Дата: 04 Сен 2009 18:58:04
Здравствуйте.
Я бы хотел научиться радиолюбительству.
Основные принципы и правила радиосвязи знакомы, понятие о частотах и антеннах для них известны. Хотелось бы получить информацию по практическому использованию радиолюбительской связи ( у меня рации на 400-470 - использую с друзьями на рыбалке-охоте, а хотелось бы использовать их и в гражданской обстановке - сканирование частот, для чего модуляции и т.д.)
Что и где можно почитать, посмотреть, без лишнего хлама информации.
Не по крупицам из интернета что -то выдергивать и самому отсеивать флейм, а конкретно обо всем человеческим (не научным) языком без лишней информации.
Дата: 04 Сен 2009 19:02:10 · Поправил: Tonik (04 Сен 2009 19:03:19)
Дата: 04 Сен 2009 19:06:29
Все это хорошо, только вот что с этим сленгом делать? Надоже понимать эту феню:)
Дата: 04 Сен 2009 19:10:48
Foxcub
послушайте частоту 433,175 в Москве ,там радиолюбители простым ,я бы даже сказал до неприличия простым обсуждают всё связанное с этим делом
Дата: 04 Сен 2009 19:12:39
Ок, попробую. сейчас нет с собой рации до 18 сентября. (у друзей в пездке)
Дата: 04 Сен 2009 19:16:41
Foxcub
Если речь о радиолюбительстве, начальную информацию можно получить в книгах "Начинающему коротковолновику" и т.п., также соответствующие разделы есть на радиолюбительских сайтах.
Дата: 04 Сен 2009 19:18:40
Может в "Глобус" сходить в Москве?
Книжки присмотреть или можно и так?
Я не по коротким волнам - а в общем - по всем:)
Спасибо.
Дата: 04 Сен 2009 19:27:24
Foxcub
Там и есть по всем, просто название, как правило, такое.
Дата: 11 Сен 2009 19:34:26
Здравствуйте,подскажите при помощи каких програм(что попроще и на русском) можно принимать погодные карты и на каких частотах?
Дата: 11 Сен 2009 20:59:32
Foxcub
у друзей в пездке
РЖУНИМАГУ )))))))))) Весёленькая очепятка получилась ))))))))))))
Дата: 11 Сен 2009 21:09:37
SaNcHeZ та ну вас :) Надо было исправить сразу :) У нас же тут не женский форум:)
Дата: 11 Сен 2009 21:18:13
медведь
Я пока еще не имею прав на модерирование чужих сообщений...
Дата: 11 Сен 2009 23:04:22
SaNcHeZ а! Я уж подумал ваше:)
Дата: 12 Сен 2009 00:15:34
Дата: 25 Сен 2009 20:59:40 · Поправил: wuds (25 Сен 2009 21:05:44)
подскажите ,на какой частоте можно проверить приём-передачу рации.
Дата: 25 Сен 2009 23:37:52
wuds
На той частоте, на которой ваша рация работает. Уточните, плз, что за рация.
Дата: 26 Сен 2009 00:20:41
извините за неполный вопрос YAESU-6.при нажатии на тангету загорается красная лампа , шкала достигает максимума , а передача неосуществляется , пробывал пробиваться на 433.100 , но к сожалению меня неслышат.
Дата: 26 Сен 2009 00:29:13
Это ретранслятор (репитер). Он принимает на одной частоте и передаёт на другой. В данном случае, разнос частот приём-передача должен быть 5,5МГц и тон 77.
А в прямом канале, естественно, Вас не слышат и зря не надо паниковать.
Дата: 26 Сен 2009 00:37:06
ели несложно, немогли бы Вы мне подсказать частоту прямого канала Я нахожусь г.Москва северо-запад
Дата: 26 Сен 2009 00:55:42
wuds
Прямой канал - это частота, на которой общаются напрямую, без всяких репитеров и она может быть любой. В Вашем случае - 433,100. Местонахождение здесь ни при чём.
Советую попробовать установить тон 77 и спросить, слышит ли кто-нибудь. Если ответят - поздравляю, значит кто-то находится недалеко от Вас.
Пояснение насчёт тона: люди слушают репитер 433,100 и? скорее всего, у них включён тональный шумоподавитель, тот который называется CTCSS. Чтобы его открыть своим сигналом, установите тот же самый тон у себя на передачу.
Дата: 04 Окт 2009 09:21:44 · Поправил: olegmi (04 Окт 2009 14:36:27)
Есть у меня на крыше устройство. К нему идут три толстых одножильных провода: ноль, фаза и защитная земля. На крыше защитная земля прицеплена к корпусу устройства. Другой земли там, вроде, нет, но и изоляция не особо... Паралельно с этими тремя проводами идет пластиковая труба с водопроводной водой. До крыши примерно 8 метров.
Я могу завести все 3 провода в катушку. Есть ли шанс на этом всем получить антену, лучшую, чем в габаритах квартиры? Какие тут могут быть конструктивные идеи?
Интересует диапазон 0.5-20 МГц
Дата: 07 Окт 2009 17:02:56
motorino
есть пару сканеров AOR могу продать, только незнаю насколько это законно
Дата: 07 Окт 2009 17:49:08
silan1 очень законно.Размещайте на доске объявлений.
Дата: 07 Окт 2009 21:52:30
Товарищи, сразу прошу прощения за тупой вопрос, но я не радиолюбитель. Суть такова есть радиосканер AOR-mini, можно ли им слушать оперативные службы, в большей степени интересуют пожарные. Знакомые сказали что такие службы в NFM работают, а на сканере только AM, FM, WFM. Или же все таки можно слушать, проясните.
Дата: 07 Окт 2009 22:02:15
LanRacer
На этом приемнике (AOR-mini) прием обозначеных вами служб возможен.
Для приема установите вид модуляции "FM"
Дата: 08 Окт 2009 00:33:06
Господа...
Все эти айкомы и яитсу конешно хорошо, но цены на трансиверы уж больно кусачие. Неужели дядюшка ляо из поднебесной не освоил производство у себя?
Дата: 09 Окт 2009 02:24:19
LanRacer
The AOR AR-Mini B handheld radio covers 100 kHz to 1300 MHz (less cellular) in: Wide FM, Narrow FM and AM modes. 1000 Alpha memories in 10 banks are supplied. Bandwidths are: FM-N/AM 15 kHz, FM-Wide 220 kHz (-6 dB). 2.4 x 3.7 x 0.9 inches 7.4 oz. SMA type antenna.
Так что все ок. Кризис, вот и AOR на буквах стал экономить:)
Дата: 10 Окт 2009 20:31:54
Что за хрень ? Досталась целая коробка из под обуви с такими деталями...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/10_10_09_025.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Окт 2009 23:11:37
СВЧ Диоды галлиевые.
Дата: 11 Окт 2009 10:33:55
Может кому нужны ?
