На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  110  111  »»Поиск в теме
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 20 Дек 2009 10:44:55 · Поправил: sergsher (20 Дек 2009 10:49:23) #
driving
На Доске объявлений посмотрите, в Ваш бюджет много предложений попадает, как б/у, так и новых. Парадокс, но в магазине сейчас проще купить трансивер, чем приёмник.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2009 14:40:12 #
приемник SSB КВ или авиадиапазон , можно выше.
driving
По возможности рассматривайте вариант двух приёмников. Один на КВ диапазон , другой на АВИА и можно выше.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 23 Дек 2009 21:54:54 · Поправил: matrix_usa (24 Дек 2009 02:10:36) #
Купил IC-R75, он должен прийти на днях. У меня вопросы по антеннам и заземлению! У меня нет возможности вывести антенну на улицу и заземлить как надо на землю. Поэтому возникли следущие вопросы:
1. Хватит ли мне для КВ диапазона пружинной антены ( онa сделана из стальной проволки длиной около 50 метров, скрученной как пружина, в нерастянутом состоянии около 40 см) Для входа на 500ом. http://i10.ebayimg.com/03/i/001/39/34/5b11_12.JPG Купил ее на аукционе Ebay. Если кто то пользуется такой антенной или похожей, напишите как она в работает.
2. Для остальных диапазонов хочу купить метров 30 ТВ кабеля. Для входа на 50ом. Не буду растягивать, оставлю в бухте за столом. Будет ли он работать в таком виде?
3. Сзади IC-R75, есть разъем для заземления антены 500 ом,
а. Можно ли заземлить на батарею?
б. Можно ли заземлить прямо в резетку ( вставить провод в 3-й вход в резетке с заземлением) ?
4. Нужно ли мне использовать балун 9:1 или какой небудь другой для улучшения приема КВ частот? И где он устанавливается? Между приемником и антенной?
:) интересное название "балун " ... когда я, глядя в глаза своей девушке, говорю < я сегодня такой балун..> она мне говорит .. < не заводи >
Я вообще спец по компам, а в радио СОВСЕМ начинающий. Я живу неподалеку от NY. До этого все мои интересы по радио был сканнер Uniden BCD396XT, слушал эфир возле себя (пожарные, полиция, радио-переговоры, охрана жд), надоело ... сейчас стало интересно послушать европейские, российские передачи.
Заранее спасибо!
Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом!!!
Удачи вам во ВСЕХ делах!!!
Hoary
США
Дата: 24 Дек 2009 00:28:02 #
matrix_usa
1. Ее по уму надо растягивать настолько, насколько позволяет пространство. По сути - это укороченный диполь. Работать будет, подключать ее придется в 50 Ом-ный вход (она обычно уже с кабелем и с разьемом продается). Другой вопрос, что покупать ее не было необходимости - все, из чего она сделана, продается в магазине игрушек + HD/Lowe's.
2. Зачем покупать кабель? Купите просто провод в HD/Lowe's и подключите как раз в высокоомный разьем. Смотанный бухтой что кабель, чтоп провод работать будут одинаково плохо или просто никак.
3. По началу можно вообще не заземлять.
4. Можно начать из без него.
Balun - "balanced -> unbalanced"
Unun - "unbalanced -> unbalanced".
http://en.wikipedia.org/wiki/Balun
Вам бы не помешало почитать немного теории по антеннам. Можно по форуму поискать, в библиотеку свою зайти, даже в wiki можно достаточно найти. Потом погуглите по "stealth antenna", "swl antenna", "restricted space antenna". Найдете кучу идей как сделать антенну если не получается вытащить ее на улицу.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 24 Дек 2009 01:51:52 #
Посмотрел MFJ-1024 !! Очень понравилась, ее можно будет попробовать и внутри и снаружи! Единственно что наверно снаружи ее надо будет заземлять. Я на втором этаже...
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 24 Дек 2009 02:05:34 #
СПАСИБО!!! СЕЙЧАС ПРОЙДУСЬ ПО ВСЕМ ЭТИМ СЛОВАМ!
УДАЧИ!!!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 24 Дек 2009 07:23:27 #
Уже заказал MFJ-1024 антену и блок питания к ней и провод для подключения антены к радио. Поздновато заказал ... сейчас праздники и прийдется ждать неделю...
Всем спасибо за помощь!!!!
Веселых праздников!!! .. и чтоб балун работал нормально!!!
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 24 Дек 2009 12:50:58 #
В свое время тоже эксперементировал с подобными балконными антеннами-вертикалами. Присоединял к новому R75 антенны широкополоску AOR SA 7000 и компактный КВ-вертикал Apex Radio 303. Что интересно, качество приема в городе было не хуже, чем на 25-метровый провод кинутый с пятого этажа на верхушку дерева. Субьективно лучшие результаты показала антенна AOR, для работы ниже 30 Мгц не предназначенная... Интересно, что потом подсоединял к тем же антеннам и в тех же условиях видавший виды АOR 5000. На КВ ICOM он просто "сделал"...
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 25 Дек 2009 07:43:24 #
Я живу 15 минут от NY, и рядом нет ни больших домов, ни кучи офисов ... мне очень интересно что я смогу тут выловить... попробую сперва с антеной внутри... потом снаружи.. начало оно всегда самое интересное!!! Если конечно балун работает хорошо :)
Lopator
Дата: 25 Дек 2009 20:44:33 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Дек 2009 21:20:27 #
driving
> Где же все таки пойти и купить приемник SSB КВ или авиадиапазон ,можно выше . ПРосто зайти в магазин и купить в Москве ? Только не деген и его аналоги.
10-20тыр - цена вопроса...
В такой бюджет легко вписывается любая портативка от Yaesu - VX6, VX7 или 2 штуки VX3, ещё и на аксессуары останется :) На авиа работать будет без проблем.
На "деген и аналоги" действительно лучше не смотреть, чтобы не было потом обидно :)
А вот с КВ тут сложнее. FT817 имеет и КВ и авиа, но он подороже будет.
Antiteror
с дек 2009
Дата: 26 Дек 2009 19:47:56 #
А кто нибудь слышал о питание свободнай инергии излучаемой передатчиками устоновлимыми на телевышках
тоесть детекторный приёмник тока в места звука питание!
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 27 Дек 2009 17:38:12 #
где бы такие купить?
Antiteror
с дек 2009
Дата: 27 Дек 2009 20:43:26 #
и у меня есть одна р-174 grec862@rambler.ru
Antiteror
с дек 2009
Дата: 27 Дек 2009 21:56:09 #
1. 130.060 МГц Посажырские авиалинии.
2. 144.500 МГц Радиолюбительский диапазон.
3. 144.525 МГц Радиолюбительский диапазон.
4. 144.550 МГц Радиолюбительский диапазон
5. 152.150 МГц РЖД
6. 152.400 МГц РЖД
7. 152.800 МГц РЖД
8. 152.900 МГц РЖД
9. 152.950 МГц РЖД
10. 153.000 МГц РЖД
11. 153.050 МГц РЖД
12. 153100 МГц РЖД
15. 162.270 МГц Электросети.
Дата: 27 Дек 2009 22:14:21 #
Такое возможно вблизи ДВ-СВ вещательных радиоцентров, просто к антенне подключается выпрямитель, собранный из германиевых диодов и в путь! Можно и от телевышек, сотовых БС пробовать, но много не наловить, 200м CDMA450 хватает только зажечь чуточку красный светодиод, правда антенну применял простенькую.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Дек 2009 22:26:52 #
Antiteror
130,060 не может быть ! Шаг в авиадиапазоне 25 КГц. Кстати, пишется так: пассажирские.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Дек 2009 22:52:31 #
Уважаемый Antiteror, пишите нормальным языком, Вы не на Удаве.
Достало уже, равно как и читать Ваши письма "Радиостанцыя такаята без тангенты исправная цена такаята" "она авио не берёт?" и тп
Hoary
США
Дата: 27 Дек 2009 22:54:30 #
matrix_usa
(Перенес цитату из http://www.radioscanner.ru/forum/topic25800-2.html)
Hoary: так у тебя Р75? А какая антенна?
Я в townhouse живу, соответственно есть чердак. Растягивал в нем нечто типа т.н. sky loop antenna. Купил в Walmart speaker wire, 100' кажется, распустил на два отдельных провода, срастил, а потом обошел чердак по кругу несколько раз постепенно поднимаясь проводом вверх. Купил здесь: http://www.iceradioproducts.com/reconly.html beverage matching unit model 182A (могу кстати продать, он мне не нужен больше), подключил провод к нему, а от него спустил коаксиал в комнату. Работало это более-менее до ~15 МГц (по крайней мере выше этого я так ничего и не поймал). Сейчас все это снял, когда у нас готовились FiOS ставить и так пока ничего нового не сделал.
Как еще один рабочий вариант - можно loop antenna сделать. В HD/Lowe's покупаете медную трубку (та которая гибкая, она свернутая кольцом в картонной упаковке продается), диаметром лучше не меньше 1/2", и длиной не меньше 10'. Лучше длиннее, 10' дадут кольцо ~1м в диаметре, это минимум. Еще будет нужен конденсатор переменной емкости, воздушный лучше, но можно и что-нибудь типа этого:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400083479838
Почитать по таким антенна можно и здесь, на форуме (http://www.radioscanner.ru/forum/topic34670.html например), а можно и погуглить.
Fath
Ярославль
Дата: 27 Дек 2009 23:04:41 #
Присоединяюсь.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Дек 2009 23:28:31 #
Perehvatchik
АвиО оно и в Африке авиО...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Дек 2009 23:40:06 #
БП630
Даже в Африке aviA.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Дек 2009 23:48:58 #
БП630
Не знаю как в Африке, но всегда есть возможность узнать как надо через п.4.9.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 28 Дек 2009 00:04:47 · Поправил: CUS (28 Дек 2009 00:05:23) #
Что касается извлечения свободнай инергии, то вот график напряженности поля вблизи передающего телецентра, мощностью 5 кВт. Рассчитывалось для реальных условий http://www.fos.ru/technic/13531.html
Особо не поизвлекаешь :)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 28 Дек 2009 00:34:11 #
Спасибо! Попробую!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 28 Дек 2009 08:02:34 #
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как Вы говорите в миллиардный раз, хочу приобрести сканер Icom IC-R5, AOR AR-MINI или Yaesu VR-500.
Так вот друзья сказали что все уже перешли в цифру, и поэтому слухать нечего, правда ли это, и чем тогда ее слухать эту цифру....
Бери Uniden BCD396XT Последняя разработка, берет все. Удачи!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Дек 2009 08:31:35 #
Я это и подразумевал.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 01:21:25 · Поправил: matrix_usa (29 Дек 2009 01:24:01) #
Думаю Degen DE1103
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 09:45:16 #
Где такую антенну можно заказать или купить?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 09:55:10 #
Можно ли заземлить антенну 2 раза? И на крыше и дома на батарею?
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
