На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ r9odm]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  110  111  »»Поиск в теме
Дата: 09 Дек 2009 20:14:04 #
Здравствуйте!
Ситуация:
Дом в районе Войковской. Останкинскую башню видно из окна. К подъездной антенне не подключен. стоит комнатная - обычные рожки. Несколько каналов ловит идеально, почти все - с небольшими помехами (тени и задвоения изображения), и пару совсем плохо (очень сильные тени и крапинки).....
Посоветуйте, пожалуйста, что делать: купить какую-нибудь более мощноую антенну - какую именно??? или забить и тянуть кабель с лестничной клетки?..
Спасибо!
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 09 Дек 2009 20:29:38 #
С 2007 года используется на даче в отдалении от города в 80 км: Локус L 025.12
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/21_12.jpg
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Дек 2009 20:43:10 #
galazoli
А кабельное ТВ не вариант?
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 10 Дек 2009 14:01:31 #
Возникло два вопроса.
- Для ЛБ на крыше стоит телескопичка, стандартная от радиоприемника, сантиметров 30 (думаю надо подлиньше) Так вот в квартиру идет провод метров 20 центральная жила на антену и в сканер, а куда экран приделать, на сканере понятно там резьба туда и экран, а вот на телескопичке куда его прикрутить ?
- Компьютер глушит прием ЛБ, включаю комп и переговоры тухнут, идет наводка... что можно сделать, может экранирование поможет ?
Fath
Ярославль
Дата: 10 Дек 2009 14:26:46 #
LanRacer
Таки рекомендовал бы немного ознакомится с теорией антенностроения. Кабель с антенною таки подразумевают в некотором роде симметричную конструкцию, посему можете соорудить диполь (взять два таких телескопа, вертикально приделать их к деревянной палке началами друг к другу, развести в противоположные стороны, к одному припаять центральную жилу, а ко второму оплётку), проще взять комнатные ТВ-усы и припаять к ним кабель, так же, как припаян родной провод. Другой вариант (неплохо бы знать, где у Вас телескопчик установлен) - сделать под ним "искуственную землю", типа отвесы соорудить, если телескопчик на мачте, и к ним припаять оплётку (см. антенну Ground Plane). Ну или заземлите эту оплётку куда ни будь там. А лучше всего будет купить адекватную антенну, так как из такого телескопа на ЛБ всё-равно ничего нормального не выйдет. "Сканер-то" у Вас хоть какой?
Про компьютер - надо смотреть, что за приёмник и что за антенна.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 10 Дек 2009 21:13:41 #
Сканер AOR mini и Yaesu VX-6, попользоваться дали.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Дек 2009 21:26:55 #
Ндя. Ну тогда с "адекватной антенной" лучше не торопиться. :-) А глохнут они у Вас от компа с внешней антенной или родной-портативной?
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 12 Дек 2009 10:48:03 #
Глохнут с видимо только с внешней, потому как на штатные резинки ЛБ вообще не слышно
Пьяный проводъ
с мая 2009
Дата: 13 Дек 2009 21:21:26 #
13 Дек 2009 22:21:30 - Присоединенная тема:
Ремонт блока питания AC Power adapter 0950-4397
Добрый вечер, вчера не чаяно замкнул концы блока питания и у него пропало на выходе напряжения, и появился странный писк.
блок питания AC Power adapter 0950-4397
100-240V
+32V 500 mA
+15V 530 mA
Замыкание было между общим проводом и +15V.
Внутри стоят транзисторы
К2624 и С1815
и, похоже оптрон nec 2561.
на остальных элементах не смотрел пока маркировку.
Что подскажите?
babboy
Дата: 13 Дек 2009 21:32:33 · Поправил: babboy (13 Дек 2009 21:36:19) #
Посмотрите в интернете схемотехнику построения импульсных источников питания и сами поймёте, что могло выйти из строя. Источники питания разные, принцип работы одинаковый. Смотрите выходные активные элементы (транзисторы, ИМС стабилизатора (регулятора), оптопару) на выходе. Ничего сильно сложного там нет. Удачи!
Пьяный проводъ
с мая 2009
Дата: 13 Дек 2009 21:37:36 #
babboy Да спасибо!
vympel
с авг 2007
Дата: 13 Дек 2009 22:12:52 #
Был такой- обычно неисправен диод в этой цепи- там стоит примерно на 1.5а и 45в импульсный.
Пьяный проводъ
с мая 2009
Дата: 13 Дек 2009 22:23:30 #
Да с трансформатора напряжения нету.
По второй цепи тоже нет напряжения.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Дек 2009 18:04:52 #
Так совпало, что работаю я в такой точке пространства, где рядом
1) Автомагистраль 120 метров (дальнобойщики)
2) Железная дорога 300 метров (машинисты, путейцы)
3) Военный аэродром 6000 метров (авиаторы)
Подскажите девайс в пределах 2-3 тыс.руб который может всё это принимать.
Tesla
с фев 2009
Дата: 17 Дек 2009 05:05:16 #
Остались ли в Москве радиоклубы???
Каков процесс получения разрешения на пользование РЭС?
Хочу вступить в Ваше общество,но не знаю с чего именно начать....
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 17 Дек 2009 05:45:26 · Поправил: radek (17 Дек 2009 05:51:12) #
Получение позывного
с чего начать
ОЧЕНЬ КРУТАЯ СТРАНИЧКА ФОРУМА
С уважением Radek.
NBFM
Дата: 17 Дек 2009 06:22:35 #
Начинать надо с того, чтобы сесть и почитать плотненько форум с недельку. И тогда будет ясно, с чего начать.
А еще, у нас есть очень полезная функция ПОИСК, зовется.
РЭС - это в данном случае радиопередающая техника. На приемник никакого разрешения не надо.
Если все же нужна передача, то это вопрос отдельный, РЭС- они бывают разные.
KarasS
с сен 2009
Orenburg
Дата: 17 Дек 2009 08:00:30 #
Yaesu VX-2. Можно найти б/у и за 2-3 т.р., + внешняя антенна. Если нужен только приём - можно кусок провода 2,7 м. за окном.
RB3
с ноя 2009
Дата: 17 Дек 2009 10:05:37 #
В 1103-IV версии этого не наблюдается-доработан ФНЧ. Не было и до доработки
Поясните, как при покупке определить версию, в данном случае как я понимаю последнюю IV?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 17 Дек 2009 15:16:34 #
Номер версии на плате . Без вскрытия можно ориентироваться по серийнику внутри отсека питания.
У моего AI074198 , приёмнику 1,5 года. IV версия выпускается уже почти 2 года. У некоторых уже новая модификация.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 18 Дек 2009 17:19:24 · Поправил: driving (18 Дек 2009 17:19:46) #
Такими девайсами пользовался кто ??
http://www.eliks.ru/product/vi/virpr.htm
Дата: 20 Дек 2009 00:50:11 #
Помогите, пожалуйста, с выбором радиостанции. Нужна, в подарок другу, любителю авиации! В радиостанциях ни он, ни я пока ничего не понимаем. Нужна в основном для просушивания авиаэфира и дальнобойщиков по трассе (если возможно). Пользоваться будет преимущественно в Москве и Московской области. Присмотрел модельку Yaesu FT-60R. ЧТо скажите? Может есть альтернатива с меньшей ценой? И будет ли она ловить авиаэфир в Москве изначально без дополнительных прошивок и т.д.? И нужно ли на неё лицензию, как её получить и какие могут быть последствия если лицензии нет?
Требования:
1. Возможность слушать авиаэфир+дальнобойщики и т.д.
2. Компактность.
3. Хороший (долгоиграющий) аккумулятор.
4. Простота в эксплуатации.
5. Цена (желательно, не дороже 6000 руб.)
Спасибо!
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Дек 2009 01:06:14 #
Andrey09
Раз так, то купите другу широкополосный приемник с возможностью прослушивания авиа и СВ. Модель подберите поиском по сайту.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2009 01:23:52 #
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 20 Дек 2009 01:51:04 #
Сегодня , как всегда перед сном, курил форумы и молился в Гугле. :)
Набрёл на наборы для самостоятельной сборки радиоприёмников для авиа.
ТУТ и ТУТ .
Симпатичные такие... Могут и заработать после сборки! ;)Попробуйте кто нибуть!
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 20 Дек 2009 01:58:18 #
Тот, что с экраном и за $200... Имхо, не стоит денег и усилий по сборке. Смущает, например, в спецификациях: Frequency Range: 117.975 to 137.000 MHz 25 kHz steps
8.33 было бы куда лучше, наверное.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2009 02:08:10 #
ChoosenOne
В России это пока не актуально.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 20 Дек 2009 02:12:06 · Поправил: Konstantin (20 Дек 2009 02:12:51) #
RN3ZF
Спасибо! Первый "вкусно" смотрится. Жаль только, что настраиваться на сигнал вслепую надо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2009 02:23:42 · Поправил: Фотограф (20 Дек 2009 02:32:30) #
Вот ещё:
Разработанный мною приемник авиационного диапазона позволяет принимать FM диапазон от 88 мГц до 107.975 мГц, а также авиационный AM диапазон от 108 мГц до 136 мГц. Автоматически перестраивается из AM в FM при переходе на соответствующий диапазон.
p.s. И ещё...
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 20 Дек 2009 10:23:32 #
Где же все таки пойти и купить приемник SSB КВ или авиадиапазон ,можно выше . ПРосто зайти в магазин и купить в Москве ? Только не деген и его аналоги.
10-20тыр - цена вопроса...
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
