archive.org/web/20060820083154/http://www.greertech.com/index.html
но, кажется, и там его уже нет
жаль
я тогда еще, на всякий случай, скопировал себе на сайт всю информацию в формате .djvu
http://www.travelradio.lv/drm/lownoiseloop/low_noise_loop.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Июл 2008 23:17:17 #
прямо сейчас на 5875 кГц хорошо "проходит" DRM (United Kingdom)
у меня проходит с SNR 22 dB
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Июл 2008 22:10:58 #
сейчас на 3995 кГц вещает маяк в DRM
Antarius
с июл 2008
Дата: 02 Авг 2008 13:49:00 #
Подскажите, а на приемник типа Icom R5, можно принять DRM?
Если да, то как технически это сделать?
Извините, если ламерский вопрос.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 25 Авг 2008 17:14:13 #
Antarius
Посмотрите здесь: http://www.drmrx.org/receiver_mods.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
