На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Авиационный диапазон —› ACARS - MUCAPSU ?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 09 Май 2005 16:43:06 #
Кто подскажет, что зхачит МUCAPSU ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Май 2005 16:58:32 #
А чем вы декодировали АКАРС?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 09 Май 2005 17:19:23 #
Декодирование с АirNav ACARS Decoder 3.1 + пилюля.
Фото (а их в базе около 3000) загрузил с http://www.airliners.net,
так как после 30 дней программа перестала их закачивать с этого саита.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Май 2005 11:21:25 #
Vrimk
МUCAPSU нигде не встречал.
АirNav ACARS Decoder у меня только версии 2.1, с официального сайта декодер теперь не скачивается почему-то.
А как Вы смогли скачать все фотографии с www.airliners.net ? Хотелось бы повторить этот подвиг.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 10 Май 2005 13:01:54 #
Я ошипся - у меня тоже версия 2.1.
С www.airliners.net я каждую фотографию (640 x 480) качал индивидуально, а патом уменшил до 320 x 240. На это ушло 2 - 3 месяца. Сейчас он пополняется редко, в среднем - 1 новая фотография самалёта за 2-3 дня. Весь "Photo" архив весит за 200 Мб.
P.S. За 8 месяцов наблюдению я не разу непринял ACARS сигнал от Ту-, Ил-, Ан-, Як-.
Всем 73 !
Дата: 10 Май 2005 14:03:17 #
Ту-, Ил-, Ан-, Як-.
Они не оборудованы этой системой. Она установлена в основном на "иномарках".
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 15:00:54 #
Vrimk
у вас после flight id зелененьким цветом откуда куда а уменя так не пишет в чем причина?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Май 2005 15:12:42 #
Vrimk
Преклоняюсь перед Вашим терпением! Вот бы и мне такой архивчик заполучить!
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 15:14:11 · Поправил: weater #
а вот к вашему mucapsu какое то seaapsu
видимо это у наших только фамилия то Крылов
Дата: 10 Май 2005 15:39:33 · Поправил: a7hhh #
MUCAPSU и SEAAPSU - это адреса так называемой SITA (авиационная коммерческая электросвязь) - по ней передаются сообщения между авиакомпаниями, аэропортами по всему миру. Первые 3 буквы адреса являются трехбуквенным кодом аэропорта (или а/к), откуда пришло сообщение. Тут как раз видно, что SEA - это Сиэтл (как раз рейс АФЛ323 туда летает), а MUC - это Мюнхен.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Май 2005 16:06:19 #
Vrimk
А лекарство к декодеру АКАРС у Вас можно получить?
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 16:17:42 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Май 2005 16:21:26 #
weater, благодарю :)
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 16:23:15 #
А ВОТ НЕТ ЛИ У КОГО ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
AirNav Live Flight Tracker 2.0
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Май 2005 16:37:41 #
Похоже, что нет :(
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 10 Май 2005 17:19:58 #
weater
Опытному участникому
Я сам зделал корекцию в файле ROUTES, заменив " - " на " --> " и добавил новые рейсы. Если интересно - то завтра смогу скинуть в копилку (фаил ROUTES.rar) меньше 300 кб. Конешно там может быть и ошибки, и повторения.
john_qkk
Дайте свой е-mail и сколько можно Вам послать Мб за один рас ?
Moжет кто знает бесплатный сервер - мог бы туда залить частями фото.
Всем 73 !
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 17:23:19 #
Vrimk
Можно на мыло 76region@mail.ru
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 10 Май 2005 17:48:28 #
weater
Опытному участнику
Вышлю завтра утром после небольшой коррекции.
Всем 73 ! и до завтра.
Bolzen
Дата: 10 Май 2005 18:02:19 #
Подскажите пожалуйста, почему я не вижу пункы вылета и назначения?
Может быть у меня старая версия ACARS-декодера?
weater
какой то
Дата: 10 Май 2005 18:16:54 #
дак я в принципе тот же вопрос задал
см.выше
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 10 Май 2005 19:26:13 #
Прикольные сообщения. А как они там, сами набирают эти сообщения на бортовом компьютере? Вроде как СМС?
seaapsu - ap - это аэропорт или approach?
расчётное прибытия 2100z, 74 пассажира(?), груз 369 кг, всё в порядке капитан Крылов:)
b 1939 кг, m ноль - это как расшифровать?
Дата: 10 Май 2005 20:08:12 #
AP - это аэропорт. С адресов, оканчивающихся на APSU, как правило высылают телеграммы из аэропортов, которые содержат информацию о прилете-вылете, кол-ве паксов на борту итд. С борта насколько я знаю такая инфа не отправляется...
M - это почта.
Дата: 11 Май 2005 03:14:32 #
ok dont worry this is just a readme file to help you get around the CRAP!
right first of all as you know you can register the airnav version 2.1 but when you go online to get photos automatically
from the web a popup will say INVALID REGISTRATION DETAILS
This happens because the software is communicating with airnavs server constantly
to check the reg file! the way around this i found was to register it with these details :
Key : 845718646
And then with your firewall mine is "mcaffee personal firewall plus" and the running application for airnav in
(internet applications) make it so the file ANAD.exe is only allowed outbound access!
this does friggin work tried and tested by myself and i got 216 aircrafts and 60+ pics from the internet!
happy hacking!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Май 2005 15:06:47 #
a7hhh
А откуда у Вас столь подробная информация имеется? Может еще что-либо интересное расскажете об ACARS?
weater
какой то
Дата: 15 Май 2005 16:17:06 #
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 15 Май 2005 17:05:49 #
Коллеги. У кого нибудь хоть один раз "выловили" в передаче ACARS географические координаты ВС. ACARS HFDL не в счет, там периодически передаются координаты. И еще вопрос. Может кто сумеет привязать AirNav Suite к SkySwePro ? Тогда на карте можно будет визуально видеть судно.
С уваж.Александр
weater
какой то
Дата: 15 Май 2005 17:37:55 #
А зачем вам для acars skyswepro .
С Airnav Suite прекрасно работает Airnav acars Decoder.
Координаты передают редко я.
У меня часов за 8 отсилы 7 штук самолетов нарисовало да и насколько я понял это не реальные координаты а пройденные точки,у меня нарисовался самолет в 1300 км от меня!
А Airnav acars decoder есть сдесь на сайте:
http://www.radioscanner.ru/files/soft/anad10a.zip
AlexUA
с фев 2005
Дата: 15 Май 2005 17:51:49 #
weater
Вы все правильно пишите, но я имел ввиду skyswepro т.к. он лучше декодирует HFDL чем PCHFDL (именно acars формата - hfdl). В КВ диапазоне чаще передают координаты бортов чем в УКВ.
Прошу прощения за уточнение
С уваж.Александр
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Май 2005 18:02:03 #
Абсолютно верно. Раз в 2 минуты все (или почти все) зарегистрированные на частоте самолеты передают свои координаты.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 15 Май 2005 19:08:08 #
john_qkk
Прошу прощения но повторюсью Может кто сумеет привязать AirNav Suite к SkySwePro ? Тогда на карте можно будет визуально видеть судно.
 Страница:  1  2  3  »»
