На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› SA-7000 для дома
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 08 Май 2005 19:50:53 #
В виду отсутствия антенн для приемника неспешно выбираю качественную широкополосную и по возможности "компактную" антенну. Я как-то много лет назад помогал одному товарищу из Митино купить такую (что-то дифисит был), а у него как раз был AR-5000. Он ее очень нахваливал.
Что скажите по выбору?
http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm
Задача - мониторить все :))))
Можно конечно взять DA-3000 и еще что нибудь на низы, но размеры SA-7000 манят.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Мар 2006 21:52:45 #
Ну что ж, за год набралось много мнений :)
В итоге взял недавно D-220 Diamond и сегодня SA-7000.
Проверять их буду с G-303 winradio ( уже скоро ;) )
andreymai
Дата: 29 Мар 2006 22:01:36 #
а поподробнее конструкцию описать можешь?
можно ее изготовить самостоятельно?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Мар 2006 22:05:06 #
http://www.aor.ru/aor/sa7000_2.gif
Могу снять габариты штырей. Дупликсер разбирать не готов
andreymai
Дата: 29 Мар 2006 22:36:49 #
было бы интересно узнать габариты, и фотку, а то на рисунке толком непонять, что из себя представляет. и прокачать бы ее на векторном анализаторе...
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 29 Мар 2006 22:45:48 #
А где её можно приобрести в Москве и почем? И как она будет себя вести на передачу (5вт)? Заранее спасибо.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 29 Мар 2006 22:51:20 #
ako рекламой не занимаюсь - все вопросы в личку.
А на передачу - не знаю
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 30 Мар 2006 00:21:19 #
ako
на передачу опыт есть у яяя
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22766
яяя
с фев 2003
Дата: 31 Мар 2006 14:44:55 · Поправил: яяя #
nemo2
Хороший выбор.На КВ очень хорошо себя зарекомендовала (если нет достаточно места для развертки диполя или Яги)По поводу передачи-я бы не советовал-катушки пожжете и загубите антенну.Я качал в нее 5 Ват на 70см,НО(!) так как у меня 50 метров кабеля с большим затуханием на этом диапазоне то в антенну доходил Ват отсилы,так что на мой опыт ссылаться не стоит.а если разобрать дуплексер(так называемый) то подстройкой контуров можно улучшить прием на узком участке частоты,хотя меня и так все устраивает,но такую возможность мне подсказали знающие люди.Да совсем забыл имеется DA-3000 и проводились некоторые эксперименты в их сравнении SA-ВЫИГРЫВАЕТ.ИМХО
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Мар 2006 15:44:37 #
яяя
я ее только из-за КВ и взял. Ну и плюс универсальность и компактность. Правда тут мне товарищи подсказали что и LA-380 не шибко большая (плюс она еще и активная). Но пока остановлю свой выбор на SA-7000
На УКВ Diamond D-220 получше показалась. А DA-3000 на каких участках проигрывает SA-7000 ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Апр 2006 17:56:25 · Поправил: nemo2 #
размеры
Длинный элемент - штырь из трех колен по 58 см. Второе и третье колено вставлены в первое и второе соответственно на 2 см. И на фото более детально размеры второй антенны
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 03 Апр 2006 08:25:18 #
Согнул по размерам эту антенну,даёт чёткий резонанс на 100мгц.Похоже специалисты АОРа использовали в качестве УКВ элемента штырь автомобильной ФМ антенны.Для мониторинга это плохо,вещалки ещё сильней пролазить будут.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Апр 2006 11:24:26 #
Дима из Крыма 150 кб пдф
http://www.aoruk.com/direct/pdf/sa7000_leaflet.pdf
там снятые характеристики со всеми завалами. Те же графики что и везде, только читабельные.
Предположу что черная коробочка тоже свою роль играет :)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 04 Апр 2006 18:21:35 #
nemo2
Если ещё не смонтировали,попробуйте штырь 49см,может лучше работать будет.В черной коробочке наверно стоит дуплексор по типу ТВ МВ/ДМВ только номиналы другие.Провалы на графике скорей всего связаны с влиянием кабеля.
