Дата: 27 Янв 2010 19:21:21
Зраствуйте друзья дайте пожалуйста совет, имею стационарную радиостанцию Мotorola GM300 но не имею антенны, в принципе сигнал принимает и без антенны но хочется улучшить качество приёма, подскажите как для неё сделать антенну и какой кабель для этого нужен, также имею старую телевизионную антенну, может с неё что-то получиться, я в этом деле совсем новичок если прошу сильно не ругать! :) Заранее Вам благодарен!!!
Дата: 28 Янв 2010 10:33:19
rw4hfn, спасибо за ссылки, много интересного удалось найти.
По моему вот неплохой вариант антенны:
С сайта :http://radiopro.ucoz.ru/publ/antenna_144430_mgc/1-1-0-13
Эта вертикальная УКВ антенна удобна в качестве базовой для двухдиапазонной портативки. Она позволяет реализовать полностью как мощность передатчика, так и чувствительность приемника. В то же время она легка и сравнительно компактна.
Антенна выполнена в пластиковом корпусе (очень хорошо подходит телескопическое удилище из стеклопластика), внутри него помещается полотно из кусков медного провода, соединенных между собой катушками L1, L2, L3 на пластмассовых каркасах. Подобная катушка L4 находится и в точке соединения полотна антенны с противовесами. Запитка антенны производится через подстроечный конденсатор С1 (с воздушным диэлектриком) на второй сверху виток катушки L4.
Нижний конец этой катушки соединен противовесами с экраном кабеля. На полотно антенны надеты кусочки поролона, чтобы все хозяйство не болталось внутри пластиковой "удочки".
Элемент . Длина
мм . Диаметр
мм
H1 387 2,5
H2 424 2,5
H3 367 2,5
H4 564 2,5
H5 514 4,0* -
3 противовеса
Катушка . Количество
витков . Длина
намотки . Внешний
диаметр Диаметр
провода
L1 12,5 63 11,5 2,5
L2 64 280 11,0 1,5
L3 7 32 14,0 2,5
L4 6 18 13,0 1,5
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/00782891.gif) |
Дата: 28 Янв 2010 12:59:02
28 Янв 2010 13:24:09 - Присоединенная тема: Кабель для мобильной р/ст
Здравствуйте !
Подскажите какой лучше кабель использовать для автомобильной антенны.
на частотах 170 мГц и 450Мгц мощьность от 5 до 10 ватт ( р-838 и ей подобные)
Советуют LMR 195 но его что то не найду в продаже, нужно 50 метров может кто знает.
Есть ещё RG-58 A/U но как то не внушает доветия.
С уважением Вячеслав.
Дата: 28 Янв 2010 13:18:52
Мне из тонких и гибких нравится Allgon Low-Loss Cable, он же Smarteq Low-Loss Cable.
Дата: 28 Янв 2010 15:06:24
Подскажите как дальше быть друзья заранее спасибо!!!
Дата: 29 Янв 2010 00:21:35
Так и купили б нормальную антенну, они таки не сильно дорого и стоят, если без больших претензий. Ну а вообще, если Вам только слушать, то можно сильно не заморачиваться: возьмите любой антенный кабель, купите разъём, припаяйте разъём, прикрутите его к радиостанции, другой конец кабеля вытащите куда ни будь на улицу (хотя б на балкон, а лучше на курышу), снимите изоляцию с полметра кабеля от его конца, расплетите оплётку, растяните её вдоль кабеля в сторону к приёмнику прямо поверх изоляции, зафиксируйте это дело изолентой ( получится, что у вас от конца кабеля на полметра будет идти отдельно центральная жила в своей изоляции, потом полметра оплётка поверх изоляции), соорудите на конце кабеля петелечку, подвесте сие дело на то ни будь вертикально, чтобы центральная жила и участок с вывернутой оплёткой образовали прямой отрезок. Вот - это будет простая коаксиальная антенна на двухметровый (в районе 160 МГц) диапазон. Для приёма вполне сойдёт, на передачу работать не советую. Попробуйте, поравится - сдлаете что ни будь более нормальное.
Дата: 29 Янв 2010 00:51:49 · Поправил: rw4hfn (29 Янв 2010 01:01:41)
Если не умеете настраивать такие антенны или приборов вообще нет, делать категорически не советую. Повторяемость их "на коленке" низкая. Более простые антенны дают надежный результат - те же 50-70 км в условиях пересеченной местности (Самара, Жигули до 400м). Серьезное улучшение дают только направленные антенны. Если нет никакой, делайте X- образную( пост на этой ветке от 13 янв.), проще из двухдиапазонок не бывает.
Дата: 29 Янв 2010 01:24:44
Огромное Вам спасибо за совет, приятно что Вы уделили внимание новечьку! Пользуясь моментом хочу спросить, имею в наличии алюминиевую трубку от старой телевизионной антенны, длинной-110 см, диаметр-0.5, с одной стороны приплюснута, фото ниже, можно ли с неё что сделать и выложите подробную схему, а то я не совсем понял. Заранее Вам большое спасибо!!!
Фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot6.jpg |
Дата: 29 Янв 2010 02:18:06
Дата: 29 Янв 2010 04:49:36
DVE
Большое Вам спасибо!!!
Дата: 29 Янв 2010 05:13:03
Здравствуйте друзья!!! Хочу сделать собственноручно антенну типа:Расположение полуволнового разрезного вибратора так, чтобы электромагнитная волна имела вертикальную поляризацию, вот её схема:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot7.jpg
Скажите пожалуйста из какого метала лучше следует выполнять верхний и нижний вибраторы, какие диаметры трубок, как правильно применить ферритовые кольца где их взять и с какими диапазонами частот можно будет работать при изготовлении антенны?
Заранее благодарен Вам за ответ!!! |
Дата: 29 Янв 2010 11:39:35
Дата: 29 Янв 2010 14:50:37
DVE
Большое Вам спасибо за ответ, понял что дело это не простое, без знаний ни куда, но хочется с чего то начать! Сейчас у меня радиостанция Мotorola GM300 только на приём, в будущем планирую приобрести ICOM IC-R20, подскажите пожалуйста какая широкополосной антенна нужна чтоб и R20 подключить в будущем, ну и чтоб послушать по максимуму, и чтоб цена была доступной, есть возможность для установки мачты, и где в Киеве можно приобрести антенну, или может для начала самому что-то для Мotorola GM300 смастерить для КВ волн посоветуйте что-то,Большое спасибо Вам за помощь!!!
Дата: 29 Янв 2010 22:28:01 · Поправил: matrix_usa (30 Янв 2010 07:54:47)
lost001
Антенна AOR SA7000 вам подойдет. А если вы ее на крышу, да повыше укрепите .. словите все что вам
надо .. даже кайф! :)
На форуме есть много об этой антенне и фото тоже... почитайте, посмотрите, подумайте!
Удачи!
Дата: 30 Янв 2010 10:15:29
lost001
Ну, это, собственно, та же антенна, что я Вам описывал, только выполнена уже более капитально. Исходя из указанных размеров, диапазон у неё наврят ли Ваш (Вы бы да, диапазон-то хоть указали бы, где слушать хотите на моторолку). Предположим, что вы она таки пасётся у Вас в районе 140-170 МГц. - это двухметровый диапазон (двойка), длина волны тут равна 2 метра примерно. Плечо такой антенны должно равняться четверти длины волны, то есть у Вас получится антенна , у которой плечи будут где-то по 0,5 метра. На рисунке нижнее плечо выполнено из трубки, а верхнее из прутка, нижнее получилось короче, так как для него применён коэффициент укорочения (при увеличении диаметра проводника длина вибратора уменьшается). Короче: берёте две трубки диаметром порядка 10мм. (люминь, латунь, медь, что есть) длиной по плметра, приделываете их последовательно к дереянной палке, так, чтобы между орцам было порядка 20 мм., через одну трубку пропускаете коаксиальный кабель, протаскиваете его до второй трубки, к первой припаиваете оплётку кабеля, ко второй центральную жилу, ставите всё это дело вертикально. Колечек не надо. Не то чтобы сильно по теории, но работать будет, для начала вам хватит.
У меня дисконусная антенна Sirio SD-1300, что-то порядка 3500 р. стоила. Ловит всё, включая помехи. :-) SA-7000 не пробовал, так что говорить не буду. Своей вполне доволен. |
Дата: 30 Янв 2010 11:08:15
matrix_usa
Большое спасибо за подсказку!!!
Дата: 30 Янв 2010 11:14:11
Fath
Дата: 30 Янв 2010 13:21:11
Ну вот не пришлось изобретать велосипед .Купил себе универсальную зарядку на солнечных батарейках.Думаю с питанием вопрос решён.Вот ссылка на сей чудо http://www.hpc.ru/news/20652 |
Дата: 30 Янв 2010 13:31:24 · Поправил: lost001 (30 Янв 2010 13:32:52)
Скажите пожалуйста какой кабель я могу использовать для такой антенны, обычный RG 6? Спасибо за ответ!!!
Дата: 30 Янв 2010 14:39:39
lost001
Ну, в принципе, если Вам только слушать то можете и RG6. Дело в том, что Ваша станция расчитана на 50 омную антенну и кабель, соответственно, а у RG6 сопротивление 75 Ом. Но если учесть, что и антенна у Вас 50 омная не сильно получится, то, думаю, такой кабель вполне пойдёт.
Дата: 30 Янв 2010 15:05:06
Здравствуйте!
Купил себе базовую двухдиапазонку OPEK UVS-100.
Ссылка на неё - http://www.yaesu.ru/tovar_opek_uvs100.php
Покупал в сети магазинов "Профи" (Сириус Телеком).
Цель приобритения этой антенны - Эхо репитер на 434 Мгц + работа на двойке.
Отзывов о ней и тех. описания её внутренностей нигде не нашёл. Подскажите может кто знает что о ней. А то меня уже сомнения давят.
Зарание спасибо! |
Дата: 30 Янв 2010 17:42:02
всем привет! 3у меня проблема!=(( намутил радюстанцыю kenwood тк-7100 но не знаю как с ней обращаца=( и сканировать.просто уже есть 4-и канала.(но хочеца больше насканировать! как быть помогте!!! плизз
Дата: 30 Янв 2010 19:02:49
Fath
Здравствуйте посмотрите пожалуйста можно выполнить антенну в таком корпусе?: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot8.jpg Трубка которую я хочу использовать в качестве корпуса изготовлена из полипропилена но в самом её начале нанесён тонкий слой алюминиевой фольги, подойдёт ли такая трубка?:http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/111.jpg
И правильно ли я Вас понял схематически?:http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shema_antenni3.jpg
Заранее большое Вам спасибо!!! |
Дата: 30 Янв 2010 19:50:31 · Поправил: matrix_usa (30 Янв 2010 20:22:30)
Нашел на интернете схему антенны для передачи на УКВ, КВ
( в статье эта антенна названна " СВЕРХширокополосная антенна для КВ-УКВ радиостанции ":
Эту антенну я хочу использовать на прием.
1. Какую роль играет резистор в этой схеме?
2. Обязателен ли резистор если мне антенна нужна только на прием?
3. Нужен ли резистор если антенна будет подключатся через тюннер?
4. Будет ли антенна работать лучше если противовес удлинить до 14 метров?
5. Ухудшиться ли прием, если антенна( центральный провод) будет находится на улице, а противовес
( медный провод в изоляции) в комнате и намотан на батарею отопления ( нехочется раскидывать
противовес по комнате, хочу его спрятать за батареей)?
7. Хочу приспособить эту антенну на 40 метровый диапазон, провода нужно по 20 метров на антену и на
противовес.. а балун нужен и какой?
! Огромная просьба не умничить сильно если я чего то не так написал... :)
Спасибо! |
Дата: 30 Янв 2010 20:48:24 · Поправил: БП630 (30 Янв 2010 20:48:50)
matrix_usa
По сути своей - это 1/4 волновой слопер. Для волны 56 м, +/-... Зачем там резистор 50 Ом нужно спросить автора этого чуда. Максимум что там можно поставить - любой резистор 10-100 КОм для съёма статики с полотна антены. Комплексное входное сопр.,иаграмма и частотный резонанс сопротивление СИЛЬНО зависят от положения луча относительно мачты, Ж.Б. стены и пр.
противовес.. а балун нужен и какой? Зачем Вам морока с 1/2 волны, режьте четверть и согласуйте напрямую с стандартным фидером 50 Ом.
Дата: 30 Янв 2010 20:56:07 · Поправил: matrix_usa (30 Янв 2010 21:07:11)
БП630
То есть если меня интересует 40 метровый диапазон на прием только, то усы у антены должны быть по 10 метров каждый? Я беру 50 Ом кабель - один ус от центра ( 10 метров) и второй ус-противовес от оплетки тоже 10 метров. И можно напрямую подключать к радио?
А если 1/2 волны то через тюнер только?
Спасибо!
Дата: 30 Янв 2010 21:28:38
lost001
Да можно, только не знаю, как Вы к аллюминию паять будете, придётся на болты, наверное, сажать.
Дата: 30 Янв 2010 21:48:37
Fath Да я уже всё продумал, сделаю попробую обязательно отпишусь Вам, Приятно что Вы мне помигаете, большое спасибо!!!
Дата: 30 Янв 2010 22:02:00
Да незачто: не все Поповыми и Ротхаммелями родились. Жду результатов.
Дата: 30 Янв 2010 22:18:41
30 Янв 2010 22:20:53 - Присоединенная тема: Кто как протягивает фидеры в многоэтажном доме ?
Возможно планируется переезд в дом, где лоджии расположены в шахматном порядке. Напряженно думаю как буду протягивать фидера антенн сч крыши. Ведь висящий возле окон балконов пучек черных кабелей не оставит равнодушными соседей/жителей дома!
Есть варианты ?
