На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  101  102  103  104  105  ...  110  111  »»Поиск в теме
Steam Dwarf
с мая 2017
Дзержинск, Нижегородская обл.
Дата: 17 Июн 2017 18:18:09 · Поправил: Steam Dwarf (17 Июн 2017 18:42:02) #
еще почему-то в центре экрана все время вижу пик, он на разные частоты приходится все время, но не исчезает
на метровый штырь еле-еле принял fm станцию 103,9 самую мощную у меня. понял только, что музыка - ритм шума характерный. пошел мутить 1/4 штырь. и один черт чувствительность никакая.
Steam Dwarf
с мая 2017
Дата: 18 Июн 2017 23:08:42 #
поставил сборку 1489 - сразу появился прием. на штырь 1,7 м без противовеса поймал порядка 35 fm станций, для начала нормально. заметил, что прием стал сильно лучше после выдержки свистка в рабочем состоянии около 3-4 часов. не ждал такого от цифровой по сути техники, а вот поди ж ты. в общем начало положено.
uvoscillator
с сен 2015
Калуга
Дата: 06 Сен 2017 09:48:05 #
из раздела чайников:
купил для семейных нужд пару baofeng uv-5r, со временем подумал, что выбирая частоту "на бум" можно помешать кому-то, подскажите, на какой частоте лучше общаться не путаясь под ногами и есть ли разница по проходимости в лесу от частоты в заданных диапазонах 136-174 МГц, 400-520 МГц ?
спасибо
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 06 Сен 2017 12:40:40 #
В лесу близ 40 мегагерцев хорошо, а вы за пределы 433.075-434.750 не ходяйте. Понапокупают, понимаешь, баофенгов и помехуйствуют где ни попало...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 13:11:31 · Поправил: RD9 001 SV (06 Сен 2017 13:33:24) #
uvoscillator
Вбейте частоты от 145.9 до 146.0 (самый верх любительского диапазона). И радиолюбителям вряд ли помешаете, и органы не потревожите. В лесу можно и ниже 144, там тоже служб особо нет, а вот диапазон 400-520 будет не очень.
Петров-Рабинович
433.075-434.750
Все бы хорошо, но 70cm диапазон не всегда хорош (особенно в лесу), а тем более каналы LPD. В LPD/PMR участках лучше забивать частоты между официальными каналами тогда уж, например 433.085. В Америке есть безлицензионные частоты на двойке, а у нас вроде бы нет...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Сен 2017 13:36:02 #
RD9 001 SV
Не надо туда лезть - частоты доун/ап линка спутников. Лучше уж за 146.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Сен 2017 13:38:35 · Поправил: RD9 001 SV (06 Сен 2017 14:06:45) #
Тогда 146.0-146.1 и 143.9-144.0. Кто работает в телеграфном участке, может подскажут, какая его часть не загружена. На 144.0 обычно помеха, дальше DX-участок, где работать точно не следует... В лесу как раз работе через спутники вряд ли помешают, если на частоте даунлинка.
БП630
А FM-спутники вообще остались нормальные, после смерти AO-51?
uvoscillator
От себя порекомендую частоту 146.9625 (возможно, все что около нее тоже чисто). У меня на ней 2 года работал китайский поддельный радиотелефон Сенао, причем с внешней антенной, претензий не было.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Сен 2017 15:05:16 #
RD9 001 SV
в телеграфном участке, может подскажут, какая его часть не загружена.Там практически ничего не загружено, за ислючением дней соревнований. Можно спокойно использовать также 144.9-144.975.
Давно не отслеживал, но здесь ветка была, народ что то принимает.
uvoscillator
с сен 2015
Калуга
Дата: 06 Сен 2017 15:31:27 #
Всем спасибо ! Я особо пока не пользовался, не успел напомехуйствовать ;)
забил 144.9 и 146
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 06 Сен 2017 17:09:08 #
Хз кому вы можете помешать в Калуге, а у нас, в Сибири, в лесу, да еще на Бао, на любой частоте работайте ))
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Ноя 2017 18:26:18 #
Добрый день!
Может кто подскажет-
сканер Uniden Bearcat BC365CRS
https://www.universal-radio.com/catalog/scanners/5365.html
Может сканировать только по банкам (т.е. по введеным вручную частотам) или он может и реально сканировать просто весь свой диапазон или диапазоны отдельно?
В описаниях на многих сайтах не нашел ответа....
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 09 Ноя 2017 19:06:36 · Поправил: Konstantin (09 Ноя 2017 19:06:52) #
Polarstar, может и так и так — по вашей ссылке в подробных ТТХ это указано. Scan это перебор номиналов из банков, а Search — поиск везде или на заданном участке. Вопрос лишь в том, позволяет ли этот приемник менять при этом шаг или он жестко привязан к диапазону.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 11 Ноя 2017 10:06:57 #
Спасибо, придет, проверю. Хочу использовать его для трансляции авиаэфира местного аэропорта ( для этого конечно режима скана по банкам достаточно), но хотелось бы и иногда свободный поиск использовать.
А вообще что их моделей этой фирмы лучше использовать для данных задач ( трансляция)?
Цифра не нужна.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Ноя 2017 10:25:41 #
Polarstar
Более чем. В Таблице частот по вашему Салехарду всего два номинала.
Не знаю. Подозреваю, что самое дешевое решение — SDR-приемник.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 11 Ноя 2017 10:40:20 #
Ну не два, а 4....)) а если перевозки, то и 5.
SDR есть, не разобрался как сканирование частот сделать, да и прием от него не понравился. Плюс само ПО для приемника глючное. Железный приемник все таки лучше.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Ноя 2017 11:05:00 #
Polarstar
Это правда. Антенну делайте ему внешнюю.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 11 Ноя 2017 11:09:59 #
Уже стоят две. Зонтик авиа и UB5..
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 11 Ноя 2017 12:11:39 #
Polarstar
Уже стоят две
Тогда удачи в мониторинге!
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 02 Дек 2017 12:52:04 #
Увы не нашел обратную связь с админами.
Может кто подскажет..
Уже полдня на странице трансляции радиосвязи наблюдаю ответ-
"Too many connections"
Проблемы на сервере или у меня?
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 22 Янв 2018 15:01:12 #
Подскажите пожалуйста,на баофенг дм 5р можно цифру РЖД слушать?!Спасибо!
jeka142142
с янв 2018
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2018 16:45:08 #
Здравствуйте! Может немного не в тему.. 15 числа трансляция ЦУКС МЧС Екатеринбурга была остановлена и пропала из раздела Live, может кто-нибудь знает, что с ней случилось, а может владелец отзвовется. Спасибо
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2018 05:29:58 · Поправил: sergsib (27 Фев 2018 06:47:46) #
Здравствуйте! Требуется дельный совет опытного человека.
Ближе к лету я задумал установить очень длинную антенну для работы на MW диапазоне. Проблемма только в одном.
Не могу определиться с направлением, а растягивать километр , да даже 500 метров провода ,в случае неудачи ещё раз ,не очень хочется.
Поэтому и прошу смоделировать мою ситуацию, часовой пояс, наличие громких азиатских , да и ближневосточных станций, вероятность приёма австралийских MW станций. Лично мне ,очень бы хотелось попасть, именно, далеко на юго-восток, но есть сомнение. Да ещё я никогда не пользовался антенной бегущей волны, поэтому, не представляю как на практике она работает в условиях, когда рядом будет орать Китай и другие азиаты.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Фев 2018 06:16:53 #
sergsib
Расшифруйте пожалуйста-СВ это средние волны или гражданский диапазон.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2018 06:35:47 · Поправил: sergsib (27 Фев 2018 06:49:10) #
Иcправил на MW.
Дата: 27 Фев 2018 09:30:44 · Поправил: AOR (27 Фев 2018 09:35:50) #
sergsib
Направление зависит от того, из какого региона собираетесь осуществлять прием. Япония - одно направление, Европа совсем другое и т.д. Принимать можно с любых направлений, разумеется в разное время суток. Одно надоест, поменяете азимут. Если есть приличный приемник и немного опыта, то и океанию можно захватить и юго-восточную Азию, не вижу проблем, все определяется наличием местных помех на самом деле. Основные трудности в эфире будет создавать Китай и Иран при соответствующих направлениях, у них очень много станций средневолновых и используют дофига частот.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2018 10:29:37 #
Регион - Новосибирская обл.
Похоже, всё-таки придётся максимально отворачиваться от Востока, значит - запад или Юго-запад.
Вот я недавно, думаю, утром на рассвете посмотрю как Европа на ДВ. Ладно, 225кГц и 153кГц на телескоп PL-880 слышно.
225- на 5 баллов. 171кГц , 252кГц с Африки, то-же громко. 207кГц тихонько поёт, обрадовался, не проверил, записал. В итоге , это Монголы с 209кГц залезли и утром отлично идут. Послушал 209 днём и днём довольно хорошо слышно.
Вот и интересно, насколько направленная антенна, исправит описанную ситуацию. (Монголы шли на телескоп около 40дб/мкв по S-метру PL-880) При условии, что все требования при изготовлении АБВ, я могу выполнить лишь частично.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Фев 2018 11:15:22 #
Исправит кардинально.
Если вам удастся сделать направленные антенны бегущей волны для диапазона средних волн.
Всё это опробовано радиолюбителями диапазона 1,9 Мгц.
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2018 11:51:44 #
Понятно, буду пробовать, испытывать. Сначала немного короче провод, пусть боковые будут, хоть посмотрю что, да как.
Дата: 27 Фев 2018 12:27:56 #
sergsib
Разница с АБВ будет значительная, кроме того она позволяет получить направленность, чем можно ослабить мешающие передатчики с других азимутов. Прежде чем выбрать направление, посмотрите лишний раз на карту (глобус).
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Фев 2018 12:40:05 · Поправил: sergsib (27 Фев 2018 12:54:16) #
Хорошо ,я выберу определённый регион на карте, (например Европа), определюсь с градусами и всё это дело на своей местности посмотрю, где удобнее всего растянуть провод и что-бы подойти или подьехать можно было , без проблем.
Ещё дополнение - вопрос. С такими большими антеннами обязательно понадобится преселектор и аттенюатор?
Приёмники будут или Yaesu FRG-100 или ELad FDM-SW2 , да и в принципе, Tecsun PL-880 иногда буду брать .
Время загрузки страницы (сек.): 0.226; miniBB ®
