На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  110  111  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Апр 2010 01:13:45 #
что будет лучше для приёма авиа D220 или SA7000?
lost001
Антенна UB5 , "Усы Olenevodа" или авиа дискоконусная.
Diamond D-220
AOR SA-7000
virus_n
с ноя 2006
Лондон
Дата: 05 Апр 2010 07:35:11 #
ИМХО Yaesu VX-6 Разумная цена ловит все что необходимо=), плюс еще и передавать сможете . Стоит отметить что нужно разрешение. А если позывной есть , то просто зарегестрируйте.
ua3ikc
Дата: 06 Апр 2010 11:33:09 · Поправил: ua3ikc (07 Апр 2010 09:47:55) #
Правильно ли я понимаю, что контур вышеуказанной переделанной антенны должен быть настроен на принимаемую частоту? А уже исходя из этого можно подобрать и количество витков и емкость, если, например, антенна другая, не ML-145.
У меня задача переделать Си-Би антенну Пилот-150 с длиной полотна тоже 120 см из 2 мм прутка на ж/д частоту 2130 кГц. У нее штатная катушка намотана на пластиковой трубке диаметром 10 мм и длиной 30 мм. Вот не знаю, как лучше сделать. Конечно, слишком уж укороченная получается. Это понятно. Есть ли какие рекомендации на сей счет?
Катушка и конденсаторы это не отдельные элемента, а единое и не разделимое целое, и настраивается всё вместе.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 14:56:58 #
lost001
Я на задрипанные телевизионные усы с самоплясно припаянным кабелем слышу штук 20 разных частот в Авиа-дипазоне . Конечно борты. Но за 200 - 300 км. на портативку Yaesu VX-2r. Антенна всего в 3-х метрах от земли. С вашей же аппаратурой должно борты быть слышно в радиусе 500 км ВСЕ. Что-то у вас не в порядке или со станцией или с подключением.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Апр 2010 17:24:42 #
Prof61
Не факт. Кроме станции и подключения на дальность влияет:
-Качество антенны.
-Высота установки антенны.
-Высота местности относительно уровня моря.
-Окружающий ландшафт или застройка.
-Уровень помех в данной местности.
-И ещё что-нибудь забыл сказать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 17:57:13 #
1) Телевизионные усы в вертикальной плоскости и 5 метров РК-50
2) 3 метра от земли
3) Рязань
4) Поле в сторону Москвы
5) Один Спарк чего стоит.
lost001
Дата: 06 Апр 2010 19:31:20 #
А как проверить в чём проблема?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Апр 2010 19:45:23 #
lost001
Тестером прозвонить кабель. Центральную жилу и оплётку. Проверить отсутствие короткого замыкания в кабеле. Проверить не включен ли АТТЕНЮАТОР в приёмнике. Попробовать приём на простой кусок провода подключённый на центральную жилу разъёма.
lost001
Дата: 06 Апр 2010 21:24:20 #
Провод тестировал всё ОК АТТ включен когда выключаю шипит, но в роди он предназначен чтоб при подключении наружной антенны включать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Апр 2010 21:34:07 #
lost001
Ваша антенна всё ещё дома, в комнате ? Или Вы её установили на крышу ?
lost001
Дата: 06 Апр 2010 21:49:10 #
нет, посмотрите
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/snapshot15.jpg
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Апр 2010 22:03:05 #
АТТ включен
lost001
Не надо его включать !
Дата: 07 Апр 2010 01:06:18 #
07 Апр 2010 01:09:17 - Присоединенная тема:
Какую антенну подобрать для 3G модема
Живу под Киевом. 30 км. И очень уж хочется поиметь дома интернет. Купил модем подключенній ко оператору Интертелеком. Но связь дома просто тухляк. Вот нашел антенки всякие разные http://mobitech.com.ua/antennas/ Может кто подскажет какую из них лучше всего использовать?
indigov
с апр 2010
Дата: 07 Апр 2010 02:26:50 · Поправил: indigov (07 Апр 2010 16:01:06) #
Добрый день, уважаемые радиолюбители. Я новичок. Хочу стать радиолюбителем. Слушать все что можно. Но ничего в этом не понимаю. Живу в Москве. Кто готов меня проконсультировать с чего начать, какой приемник купить, антенну. Готов заплатить за Ваш консультационный труд. Налом или электронными деньгами. Пишите на zapis@front.ru. Спасибо!
Georges
с июл 2007
Дата: 07 Апр 2010 09:19:07 #
ua3ikc
Автомобильные антенны, вероятно, гораздо удобнее укорачивать, чтобы они работали на частотах выше 27 мГц, а не удлинять, чтобы заставить их принимать на 2.1 мГц. Уж слишком большая индуктивность (около 500 мкГн) удлиняющей катушки получается. Толстым проводом ее не намотаешь, габариты получаются внушительными, а тонким, например 0.2, как я мотал, добротность не та, что надо. Поэтому она и "тупая" получилась.
ua3ikc
Дата: 07 Апр 2010 09:45:52 #
Да ужж…. На такой низкой частоте это действительно очень короткая антенны получается. То о чём я писал выше относится только для УКВ, нюансы низких частот это немного другое, хотя принципы те же.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Апр 2010 14:24:33 #
lost001
Не в коем случае НЕ включать аттенюатор он СНИЖАЕТ чуствительность. Только если ДИКИЕ помехи (но у вас ведь их нет) иначе станция становится ГЛУХАЯ. А чтоб не шипело надо регулировать ШУМОПОДАВИТЕЛЬ. Мануал прочитайте. На моей еське шумодав по английски SQL .
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Апр 2010 14:27:55 #
Писал же уже , что незачем ничего переделывать. Проще попросту собрать магнитную антенну на ферритовом стержне. И ссылку ведь на тему давал.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Апр 2010 15:45:33 #
hibridmode
Любая направленная антенна из этого списка даст усиление сигнала. Естественно, направить её нужно будет в сторону города/ближайшей вышки.
tatarin678
с апр 2010
Казань
Дата: 07 Апр 2010 19:26:52 #
сегодня у знакомого на даче в тающем сугробе среди разного хлама откопал р250м2, блок питания и соединительный кабель к нему))).знакомый сказал, что он был в отличном состоянии. хочу включить - послушать. но агрегат пролежал под открытым небом около 12(!) лет. чего ждать от такого хранения? очень хочется попробовать включить, но боюсь испортить что-то
lost001
Дата: 07 Апр 2010 22:34:35 #
Здравствуйте! Вы говорите что АТТ не включать, но у меня на частоте погоды, когда АТТ выключаю очень сильные помехи практически голоса не слышно, остальные частоты намного чище с АТТ но вот проблема уровень сигнала падает, может антенну повыше что скажите?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Апр 2010 22:41:09 #
Да выкинь ты в попу эту погоду. АТТ глушит станцию. Либо терпи либо "шашечки vs ехать" . НИКОГДА кроме КРАЙНИХ случаев АТТ не должно включаться. Шумодав настрой и антенну не просто так , а с радиолюбителем под боком подвесь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Апр 2010 22:43:34 #
lost001
По возможности - подальше от других антенн.
lost001
Дата: 07 Апр 2010 22:59:10 #
А если на расстоянии 0.5 м будут находиться две радиоантенны на мачте?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Апр 2010 23:04:40 #
lost001
Приёмные ? В принципе, можно. Я иногда слушаю два приёмника на одну антенну. И взаимных помех не замечал.
Дата: 07 Апр 2010 23:05:00 #
Похоже на очень сильный внеполосный сигнал, который перегружает приёмник - рядом тв или фм передатчик?
lost001
Дата: 07 Апр 2010 23:10:48 #
Рядом системный блок монитор радиостанция дома WIFI радиоантенна плазма, много всего, а где ним пользоваться :) на дворе
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 07 Апр 2010 23:18:06 #
lost001
Я бы проверил всё из перечисленного и подразумеваемого. У меня например жутко мешал блок питания wifi.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Апр 2010 23:19:42 · Поправил: Фотограф (07 Апр 2010 23:20:17) #
Дата: 07 Апр 2010 23:21:29 #
Бытовуха не способна вызвать перегруз, нашуметь может, но тогда при включении АТТ улучшений не должно быть, просто уровень шума и полезного сигнала снизится одинаково. Да и до крыши эти помехи не доберутся, но там могут быть свои - ввиде компютерной неэкранированной витухи, там как-раз поднесущая в районе 125МГц и широкополосный сигнал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
