Дата: 13 Май 2005 23:41:31 · Поправил: Администратор
Уважаемые господа ,
возможно ли с помощью направленной антенны поимать сигнал базовой GSM-станции ( около 20 км ) , если в тылу этой антенны стоит другая база ( 3-4км ) того же оператора ( но другая область , роуминг :( ). Спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/risunok1.jpg) |
Дата: 14 Май 2005 00:32:42 · Поправил: AOR
Если уровень сигнала позволит, можно. Надеюсь это GSM-900?
Дата: 14 Май 2005 10:13:42
Я то же на это надеюсь - область все таки . А как реализовать это на практике , помимо приобретения той саммой антенны ( кстати, интересно какой лучше?) ? надо ли выяснять какие-нибудь подробности о той базовой станции к которой планируется подключиться ? Что надо делать с телефоном , что бы он цеплял сигнал именно той базы , а не более близкой ? Спасибо МО
Дата: 14 Май 2005 11:24:34
Если в телефоне есть фишка "NetMonitor", то можно привязать его к нужной базовой станции, а другие он воспринимать не будет. Нужно только знать контрольный канал станции.
Дата: 14 Май 2005 11:33:22
Насколько я помню, привязаться к конкретной соте можно только в моторолах, при наличии нетмонитора, да и то только в старых. А вообще на таком расстоянии по любому придется городить направленную антенну, не тянут современные трубы такие расстояния, они все только в городских условиях нормально работают. У моего знакомого база от дачи на расстоянии порядка 10-12 км, разговаривать нереально, только на холм залезать, поставил какую то антеннку, купленную на рынке, теперь из дома общается, но все равно долго оптимальную точку искал.
Дата: 14 Май 2005 12:23:23
sepulter
Не только в моторолах. Nokia тоже это может, насчет других моделей не знаю. А вот потянет на 20 км или нет - тут уже попробовать надо. Если "сесть" на канал 900 МГц диапазона, может и потянет... Но аппарат действительно лучше постарше, они раньше помощнее были...
Дата: 14 Май 2005 12:35:47
Дата: 14 Май 2005 12:37:25
...только в моторолах...
еще, например, в нокиях 5110 (с нетмонитором) - проверено
Дата: 14 Май 2005 13:14:08
Вернее, не "помощнее", а какие-то менее капризные что ли... Или более чувствительные.
atty
5210 - тоже.
Дата: 14 Май 2005 13:34:21
Дата: 14 Май 2005 15:27:37
Ну вот, человек только озаботился установкой антенны, а его уже Нокию заставляют покупать :)
Дата: 14 Май 2005 15:54:41
Внешняя антенна для мобильного телефона системы Харченко описана здесь: http://shems.h1.ru/?05/mobil22.php Кстати работает в двух диапазонах! Настраивать не нужно! Достаточно широкополосна и легка в изготовлении. Спасибо Харченко! |
Дата: 14 Май 2005 17:02:29 · Поправил: RD9 001 SV
привязаться к конкретной соте можно только в моторолах, при наличии нетмонитора, да и то только в старых. Не только в старых.В motorola c650 я вводил коды для инж.меню,через него активируется и netmonitor,и смена канала.
Дата: 14 Май 2005 17:42:27
RD9 001 SV
Подскажите систему привязки в Моторолах. Ведь в отличие от других мобил, Моторолой со включенным Нетмонитором пользоваться по прямому назначению очень затруднительно:) И что в этом направлении возможно с СониЭриком Т-630? Нетмонитор в нём включил давно.
Дата: 14 Май 2005 21:06:52 · Поправил: RD9 001 SV
Я отключаю Нетмонитор после использования(когда не нужен).А вообще звонить при включенном Нетмониторе можно,входить в меню-нет.Выключение Нетмонитора-меню и левая прогр.клавиша.Про Сони Эрик я не знаю,так как не пользуюсь им.
Дата: 15 Май 2005 01:49:39
Дата: 14 Янв 2006 01:20:33
Как выключить NetMonitor на Motorola C650? При включении телефона он включается автоматически...
Дата: 14 Янв 2006 03:44:08
gray
Абсолютно верно. В былые времена на заре развития сетей GSM базовых станций было мало. Соответственно приёмники трубок были более чувствительными, а передатчики более мощными. К примеру - у меня есть старая добрая Nokiя 6110. Купил в прошлом году в качестве "бросового" аппарата - для поездок на дачу, в отпуск, чтобы было не жалко потерять, сломать, или если сопруть. Так вот. Прошлой зимой и летом ездил в Одессу. Так сеть Киевстар 6110-я начала видеть ещё в Словечно (белорусская граница). Так вот - всё купе завидно отдыхало, видя что я уже зароумился:))
Дата: 14 Янв 2006 08:35:34
Хороший аппарат BOSCH 909. В нем можно переключать диапазоны вручную.
