Дата: 13 Мар 2010 01:54:25 · Поправил: lost001 (13 Мар 2010 02:18:46)
Всем привет! Подскажите как лучше использовать Diamond D-220, как гибрид с AOR SA7000 или по рознь??? И как лучше и с чего сделать основание для закрепления на мачте антенны Diamond D-220, и как её заземлить, кто уже имел с этим дело отзовитесь!
Заранее благодарен
Дата: 13 Мар 2010 01:57:11 · Поправил: lost001 (13 Мар 2010 02:09:50)
matrix_usa
у вас опера на цифре не работают?
Работают на таксофонах монетных! :)
Дата: 13 Мар 2010 18:35:31
Заранее благодарен
Тьфу ты ну ты, нашол уже всё, туда просто штекер закручивается!
Дата: 16 Мар 2010 11:43:43
lost001
Да Вы бы для начала с одной из них потренировались бы, с какой ни будь,а там видно будет.
Дата: 16 Мар 2010 16:08:06 · Поправил: lost001 (16 Мар 2010 16:08:46)
Fath
Я решил ставить их по рознь, как для меня то они обе прекрасно работают, но мне кажется что SA7000 работает лучше!
Дата: 18 Мар 2010 01:36:18
Ну да, там же размер резьбы одинаковый..
Дата: 18 Мар 2010 01:54:51 · Поправил: lost001 (18 Мар 2010 03:04:03)
matrix_usa
Давно у вас SA7000? Можно ней роботать на передачу?
Спасибо
Дата: 18 Мар 2010 18:44:16
SA7000 около 3 месяцев. На передачу не работаю, только прием. Да у меня и передовать то нечего.. все хомяки сожрали :)
Дата: 18 Мар 2010 21:11:06
matrix_usa
Что-то не очень я ней доволен, Diamond D-220 принимает лучше а стоит в два раза дешевле!
Или может проблема в другом, ЧТО СКАЖИТЕ?
Дата: 18 Мар 2010 22:34:14 · Поправил: matrix_usa (18 Мар 2010 22:42:55)
Diamond D-220 - 100Mhz~1600 MHz
SA7000 - 30 kHz - 2000 MHz
Разные антенны же.. А увас какой приемник?
Дата: 18 Мар 2010 23:32:49 · Поправил: BATONS (18 Мар 2010 23:33:13)
lost001
у Даймонда Gain: 2.15dBi(144/904/1200MHz),5.5dBi(430MHz) поэтому и лучше принимает.
Дата: 18 Мар 2010 23:40:15 · Поправил: BATONS (18 Мар 2010 23:42:03)
lost001
я использовал магнитное основание, магниты там мощные стоят, антенна никуда не денется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/98ddf.jpg) Увеличить
только я не на мачте крепил антенну, а к перилам балкона |
Дата: 19 Мар 2010 01:17:46 · Поправил: lost001 (19 Мар 2010 01:31:49)
matrix_usa
Приёмник AOR AR2700,
130-174 МГц-Diamond D-220 лутьше!
390-470 МГц-Diamond D-220 лутьше!
в чём же преимущество AOR SA7000?
Дата: 19 Мар 2010 01:21:02
BATONS
Я их на мачту и на крышу хочу на одной высоте, вот только сколько между антеннами ростояния пол метра хватит? О и как на передачу D-220?
Дата: 19 Мар 2010 01:36:01
lost001
Она работает от 30 кГц до верха УКВ, а даймонд только УКВ.
Дата: 19 Мар 2010 10:22:27
lost001
полметра - хватит. На крышу - это хорошо. получается, Вы от каждой антенны будуте спускать кабель? а потом в приемнике перетыкать их? не проще к AOR SA7000 прикрутить D-220? и на кабеле сэкономите, и перетыкать ничего не нужно
На передачу D-220 не использовал, поэтому сказать ничего не могу.
Дата: 19 Мар 2010 15:28:35
BATONS
Совершенно верно, или использовать для разных приёмников, а что можно по другому?
Дата: 19 Мар 2010 20:48:06
lost001
minorite вам уже ответил, посмотрите выше.
Для AOR AR2700 как единственная антенна удобнее и лучше AOR SA7000, она берет весь диапазон который ловит приемник.
Дата: 19 Мар 2010 21:04:09
Берут шлюхи в рот, а приемник - принимает.
Дата: 19 Мар 2010 21:09:59
lost001
можно, если поставить (прикрепить) на мачту коммутирующее ВЧ реле, и переключать между антеннами. в таком случае кабель "на спуск" один можно использовать.
Дата: 19 Мар 2010 21:12:51
Я видел какие то переходники - переключатели, подсоеденяешь 2 антены и переключаешь между ними.
Дата: 19 Мар 2010 21:21:23
matrix_usa
использование данного комутатора, думаю будет разумней, так как если использовать хороший кабель, скажем 5D-FB, то получится накладно "спускать" 2 кабеля с крыши.
Дата: 19 Мар 2010 21:29:33 · Поправил: matrix_usa (19 Мар 2010 21:31:25)
BATONS
Согласен! А эти комутаторы свободно в продаже есть? А что насчет переходника от Winradio, TYT который не требует переключения и просто соединяет 2 антены? |
Дата: 19 Мар 2010 21:33:05
matrix_usa
это обычный splitter/combiner, а есть именно вч реле.
Дата: 19 Мар 2010 21:38:14
matrix_usa
это не ВЧ реле а именно как сказал Slacker splitter/combiner.
Вообще если использовать SA7000 c D-220, то роль splitter/combiner может выполнять сама "коробочка" SA7000. D-220 просто нужно прикрутить вместо УКВ штыря SA7000
Дата: 19 Мар 2010 21:42:14 · Поправил: matrix_usa (19 Мар 2010 21:44:29)
Slacker
Понял, спасибо, просто никогда не имел с ними дело :)
BATONS
Ну да! У них же резьба одинакового размера .. Об этом и большая тема где то есть и вверху уже это говорилось.
Дата: 19 Мар 2010 21:42:55
законченные устройства я не видел в продаже, сам хотел сделать из реле РЭВ-14/15 или РЭА12, или аналогичные ВЧ реле и поместить эти реле в герметичный корпус
Дата: 19 Мар 2010 21:48:20
BATONS
:)) Так это мастерить надо... Где ж такого мастера найти ? :)
Дата: 20 Мар 2010 01:11:37 · Поправил: lost001 (20 Мар 2010 01:22:39)
Доброй ночи друзья!
Посоветуйте что-то из портативок на 2м и на 70см, силой ватт 5, по соответствии цена-качество.
Спасибо!
Дата: 20 Мар 2010 01:21:29
BATONS
Я себе вешаю два шнурка и не парюсь, потому как одновременно работать с сканером и станцией с одним шнурком не получиться, к тому-же у меня расстояние от и до не большое! :)
