Дата: 13 Май 2005 18:49:09
Поздно ночью, а точнее в 02:30
на частоте 4.6082 USB был впервые услышано не любительское SSTV
А чьё? вот в этом то всё и дело
декодировать смог только MixW в принудительном режиме WWV
не SkySweep, не JVComm не осилили
уровень был ломовой...
вот что получилось.......некоторые фрагменты.....
самое интересное, что сигнал шёл минут 10 (для SSTV это черезчур много)
потом пауза минуту, и по новой, только звук менялся, соответственно, я предпологаю, картинка шла уже другая.
К чему бы это??? |
Дата: 13 Май 2005 19:13:04 · Поправил: PenTod
Это не SSTV, а метео картинка - режим FAX! Jvcomm легко декодирует такие сигналы.
Видимо вы слышали это -
04610.0 GYA RN London G 120/576
http://www.hffax.de/Hfax0201.txt - тут еще много частот |
Дата: 13 Май 2005 19:19:35
не думайте, что я бестолково вопрос задал
по звучанию, всё таки можно определить FAX от SSTV
это был SSTV 200% !!!
Дата: 13 Май 2005 19:21:00
тем более что SSTV я работаю сам :) и научился за 5 лет его узнавать
Дата: 13 Май 2005 19:22:40
в конце передачи CW передавалась буква K
и не было характерного для факса висения несущей с белым фоном на экране
Дата: 13 Май 2005 19:24:01
завтра попробую выложить WAV этой аномалии
Дата: 13 Май 2005 21:12:01
Точно, это карты погоды но принимались не в той моде.
Дата: 13 Май 2005 22:10:41
Я когда ещё (не так давно) не мог отличить на слух одну "цифру" от другой, щёлкал подряд все режимы MixW, в надежде что-то декодировать. Ну так вот было дело, принимал как-то раз подобные картинки в режиме SSTV. Где-то далеко от любительских диапазонов. И кажется тоже в WWV. Справедливости ради, замечу, в режиме FAX этот сигнал тоже декодировался.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Май 2005 01:36:00
Ну вот...Как я думал.Искомая частота 4608 - это FAX мода типа H288_120 Станция при передаче дает идентификацию океонографического центра северной Англии
Прием вел с помощью FT-840 и проги JvComm32 v-1.30pre.Правда долго мучился с отстройкой от жутко вережащей помехи.Картинку посылать не буду.Лень и врядли кому надо.
Дата: 14 Май 2005 08:28:46
morze
Это будет лучше всего...
