Дата: 25 Ноя 2009 00:09:26
телепузик уж много говорилось... маневровую и на Алинку 195ю можно...
Дата: 25 Ноя 2009 02:05:53
Ну да говорилось,нашел только записи 2005-2007годов,свежее пока ненашел/ну да интересна маневровая связь,а также болтовня слесарей-электриков от мск вокзала до 5 км(рэда)/Алинка 195?а по научному как,объясните невеже)) предпологаю её на Юноне достать можно??других адресов пока незнаю;-)
Дата: 25 Ноя 2009 10:21:13
Имеется следующий вопрос!
Кто как заводит кабель с улицы при наличии стеклопакетов??? Стена панельного дома примерно полметра бетона. Если просверлить саму раму стеклопакета как это отразится на окне??? Ни кто не эксперементировал?!
ASHУчастник
Дата: 25 Ноя 2009 10:34:19
RG-58 легко заходит через створку, прижимаясь резинкой. Кабель потолще заводил, просверлив пластиковую раму.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/k145445.jpg) Увеличить
А вобще то поиск рулит :) Вот, нашел тему:
Ввод кабеля в квартиру |
Дата: 25 Ноя 2009 22:35:04
25 Ноя 2009 22:39:58 - Присоединенная тема: Какой из низкочастотных входов лучше использовать (50 Ом или 300 Ом)?
У меня IC-R8500. Какой из входов для приема лучше использовать 50 Ом или 300 Ом?
Кто знает, подскажите.
Дата: 28 Ноя 2009 18:09:15
Какой портативный сканирующий приемник, лучший на сегодняшний день?.. по мнению профи!)
я смотрел все рейтинги, но там все старье, ничего нового.
и у меня вопрос, может ли кто выследить любителя радио разговоров?
Дата: 29 Ноя 2009 02:04:16
ASH, спасибо!
Дата: 29 Ноя 2009 02:13:44
Monsieur
Лучший для чего? Сформулируйте задачу.
Может. Например, сотрудник полиции или частный детектив.
Дата: 29 Ноя 2009 02:20:28
Monsieur
Уточните, что имеется в виду: вычислить любителя поговорить в эфире, или любителя послушать, о чем говорят другие? Это две большие разницы :)
Дата: 29 Ноя 2009 02:32:32
Monsieur, у Роде и Шварц посмотрите портативные модели - думаю, профи их посоветуют в первую очередь на такой неконкретный вопрос. Лучший - понятие относительное. "Лучший для авиадиапазона в пределах 200 евро" - вот пример конкретного вопроса.
Во Франции любят всё новое и сверхсовременное, но "старьё" нередко в чем-то лучше сверхсовременных моделей.
Выследить не смогут, если плотно зашторить окна и слушать в наушниках. Разумеется, если в комнате нет подслушивающих устройтсв и скрытых видеокамер.
Дата: 29 Ноя 2009 02:53:58
ChoosenOne
Смогут-смогут! Если мы научим французского коллегу правильно слушать, то демаскирующими признаками станут кабель и самодельный дискоконус на крыше! :)
Дата: 29 Ноя 2009 23:38:37
Доброго времени суток!! народ подскажите чем можно слушать дальнобойшиков из машины. ТОлько так без фанатизма в смысле стоимости приемника
Дата: 29 Ноя 2009 23:41:40
Pirks
Широкополосным приемником или СВ-радиостанцией.
ASHУчастник
Дата: 30 Ноя 2009 00:04:01
Pirks
Автомобильные СиБи радиостанции весьма дешевы (где-то от 1500 рублей) и автомобильные антенны к ним не дороже 1000 рублей. Для трассы вполне себе сетап получится.
Дата: 30 Ноя 2009 15:44:00 · Поправил: Даня Древоящер (30 Ноя 2009 16:05:59)
30 Ноя 2009 15:52:25 - Присоединенная тема:
Будет ли работать этот микрофон?
Нашёл эту схемку. Автор рекомендовал как 100% работающую. Уже много (Очень много!) времени на неё потратил, а она не заводится!(( Менял транзисторы, миллионы раз прозванивал- не лезет! А один дядька, немного шарящий в этих делах, сказал мне, что возможно она в принципе неправильная.. Хотелось бы услышать мнение профессионалов.) Заранее спасибо.) Д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/shema_1.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2009 15:46:16 · Поправил: Даня Древоящер (30 Ноя 2009 18:50:56)
T1= KT3102 А-Б
R1= 1,1-4,7K
R2= 51K
R3= 47
C1= 1n-3n3
C2= 22n
C3= 4,7-022mkf
C4= 47pf
C5= 33pf
C6= 8-10pf
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 30 Ноя 2009 18:16:37
Дата: 30 Ноя 2009 19:05:45
Спасибо.) Пошёл искать.."
Дата: 02 Дек 2009 20:47:03
Если можно чуть расширить тему. Что можно придумать небольшого размера для уменьшения индустриальных помех. У нас в микрорайоне весной сделали наружное освещение на энергозберегающих лампах, целая сеть столбов. Теперь когда лампа например сгорела, помеха все равно идет тем же уровнем. Видно по воздушке, которая между столбами. Раньше я выходил на балкон, выдвинул телескоп и все окей. Теперь я на 7-м этаже (9 этажный, блочный)вечером фактически не могу слушать приемник- в квартире и раньше были известные проблемы, а теперь и на балконе невозможно.
То есть даже не антенна, а какой то фильтр придумать
Дата: 02 Дек 2009 21:54:50
Я уже дома достаточно наэкспериментировался. На низких диапазонах очень сильно лезит мультипликативная помеха от импульсных устройств и ничего не поделать. В городских условиях их очень много и отстроится почти невозможно, очень сильное покрытие, не помогают ни преселекторы, ни разные фильтры. Можно только отстроится от направления на помеху магнитными или рамочными антеннами, и то не всегда эффективно. Короче говоря надо уходить в лес :(
Привет всей компании !
Дата: 02 Дек 2009 23:49:33
Vygandas
Это уже усвоено. Приходится идти в ближайший парк, там нормально. Но что интересно, маленькая зона отдыха находится рядом с главной улицей Донецка. Там тоже освещение, ходят троллейбусы , напротив огромный супермаркет с его неоновым освещением и ... помех практически нет . А возле дома, который находится вдалеке от улиц кошмар и ужас.
Дата: 02 Дек 2009 23:59:30
zmegan
Аналогично! Москва, парк Кусково. Рядом — крупная товарная ж/д станция с мачтами освещения. ЛЭП. А эфир — практически кристальный.
Дата: 03 Дек 2009 09:25:33
Konstantin
Я летом в выходные дни(при хорошей погоде) беру на что прилечь, покушать, приемничек и портативку-и в лесок,что между парком и веткой ж.д. Для портативки-коаксиальный диполь на дерево, для приемника-просто провод. И послушать, и поговорить можно.
Дата: 05 Дек 2009 00:12:46
собрался покупать КВ трансивер IC-78 не подскажите его плюсы и минусы или лучше подобрать что-нибудь другое.........
Если хотите 78, то берите 718, у него нормальный валкодер !
Дата: 05 Дек 2009 00:30:49
Arnold
А я поздно вечером на машине туда подъезжал. Веревку от Дегена прищепкой — за куст, глушил мотор, чтобы от зажигания и генератора помеха не лезла, и — на КВ. Слышно реально очень здорово было.
Дата: 05 Дек 2009 09:21:09
05 Дек 2009 09:30:21 - Присоединенная тема: БЕРКУТ М
Имеется в наличии радиостанция Беркут М и в дополнении огромное желание привести данное изделие в рабочее состояние. Подскажите каких критериев стоит придерживаться при выборе антенны? Также имеется Р-130М и если останавливаться на ттх, то какое из этих изделий более так скажем надежнее и работоспособнее, в плане дальности и качества радиосвязи?
Дата: 05 Дек 2009 11:54:47
А никто не пробовал для приема всех этих частот (47-920 мГц) приемник DL-1?
Дата: 05 Дек 2009 12:04:10
Дата: 05 Дек 2009 16:29:51
чаще 35 см :) Бур "шестерка" длинной 400мм и пару минут работы, внешние стены не несущие, сверлятся лехко. |
Дата: 06 Дек 2009 23:29:29 · Поправил: serega70 (06 Дек 2009 23:53:30)
06 Дек 2009 23:43:40 - Присоединенная тема:
Невозможен прием на КВ в Тушино (Москва)
Привет всем!!!
Народ поделитесь пожалуйста опытом. Не знаю, что делать...
Живу в Москве Тушино. Практически на всем диаппазоне до 26 мГц стоит несущая на 9 +20.
Это даже на кусок проволоки, только сигнал слабее. Живу на 15-м этаже, окна выходят на Северный Речной вокзал, домов передомной нет. Пробовал работать с автомобиля все нормально. Катался вокруг дома-такой неСУЧКИ нет. Я так понемаю это индустриальные помехи... Рыл форумы, делал катушки на феррите но что-то никак....
Кто, что посоветует?
СУВЖ Серега
73...
