Дата: 06 Фев 2010 19:54:42 · Поправил: matrix_usa (07 Фев 2010 10:13:03)
медведь
У меня вертикальный диполь в виде метёлки на 2 метра и 70 сантиметров
Диполь сами делали или покупной?
Какая длинна у него?
Какой диапазон она принимает?
Если есть фото, выставте пожалуйста!
Спасибо!
Дата: 07 Фев 2010 15:11:15
matrix_usa
Меня например интересует диапазон от 400 до 500Mhz, так я для него прикупил ТВ антену для цифрового телевидения.
Скажите а что там слышно?
Дата: 08 Фев 2010 19:32:22
lost001
У нас там хам радио работает, переговоры всякие, ну и полиция, скорые помощи тоже..
Дата: 08 Фев 2010 21:57:47
matrix_usa
А что ещё слушаете, авиа?
Дата: 08 Фев 2010 21:58:29 · Поправил: lost001 (08 Фев 2010 23:41:35)
matrix_usa
А что ещё слушаете, авиа и какую тв антенну можно использовать для прослушивания диапазона от 400 до 500 Mhz? спасибо!
Дата: 10 Фев 2010 09:46:44 · Поправил: matrix_usa (10 Фев 2010 09:58:48)
lost001
Нет, авиа не разу не ловил, хотя самолеты и пролетают часто, но до аэродрома далеко.
На 400-500mhz на постоянку использую SA7000, а вообще для этого диапазона купил плоскую ТВ
антенну для цифрового телевидения ( 1080 HDTV) с усилителем сигнала ( RCA MULTI-DIRECTIONAL
DIGITAL FLAT AMPLIFIED ANTENNA) - TУТ , фото ТУТ |
Дата: 10 Фев 2010 10:50:04
matrix_usa
Самолёты слышно минимум за 200-300 км.
Дата: 10 Фев 2010 10:53:49
Не знал! На до мной самолетов очень много идет на снижение... даже не думал что возможно их словить...
в принципе и не слышал их никогда.. А в каком они деапазоне переговариваются?
Спасибо!
Дата: 10 Фев 2010 12:01:45
в каком они диапазоне переговариваются?
matrix_usa
Гражданская авиация 117-138 MHz, амплитудная модуляция.
Дата: 10 Фев 2010 16:25:27 · Поправил: lost001 (10 Фев 2010 16:35:39)
matrix_usa
Личьно мне твой вариант с антенной не подходит, да и у нас её не отыскать, в принципе на двойку мне хватает моей самодельной антенны!
Спасибо!
Дата: 10 Фев 2010 16:38:09
matrix_usa
А вот это интересно! Скажите а на что принимать лучше, на что Вы принимаете!
Спасибо!
Дата: 10 Фев 2010 17:31:03
lost001
Антенна UB5, дискоконусная на авиадиапазон, "Усы" Olenevodа" и т.д.
на что Вы принимаете ?
Антенна Малютина.
lost001
Тоже подойдёт для начала. |
Дата: 10 Фев 2010 22:03:15 · Поправил: lost001 (10 Фев 2010 22:05:25)
А какой транссивер для этого используете, какие годятся для этого лучше, можно-ли самому смастерить антенну для этого?
Спасибо!
Дата: 10 Фев 2010 22:51:26
lost001
Приёмник ICOM R-10.
Да практически любые, имеющие данный диапазон частот. (Icom, AOR и т.д.)
Легко ! |
Дата: 10 Фев 2010 23:27:47
<<флуд>>
Дата: 11 Фев 2010 00:16:09
<<флуд>>
Дата: 11 Фев 2010 01:39:35
Спасибо буду дерзать!!!
Дата: 11 Фев 2010 01:49:36 · Поправил: matrix_usa (11 Фев 2010 02:14:24)
У меня Winradio G305e с антенной AOR SA7000. Просканировал весь этот диапазон, на графике видны какие то сигналы, но ничего не было слышно.
Нашел и список радио частот всех аэропртов вокруг, вбиваю частоту и ничего не слышно. Ближайший аэропорт 30-40 км от меня, огромный международный аэропорт Newark, NJ .... все частоты его у меня есть, и вышки и всех терминалов .. ничего не услышал. Над моим городом проходит траектория посадки, гудят и летают часто .. ничего не слышу... ничего не вижу :))
Это антенна недостаточна или приемник?
Спасибо! |
Дата: 11 Фев 2010 02:28:59
matrix_usa
Если у Вас антенна расположена высоко от земли, то Вы можете услышать диспетчера аэродрома. Самолёты Вы должны слышать в любом случае ! Проверьте - модуляция амплитудная ?
Дата: 11 Фев 2010 02:52:14
У Вас антенна на авио диапазон самодельная? Если можно выложите фото!
Спасибо!
Дата: 11 Фев 2010 03:03:25
matrix_usa
Это...
Дата: 11 Фев 2010 03:08:48
У Вас антенна на авиа диапазон самодельная? Если можно выложите фото!
lost001
На предыдущей странице я давал Вам ссылку на антенну Малютина. Там есть и фото.
Дата: 11 Фев 2010 09:02:01 · Поправил: matrix_usa (11 Фев 2010 09:10:32)
minorite
Не смотрите что там нажато!!! Это сканирование шло когда я скан экрана сделал... Я каждую отметку на
таблице проверял на ВСЕХ режимах и сперва на AM!
Я фотку выставил и потом уже понял, что не все меня поймут, так как на фото нажато не то!
Спасибо!
Дата: 11 Фев 2010 09:05:53 · Поправил: matrix_usa (11 Фев 2010 09:46:15)
Антенна за окном на 2-ом этаже. Проверял на АМ mode - это все указанно TYT. Сейчас прошел весь авиа
диапазон с AOR 8200 .. только шумы... Аэропорт от меня в 20 км
P.S. Только что словил на AOR 8200 с родной антенной, из квартиры, какие то переговоры, они очень
быстро кончились.. Уже есть одно место для мониторинга :)
Наверно все эти разговоры кратковременны и нужно подолгу мониторить одну честоту.. |
Дата: 11 Фев 2010 10:26:52
Наверное все эти разговоры кратковременны и нужно подолгу мониторить одну частоту..
matrix_usa
Да. Пилоты - не дикторы радио и телевидения. Долго не разговаривают.
Дата: 11 Фев 2010 10:36:47
Все, разобрался! Говорят коротко и мало. Думаю что всех потихоньку найду.
Уже 3 частоты нашел, но пока все на AOR 8200 с внутренней ТВ антенной :)
На G305e ничего пока нет.
Спасибо за помощь!
Дата: 11 Фев 2010 19:03:47
2 matrix_usa, чтобы вам понять смыл этого, вам не нужно мониторить весь диапазон. Всё проще. Вписываете в память фиксированные частоты диспетчеров, которые вам известны. Запускаете перебор этих каналов. И всё слышите. Пилоты и диспетчера обмениваются короткими, но очень внятными командами и докладами о приёме команд. Обычное время разговоров, от одной до 12-и секунд. Очень редко чуть дольше. Обычно 3-5 секунд.
Мало того, вам следует ознакомиться с принципом организации воздушного движения, схемы построения захода и выходов после взлёта. Весь "воздух" разбит между диспетчерами по своим "зонам". Соответственно, пилот периодически по командам переключает частоты, после прохождения очередной зоны полёта (подлёта или вылета) из аэропорта. Вкратце о зонах ответственности разных диспетчеров (их обычно 5 или 6, и каждый на своей частоте и у каждого по несколько запасных частот, можно ознакомиться тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80 |
Дата: 11 Фев 2010 19:06:07 · Поправил: Carwizard (11 Фев 2010 19:07:18)
Удивительно, но я именно на такой же приёмник (пока что со штатным шнурком-антенкой) отписываю работы всего нашего аэропорта и всех пилотов.
Вот обзор краткого примерчика услышанного на приёмник WR305 Е:
Лётные происшествия и катастрофы. - Страница 24 |
Дата: 11 Фев 2010 19:29:10
Fath
Здравствуйте, что скажите про AOR AR2700, у Вас такого добра не было и что ним можно слушать?
Спасибо!
Дата: 11 Фев 2010 19:41:47
