Дата: 03 Янв 2010 10:46:23
Zet, а причём тут 138? Я же не для прослушки прошу, а для того, чтобы слегка попомеховать в канале
Дата: 04 Янв 2010 21:40:27
Ребята скажите а можно из такого приемника сделать сканер по кнопке, сейчас он имеет поворотный механизм настройки.
По большому счету мне сканер нужен чтоб сканировал стандартные FM частоты . Сам по себе приемник цифровой постоен на самсунг микросхеме S1A0426C02-S0 |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 05 Янв 2010 00:02:00 · Поправил: Неотесла (05 Янв 2010 00:02:28)
Документация на данный чип встроенного "кнопочного" сканирования не предусматривает.
Дата: 05 Янв 2010 00:42:22
Нахожусь сейчас в люберцах . Подтверждаю наличие огромного количества таксистов на частотах 472...480 мгц.
Вопрос: ведь это первые два канала олтведённые под телевидение ДМВ.
Получается, что разрешено для связи использовать телевизионные каналы, не занятые телевещанием. Значит, и на 500-600 мгц можно что-то интересное словить?
Дата: 05 Янв 2010 01:11:15
killer258
Словить можно, передавать там нечем. Улавливаете?
Дата: 06 Янв 2010 10:39:06
В Москве на каких частотах работает скорая ? На автомобилях антенн вроде и нету .
Дата: 06 Янв 2010 17:13:55
Извините, может немного не по теме, но более подходящей не нашел! У меня проблема с ремонтом приемника ICOM R75! Если кто знает, помогите пожалуйста! Суть проблемы: когда включаю режим memory, то на дисплее не высвечивается номинал частоты, то есть сами цифры, хотя в памяти частоты забиты и слышно все и записать и стереть можно, когда частоту вводишь цифры высвечиваются, но после нажатия enter сразу исчезают, но частота работает, т. е. работаю вслепую, в режиме VFO все нормально!!! Питание барахлило, перепаял вход, все равно тоже самое!!! Кто-нибудь встречался с таким??? Спасибо!
Дата: 06 Янв 2010 17:46:54
Может, включён режим отображения названия канала в памяти? Переключается SEL нажать и удерживать 2 сек
Дата: 07 Янв 2010 12:34:06
Ёшкин кот!!! Вот я олух!!! Целую неделю уже не знаю что с ним делать!!! Спиртом весь истер, разобрал, перебрал!! А оно все как просто!!! Спасибо, все работает!!!!
Дата: 07 Янв 2010 15:45:22 · Поправил: st90 (07 Янв 2010 16:56:23)
Ребят, я начинающий в этом деле, приемник купил 3 дня назад. Подскажите, какую антенну лучше купить для приема авиадиапазона и будет ли приниматься авиа из дома? Приемник Yaesu vx-3r
В основном слушаю авиа и 137-173. на резинку ловятся только менты и то не совсем четко.
Хотел бы купить уже готовую антенну, но если собрать самому очень просто готов рассмотреть и такие варианты
Еще пара общих вопросов:
-Что за диапазоны 2 м и 70 см?
-Антенны СиБи - что это такое?
Спасибо!
Дата: 07 Янв 2010 17:21:19 · Поправил: Konstantin (07 Янв 2010 17:43:39)
st90
На этот вопрос на Форуме отвечают несколько тем — поиск Вам в руки.
На этот вопрос тоже существует ответ. Например, Усы Оленевода или UB5 — опять-таки, поиск.
Антенны на CB-диапазон — 27 МГц
А вообще, если бы перед покупкой аппарата Вы почитали этот сайт, то задавали бы более глубокие и интересные вопросы.
Дата: 07 Янв 2010 21:42:02 · Поправил: Igor 2 (08 Янв 2010 00:19:58)
"""""" Можно удалить, вопрос решён.
Дата: 09 Янв 2010 05:57:12 · Поправил: radiolips (09 Янв 2010 06:00:31)
09 Янв 2010 11:05:09 - Присоединенная тема: Радиостанции диапазона 770-900Mhz
Какими они бывают? Кому можно с ними работать?
Описание моделей, фото, видео, можно.
Дата: 09 Янв 2010 09:39:44
Транковыми._Всем абонентам траковых радиосетей.
Дата: 09 Янв 2010 16:33:20 · Поправил: radiolips (09 Янв 2010 16:49:09)
Вот инфа для Израиля, по поводу диапазона 900Mhz.
Уведомление о запрещении использования беспроводного оборудования, работающего в сообщении частотой 900 "
Беспроводная связь Оборудование работает в 900 "не разрешен к продаже / использования в соответствии с Указом беспроволочный телеграф (New Version) Htsl" B - 1972.
Продажи / использование беспроводного оборудования 900Mhz является уголовным преступлением.
Это оборудование включает в себя бытовые беспроводные телефоны, беспроводные наушники закрытого оборудования телевидения для вещания.
Существует явление приобретения такого оборудования путем личного импорт и продажу незаконных учреждения. Запуск этого оборудования может привести к вмешательству в системах сотовой связи.
Чтобы избежать передачи ненужных неприятностей и в мае закону, лицо, рекомендованное беспроводные средства связи дома покупателя с продавцом, чтобы убедиться, что утверждения типа оборудования от министерства связи. Кроме того, чтобы избежать неприятных и конфискацию оборудования, на таможне, мы рекомендуем в результате чего кто-то из-за рубежа средств индивидуальной связи импорт из министерства связи, чтобы определить, какое оборудование разрешено импортировать.
В свете расширения явления много случаев нарушения систем связи работает должным образом, Министерство связи приняло решение о расширении и углублении правовой режим в отношении лиц, известных или эксплуатации данного оборудования, в том числе конфискация оборудования и уголовное преследование.
Информация о беспроводного коммуникационного оборудования утвержденным можно найти на веб-сайте Министерства связи.
http://www.moc.gov.il/130-en/MOC.aspx |
Дата: 10 Янв 2010 19:38:12
10 Янв 2010 19:40:20 - Присоединенная тема: счетчик си-105
у кого нить есть информация о счетчике гейгера си-105 ?
ничего не нашел, может и не счетчик гейгера?
Дата: 11 Янв 2010 10:12:49
matrix_usa:
... ничего не понимаю.. все мои посты из разных разделов свалились сюда в кучу....
аналогично :-((
ИМХО, новый модератор рьяно хозяйничает, пока другие на новогодних каникулах;-))
Ой, забанють меня! Навечно!!!
Одна надежда: каникулы закончились, и здравомыслие возобладает!?
С последним(?) приветом, барСук
Дата: 11 Янв 2010 20:29:22
сюда кто-нить смотрит?
Дата: 11 Янв 2010 20:35:05
shadowing
куда?
Дата: 13 Янв 2010 01:05:34
в ету ветку - мой вопрос кинули в эту кучу - и он походу так здесь и загнил :(
Дата: 13 Янв 2010 04:39:49
Как богат и велик усский язык!!!!
Дата: 14 Янв 2010 10:18:56
Здравствуйте, уважаемые!
Уже несколько дней читаю Ваш форум и вот созрел для первых вопросов. Сразу скажу для чего это мне — я так понимаю, что это начало нового моего большого увлечения.
Последнее мое хобби было спутниковое ТВ и теперь я на балконе имею 2 спутниковые антенны, на которые я принимаю 5 спутников. Настал период будничной эксплуатации и стало немного скучно, потому как все возможное сделать и подключить уже сделано и подключено, спутники настроены а каналы открыты. Хочется осваивать что-то новое!
На самом деле я уже смотрел в сторону Радио и даже поставил самостоятельно себе CB радиостанцию в машину. Купил КСВ метр и все такое...
Но кроме мата дальнобойщиков на МКАДе в сторону «маскалей» и бурной жизни Московской службы спасения, корреспондентом которой теперь я являюсь, ничего интересного я там не нашел. А учитывая, что из за московских пробок я практически перестал использовать автомобиль, попользоваться рацией удается только при нечастых поездок за город.
Я понимаю что мне нужен приемник, а точнее сканер, поскольку я (по крайней мере пока) не собираюсь «вещать» в эфир, а только слушать. Поскольку данное действо для меня пока особо не знакомо, то иметь возможность слушать хотелось бы по максимуму. И АВИА, и сами понимаете, другие службы.
Собственно вопрос в подборе приемника (сканера). Мой бюджет на сканер 10-15000 руб. (может чуть больше). Антенну я буду покупать или изготавливать самостоятельно позже. Из сканеров я рассматриваю только стационарные, в основном те, которые которые участвуют у Вас в рейтинге. Варианты б/у естественно рассматриваются.
Вариант с «компьютерными» сканерами типа Icom IC-PCR я не рассматриваю, т.к. дома мигрировал на Linux а под него приложений как я понял нет, а установка еще одной рабочей станции с вендой уменьшит и так мой небольшой бюджет.
Но возможность подключения к PC со всевозможным приложения должна быть... наверное:)
На форуме и в рейтинге написано что вроде за 500$ можно купить достойный девайс, но ни среди объявлений ни на ebay я что то ничего особо не нашел за такую цену (может по неопытности не так ищу?).
Собственно конкретных вопросов у меня пока несколько:
1. возможно ли СЕЙЧАС купить что-то приличное на такую сумму, потому как многие посты в факах о покупке датируются 2004-2007 годом?
2. Если да — то где икак это возможно сделать?
3. На одном немецком сайте я нашел UNIDEN Bearcat UBC785 XLTD http://www.thiecom.de/bearcat-ubc785xltd.html
Цена достаточно интересная к тому же он новый. Это обновленный UBC780. Можно ли его сравнивать с такими брендами как AOR или Icom, И вообще подойдет ли он для моих целей?
В целом буду рад любым советам и пожеланиям!
С уважением dima |
Дата: 14 Янв 2010 10:44:08 · Поправил: DVE (14 Янв 2010 10:46:40)
А почему только стационарные? Вполне успешно принимаются "авиа и другие службы" на портативные девайсы навроде Yaesu VX3, VX6, VX7, VX8. Диапазон приема у них от 500кГц до гигагерца. И в бюджет 10-15т влезает без проблем, и с собой брать можно, и зарегистрировать можно при желании.
Стационарные за 500$ я что-то не видел.
Дата: 14 Янв 2010 11:11:24
dima_u
Если Вас интересует авиадиапазон, то рано или поздно захочется взять с собой приёмник на МАКС , на "день открытых дверей" в Кубинку и т.д. Портативные девайсы самые подходящие для таких случаев.
Дата: 14 Янв 2010 13:19:45
Да честно говоря я пока не знаю насколько меня интересует Авиадипозон... Ну тоесть конечно интересует, но пока так же как и все остальные, наверное. Нужно как-то начать, что бы выяснить предпочтения:)
Наверное единственным разумным объяснением, почему я бы предпочел настольный девайс переносному - это то, что у меня обычно маленькие переносные девайсы превращаются в подобие маленьких "спрутов" к которым на столе со всех концов тянуться провода:
- антенна (одна или две?)
- питание
- PC
- выносной динамик (нужен ли?)
... вроде все...
А когда на столе всяких других проводов и девайсов много все это как то не очень удобно... Со стационарным все достаточно просто организовать на задней панели и спрятать. Ну и в целом я опять же ПОКА не предполагал использовать девайс как мобильный.
Ну а по существу, можно ли сравнивать например приведенный мной выше UNIDEN Bearcat UBC785 по функцианалу с более-менее аналогичными по цене мобильными девайсами? Приемущества только в мобильности?
To Фотограф: Извините за любопытство, Вы случайно не имеете отношение к человеку с позывными "Фотограф" в СиБи диапазоне среди корреспондентов "Московской службы спасения"?
Дата: 14 Янв 2010 13:25:41
dima_u
Нет. Но в своё время это был мой позывной в СиБи диапазоне ( на 20-ом канале сетки "А").
Дата: 14 Янв 2010 15:20:09
dima_u
UNIDEN в России вроде как ни разу не попадался в продаже, так что владельцев практически нет.
Хотите стационарный девайс работающий в связке с компом - WR-G305e вполне неплохой выбор, правда дороже (~700$). Но и возможностей будет гораздо больше.
Дата: 15 Янв 2010 03:39:10 · Поправил: matrix_usa (15 Янв 2010 03:41:01)
dima_u
Из Uniden самый порядочный Uniden Bearcat BCD996XT и цена $495 + доставка. Диапазон приема: 25Mhz - 1300MHz. Но как писалось выше приставка к компу WR-G305e намного лучше ответит вашим запросам. Я за месяц перебрал кучу разных приемников и стацианарных и переносных сканнеров и как только ко мне попал WR-G305e/PD/FMW сразу понял что он то что нужно! Единственно что он требует компьютер, а это вам не подходит.
Удачи! |
Дата: 15 Янв 2010 08:43:45 · Поправил: dima_u (15 Янв 2010 10:10:30)
Большое спасибо за советы!
Ну вообщем да. В моем случае подключение ноутом с вендой не очень удобно, т.к. часто остается на работе. Нужен стационарный комп. Все домашние PC на линуксе, который к сожалению не поддерживается. Поднимать виртуалку или вариант с WINE в данном случае скорее извращение. Купить недорогую рабочую станцию тоже выйдет недешево т к в моем случае для привидения к единообразному виду в стойке придется еще покупать достаточно дорогоой корпус (SilverStone). Буду рассматривать этот вариант как развитие на будущие.
В целом же остановился на Uniden как на вендоре. С моделями еше в раздумиях. Хотелось бы понять, большие ли различия между между например:
Uniden BCT15X TrunkTracker III Police Scanner
и
Uniden Bearcat BCD996XT Scanner
какими принципиальными опциями? Я честно говоря пока по неопытности не очень могу понять.
Использоваться будет стационарно не в машине
BCT15X
TrunkTracker III
BearTracker warning system
Location-Based scanning
Alert Plus mode
Channel Number Tagging
BCD996XT
TrunkTracker IV
25000 Dynamically Allocated Channels
Close Call™ RF Capture Technology
Fire Tone-Out
Alpha Tagging
А разница получается существенная. Еще с учетом того что покупать я наверное буду через посредника, который возьмет себе примерно 20% но и все риски по логистике. Кстати стоит ли пользоваться посредником или сейчас можно и без проблем на прямую купить?
>> BCT15X не обрабатывает цифровые режимы, если это необходимо рассмотреть BCD996XT.
Что это означает, что такое цифровые режимы (digital modes) и нужны ли они мне?
Дата: 15 Янв 2010 14:46:53 · Поправил: dima_u (15 Янв 2010 15:34:16)
Вот здесь я нашел значительное количество ответов на свои вопросы
по сравнению фич BCT15X и BCD996XT. Может кому полезно будет.
http://aptem.ru/2009/05/05/1/ |
