На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ shoob2, Dalavia, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  110  111  »»Поиск в теме
lost001
Дата: 12 Июн 2010 16:13:45 #
а если я слышу метео то и диспетчера тоже должно быть слышно?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Июн 2010 16:19:48 #
lost001
Не обязательно. АТИС и МЕТЕО как правило слышно лучше.
lost001
Дата: 12 Июн 2010 17:20:08 #
а какие ещё важные особенности нужно учитывать перед установкой антенн?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Июн 2010 17:54:09 #
lost001
Надёжное заземление, защита от статики, надёжность механического крепления, чтобы в случае урагана Ваша антенна не свалилась кому-нибудь на голову.
lost001
Дата: 12 Июн 2010 20:22:58 #
заземление у меня хорошее на глубине 4 метрах от уровня земли делал контур и забивал трубы ещё на 3 метра, остальное всё сделал надёжно, сильные ураганы дома сносят а вы говорите про антенны ))
Fath
Ярославль
Дата: 12 Июн 2010 20:28:00 #
Ураган-то ладно, а вот если Ваше сооружение ни с того ни с сего рухнет на припаркованный у дома чей-то БМВ, то будет весьма обидно владельцу и накладно Вам. Так что о прочности конструкции позаботиться стоит.
lost001
Дата: 12 Июн 2010 21:11:32 #
Fath
Безусловно!
lost001
Дата: 14 Июн 2010 11:52:46 #
Fath
Скажите пожалуйста у меня радио кабеля идут в связке с кабелями для спутникового телевиденья, это негативно не скажеться на качестве приёма-передачи?
Fath
Ярославль
Дата: 14 Июн 2010 13:49:16 #
Не думаю.
lost001
Дата: 14 Июн 2010 15:11:19 #
Fath
Спасибо!
lost001
Дата: 14 Июн 2010 20:32:09 #
Fath
Проверял заземление своё, взял фазу с сети а ноль свою землю вольт-метром показывает 218 В, проверяю напряжение напрямую 220 )), лампочку подключал светит как положенно, что скажите?
Fath
Ярославль
Дата: 14 Июн 2010 22:43:54 #
Там у "земли-то" никого не шарахнуло? Вы б поосторожней фазу-то на землю подавать. :-) Заземление, видимо, хорошее.
lost001
Дата: 15 Июн 2010 00:20:08 #
Fath
У земли не шарахнет )), земля на глубине 7 метров от уроня земли зарыта, контур трубы длиной 3 метра загнаны на глубине 4 метра от уровня земли, и того 7 метров, к контуру приварена стальная полоса которую я одел в шланг, полоса идёт к щитку, щиток изолированный, у стенки дома от кторогоя розвожу, провод мощный кинул от щита к мачте чероз который и проверял землю! Основную конструкцыю в кторую будет вставлятся мачта уже заземлил, ещё думаю себе в комнату масу кинуть не помешает, что скажыте?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 16 Июн 2010 20:06:14 #
Петля в виде кольца делается для грозозащиты. Она создает индуктивность, а для такого мощного и мгновенного импульса коим является разряд молнии она будет обладать сопротивлением. И как показывает практика, именно тут молния рвет и пережигает кабель.
lost001
Дата: 18 Июн 2010 15:46:45 #
Когда запускаю приёмник, например настраиваю на метео, шкала уровня сигнала 3 кубика, речь слышно внятно, проходит 5-10 минут, сигнал со шкалы уровня синнала падает до 0 кубиков и речь слышо хуже, что это может быть???
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 17:45:55 #
lost001
И уровень сигнала уже не восстанавливается ? На других частотах так бывает ?
lost001
Дата: 18 Июн 2010 19:51:21 · Поправил: lost001 (18 Июн 2010 19:53:09) #
На УКВ норма, а на АМ что постоянно вещали в раёне авио нет ни чего!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 20:08:38 #
на АМ что постоянно вещали в районе авиа нет ни чего!
lost001
Уточните: Раньше постоянно вещали, а теперь нет ? В авиа диапазоне что-нибудь "ловится" ?
lost001
Дата: 18 Июн 2010 23:19:05 · Поправил: lost001 (18 Июн 2010 23:27:04) #
Ловятся самалёты! ловится метео, но когда приёмник был выключен час-два, включаешь его, метео канал 4 кубика, проходит 10 минут кубиков остаёться 1-2, а вещание слышно может немного хуже, но я сегодня вечером поднял антенны на мачту, сечас метео уже спит, такчто завтра скажу, но вообще с чем это может быть связано что при включении сигал один а когда сканер поработал сигнал ухудшаеться, пока я замечал только на авио?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 23:27:45 · Поправил: Фотограф (18 Июн 2010 23:31:04) #
Ловятся самОлёты!
lost001
На каком расстоянии от Вас ближайший аэродром ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 23:30:31 #
когда сканер поработал сигнал ухудшается
lost001
У меня за 60 км от Внуково почти такая история: сигнал АТИС сильно зависит от погоды. Чем лучше погода, тем хуже слышно.
lost001
Дата: 18 Июн 2010 23:30:47 #
аеропорт Гавришовка с.Гавришовка я живу в Виннице, это 15-20 км.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 23:32:23 #
15-20 км.
lost001
Если между Вами и аэропортом нет высоких препятствий, то должно быть слышно "в полный рост".
lost001
Дата: 18 Июн 2010 23:41:21 · Поправил: lost001 (18 Июн 2010 23:42:10) #
Вот мои антенки теперь!
http://slil.ru/29358330
lost001
Дата: 18 Июн 2010 23:44:48 #
как этого диспетчера найти и услышать, самолёты принимаю, они по тойже частоте что и приём передают?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июн 2010 23:55:23 #
lost001
Совершенно верно ! Пилот и диспетчер (Руководитель Полётов у военных) общаются на одной частоте.
Вот мои антеннки теперь!
На такой высокой мачте ? Сколько этажей ?
lost001
Дата: 19 Июн 2010 00:00:02 · Поправил: lost001 (19 Июн 2010 00:03:08) #
2, мачта 8 метров
lost001
Дата: 19 Июн 2010 00:01:15 #
у меня гдето 13 частот, включая метео, кроме метео из аеропорта ничего не млышу ((
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Июн 2010 00:06:07 #
кроме метео из аэропорта ничего не слышу ((
lost001
Очень странно ! У меня антенна гораздо ниже, 9 метров от земли. А слышу диспов за 30-40 км. АТИС за 62 км.
lost001
Дата: 19 Июн 2010 00:07:45 #
что такое АТИС?
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
