На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ andory, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola Radius GP-900
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 01:20:27 #
Это терминал спутниковой связи морского исполнения. Винча нет, тоит DISCONCHIP 32 Мб , питание от 10 до 32 В.
Кульный девайс:)
ps:а еще GP900 бывают на мидбанд (66-88), вот я бы себе такую с удовольствием прикупил. Вдруг есть у кого?
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 01:25:55 #
БЕГЕМОТ
Акум ужо выпотрошил.
Ware
К сожалению у нас на 66-88 ничего не бывает. Либо морские частоты, либо речные. А поскольку на морские попадает диапазон и 145 то как то везет. Осталось с Визарами разобраться. Нужен акум к Визару 1 шт, один мне перебрали, а второй слим и банок к нему нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 01:26:06 #
Ее кажись разогнать мона, не помню уже.
Не. Сенелековские станции мудрено сделаны. У них и батарея своя и усилитель мощности не такой, как у простых коробок...
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 01:27:21 #
Ware
Сенелековские это как?
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 01:29:48 #
Ware
Иеще - как определить взыро или не взрыво защищенная станция и какая моща?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 01:30:16 #
rv1cj
Понял.. Ну мало ли, вдруг случайно что-то попадется, как случайно попалась GM350 на мидбанд - ее по ошибке вместо UHF привезли и бросили, т.к. никому оказалась не нужна.
Тут продают неоригинальные аккумы к ним, завтра спрошу сколько стоят.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 01:32:45 #
ну для работы в газопылевой среде. и так далее. на нефтянке всякой, танкерах итп
http://www.ameradio.com/ru/product/376/description.html
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Май 2005 01:34:41 #
Пардон, а Сенелек кажись без клавы должен быть?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 01:36:41 #
Ээээ... Например, по номеру модели:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 01:37:07 · Поправил: Ware #
Не, есть и с клавой, просто реже встречается. Игорю повезло:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 01:50:13 #
есть и gp1200 сенелек. с клавой. 1 ватт. там по наклейкам однозначно ясно что это сенелек. сча фотки поищщщу
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 01:58:24 #
Это какая?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 02:01:38 #
вот
если на аккуме зеленая наклейка - это не CENELEC а FM (Factory Mutual) - стандарт пром безопасности попроще разрядом ;)
причем если сенелек стоят по 2 штуки грин то FM стоят ровно столько же сколько и обычные станции.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 02:04:09 #
rv1cj
Это Cenelec. Кстати, их еще можно отличить по разъему питания - на нем все три контакта задействованы. А в простых коробочках - только два.
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 02:06:01 #
Акум точно такой же, был. Его три года не заряжали. Убит в ноль. Я его выпотрошил, постараюсь новые банки поставить.
Ware
Узнай скоко стоят акумы к Визар. Плз.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 02:07:25 #
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 02:08:38 #
haba
Я посмотрел на дне станции синей краской написаны стандарты взрывобезопасности. Все сходится. 1Вт :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 02:09:28 #
зато не взорвется ничего ;)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 02:10:05 · Поправил: Ware #
Аккум в них, к слову, мегавитиеватый. Выдает два лимитированных по току напряжения - одним питается приемник, другим передатчик. Для того и контакт лишний задействован.
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 02:13:31 #
Ware
Не знаю, но у меня сейчас от БП все запитано на +/- подаю и все работает
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 02:14:58 #
Что, и передача есть?
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 02:15:19 #
Ага
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 02:16:20 #
А мощность тоже есть?
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 02:18:03 #
По крайне мере через комнату пробивает :)
Хотя после твоих слов терзают смутные сомнения
Что надо закоротить + и третий контакт?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 02:23:53 #
Не, коротить не надо, наверное:) Просто там раздельное питание приемника и передатчика. Для приемника аккум выдает 6.2 В 200 мА, для прд - 7 В, 1А. А как уж там внутри это распределяется - никому не известно. Я вообще такую станцию всего раз крутил-вертел - программировать как-то притащили. До потрохов не добрался:)
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 08:14:31 #
Ware
Мощи нет :( мерил ток при передаче - 105 мА. Буду пробовать с третьим контактом.
ttom777
с мая 2009
Земля
Дата: 23 Окт 2019 18:03:03 · Поправил: ttom777 (23 Окт 2019 18:14:14) #
rv1cj
Привет Игорь, а где можно схему кабеля для программатора посмотреть, на какие контакты к станции подключается.
 Страница:  ««  1  2
