На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  ...  105  106  107  108  109  110  111  »»Поиск в теме
kia59
с мая 2020
Латвия
Дата: 26 Май 2021 17:10:36 · Поправил: kia59 (26 Май 2021 17:23:58) #
Kolomchanin
Прикольный вариант в мет. корпусе в отличии ранних вариантов корпусов из крашенного стекло-текстолита.
Весь FM уместили на дисплее, в ретро стиле - ой, не знал, что это в стоковой есть.
Взломали софт, исходники получили?
Это нужно в профильную ветку клона, взбодрить общественность)).
pavelkolodin
с апр 2012
Дата: 04 Июн 2021 14:44:23 #
Привет. Посоветуйте SDR-приёмник для исследований эфира с характеристиками "выше китайского дна" с бюджетом до 10 тыр?
В практическом радиоделе понимаю мало и больше знаний с математической стороны: спектр, IQ, фурье и т.п., но когда дело дойдёт до правильного подключения правильной антенны я полное дно и что-нибудь несогласую или перегружу АЦП. Хочется чтобы выбранный девайс не прощал ошибок, а наоборот принуждал выяснять тонкости и делать правильно, получая лучший результат.
Интерес больше в алгоритмы и математику: скажем пообнаруживать и подекодировать LORA-сигналы, пописать какой-то софт под linux. Либо поразрабатывать свои простые протоколы, например изобрести свой пейджер, поэкспериментировать с расширениями спектра, поразбираться в шумоустойчивых и шумоподобных кодированиях/сигналах.
1. Как насчёт Hackrf one (китайского клона; говорят от оригинала мало чем отличается)? Да, он может что-то передавать, но я слышал его способности в этой части лучше не рассматривать, хотя может мне это сказали дураки. Теоретически что-то попередавать было бы интересно в будущем, разрабатывая свои мелкие поделки.
2. Как насчёт SDRPlay?
3. Слушание живых мужиков в КВ диапазоне интересует мало. Возможно охранников из пятёрочки на 433 мгц из соседнего дома один раз, не более того. В основном интересует всякая цифровая бинарщина, загон мегабит в радиоволну, телеметрия, измериловка и прочая физика-математика. Чувствительность-избирательность от 100 до 900 мгц важнее (всякая там LORA и т.п.).
Дата: 05 Июн 2021 11:48:25 · Поправил: Zmej (05 Июн 2021 11:49:22) #
pavelkolodin
Если УКВ в приоритете, см. AirSPY R2 и прежде нужно изучать доступные API, если вы программист-ковыряльщик, не для просто приема берете.
За эту цену на втором месте по идее sdrplay.
Хак-рф - слабоватый по качеству фронт-енда.
Подороже под эти задачи кажется берут Lime и "адам-плуто".
Еще дороже - USRP B210.
serg7405
с июл 2021
Ханты-Мансийск
Дата: 07 Июл 2021 06:59:36 #
День добрый. Ребят подскажите в чем может быть дело. есть 15 радиостанций KENWOOD TK-3160, прошил все под одни частоты и настройки, но 11 станций работают отлично а 4 станции работают но не вяжутся с остальными хотя между собой эти 4 станции работают. в чем может быть проблема? на форуме нет информации, в интернете тоже. Шил программой KPG-82D.
xman
Вологда
Дата: 07 Июл 2021 18:12:37 #
А возьмите для начала RTL SDR донгл v3 благо он стоит 2 с копейками тыр:
https://ru.aliexpress.com/store/4523039
Ошибок не прощает, зато при правильном использовании позволяет многое принять в диапазоне до 1.7 ГГц. Например недавно я принял на него сигнал на "двойке" с любительского стратосферного зонда, за сотни км. У HackRF насколько помню, тоже на входе 8 бит АЦП, так что по дин. диапазону он не лучше донгла. А стоимость за более широкий диапазон частот, и возможность передачи радиосигналов. Таким приемникам как правило требуется заградительный фильтр от FM вещалок, который имеет смысл покупать заодно с приемником.
BR4096
Торонто
Дата: 08 Июл 2021 04:06:57 · Поправил: BR4096 (08 Июл 2021 05:43:25) #
xman, а есть опыт подключения к HF входу конкретно этого донгла?
P.S.: почитал отзывы, стало почти ясно. Я правильно понял, у него внутренняя коммутация на один внешний разъём, ничего самому колхозить внутри не нужно для приёма КВ? (про внешние полосовые фильтры понятно).
xman
Вологда
Дата: 08 Июл 2021 08:33:15 · Поправил: xman (08 Июл 2021 09:06:11) #
Именно так, в принципе он может принимать на КВ без всякого "колхоза", если в настройках выставить "Direct Sampling Q Branch". Правда похуже серьезных SDR приемников. Но я бы предпочел всё равно отдельный конвертер к V3 донглу. Именно так, а не китайские клоны с конвертером в комплекте, т.к. они в большинстве своем некачественные. И есть еще проблема, но не донгла, а программы SDR Sharp (у меня v 1.0.0.1666) - там практически не работает демодуляция AM. Но есть компромиссное решение: вместо AM использую режим DSB, и хоть как-то можно разобрать речь в авиа диапазоне и КВ вещалок.
Из модификаций донгла V3, я отключил подачу фантомного питания, выпаял катушку L13 (дроссель инжектора). Это на всякий случай, чтобы не было проблем с короткозамкнутыми антеннами. При необходимости запитать LNA по по фидеру, можно сделать отдельный инжектор питания.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Июл 2021 01:19:24 #
xman
Спасибо за подробный комментарий и ссылки. Ну то есть, резюмируя, RTL SDR донгл v3 - не предел мечтаний, но для начала ничего, и лучше, чем совсем дешёвки. Докупить конвертер и заградительный фильтр на УКВ/ФМ потом тоже можно. А имеет смысл брать их набор родных телескопов и переходников в комплекте? Или можно отдельные пару шнурков с СМА разъёмами. Простите за мелкие вопросы, просто прикидываю, что может понадобиться одному коллеге, почти с нуля по аппаратуре и вдалеке от крупных магазинов.
xman
Вологда
Дата: 09 Июл 2021 09:59:34 #
Комплектные антенны - ну только если нет никакой возможности что-то сделать своими руками, или заказать какому-нибудь мастеру. Переходники с sma на bnc и тд, кабеля с sma разъемами - продаются отдельно на али, их желательно покупать заодно с донглом.
Простейшая антенна "усы" - это пара телескопов, прикрученных к текстолитовой пластинке на подставке, и коаксиал от нее к приемнику. В советское время была популярна для телевизоров. Нынче из-за ужасной помеховой обстановки в городах, надо ориентироваться на балконы и крыши для размещения антенн.
seoprogi
с авг 2021
Ульяновск
Дата: 31 Авг 2021 09:11:22 #
Согласно требованиям безопасности нужны рации для использования при работе в подземных коммуникационных сооружениях (коллекторах). Хотим включить в бюджет закупок на 2022г.
Но почитав форумы и сайты возникли сомнения - будут ли они работать вообще?
Глубина коллектора до 5 метров. Представляет из себя грубо говоря железобетонный тоннель (из плит), в котором с одной стороны находятся металлические трубы диаметром до 1000 мм, а с другой кабельные линии (связь и высоковольтка).
Связь нужна будет между людьми работающими в этом коллекторе, а также с человеком находящимся на поверхности (у допускового люка).
Возможно кто-то на форуме уже использует связь в подобных условиях, Подскажите пожалуйста.
manho
с авг 2010
48
Дата: 07 Сен 2021 19:57:14 #
Здравствуйте! Есть сейчас современные японские бытовые р/приемники? Надо 220В, расширенный FM..
gladiator
с янв 2015
Дата: 07 Сен 2022 14:32:17 #
manho рекомендую купить Icom R-8600, покупал в 2017, сразу после выпуска в продажу; к сожалению не прижился( сложное многошаговое меню, не годится для быстрого перемещения по эфиру), еле продал два года назад за 185000₽
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Сен 2022 16:17:16 #
gladiator:
А почему рекомендуете?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Сен 2022 16:37:03 · Поправил: spbtvmaster (07 Сен 2022 17:15:48) #
Уточните какой расширенный и на какую сумму?
Цифра или аналог?
Выпускать новые вроде перестали, ну разве только есть в продаже аварийные приёмники для землетрясений и цунами, там точно расширенный FM. Если это не подходит, то только старые радио можно рассматривать.
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 07 Сен 2022 18:37:52 #
gladiator Фотограф spbtvmaster я думаю, что manho сам уже определился с выбором. За год, прошедший со дня, когда он вопрос задал :)
Jetter
с авг 2015
Дата: 22 Фев 2023 19:43:02 · Поправил: Jetter (23 Фев 2023 03:23:26) #
Объясните про мощность на приём
Привет, подскажите новичку. Я хочу слушать авиадиапазон в квартире. Удаление от точки - 60. Есть рация Yaesu VX-6R. Хочется мощности на приём чем больше тем лучше. Подбираю что-нибудь стационарное, например Yaesu FT-7900R или TYT TH-7800. У них в характеристиках выходная мощность передатчика 50вт. А на приём сколько? Тоже 50? Они будут в 10 раз лучше ловить, чем VX-6 (5вт) при прочих равных? Или это не так работает? Что-то есть сомнения на этот счёт. Вообщем подскажите что и как и может модель радиостанции какую получше. И есть ли смысл в этом против VX-6?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 22 Фев 2023 20:08:43 #
Jetter
На приём нужно смотреть чувствительность приёмника, она в мВ измеряется, и чем меньше это значение, тем лучше.
Jetter
с авг 2015
Дата: 22 Фев 2023 21:56:32 #
Radiostrannik Ясно, спасибо. Теперь бы ещё понять что предпочесть почувствительнее на замену VX-6
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Фев 2023 22:20:59 #
Теперь бы ещё понять что предпочесть почувствительнее на замену VX-6 Удаление от точки - 60.
Jetter:
Диспетчера Вы услышите только если Ваша антенна будет установлена высоко и нет преград между Вами и аэродромом.
Jetter
с авг 2015
Дата: 22 Фев 2023 23:21:33 · Поправил: Jetter (23 Фев 2023 03:24:12) #
Диспа я услышать не надеюсь, мне б на заходе хоть. Сейчас антенну выбираю, внутри комнаты квартиры посоветуйте что лучше штырь Diamond BC100S D777, дисконус D1300 D130, диполь или может ещё что
Дата: 23 Фев 2023 09:16:37 #
Jetter
При расстоянии до приема в 60км надо заботиться не трансивером (приемником), а антенной и ее расположением.
Как минимум нужна _внешне установленная_ антенна, хотя бы вертикальный диполь.
Кабель толстый, если его более 10метров. Если до 10, то и RG-58 с натягом сойдет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2023 10:31:08 · Поправил: Фотограф (23 Фев 2023 10:34:32) #
Jetter
с авг 2015
Дата: 23 Фев 2023 16:45:03 · Поправил: Jetter (23 Фев 2023 18:36:38) #
Понятно, что от расположения антенны больше зависит, но и от чувствительности приёмника хотелось выжать максимум
Дата: 23 Фев 2023 17:25:14 #
Предельную чувствительность почти любой нормальной аппаратуры - вряд ли дадут реализовать техногенные шумы в помещении, в наше время.
А на внешней антенне более важный критерий динамический диапазон. Я не пользовался жэ-икс-6, может кто подскажет, как они себя ведут с внеш.ант.
В любом случае советую начать с внешней антенны. Минимум это должно быть что-то вынесенное хотя бы на метр от стен, если этаж высокий, то может быть неплохо и без крыши, если направление нужное.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2023 18:05:13 #
Jetter:
Zmej:
Нормально. С внешней антенной GP 1/4 на авиадиапазон прекрасно принимает от УКВ FM до 500 МГц. Частный сектор, антенна над крышей, на высоте около 3 метров от крыши и около 12 метров от земли.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Фев 2023 21:48:29 #
Jetter
Внутри ничего работать не будет, замучаетесь с помехами бороться. Выносите антенну наружу. Но для начала: какой этаж и если ли возможность установить антенну на крышу? И покупать вам нужно специализированный приемник.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2023 22:18:14 #
Konstantin:
Зачем? Yaesu VX-6R прекрасно принимает авиадиапазон.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Фев 2023 22:24:40 #
Ну человек же собирается менять аппаратуру. Он сам говорит, что Подбираю что-нибудь стационарное, например Yaesu FT-7900R или TYT TH-7800. Володя, а про возможности VX-6R я в курсе.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2023 22:31:54 #
Jetter:
Konstantin:
Тогда порекомендую Icom IC-R8500. У него чувствительность на авиадиапазоне ещё выше. БУшный недавно купил за 30 000 рублей.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Фев 2023 22:44:43 #
Zmej, прям так всё серьёзно на счёт кабеля? У меня всё разведено SAT-703. Просто посмотрел цены на RG-58 и офигел!
Jetter, попробуйте для начала какой-нибудь WebSDR. Вроде был в Московской области на авиадиапазон. Поймёте, надо ли это Вам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.241; miniBB ®
