На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  110  111  »»Поиск в теме
Дата: 30 Мар 2010 22:28:08 #
Да с приёмником чего-то видимо, я как-то (давно) в центре Москвы слышал АТИС (правда незнаю какого аэропорта) на перетянутый фм-приёмник с куском проволоки на полу. Правда на другой перетянутый приёмник неслышно, только борта, а крыша над головой металлическая.
lost001
Дата: 30 Мар 2010 22:42:13 #
Ну хочет человек с антенной внутри квартиры слушать - ну никак по другому не получается :)
Завтра по любому ставлю на крышу D220 установлю вот тогда и посмотрим!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Мар 2010 22:46:30 #
lost001
Ну и правильно. У меня внутри квартиры аэропорты и самолеты не слышно, только от окна. Хотя один из аэропортов недалеко - 15 км.
lost001
Дата: 30 Мар 2010 22:47:19 #
В Киеве пол года слушал этот приёмник с 8-го этажа 9 этажки с на Соломенке, борта слышал!
lost001
Дата: 31 Мар 2010 19:59:22 #
Привет Друзья
Наконец то http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot15.jpg
сразу всё услышал :)
Фотограф minorite Konstantin DVE Огромное спасибо Вам за помощь!!!
lost001
Дата: 01 Апр 2010 00:59:22 #
Надо попробовать военную авиацию, у них 225-410, АМ и шаг 25 или что-то не так?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Апр 2010 01:15:10 · Поправил: DVE (01 Апр 2010 01:19:45) #
Хорошая антенна получилась. А как у неё с грозозащитой? Не хотелось бы иметь на крыше такой "громоотвод" направленный прямо в квартиру :)))
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12946&start=0
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7677&start=0
lost001
Дата: 01 Апр 2010 01:24:58 #
Думаю это не на долго, хочу мачту сделать самодельную металлическую высотой метров 5 и заземлить её, посоветуйте с удовольствием выслушаю все ваши советы!
Спасибо!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Апр 2010 08:29:06 #
lost001
Рабочие частоты радиостанций.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Апр 2010 09:55:55 #
ua3ikc
Правильно ли я понимаю, что контур вышеуказанной переделанной антенны должен быть настроен на принимаемую частоту? А уже исходя из этого можно подобрать и количество витков и емкость, если, например, антенна другая, не ML-145.
У меня задача переделать Си-Би антенну Пилот-150 с длиной полотна тоже 120 см из 2 мм прутка на ж/д частоту 2130 кГц. У нее штатная катушка намотана на пластиковой трубке диаметром 10 мм и длиной 30 мм. Вот не знаю, как лучше сделать. Конечно, слишком уж укороченная получается. Это понятно. Есть ли какие рекомендации на сей счет?
Попробовал поставить просто удлиняющую катушку, которую рассчитал по программке kontur32. Получилось где-то в районе 500 мкГн. Результат неудовлетворительный. Глухая получилась.
Кстати, для авиа я сделал антенну автора UB5. На форуме о ней подробно рассказывалось. Простая в изготовлении (2 трубки) и эффективная. Работает не только на авиа, но и начиная от 49 м и выше.
lost001
Дата: 01 Апр 2010 19:10:04 #
Здравствуйте!
Поделитесь секретом как лучше провод в помещении протягивать а то остался лишний я его просто скрутил резать жалко, мало-ли что может ещё понадобиться, но где-то слышал что нельзя оставлять лишний, посоветуйте как лутьше сделать и сколько допускается оставлять кабеля про запас?
Спасибо!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 01 Апр 2010 19:13:11 #
lost001
Кабель? Ну вот еще резать! А много осталось лишнего? Скрутите запорных дросселей из него :)
lost001
Дата: 01 Апр 2010 19:28:47 #
Это как?
lost001
Дата: 01 Апр 2010 20:59:22 #
minorite
Осталось метров 10
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Апр 2010 16:01:05 #
lost001
Это как?
Осталось метров 10
Не, 10 метров не надо крутить в дроссели.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Апр 2010 17:27:34 #
На 2130 рулят МАГНИТНЫЕ антенны типа КВ-антенна на локомотивах. Нужен чертёж. Можно добавить штырь к тому концу большой катушки , который НЕ соединён с оплёткой кабеля.
lost001
Дата: 02 Апр 2010 20:29:38 #
minorite Если бы я знал как это крутить в дроссели :)
Что это?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Апр 2010 07:09:50 #
Мотать на ферритовые кольца, ворачивать в бухту. По уму излишки надо пускать зигзагом (только не кругами), а вот влияет ли это при длине излишков 10 метров - пусть более опытные объясняют.
lost001
Дата: 03 Апр 2010 18:06:59 #
Ясно спасибо я и этого не знал!
lost001
Дата: 03 Апр 2010 18:12:36 · Поправил: lost001 (03 Апр 2010 18:13:29) #
Очень интересно слушать АВИА :)
tatarin678
с апр 2010
Казань
Дата: 03 Апр 2010 21:48:42 #
доброго всем вечера! только что слушал ипонцкий бытовой fisher ph w-702k 93г.в. на диапаоне 2,5-3,5 Мгц.АМ немного впечатлило))). подскажите, пожалуйста, схемку clc модулятора для 2-ух гу50 на 6п3с. только АМ. до этого слушал Р-250М2- на любительских диапазонах - скукота))) погода, сигнал, коммунисты какие-то от 3,5 везде(((.
lost001
Дата: 04 Апр 2010 22:31:16 · Поправил: lost001 (04 Апр 2010 22:33:35) #
Всём привет!
Скажите пожалуйста а приём и передача с бортов производиться на разных частотах?
Спасибо!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Апр 2010 22:42:43 #
lost001
На одной. Вы можете не слышать диспетчера, хорошо слыша борт (он же высоко, а диспетчер на земле).
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Апр 2010 23:13:14 #
коммунисты какие-то от 3,5 везде(((. - да иногда и они жгут не по-детски) А вот ту пъянь беспросветную на 1.7 и стометровке - я не знаю как можно слушать.
lost001
Дата: 04 Апр 2010 23:34:04 #
sergsher
А борта которые идут на посадку и транзиты, они на разных частотах?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Апр 2010 23:42:34 #
lost001
Да, конечно.
lost001
Дата: 04 Апр 2010 23:51:50 #
скажите пожалуйста а что будет лучше для приёма авиа D220 или SA7000?
lost001
Дата: 04 Апр 2010 23:56:30 #
сейчас принимаю D220 но есть ещё SA7000 но она в комнате, при приёме на D220 в режиме сканирования с включеным шумоподавителем проскакивет все только самые сыльные идут, что делать?
lost001
Дата: 04 Апр 2010 23:59:51 #
Приходиться ставить на самый активный канал и слушать только или то что на посадку или транзит :(
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Апр 2010 01:05:51 #
Jeckson
каким образом получают разрешение ФСБ на покупку связного приемника ?
Возвращаясь к вопросу о "разрешениях на приобретение" радиоприемников...
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
