На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ DangerAlex, Slavik, muha131, Simon]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola Visar - спасибо за помощь!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
rv1cj
Дата: 17 Янв 2005 17:11:23 #
Уважаемый All имею Visar и фирменный RIB моторолеровский но никак не могу найти рабочий софт. Тот который лежит на "хакерсрусс" ругается на то что RIB либо выключен либо неисправен. Пробовал на разных компах включая 386 раритет!!! Может кто подскажет в чем проблема? Заранее благодарен 73!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Янв 2005 19:08:19 #
А какой у Вас Visar? Диапазон, модель? Как подключали станцию к RIB, подробно расскажите.
Каким конкретно софтом пробуете сейчас (версия, дата)?
rv1cj
Дата: 17 Янв 2005 23:20:58 #
Visar на 150 MHz есть с клавой и без. Софт Ver R03.03.00 10/04/98 и R03.02.01 28/06/96 как в схемах перемычку между 4 и 11 ногами 25 pin разьема но при тестировании в меню F9 TEST COM ругается что либо неисправен либо выключен RIB.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2005 00:35:29 #
А у Вас Визар европейский (Select 5) или американский (Rapid-Call) ? У них разные программы. Судя по тому, что америкосовские софты не подошли, он европейский.
Хотя если выдает ошибку, то возможно или схема неправильная или что-то с программатором. Подключаете так, как здесь: http://www.batlabs.com/images/visarpin.gif ?
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 08:08:51 #
Подключаю точно так. Только проверка может проводиться и без подключения станции или я не прав? Программатор целый ни разу не юзаный, правда модель RLN4008C
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 09:24:30 #
Модель H05KDD9AA4AN Type KDHA и H05KDH9AA7AN тип тот же, а где можно узнать какой тип Евро или США?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2005 14:08:56 #
Нет, проверка порта осуществляется при полной цепочке компьютер-RIB-хвост-станция, при чем и RIB и станция должны быть обязательно включены.
У Вас амеровские станции все-таки. В целом, Model Numbering по Visar/Jedi вот тут: http://www.batlabs.com/images/mtsxmod.gif
Такой вопрос, а Вы при помощи этого программатора до этого уже что-нибудь программировали? В программе com порт правильно выставляли?
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 14:19:49 #
Нет, до этого ничего не програмал. Станции лежали с дохлыми акб. Поменял банки, а тут в куче хлама нашел коробку RIB. Проверял на простейшей COM_test - эхо идет на любых скоростях и сигнал BUSY тоже норма. Правда сначала пришлось изменит номиналы R11 & R14 как в 4008В. Порт в проге выставлял, если другой порт она сразу выдает ошибку, а если правильный - думает сек 10. А как понять америкосовская или евро из этой таблицы?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Янв 2005 15:17:03 #
Да, ситуация непонятная. Надо как-то от чего-то оттолкнуться для начала: от заведомо рабочего риба, станции или программы:) А то не понятно где именно загвоздка:(
У меня есть HT1000, которая по функциям полностью аналогична американским визарам, и программируется той же самой программой, с ней проблем вообще нет, даже из-под ХР шьётся.
По поддерживаемым системам (позиция 9) или частотному поддиапазону (позиция 4).
rv1cj
Дата: 18 Янв 2005 20:28:47 #
Спасибо, завтра на работе буду пробовать. Но как говорил проверял COM_test пргой. Она тупая до безобразия- что вышло в RIB то обратно пришло и эхом отпечатывается. Думал уровни не совпадают по 232 порту. Нет все нормально и CTS c RTS в порядке ком порт их видит.
rv1cj
Дата: 19 Янв 2005 09:52:22 #
Попробовал. Все тоже самое. Не видит РИБ. Может софт глючный? Если не сложно киньте на мыло RV1CJ@YANDEX.RU
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Янв 2005 10:50:39 #
Выслал.
rv1cj
Дата: 19 Янв 2005 17:51:48 #
Спасибо, получил, пробую. Результат сообщу.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Янв 2005 13:44:43 #
На 400 MHz у меня усе пашет, а на 800 MHZ софт не нашел :(
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 19:48:32 #
Большое спасибо за помощь Ware, haba & Бегемот.
У меня все получилось. Запрограмировал и GP-900 и Visar.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 19:50:33 #
Это хорошо:) А Визар на двойку или на 400?
Ой, а про аккум-то для него я и забыл узнать:(
Теперь только завтра узнаю.
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 19:52:49 #
Визары на двойку. Акум нашел за 55 армянских рубля NiMHr 1800мА*ч
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 20:54:05 #
ну вот. я ж говорил что все получится.
это же МОТОРОЛО :)
а не фуфел какойнить узкопленочный :)
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 21:01:33 #
Программатор Visar-ов :) но работает
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Май 2005 21:07:04 #
у меня примерно также выглядит.
причем визар не боится обрыва шины при заливке кодеплага.
а вот жп900 - боится. и даже очень...
rv1cj
Дата: 12 Май 2005 21:09:04 #
жп900 припаял :) на сходке у Ware видел следы от пайки концов и так же поступил. Конечно плагиатом попахивает, готов поставить пыво :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2005 23:42:03 #
И ведь приеду же:)))
rv1cj
Дата: 13 Май 2005 10:04:46 #
Не вопрос, гостеприимство будет не хуже чем у вас.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Май 2005 10:36:21 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Главное - фазу не попутать :)
Дата: 24 Май 2005 14:14:32 #
а банки чем перешпиговывали?
river
Дата: 13 Апр 2006 01:52:21 #
rv1cj
а у Вас шнурок самопальный для ВИЗАР?
Anunah
с июн 2005
оттуда
Дата: 24 Апр 2006 14:51:26 #
открыл аккумулятор и испугался замороченных дорожек на "одноразовом" проводнике
это сопротивления или катушки? какую роль играют? а главное - как быть при набивке новых банок?
подпаивать всё как было - долго и ненадежно... выкинуть все кроме диодов, smd сопротивления и термофигни - а будет ли работать?
в общем, ищется схема зарядника или советы бывалых! 8)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2006 15:06:11 #
не взялся сам прееебирать акум :( открыл - офигел. да вдобавок банки нестандарные надо гдето покупать. купил неоригинал повышеной емкостии за 45 (по моему) доларов. и не мучаюсь
Anunah
с июн 2005
оттуда
Дата: 24 Апр 2006 15:48:07 #
haba а у меня банки халявные panasonic технологические вот и задумался...
Дата: 24 Апр 2006 19:10:32 #
круто
 Страница:  1  2  »»
