Дата: 31 Янв 2010 00:09:15
Дата: 31 Янв 2010 17:26:48 · Поправил: Гагарин (31 Янв 2010 19:15:59)
Дата: 31 Янв 2010 23:14:50
Fath Здравствуйте скажите пожалуйста а как поступить с заземлением, кидать провод на верхний вибратор вместе с центральной жилой и пускать его в землю, и какой провод лучше использовать? И всё таки я решил использовать 50 ом кабель чтоб в будущем просто заменить антенну и не мучаются что скажите? А в основном у меня почти всё готово, в конце недели планирую установить, сейчас работою над мачтой хочу всё сделать капитально! Заранее спасибо Вам за ответ
Дата: 01 Фев 2010 09:23:53
Вроде задавал вопрос, но повторюсь... Нет ли в природе СиБишных трансиверов с приёмником , принимающим 1-500 мГц ? Заранее Благодарен...
Дата: 01 Фев 2010 10:39:47
lost001
А заземление Вам для каких целей? В принципе можно и без него. Если планиоуете использовать этот же кабель в дальнейшем, то решение правильное,только на срезе его загерметизируйте как ни будь, а то воды наберётся и "сдохнет".
Дата: 01 Фев 2010 12:46:05
Fath
Здравствуйте! Большое спасибо Вам за помощь, хочу заземление чтоб максимум безопасно было, скажите я правильно понял схематически, что провод заземление паять к верхнему вибратору и пускать его параллельно основному проводу в землю, и какой провод для этого лучше использовать? И ещё скажите как лучше и правильней вывести розём под наушники от куда его запитовать, а то я припаял через тумблей к динамику и есть один недостаток, когда в зефире ничего не транслируется слышен фон помехов, а когда идёт трансляция отлично всё слышно и нет помехов и фона?
Взгляните фото пока на 75 ом кабеле в комнате и скажу что для комнаты супер слышно отлично, когда передают с другого конца города 5-7 км.:http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot9.jpg
Заранее огромное спасибо!
Дата: 01 Фев 2010 13:08:52
Fath
Я ещё не сказал что фон и помехи есть, когда я с помощью впаянного к динамику радиостанции розёма под наушники соединяю по линейному выходу с компом, когда подключаю на прямую наушники в этот розём что припаял к динамику радиостанции всё отличьно, фона нет и при ведении ефира и когда ничего не передают, мне кажетса что фон идёт потому что в линейный вход аудио карты поступает слишком большое напряжение, потому что когда начинается ефир фон пропадает, откуда же его тянуть?
Заранее спасибо
Дата: 01 Фев 2010 14:56:06
привет всем!!!!! помогте мне розобраца с радиостанцыей!!
Дата: 01 Фев 2010 15:36:57
гвоздов
Может сначала язык русский помочь выучить?
Дата: 01 Фев 2010 19:11:14
даже интересно как-то стало, что это за приёмник такой, этот Деген, и почему он так часто упоминается на этом форуме.. Поглядеть что-ли в яндексе его параметры. Ведь бытовой поди приёмник-то, наверняка?
Дата: 01 Фев 2010 19:14:19
Дата: 01 Фев 2010 19:34:01
killer258
Эх темнота некультурная .
Поясняю Degen это триумф китайского радиопрома . А также пораженческий настрой всех кто отметился в этой беспрецедентно раздутой теме на форуме .
Дата: 01 Фев 2010 21:44:25
lost001
А от чего? Заземление делают от удара молнии, от статики, ну и для того, чтобы адекватно работали некоторые типы антенн (не Ваша). Провод заземления бычно прикрепляется к плечу, к которому крепится оплётка кабеля, но в "нормальных" антеннах плечи замкнуты накоротко по постоянному току (по высокочастотному между ними разрыв). Словом не знаю, стоит ли в данном случае с землёй заморачиваться.
что провод заземление паять к верхнему вибратору и пускать его параллельно основному проводу в землю А это Вы откуда взяли?
Ну в первую очередь выражайтесь хоть нормальным русским языком: таки люди культурные и образованные, вродь как. Ну а если к вопросу, то, если честно, не знаю, как там нормально подключить наушники (не сильно много я дел с этой станцией имел), и если там специального выхода нет нигде, то тут уж как ни подпаивай, а лучше результата: тут либо звуковая карта просто напросто шумы усиливает, а, может, и комп наводку на станцию даёт, и помехи эти в него же и возвращаются. Не знаю, короче, нужно схему подключения в Интернете искать.
Дата: 01 Фев 2010 23:40:17 · Поправил: lost001 (01 Фев 2010 23:41:20)
Fath
Больше Вам спасибо, извините что не корректно выразился!!!
Дата: 02 Фев 2010 00:17:51
lost001
Сделайте такую развязку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/telef.gif) |
Дата: 02 Фев 2010 13:59:11
спасибо за помощь!
Дата: 02 Фев 2010 23:23:32
02 Фев 2010 23:36:32 - Присоединенная тема: 2е направленные антенны
Всем привет,у меня есть 2 направленные антенны по 3 элемента каждая,хочу их пустить по одному кабелю,как это лучше сделать и будут ли они работать,антенны на 70ку.
Дата: 03 Фев 2010 07:49:06
Здравствуйте друзья! Скажите пожалуйста стоил ли ето приёмник того Доска объявлений: Приемник PRO 2060 может кто знаком с этим аппаратном, его особенности, поиск в интернете ничего не дал, с радостью выслушаю все за и против!
Заранее спасибо |
Дата: 03 Фев 2010 17:56:07
Какой-то не сильно распространённый приёмник, видно. :-) Он бы хоть характеристики неписал на него.
Дата: 03 Фев 2010 23:55:00
У меня вопрос к знатокам что можете сказать об автомобилке Midland vh2. Собираюсь прикупить а отзывов не нашел !
Дата: 04 Фев 2010 00:15:36
Укв антена
Дата: 04 Фев 2010 03:25:19
Fath
Шпион какой то: Доска объявлений: Приемник PRO 2060 :)!
Дата: 04 Фев 2010 15:09:55
помогите советом, я новичек
хочу сделать такой "вертикал"
условия такие вобщем.
у меня есть кабель телевизионный метра четыре, хочу намотать его на пластиковый двухметровый штырь и прикрепить к деревянному шесту. деревянный шест метра два высотой прикреплен посередине сбоку к вагону полностью железному высотой где-то 3 метра(два вагона стоят рядом боками вплотную, заземлены)
Могу изготовить балун, ну например 1:9
Так вот, какие мне противовесы сделать, может ли противовесом служить металл вагона?
Дата: 04 Фев 2010 15:14:53
Дата: 04 Фев 2010 15:18:47
lost001
В смысле?
Дата: 04 Фев 2010 15:19:36
maxn
А чего Вы от этого "вертикала" добиться хотите?
Дата: 04 Фев 2010 15:29:30
Fath
да хоть чегонибудь, ну попробовать там. больше ничего из проводов нет для антенны, так что вот только такое могу изобрести
Дата: 04 Фев 2010 15:29:35
Fath
Хочу себе что-то на подобии приобрести, а характеристик там нет :(.
Дата: 04 Фев 2010 15:47:14
maxn
Вытащите из вашего кабеля центральную жилу и сделайте диполь на верхи КВ.
Дата: 04 Фев 2010 16:13:14
я все таки хочу широкополосный штырь сделать из кабеля, соединить оплетку и жилу вместе просто.
ну нету проводов больше. а диполь слишком низко подвешен будет получаться, прямо над вагонами в метре-полтора
