Дата: 13 Окт 2016 14:18:46 · Поправил: EsheRazok (13 Окт 2016 15:10:34)
Всем щербет! И екнуломеня помимо всего прочего, еще и ради-связью заболеть... Началось все просто, купил шутки ради две моторолки ТЛКР Т41, что бы с друзьями побаловатся... И пошло-поехало. Услышал охранников местного супер маркет! Почувствовал себя мего-хакером и шпионом... Теперь я знаю,кто стырил чекушку водки!!! Потом купилчастотную УВ5Р. А там уже КВ! А это уже поинтересней послушать. Теперь вот купил простенький приемничек-DEGEN 321.
Уже слушал ночью на родной телескоп какие то буржуйские станции. Индийские, немецкие, французские...
Такой вопрос, я этим приемником номерные станции какие то могу поймать? Ну типа увб 76? Или она вне диапазона моего приемничка? SSB там нет...
Дата: 06 Ноя 2016 02:00:48 · Поправил: ICE (06 Ноя 2016 02:04:03)
Всем радио профессионалам и радио любителям привет!
Я в принципе дилетант в этом вопросе, хоть и увлекался СиБи связью и УКВ в далеком 2000-2002 годах..
Я понимаю, что качество и дальность УКВ связи зависит от многих факторов, как и любая связь, от местности рельефа, самой антенны, установки её на оптимальной возвышенности, но иногда некоторые жизненные факторы не дают возможности установки оборудования в идеальных местах.
Есть пара вопросов:
достаточно ли будет базовой антенны DIAMOND X50 или аналогичной другой какой нить штыревой антенны , может кто лучше знает? (установленной увы на балконе, а не на крыше) , на 5 этаже, в 14 этажной башне, кабель 8D-FB и радиостанцией YAESU FT7800, чтобы покрыть более менее стабильной уверенной связью, всего лишь один или два округа по городу, то есть по сути это по 5-7 км в каждую сторону от базы-репы, не более 5.7 км. чтобы связывать между собой портативки через базу, попугаем или может дуплексом, пока не решено.. но главный вопрос покроет или нет, или надо искать другое решение этого вопроса и есть ли оно? В принципе удаленность совсем небольшая, но застройка конечно в округе плотная,увы..
1.Покроет не покроет?
2.Какие еще варианты?
Антенну выводить на крышу с 5 на 14 этаж, и кидать кабель по воздушке или по вентиляционной вытяжке пока не предлагать, )))
это самый последний вариант в данном случае, который сложно решается.
приблизительный пример нужного покрытия на картинке ниже
http://data28.i.gallery.ru/albums/gallery/303197-3dd82-98144706-m750x740-u77604.jpg |
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Ноя 2016 02:32:51
ICE
1. Никто заранее ничего не скажет, особенно в вашем случае с балконом.
Круговую диаграмму, вы не получите однозначно.
2.Начните с того, что лично, сами, определите границы уверенной связи с вашей портативки, сидя на вашем балконе, с тем абонентом с которым нужна связь, заставьте его ножками побегать по району.
Дата: 06 Ноя 2016 04:00:35
Ну в принципе я так примерно и думал, понятно, что надо бегатьи в живую проверять, просто думал может подскажут другие выходы, варианты из этой ситуации.
То что антенна на балконе не даст круговое покрытие это понятно конечно
1.На сколько оптимально или минимально, её выносить на кронштейне от панелей дома? 60 см достаточно или 80-1метр?
2. Надо ли заземлять кронштейн у такой антенны и как грамотнее это сделать, не в розетку же на землю?
Дата: 06 Ноя 2016 10:25:31 · Поправил: Olenevod (06 Ноя 2016 10:26:55)
Почему сложно решается? Вижу кучу тарелок и тв антенн, стоящие на стене дома и кабель по воздуху идет в окошки квартир - ну правда не через весь дом, а по горизонтали. Особенно часто у кого нет окна на юг, а тарелку надо именно туда вешать. Кабель пустить по стене дома, чтоб не было видно в окна жильцов и всего делов. Ну дело ваше конечно.
Я делал так на 144 и 433 МГц. Ставлю рацию дома на запись с VOX на компутер. Сам беру вторую. Сажусь в машину, велосипед, пешком. Иду и каждые 3-5-10 минут говорю где я иду. Типа: иду около метро Тушинская, прохожу магазин Пятерочка, ул. Строителей дом семь, и т.п.
Дома прихожу и слушаю свой голос, что записалось, что нет. Что-то не слышно, что в шумах, что четко. За небольшое время можно уже нарисовать карту приема примерно.
Правда мне связь нафиг не нужна, просто интересно было кого я могу слышать например на 433, а кто точно не достанет. Охранников каких магазинов :)
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Ноя 2016 11:01:43
ICE
Представьте, что вы добились покрытия всего своего заданного района... Что вы будете делать с этим дальше?
Дата: 06 Ноя 2016 15:54:30
Я делал так на
Ясно, спасибо. Я уже примерно этим же занимался, ездил по району и округу с портативкой, дома стояла база с попугаем включенная на 10-15 ват. Диаграмма и дальность конечно были грустные, максимум 1-1.3 км, дальше портативка не ловила, но позывной с репитера проходил на портативку чуть на большее расстояние. Естественно со стороны балкона , где стояла антенна сигнал был лучше, за домом хуже..
Единственная антенка стояла не на кронштейне, а на подоконнике на магните, и антеннка совсем мелкая автомобильная Анли WH-14 и кабель RG-58. Вот надеюсь что полноценный штырь даймонда x50, вынос на 60см-1м от панелей дома на кронштейне, и замена кабеля на 8D-FB хоть как то поправит ситуацию..
Дата: 06 Ноя 2016 15:56:15 · Поправил: ICE (06 Ноя 2016 15:58:26)
Ну если случится чудо )), я смогу работать со своими корреспондентами по району округу.
Хотя я конечно понимаю, что для идеального покрытия по округу, антенну лучше выносить конечно на 14 этаж на крышу, на мачту ))), но пока это не реально.
Дата: 19 Ноя 2016 19:37:29
думаю не можешь а вот любителей на 7 мгц можешь поймать будет не четко ловить
Дата: 19 Ноя 2016 19:48:09
у меня вот такой вопрос провод 5 метров от лакальной сети для кв может нормально ловить?
Дата: 20 Ноя 2016 11:27:24
лакальной сети
Это что за сеть такая, она что делает, лакает что-ли? Я про такую впервые в жизни слышу... провод 5 метров
Где хоть этот провод находится? Внутри ж/б здания? Или выброшен из окна на близлежащее дерево? Во втором случае кое-что и кое-как ловить будет. В первом - в основном помехи от вашего и соседских компов и дешёвых китайских импульсных зарядок. На какой аппарат слушать собрались?
Дата: 20 Ноя 2016 14:19:54
конечно может!
8 жил по 5 метров это 40 метров одинарного провода.
дальше все зависит от того, какие частоты нужно слушать.
можно сделать дельту, диполь, вертикал, проволочные яги и т.д. и т.п...
Дата: 20 Ноя 2016 15:27:27
Сейчас последует вопрос: "А как сделать?"
Дата: 18 Дек 2016 12:33:20
Зачем смеяться то? Что 41-й год что ли на дворе? Или кроме 5-метрового обрывка витой пары больше проволоки не найти? Да уж если и использовать витую пару, то не обязательно ещё и скручивать 5-метровые обрезки, можно найти и 30, 40, 50-метровые куски у любого сисадмина любой организации. Вы ещё из колючей проволоки соорудите антенну спотыкающейся волны.
Дата: 18 Дек 2016 12:36:47
Расплети его и сделай 10 метров. Уже кое-что будет ловить.
Дата: 17 Янв 2017 22:04:35
мужики подскажите . нужны 2 рации для охоты максимум что бы на 1.5 км хватало.
Дата: 17 Янв 2017 22:05:28
что бы не очень дорогие . потому что не часто использеватся будут.
Дата: 18 Янв 2017 13:15:25
Дата: 18 Янв 2017 13:36:17
Р-105. в качестве орудия для охоты если только.
Дата: 18 Янв 2017 14:23:01
Nabludatel
В смысле: скинуть на бобра, барсука, зайца сверху?:) На кабана/косулю/лося не пойдёшь...
105-я с куликовкой и гарнитурой у меня стоит на почётном месте в музее отечественной радиотехники 20-го века.
arnold12
Бегом в какой нибудь М-видео блистер покупать с 2-мя р/ст. Это, типа колбасы в вакуумной упаковке. Вроде вкусно, но мало и быстро/не сытно...
Дата: 18 Янв 2017 19:30:10 · Поправил: Simon (18 Янв 2017 19:37:03)
arnold12
Кстати про М-видео...там есть Мотороллы Т50,Т80...
У меня на работе пользуюсь Т80, очень неприхотливая и небольшая по размеру станция.
Причём работать приходится в корпусах с металлическими стенами(сендвич-панели), не знаю как в лесу, но на удивление работает уверенно и через металл...
Видел в М-видео комплекты из двух станций...
Дата: 29 Янв 2017 14:11:18
Здравствуйте!
Посоветуйте на aliexpress юсб-свисток для приёма радиолюбителей + dvb-t2 желательно для USB v3.0 и без приделки к нему допусилитей. x86_64 ОС Windows 7 или Linux Mint.
Есть ли возможность использовать свисток для приёма packet radio в Linux?
Дата: 01 Фев 2017 14:12:24
Добрый день !
Готовлю микроавтобус для семейных поездок не только по трассам, начинающий автотурист вообщем.
Подскажите какую станцию имеет смысл купить для экстренной связи, какие частоты для этого используются,
и на сколько эта экстренная связь может быть полезной(действенной) в принципе ?
Большое спасибо,
Сергей
Дата: 01 Фев 2017 15:04:41
uvoscillator
Сергей, добрый день!
В дороге всегда пользуюсь радиостанцией СВ-диапазона (27 МГц), включенной на 15 канале сетки С (частота 27,135 МГц) - международный канал водителей - "дальнобойщиков". Там 100% кто-то всегда есть, реально могут помочь в случае чего. Один раз пришлось пользоваться помощью: попал в метель, ехал с двухлетней дочкой, за бортом ниже 10 градусов, из трех мостов въезда в город с юга работал только один и то для легковых, километров за 10 запросил обстановку - подсказали, куда ехать. Из достоинств: всегда кто-то есть, дальность связи с хорошей (не менее 2 м) антенной - не меньше 10 км, реклама заправок, магазинов, столовых, автосервисов. Недостатки: постоянный "трехэтажный" мат в канале (издержки нервной профессии водителя - "дальнобойщика"), реклама проституток (иногда бывает), большая антенна (без нее все преимущества данной связи пропадают), наличие всякого рода помех (от импульсных от бортсети автомобиля до помех от дальних станций при "проходах"). Если есть ксенон - про связь на СВ можно забыть сразу!
Дата: 01 Фев 2017 15:21:40
Дмитрий спасибо за ответ, я параллельно начал "нагугливать", практически каждая ссылка на некое Си-Би, бывают официальные каналы МЧС или что-то такое? Мат и проститутки с семьёй это конечно трэш ))))
Но понятное дело если прижмёт, любой вариант это вариант.
Я ещё решил расширить функционал и соответственно вопрос — если купить ещё пару уоки-токи которые в любом салоне связи, то бывают радиостанции пересекающиеся с ними по диапазонам ?
Допустим раздать домашним уоки-токи для прогулки по лесу... и иметь связь с "маточной", то есть автоштабом )))
Спасибо !
Дата: 01 Фев 2017 16:32:17
Мобильный телефон стандарта GSM, использует частоты 900/1800 мГц. Номер в экстренных случаях - 112. Всё остальное - игры детские в "связиста". Ни до каких экстренных служб в реальной ситуации вы с Си-Бишки не докричитесь.
Дата: 01 Фев 2017 16:34:11
Спасибо, ну и ладушки, есть чем заняться и без раций ;)
Дата: 01 Фев 2017 16:43:40
Я использую портативку Dragon SY1101, подаренную на прежней работе в конце 90-х годов. Сначала катался с батарейками - одного комплекта Икеевских алкалиновых батареек (9 штук АА) хватало примерно на месяц пользования по 2-3 часа в день. Потом купил "каблук" - это такая приставка, подключается вместо батарейного отсека, имеет гибкий шнур и разъем внешней антенны, включается в прикуриватель, превращая портативку по внешнему виду в тангенту. Чтобы не травмировать семейство брутальными речами в дальних поездках, втыкаю в рацию наушник и вставляю его в ухо.
Теперь насчет уоки-токи. Те, что продаются в любом салоне связи - работают в другом частотном диапазоне. СВ-портативка сейчас редкость, продается в специализированных магазинах и будет стоить под сто баксов, плюс со штатной антенной-резинкой будет обеспечивать связь в радиусе пары сотен метров. Поэтому есть смысл разделить задачу на две: для магистральной связи в авто иметь хорошую автомобильную радиостанцию с полноразмерной (2,5 метра) антенной, а для прогулок в лесу купить несколько дешевых портативок и одну кинуть в салон.
Все - мое субъективное мнение, прошу всерьез не воспринимать (может, я уже отстал от жизни?) :-)!
Дата: 01 Фев 2017 16:49:44
Dragon SY1101
Спасибо, зззаписал на ус !
Дата: 01 Фев 2017 22:09:59 · Поправил: Dmitry B. (01 Фев 2017 22:10:31)
Си-Бишка в машине нужна, скорее, как радар с дальностью до 10 километров: знаешь, что тебя ждет впереди, ну, если не знаешь и нужно узнать - спросишь. Сотовый телефон не даст информации, которая необходима в дальних дорогах: о ДТП впереди, радарах-треногах и прочих "роялях в кустах", объездах, кафешках и банкоматах в незнакомой местности и т.д. (ну, разве, смартфон с яндекс-картами). А мобильник в машине есть сейчас практически у всех, даже несколько.
