Дата: 29 Дек 2009 12:07:31 · Поправил: ChoosenOne (29 Дек 2009 12:08:19)
matrix_usa "эти ягоды есть можно? можно, только отравишься"(с).
Батарею нельзя рассматривать как заземление и подключать к ней ничего не надо.
Наличие 2х "заземлений" приведет к появлению уравнивающих токов, которые могут быть достаточно сильными, чего так же следует избегать.
Дата: 29 Дек 2009 14:42:17
При таком малом разносе это технически невозможно, в аналоговых радиотелефонах разнос десятки МГц.
Дата: 29 Дек 2009 14:43:41
Дата: 29 Дек 2009 14:44:50
А вот у меня такой вопрос.
Что будет поэффективнее: рамка или J?
По простоте изготовления они примерно одинаковы. А по эффективности?
Дата: 29 Дек 2009 18:46:04
plotter
А вы диаграмму направленности этих антенн сравните и выводы сделаете сами. Вы бы еще коллинеар с яги сравнили ;))
Дата: 29 Дек 2009 20:29:52
Эта часть ответа принимается и вам за это спасибо!
Теперь еще один вариант заземления, в резетку - в третье отверстие которое заземлено.
Можно или помехи возрастут?
Спасибо!
Дата: 29 Дек 2009 21:05:27
Да, можно. Что будет с помехами, я сказать не могу. С одной стороны, на этом проводе висит "земля" (или, точнее, защитный ноль) всего оборудования дома (и все помехи), с другой - наводки с антенны во время грозы тоже попадут на этот проводник. Я бы подключил заземление антенны на крыше к общему контуру заземления здания, а возле приемника кабель заземлять не стал.
Дата: 29 Дек 2009 21:35:03 · Поправил: matrix_usa (29 Дек 2009 22:04:18)
Только что привезли приемник R75 ... так как на улице морозно, оставил его в коробке .. пусть постоит пару часиков и дойдет до комнатной температуры.. пытаюсь пока заниматся другими делами.. но это слабо получается :)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/icr75sm.jpg) Увеличить
Завтра должна прийти "MFJ-1024 Outdoor Active Antenna 0.05-30 MHz":
A пока испробую приемник:
1. Cо стальной пружинной антенной:
2. "Long Wire" антенной:
Если есть какие небудь советы и предложения по вышеизложенному, пишите! Я новичек в радио и с
удовольствием все испробую!
Спасибо всем и Удачи! |
Дата: 30 Дек 2009 14:04:46
Я знаю, что J это почти круг, а рамка восьмерка (вроде), но всеже. Нигде не видел хоть примерного усиления этих конструктивов.
Дата: 30 Дек 2009 20:10:46
30 Дек 2009 20:38:34 - Присоединенная тема: Заземление антенны в городе
Можно ли заземлить натенну на "НОЛЬ" в электросети 220в?
Дата: 30 Дек 2009 20:19:37
Нет.
Дата: 30 Дек 2009 20:22:47
В сети не надо ничего заземлять даже если там есть 3-я дырка для земли.
Дата: 30 Дек 2009 20:30:22
спасибо, а какой можете дать совет? Что делать?
Дата: 31 Дек 2009 02:17:17
CUS,
дико извиняюсь, что-то я не вкурил. Выходит, напряжённость электрической составляющей в непосредственной близости от ПЯТИкиловаттного передатчика МЕНЬШЕ 1 В/м? И ещё. На этом графике по оси X имелись в виду, очевидно, всё же километры, а не метры. :-)
Дата: 01 Янв 2010 11:02:48
Specification AR8200MK3:
Frequency range: 530khz~ 3000.00mhz. continuous.
Дата: 01 Янв 2010 22:22:26
igorzol
Скажите для чего вам заземление?
1. Для уменшению помех и улучшения качества приема или
2. Для безопасности.
Дата: 01 Янв 2010 23:34:17
Kто то использует RadioCom 6. 0 для управления AR8600МК2 или AR8200 MK3?
Или есть более удачный софт?
Спасибо!
Дата: 01 Янв 2010 23:37:40 · Поправил: matrix_usa (02 Янв 2010 21:45:36)
Прошелся по гуглу.. поискал все по софту.. для Windows 7 конечно ничего не нашел... но и для Vista ничего нет...
Дата: 02 Янв 2010 07:40:30
Какая программа управлением AR8200MK3 с компютера работает с Windows 7 или Vista ?
Спасибо!
Дата: 02 Янв 2010 07:43:49 · Поправил: matrix_usa (02 Янв 2010 21:47:53)
Заказл AR8200MK3 с Японии. Без заблокированных частот. Надеюсь на US таможне пропустят....
Дата: 02 Янв 2010 08:23:34 · Поправил: matrix_usa (02 Янв 2010 21:43:21)
... ничего не понимаю.. все мои посты из разных разделов свалились сюда в кучу.... да еще и сообщение пришло что я спамлю на форуме??? Что это??? а может это после 3-х бутылок шампанского.. все в одном посте написал? :))) .. врядли.. все из разных ... модератор проверте пожалуйста.. а то меня забанили до 9-го января...
Дата: 02 Янв 2010 08:29:00
С Windows 7 и Vista - не работает
Дата: 02 Янв 2010 15:43:00
Неужели это для всех такая загадка?
Дата: 02 Янв 2010 16:12:35
plotter, вам же уже сказали.
Вы определитесь с требованиями и условиями размещения. За Вас этого никто не сделает...
Дата: 02 Янв 2010 18:03:30
Условия размещения одинаковые: на подоконнике. Крыть им (антенам) нужно сектор примерно 90 от антены. Но нигде не указанна чувствительность этих антен. Что из них лучше?
Дата: 02 Янв 2010 18:33:35
направленную я бы взял...
Дата: 02 Янв 2010 18:45:36
grizzly99
Конечно же, километры :)
Дата: 03 Янв 2010 01:21:56 · Поправил: барСук (03 Янв 2010 08:14:58)
СиБишники! помогите найти аппарат небольшой мощности с расширенной (до 30.3 МГц) частотной сеткой. Есть потребность слегка погадить на одном из каналов LB сортирника Панасоник, чтобы прогнать нежелательных абонентов на другой канал ;-)
Вся надежда на чью-нибудь самоделку, поскольку у серийных образцов - максимум 30.105 МГц :-((
Дата: 03 Янв 2010 10:01:05 · Поправил: барСук (03 Янв 2010 10:12:07)
Не сочтите за офтоп. Задавал свой вопрос в другой теме, но его переместили в ещё более "удачное" место ))
Суть вот в чём: мой "доброжелатель" пользуется сортирной трубкой LB-диапазона (30.075-30.300/39.775-40.000МГц). Канал практически не меняет. Достаточно удалён, поэтому приёму часто помехУют другие абоненты из окрестных домов, сидящие в одном с ним канале. Есть потребность слегка погадить в этом канале во время разговора нежелательных абонентов, чтобы прогнать их на другой канал ;-)
Искал для этой цели СиБишный аппарат небольшой мощности с расширенной (до 30.3 МГц) частотной сеткой. Но вся надежда на чью-нибудь самоделку, поскольку у серийных образцов - максимум 30.105 МГц :-((
СиБишники! одолжите кто-нить на пару дней подходящий экземпляр!!!
ZetУчастник
Дата: 03 Янв 2010 10:26:31
Ага одолжите и пойдёте прицепом по Ст 138., тем более, что с 1.01.10 должны были вступить в силу поправки к статья 137 и 138.
