На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ fezman777, Атлас, andory, GEOGRAFF, muha131, UB3AXZ, makcet, Valery, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  110  111  »»Поиск в теме
ru9tr
Дата: 24 Май 2017 16:24:56 #
Сразу берите сканер (всеволновый приемник) - там все частоты и чутье хорошее. Если дорого, то можно взять всемодовый трансивер с УКВ, например FT100D - прием от 100 кГц до 961 МГц...
Steam Dwarf
с мая 2017
Дзержинск, Нижегородская обл.
Дата: 24 Май 2017 23:22:35 #
ru9tr
Не требуется широкого охвата по частоте, фактически буду круглосуточно ловить одну радиостанцию. Решил пока купить usb донгл и обрабатывать принимаемый спектр программно. Ну и tecsun pl-600, просто для души. Давно хотел.
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 00:42:40 #
Решил пока купить usb донгл...
Вы спрашивали про хороший приемник, а на самом деле вам нужен дешевый ...
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 25 Май 2017 08:21:56 · Поправил: Steam Dwarf (25 Май 2017 08:26:20) #
ru9tr
Мне нужен комплект под конкретную задачу. Стабильности частоты свистка должно хватить с запасом, мало того, я еще попытаюсь несколько станций одного направления одновременно мониторить. С этой точки зрения донгл также оптимален. Согласование с антенной вообще проблемы не составляет. Теперь приступаю к изготовлению антенны. К стати, как к антенне на вещательный FM диапазон с коаксиальным кабелем 75 Ом прилепить Tecsun pl-600?
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 12:42:02 #
У свистка нет синтезатора, а значит стабильность там не при чем - за него все делает компьютер, свисток лишь преобразует ВЧ-сигнал в цифру...
Дата: 25 Май 2017 15:34:19 #
У свистка все есть. И опорный генератор недостаточно точный и стабильный (для приема узкополосных сигналов) и приемник, ПЧ которого уже оцифровывается АЦП и после обработки отправляется в компьютер. Стабильности частоты свистка должно хватить с запасомВсе зависит от конкретного свистка и требований к нему.
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 15:45:38 · Поправил: ru9tr (25 Май 2017 15:47:23) #
У свистка ПЧ? Какая? :)
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 25 Май 2017 16:22:15 #
Если я не слышу в данный момент радиостанцию, а так и должно быть, я настраиваюсь на ее частоту и регистрирую шум на этой частоте с помощью свистка. На вещательном fm я могу быть уверен, что свисток смотрит именно на эту частоту, на 100 МГц опорная частота не нужна. И только в момент прохождения метеора я зарегистрирую эту радиостанцию и получу на записи сигнал, по которому отождествлю станцию и зафиксирую прохождение метеора. От самолета или от тропо карактерный сигнал имеет другую форму (у метеорного сигнала очень резая атака), отделю постфактум. Свисток идет из китая, я курю маны на антенны и ищу трубку 10-12-15 мм из дюраля. Что я не учел?
1428
с мая 2004
Дата: 25 Май 2017 16:27:28 · Поправил: 1428 (25 Май 2017 16:35:27) #
Steam Dwarf
Вы так загнули, что я не понял)))
Если я не слышу в данный момент радиостанцию, а так и должно быть, я настраиваюсь на ее частоту и регистрирую шум на этой частоте с помощью свистка. На вещательном fm я могу быть уверен, что свисток смотрит именно на эту частоту... и далее.
ПЧ для обычных РТЛов.
Если только УКВ - ПЧ одна до 14.4 кГц. На этих частотах всё делает ПК.
Если добавить что то другое то, другое переносим на частоты УКВ как в обычном супергетеродине т.е.
1ПЧ это стандартный УКВ диапазон, а 2ПЧ частоты до 14.4 кГц.
В частоты до 14.4 кГц и преобразуется УКВ диапазон.
Раз это всё преобразуется для появления 1ПЧ и 2ПЧ требуются опорники 1 и 2.
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 16:31:40 #
Все правильно - чем лучше антенна, тем больше услышите. Делайте сразу метров 5-6 траверсу - и без метеоров будете слышать дальние станции ))
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 16:35:01 · Поправил: ru9tr (25 Май 2017 16:39:08) #
14,4 кГц это ПЧ? Я почему то считал, что свисток сразу преобразует ВЧ сигнал в цифру... А 14,4 кГц может быть частотой дискретизации... Еще читал, что разные программы (установки) "нарезают" сигнал с разной частотой - чем выше, тем лучше. Это зависит еще от возможностей компа...
1428
с мая 2004
Дата: 25 Май 2017 16:37:42 · Поправил: 1428 (25 Май 2017 16:40:21) #
1. Частоты до 14.4, а не 14.4.
2.УКВ само перескачет в ПЧ до 14.4, АЦП как работает?
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 16:40:41 #
До 14,4 кГц - это спектр НЧ сигнала, который получается на выходе, я так понимаю... Или я отстал или вы не правильно понимаете. Надо почитать...
1428
с мая 2004
Дата: 25 Май 2017 16:43:01 · Поправил: 1428 (25 Май 2017 16:45:04) #
Вот это до 14.4 и есть ПЧ если принимать только штатный диапазон свистка.
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 16:49:53 #
Промежуточная частота должна быть выше низкой частоты хотя бы в 2 раза... Или вы хотите сказать, что на выходе весь спектр ниже 7-и кГц? А как же вещалки? Они явно принимаются с более широким спектром. Да и на УКВ есть полоса 16 кГц - явно выше 14-и... Вы что то путаете... Сейчас найду описание свистка и выложу для изучения...
1428
с мая 2004
Дата: 25 Май 2017 16:55:35 · Поправил: 1428 (25 Май 2017 17:01:27) #
Ну простой же вопрос.
Почему вас не смущают приемники ПП Полякова например?
Том тоже ПЧ в звуковом диапазоне так сказать.
Вы уж точно знаете, наверное, чем определяется граница спектра в приемниках ПП.
Она АМ диодным детектором детектируется в РТЛ-ПК?
Дата: 25 Май 2017 16:56:21 · Поправил: AOR (25 Май 2017 16:58:37) #
Если свисток в режиме direct samplig, то нет ПЧ, но это только до 14.4 МГц, как выше написано, АЦП больше не позволит, в ином случае ПЧ R820T.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Май 2017 16:56:56 #
Steam Dwarf
Может Вас этот ресурс заинтересует: http://www.rmob.org/index.php
Собственно, там собраны станции-зонды любителей, мониторящие активность метеорных потоков по отражению на разных частотах. В частности, там написано такое:
How To setup radio meteor station?
See Links AREA many observer's page explain how to setup
Для каждой обсерватории (http://www.rmob.org/livedata/main.php) есть данные и об оборудовании и контакты владельца. "Свистки" там тоже встречаются.
ru9tr
Дата: 25 Май 2017 17:02:49 #
У приемника Полякова нет ПЧ - он ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, как и свисток.
Дата: 25 Май 2017 17:26:59 · Поправил: AOR (25 Май 2017 17:34:14) #
Свисток не является приемником прямого преобразования, только в режиме direct sampling он работает без ПЧ, но это не аналогия.
У приемника Полякова промежуточной частотой является "звуковая", поэтому формально она есть. Даже в вашем сотовом телефоне приемник прямого преобразования.
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 25 Май 2017 17:36:20 #
wazzoo
Спасибо. А в России все, что нарыл по этой тематике ссылается на древнеегипетский HROFFT в итоге. Такое чувство, что тема умерла.
Попытаюсь с коллегами пообщаться, а английский я если что и знал, то уже забыл. Будет весело
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 25 Май 2017 18:03:22 #
Steam Dwarf
Ну, может так получится, что станете первым российским участником этой программы.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Май 2017 19:43:00 #
ru9tr
Роман, странно такое слышать от человека с позывным.
У ПП нет детектора, а ПЧ как раз есть, лежит она в диапазоне звуковых частот, её роль выполняет УНЧ.
ПП иногда называют приемник с нулевой ПЧ это не значит, что ПЧ нет.
Дата: 26 Май 2017 07:45:48 #
Наличие позывного не означается понимание функционирования матчасти, всякое бывает.
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 17 Июн 2017 12:39:15 #
Пришел донгл, поставил на него драйвер, программа sdrsharp тупо не запускается. Появляется в процессах на 15-20 секунд и пропадает, никаких сообщений не выводит. Где найти пошаговую инструкцию для установки? Начну все с нуля, начиная с системы (7 максимальная)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Июн 2017 12:46:05 · Поправил: Olenevod (17 Июн 2017 12:46:50) #
Шарп откуда берешь? Попробуй сборку с этого сайта качнуть.
В диспетчере устройств все есть?
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Июн 2017 16:04:48 #
Steam Dwarf, везде пишут, что с родного диска дрова не ставить. Диск тупо выкинуть. Для кого пишут?
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 17 Июн 2017 16:55:09 #
Olenevod
сборка с этого сайта http://airspy.com/download/
вижу как составное устройство USB RTL2838UHIDIR - почему-то как клавиатура опознается
DEN
дрова правильные, с этого же сайта http://airspy.com/download/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Июн 2017 17:34:28 · Поправил: Olenevod (17 Июн 2017 17:40:05) #
Может Zadig надо ?
СБОРКА - с этого сайта. С радиосканера то есть.
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 17 Июн 2017 18:06:59 #
скачал, подключил, все завелось.
на родную антенну свистка принял радиостанцию на 433,2 с метрового расстояния. 3 ватта в антенне. ни одной fm радиостанции не слышу. телевизионный кабель пробовать не хочу пока - хз что там за усилитель. в общем печаль.
Время загрузки страницы (сек.): 0.222; miniBB ®
