На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ vvv, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› отличие в типах антенн секторная и параболическая ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 14 Май 2005 11:32:01 #
Подскажите, плз. , в чем отличия секторной антенны от параболической ? Т.е. вопрос в том, что лучше применять для дальнего wifi при небольших ( до 200мвт ) мощностях передатчиков. ? Спасибо
Дата: 14 Май 2005 11:51:22 #
Это термины из разных областей, сравнению не подлежат. Или что Вы называете в данном случае секторной антенной?
Дата: 14 Май 2005 11:54:55 · Поправил: olegm #
Дата: 14 Май 2005 12:27:36 #
Отличий масса. Секторная называется так потому что это название исходит из ДН антенны, под ней написаны кратко основные характеристики. Параболическая назывется исходя из конструкции, ее ДН больше напоминает телесный угол. В связи с разной конструкцией, КУ и ДН и пр., у них разное применение, что Вам подходит лучше невозможно сказать без формулировки ТЗ, пусть даже поверхностно. Есть в сети упрощенные методики расчета СВЧ радиолиний, даже адаптированные к Wi-Fi, возможно лучше ими воспользоваться.
Дата: 14 Май 2005 12:29:34 #
Для начала надо понять будут связаны стационарные объекты или нет, какая необходима "зона обслуживания" сетью и т.д.
Дата: 14 Май 2005 16:30:59 #
оба обекта стационарные , зона обслуживания до 3км городская застройка, видимость практически прямая ( если учесть возможную интерференцию при распространении сигнала )
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2005 19:11:16 #
olegm
Если стоит выбор именно из этих двух антенн, то для решения именно Вашей задачи лучше применить параболическую антенну, она меньше примет сигналов от ненужных Вам корреспондентов с других направлений. Соответственно Ваш линк будет работать надёжнее. Но нацелить их друг на друга с непривычки будет тяжело.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Май 2005 19:29:45 #
Варианты самодельных антенн ничем не хуже смотрите например здесь: http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna4.html
http://sharon.esrac.ele.tue.nl/pub/antenne/13-double-quad.jpg
http://www.wlan.org.uk/g8ota%20double-quad.gif
http://trevormarshall.com/biquad.htm
Везде применяется антенна Харченко. В последнем случае как облучатель в составе параболической антенны. Настраивать не нужно. Только выдержите размеры.
