Дата: 15 Апр 2020 10:51:56
Дата: 18 Апр 2020 14:01:17
Может кто знает есть ли сорсы SDRSharpDriverDDE в открытом доступе? Хочу модифицировать, чтобы он слал на arduino азимут. Или может подскажите как связаться с автором. на rtl-sdr.ru не отвечают.
Дата: 18 Апр 2020 14:07:58 · Поправил: Zmej (18 Апр 2020 14:15:35)
Bel101
По логике, брать инфо о спутниках надо из ДДЕ Orbitron, не в шарпе.
Автор rtl-sdr.ru здесь есть в пользователях сайта, логин был TSSDR и может еще какой-то, не помню.
Дата: 18 Апр 2020 14:56:30 · Поправил: Bel101 (18 Апр 2020 15:42:35)
Да, но дело в том, что Orbitron не поддерживает 2 DDE одновременно, а я планирую использовать одновременно Tracking DDE Client и свою приблуду на ардуино. Т.е. оптимальнее всего брать азимут и высоту над горизонтом спутника с SDRSharpDriverDDE или уже из Tracking DDE Client плагина.
Дата: 14 Май 2020 00:32:05
Дата: 14 Май 2020 09:43:43
Bel101
Очень просто L = (300/F(MHz) /4) * V
Где V - коэффициент внутреннего диэлектрика кабеля. Если простой монолитный ПЭ - 0.66. Если современный кабель с пено-ПЭ (белые мелкие пупырки с виду) - 0.78.
В точке общего фидера будет сопротивление 75/2=37.5 Ом, обратно его вернуть в 75 Ом можно таким же 1/4 wave кусочком, из 50 Ом кабеля.
Или если только из 75 Ом кабеля, то можно согласовать пеньком кабеля, схема будет такая:
Дата: 14 Май 2020 21:21:12 · Поправил: Bel101 (14 Май 2020 21:35:43)
Дата: 14 Май 2020 21:36:40
Похож на обычный РК-75 ПЭ V=0.66
Тогда на чертеже куски по 141мм.
Дата: 15 Май 2020 22:27:52 · Поправил: Zmej (15 Май 2020 22:34:23)
Bel101
Этот старый кабель как фидер для УКВ антенны на крышу - не желательно использовать, будут большие потери, надо купить современного RG-6, SAT703 и т.п. кабеля, с оплеткой погуще выбрать.
Дата: 16 Май 2020 04:33:15 · Поправил: Bel101 (16 Май 2020 06:05:08)
Это я ищу для чвертьволновой вставки 50 Омный.
Для "магистрального" сейчас использую SAT703, а для переноса антенны на крышу закупил его аналог f660bv (не было САТ 703). С 75 Омными кабелями уже проблем нет, а вот с 50 Ом совсем печаль, обошел все магазины, всех установщиков сат ТВ. Нигде нету, говорят, что такого не закупают давно уже.
Если не найду, то буду использовать для вставки тот же 75 Омный и согласовывать пеньком, как Вы советовали.
Еще вопрос, можно ли сделать дуплексер для КВ антенны + 137..145 МГц антенны. Так чтобы одним кабелем передавать сигнал на свисток сразу с двух антенн по одному кабелю. Или нужно обязательно делать релейный/диодный переключатель, как уже советовали в ветке про свистки?
Дата: 16 Май 2020 13:03:59 · Поправил: Zmej (16 Май 2020 13:11:59)
Bel101
Можно сделать КВ-УКВ диплексер, но для его гарантийной работы, без значительных потерь, нужен измерительный прибор, например, доступный сейчас NANOVNA.
Хотя, будет работать и без контроля-настройки, если установить измеренные номиналы конденсаторов, а катушки хотя бы точно по расчету намотать нужной проволокой, на нужном диаметре каркаса.
В любом случае, советую сразу минимум 2-3 кабеля затягивать, а уже если не хватит на все проекты - думать о коммутаторах или диплексерах.
А 50 Ом кабель надо искать не среди установщиков ТВ (там все по жизни 75 Омное), а на радиорынках или у тех, кто обслуживает радиосвязь такси или предприятий. Или познакомиться с местными р\л и спросить нужный кусок.
Дата: 16 Май 2020 20:09:31 · Поправил: Bel101 (16 Май 2020 20:38:26)
А как рассчитывать эти длины для разных частот? Попробую для других частот антенны склепать, 145 и 250 МГц.
Хотя 137 МГц диполь и так вполне перекрывает и 145. В частности принимал телеметрию, сообщения и изображения с кубсатов на 145 МГц.
Дата: 17 Май 2020 09:18:11
Bel101
Этот расчет делает в программе MMANA, меню Сервис-> Сервис и установки -> СУ на линиях 2.
Может быть есть и другие калькуляторы STUB MATCH, да вообще вариантов много, предложил этот как самый простой, из кусков кабеля одинакового сопротивления.
Думаю, что 145-137 - не будет большой разницы, можно не делать отдельные антенны.
Дата: 17 Май 2020 21:22:16
Bel101
Я использую RG-58, (50ом) поищите у себя, у нас он есть в продаже всякий, разного исполнения и качества.
Используется в современных радио передающих устройствах ТВ и УКВ, для внешней связи между различными блоками. Компьютерщики его, то-же используют.
Дата: 12 Июн 2020 00:09:27
Добрый вечер!
Можно новичку глупости поспрашивать? Достался тут в наследство AOR AR-3000A, соответственно - появилось желание послушать. А вот что хочу послушать - пока даже сформулировать не могу ))
Ну кой как нашел там ментов и все такое, а какие еще есть интересные диапазоны, ну там дальняя связь может или что еще?
Или на штатную антенну я фиг что поймаю?
Понимаю, что для разных задач и антенны разные нужны и наличие дома в области вроде как способствует, но вот в каких диапазонах «интересно»?
Сорри, что сумбурно ))
Дата: 13 Июн 2020 00:17:29 · Поправил: Timofejka (13 Июн 2020 00:20:47)
Радиовещательные станции на Вещательных диапазонах частот.
Радиолюбители на радиолюбительских диапазонах КВ. Или на УКВ. На КВ возможно много помех.
Для начала можно послушать вызывные частоты 145500 кГц или 433500 кГц в NFM.
Рации дальнобойщиков можно найти на 27135 кГц в AM. Железнодорожники на 2130 кГц NFM.
Еще можно слушать рейсовые самолеты, если в вашем районе аэродром или аэротрасса проходит. Они в AM модуляции на разных частотах в диапазоне от 118 МГц до 148 МГц.
Таблицу распределения частот в РФ можно найти тут. Всевозможный файлы со списками частот здесь. |
Дата: 13 Июн 2020 07:25:49 · Поправил: Ангстрем (13 Июн 2020 07:27:50)
Дата: 13 Июн 2020 11:23:29
Спасибо за подробные ответы!
Дата: 17 Июн 2020 22:44:00
В опщем, на данный момент, пока я в городе - ничего собственно интересного на штатную антенну ловить не получается (( Ну милиция там, непонятные редкие радиолюбители с междусобойчиками.... Надеюсь, в ближайшее время перебазируюсь к себе за город, в связи с этим вопрос - какую бы антенну боль-мень универсальную заиметь под приемик?
Частоты наверное будут интересовать от 400000 кГц (чтоб можно было подтыкать Баофенг 82 для передачи) ну и СиБи чтобы можно было послушать.
Посоветуете что-нибудь не слишком громоздкое и дорогое? Дом если что двухэтажный, второй этаж - полумансардная черепица если это важно.
Дата: 19 Июн 2020 15:33:22
Дата: 19 Июн 2020 16:35:06
semen45, вы сами-то поняли, что написали?
Дата: 20 Июн 2020 14:59:00
я чтото нетак написал ? или сложно внимательно прочитать? если чтото не понятно так и спроси тогда а не хами
Дата: 20 Июн 2020 15:02:48
semen45
На правильном русском изложите.
Дата: 20 Июн 2020 15:19:03 · Поправил: AVIAAMATOR (20 Июн 2020 15:28:05)
semen45
Я тоже не понял ваш вопрос в том виде, в каком он изложен. Хотел посмотреть, что это за "зверь" - ссылка http://www.amelito.com у меня не открывается (выдается сообщение: 403 Forbidden).
Кстати, где вы увидели хамство по отношению к вам? |
Дата: 20 Июн 2020 18:24:48
semen45
Вы все не так написали. Попробуйте еще раз, используя орфографию.
Дата: 20 Июн 2020 18:33:34 · Поправил: A_Sky (20 Июн 2020 18:53:32)
Opportunity
Забыли еще железнодорожников и моряков на УКВ - от 151 до 156 МГц ж/д и от 156 до 162,7 МГц моряков и речников- от 300 до 336,6 Мгц
Тут на сайте есть таблицы каналов
Еще в 300мгц диапазоне иногда можно автобусы услышать.
Дата: 20 Июн 2020 19:55:29 · Поправил: Konstantin (20 Июн 2020 20:02:58)
Opportunity, совет. Вы сначала перебазируйтесь за город. Послушайте эфир на штатную антенну. А потом сами поймете, что вам интересно. Соответсвенно и вопросы по антеннам будут более прицельными.
Дата: 21 Июн 2020 17:14:04
ЕСТЬ САЙТ http://www.amelito.com ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ НА НЕМ МОЖНО БЫЛО ПОСЛУШАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПИЛОТОВ И ДИСПЕТЧЕРОВ. НО В ИНТЕРНЕТЕ НАШЕЛ ТУ ЖЕ ССЫЛКУ http://www.amelito.com НО ПО ВЕРХ НЕЕ НАПИСАНО Moscow Airband Live или Moscow Airband!
ВОПРОС: Moscow Airband Live или Moscow Airband ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ САЙТ И http://www.amelito.com ЭТО ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫЙ САЙТ ИЛИ ЖЕ http://www.amelito.com И Moscow Airband Live или Moscow Airband ЭТО ОДИН САЙТ СООТВЕТСТВЕННО У КОТОРОГО ССЫЛКА http://www.amelito.com А САМО НАЗВАНИЕ Moscow Airband Live или Moscow Airband???? |
Дата: 21 Июн 2020 17:15:45
Дата: 21 Июн 2020 17:16:15
