Дата: 10 Май 2005 12:09:50
Комраты, просветите - на какой диапозон в мегагерцах расчитана дециметровая антена.
Заранее благодарен!
Дата: 10 Май 2005 13:01:39
470-860 МГц
Усиление у них конечноже нелинейно на всем участке.
Дата: 10 Май 2005 13:22:35
Думаю, несколько уже - 470-790 МГц
А что, на коробке не написано?
Дата: 10 Май 2005 13:26:00 · Поправил: anri
Salesperson коробки нет. Антенна очень похожа на телевизионную.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/antena_2_2.jpg) |
Дата: 10 Май 2005 13:42:55
Рамочная FM антенна, согласованная на 100 ом.
А вообще что бы понять размеры - надо спичечный коробок рядом класть при фотографировании или линейку. человеческое восприятие очень субъективно.
Дата: 10 Май 2005 14:17:19
borman784
А почему не на 300 ом? Это явно древняя антенна, исходя и из подключения под винты) тогда у всех, в т.ч. и за бугром было только 300 ом.
Дата: 10 Май 2005 14:31:32
borman784 пардон, забыл. Так лучше?
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2005 14:56:02
Это и есть ДМВ телевизионная. У меня точно такая же к китайскому черно-белому телеку шла и крепилась защелкой на телескоп.Валяется в диване.
Дата: 10 Май 2005 15:11:03
она точно 300 ом. кабель 300 омный.
можно взять балун от телека ;) и перемотать его на 50 ом ;)
Дата: 10 Май 2005 15:11:34
RN3ZF вердикт - выкинуть и забыть? Или на диапозоне 470-860 МГц она всетаки будет полезна?
Дата: 10 Май 2005 15:22:23
на диапазоне этом она будет полезна. но что слушать на данном диапазоне???
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Май 2005 08:52:42
Вариант использования девайса есть.Можно сделать её узкополосной поключив паралельно (последовательно) маленький воздушный КПЕ так 10-150пф и на балкон. Но все равно толку с нее мало.Только поиграться когда делать нечего.
