На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ alex_nkz, Greenland, R8LBL, fantom1938, muha131, wazzoo, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как собрать разъём?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 10 Май 2005 00:40:16 #
Картинка тут.
http://fm993.nm.ru/Raz'em.jpg
Дата: 10 Май 2005 01:15:37 #
штоли цыферки бы нарисовал бы в фотошопе а? над каждой деталькой..
Дата: 10 Май 2005 13:13:25 #
Да там деталек то 4 штуки от силы ... 1. Берем кабель, надеваем на него втулку с резьбой (которая вкручивается в разъем). Чего дальше ?
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 10 Май 2005 13:33:21 · Поправил: Loewa #
На кабель надеваем гайку шайбу резинку - снимаем изоляцию на 10 мм расплетаем оплётку приглаживаем вдоль изоляции в сторону противоположную краю, у конусной шайбы зачищаем и залуживаем торец тот что на фото вверх -одеваем на кабель поверх распущенной оплетки оплётку отгибаем на облуженную поверхность - проводки отогнутой оплётки обрезаем по диаметру шайбы паяем зачищаем по диаметру, отступив ~3 мм от внешнего торца конусной шайбы обрезаем диэлектрик залуживаем центральную жилу обрезаем её по длине внутреннего отверстия центрального контакта паяем центральный контакт (лучше заранее облуженный чтобы припой был весь внутри) промываем спиртом собираем...
ИМХО без пайки оплётки этот разъём в конце концов выйдет из строя и хорошо если в нём не буде кз изза незакреплённой пайкой оплётки...
Дата: 10 Май 2005 19:57:41 #
Спасибо! Я попробую !
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 11 Май 2005 00:42:28 #
Гость - главное не спешить :о) когда будешь паять оплётку на шайбу держи кабель пассатижами за диэлектрик, не давая ей сдвинуться.
Дата: 12 Май 2005 00:01:14 #
Вы имели в виду на конусную ?
Дата: 12 Май 2005 00:01:26 #
шайбу ...
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 12 Май 2005 10:54:46 #
Гость НУ конечно конусную :О)
