На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ andory, ew2abc, ASU1956]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 3.630 звук
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Май 2005 20:14:45 #
Какой-то странный звук http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/3.630am_8maj.mp3
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 20:31:39 #
Karabas
До сих пор идет?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 20:52:48 #
Подтверждаю из Питера. И сейчас идет. Обалденный спектр!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 20:57:50 #
14 частот, 13-я по счету практически или полностью отсутствует.
Дата: 08 Май 2005 20:57:53 #
12-ти тоновый военный модем сейчас услышал, вполне распространенный, не помню как точно называется.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 20:58:29 #
john_qkk
Ok, у меня оччень слабенько, даже не мешает любителей слышать...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 21:01:39 · Поправил: SergUA6 #
Вообще-то частот 13, последняя в районе 3300 Гц, пилот тон
p.s. Да и уже неоднократно об этих "дудках" говорили...
Дата: 08 Май 2005 21:03:50 #
14 частот
Мне сначала тоже так показалось, но имхо это помеха. Хотя....всякое может быть. Разновидность.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 21:04:57 #
Сейчас характер звука поменялся, похоже,траффик пошел.
А какие это вояки, чьи?
Опять декодировать нечем, небось?
Дата: 08 Май 2005 21:05:03 #
SergUA6
Там какая манипуляция? ОФДМ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 21:06:04 #
SergUA6
А Вы где сами находитьесь? Смотрю в инфо об участнике и не вижу :((
Дата: 08 Май 2005 21:06:09 #
Это да, конечно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 21:07:43 #
Да частот 13, 13-я по счету отсутствует, есть 1-12 и 14 -я
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 21:08:47 #
Это да, конечно.
Вот обида, вояки умнее нас... Парадокс.
Дата: 08 Май 2005 21:09:00 · Поправил: AOR #
Похоже 13 тонов, действительно, уменьшились QRM..
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 21:10:39 #
Да, она
john_qkk
Эх, если б было б чем, так то была бы песня, этих модемов на КВ просто немеряно...
Так это в районе 6-го района, сори за каламбур...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 21:18:26 #
И это... траффика сейчас там нет, когда траффик идет там конкретно шумоподобный сигнал, на спектре правда хорошо видно 12 рабочих полос ну и 13-я всегда рядом...
Дата: 08 Май 2005 21:34:28 · Поправил: AOR #
точно!
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 08 Май 2005 21:55:11 #
Вот такой примерно вид у этой "дудки" когда траффик прет, есть запись если кому интересно могу выложить.
p.s. Записано на частоте 8799, в конце работали голосом, это русские однако...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 22:21:55 #
Опс, спасибо. Тогда и расшифровывать не станем.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Май 2005 22:35:12 #
SergUA6
Ну не радиолюбитель я, где этот самый 6-й район?
Это ведь похоже на траффик?:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/3630_1213_tone.gif
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 08 Май 2005 23:34:34 · Поправил: scannerman #
А почему вы этот сигнал в АМ смотрите???? его же надо в USB принимать
нет там никакой инфы,эта штука входит в состав аппаратуры зас (пороверка и оценка радиоканала для закрытия,типа пригоден или нет)
сейчас 8 мая 23:35 мск В красноярске проходит на 3 балла, правда с фазовыми искажениями из-за магнитной бури.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 09 Май 2005 00:42:47 #
А почему Вы так решили?
Уверены насчет отсутствия инфы? Почему тогда характер сигнала очень характерно меняется в процессе передачи?
Кстати, интересен вообще алгоритм принятия решения о пригодности канала.
Тут недавно была тема об этом, так тот сигнал плавно престраивался по частоте в пределах заданного диапазона. А тут 13 фиксированных частот, мало похоже...
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 09 Май 2005 06:55:21 #
в пределах какого диапазона перестраивался?
там еще можно командами работать (аппаратура командной связи)
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Май 2005 16:38:49 · Поправил: SergUA6 #
john_qkk
Похоже..., но нужно заметить траффик он разный бывает, вот у Вас и у меня на спектре, похоже передача тестовых последовательностей, типа как в телаграфии " В чащах юга жил бы цитрус? Да но фальшивый экземпляр & e.t.c.", в этом случае разделение полос хорошо заметно, чаще однако я наблюдаю подобные сигналы, с очень трудным различием между полосами, только по пилот тону можно предположить, что это именно эта дудка, а не другая, кроме того навалом в эфире подобных дудок но без пилот тона.
Косвенным подтверждением, что это тестовые сообщения, является содержимое разговора, где товарищи сетовали, что канал не очень хороший, типа в 10 секунд, около 5 пропаданий каких то слов, то есть они хорошо знают чего передают.
Ставрополье, Кубань, Северный Кавказ.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Май 2005 11:40:28 #
scannerman
Там полоса была на звук, ок. 3 КГц.
SergUA6
Принято :))
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 10 Май 2005 21:09:53 #
это не плавная перестройка, а такое прохождение. просто амплитуда сигнала плавно идет в пределах диапазона. раньше я не понимал, почему у этой аппаратуры есть "морской эффект" если слушать сигнал ( зас в закрытом режиме). затем посмотрел спектр на компе и оказалось что это проход такой, плавное перемещение амплитуды сигнала. это даже заметно при приеме двухтоновых станций,например RTTY, там два сигнала так же меняют амлитуду в зависимости от прохождения. получается что проход существует в "волнообразном" виде, волна идет вверх по частоте или вниз. замирание (затухание) сигнала - следствие ухода этой волны "прохождения", затем появляется новая волна,обеспечивающая хороший уровень сигнала,и так же уходит, оставляя после себя затухающий сигнал,слышимый на уровне шума.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2006 22:06:40 · Поправил: SergUA6 #
Любопытный обмен на 4435 кГц http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/4435_usb.wav size ~ 260 kb, 12-ти тоновый модем в одну сторону, CW в другую, при ближайшем рассмотрении оказалось, что и 12 палок не совсем стандартные, модуляция не PSK-2, а PSK-4. До этого сигнала встречались только с PSK-2.
