Дата: 11 Май 2005 14:13:54 · Поправил: rv1cj
Ищу мануал для данного девайса.
Дата: 11 Май 2005 17:35:17
сервис мануал?
RSS мануал ?
или мануал пользователя?
Дата: 11 Май 2005 21:06:38
haba
Усё, если не жалко :-)
Дата: 11 Май 2005 21:12:02
ой ну у меня на бумаге.... и наверно не все. надо глядеть...
она в транке или в конвенционале? зачем все то нужно? неужто ремонтом будете заниматься?
Дата: 11 Май 2005 21:15:19
GP900 не умеет в транке:)
Дата: 11 Май 2005 21:22:04
разве? мпт1327 разве не поддерживает???
Дата: 11 Май 2005 21:22:25
А зачем на станции под ручкой переключения каналов еще какой то переключатель стоит на два положения?
Дата: 11 Май 2005 21:29:26
haba
Не. Это чисто конвеншнл селект 5 станция.
rv1cj
Ну вообще это т.н. concentric switch, он задействован в других моделях, сделанных на этой же платформе. Тогда в них ставится ручка видоизмененной конструкции и добавлен этот самый conc. sw.
В MTS2000, например, это штатный переключатель clear/secure. У меня на него запрограммировано переключение мощности high/low.
Дата: 11 Май 2005 21:39:16
А на разъеме програмировантя в верхней части как кнопка только заподлицо, такое ощущение когда прицепеляешь разъем она замыкается?
Дата: 11 Май 2005 21:41:46
это переключатель антенный. с родной антенны на верхние контакты. применяется для автомобильного держателя.
Дата: 11 Май 2005 21:43:54
Так как ее программировать? Последовательность, надо ли что нибудь нажимать и тд.?
Дата: 11 Май 2005 21:53:38
На станции ничего нажимать не надо. Всё только в программе.
Дата: 11 Май 2005 22:31:37
А софт мона на RV1CJ@MAIL.RU
А то все подготовил а софта нема. Самое сложное было комп с ДОСом найти |
Дата: 11 Май 2005 22:34:32
Ща будет софт.
Дата: 11 Май 2005 22:35:17
Сенька бери мяч :-)
Дата: 11 Май 2005 22:40:11
Их как в один каталог сбросить или как?
Дата: 11 Май 2005 22:47:07 · Поправил: Ware
Уже не помню:(
Там должен быть файлик read_me с подробной инструкцией по установке.
Дата: 11 Май 2005 23:13:51
Ware
А современные пользователи таких радиостанций тоже имеют спец. старый компьютер с ДОСом? Или уже существует другое программное обеспечение?
Дата: 11 Май 2005 23:17:55
Да она и нестарым программируется, лишь бы ДОС был нормальным. Реально старый комп нужен только для саберов и всяких п200 и жп300 селект файв, ну и прочих старых коробочек...
Дата: 11 Май 2005 23:27:00
Да, на новых понятно что уже не под ДОС, тока вот старых коробочек немало сейчас используется до сих пор. Как вы с хабой не запариваетесь моторолы прошивать?)) А MTS или LTS каким софтом?
Дата: 11 Май 2005 23:31:12
Лично из того, что есть у меня, старый комп нужен только для P200 и SABER. Еще была GP300 Select 5, вот она тоже только со старым компом работала.
Все остальное, включая MTS и прочее, программируется моим мощным AMD, но из-под чистого доса, который существует параллельно с ХР и Win98.
Дата: 12 Май 2005 00:31:06
Ура!!! Все получилось. RIB работает, правда софт пришлось другой брать. С тем не пошло, станцию видит при проверке, а читать не хочет.
Во как у меня получилось:
Дата: 12 Май 2005 00:53:51
rv1cj
Поздравляю! Значит работает:)
Компьютер диковинный какой...
Дата: 12 Май 2005 00:56:07
Во во у меня тоже спрашивают че за зверь?
Дата: 12 Май 2005 01:03:17
Ware
Это терминал спутниковой связи морского исполнения. Винча нет, тоит DISCONCHIP 32 Мб , питание от 10 до 32 В.
Круто!!! Правда мощи маловато всего 1 Вт
Дата: 12 Май 2005 01:06:12
взрывозащищенка чтоли?
Дата: 12 Май 2005 01:09:11
Похоже на то, акум еле разобрал, был залит какойто пеной. Банки дохлые в ноль
Дата: 12 Май 2005 01:16:28
Ее кажись разогнать мона, не помню уже...
Ну спецы поправят ежели сбрехал :)
Дата: 12 Май 2005 01:17:52
Поздно :)
Дата: 12 Май 2005 01:20:05
пздно что?
