Дата: 19 Июн 2010 00:24:22
что такое АТИС?
lost001
АТИС (англ. Automatic Terminal Information Service, ATIS) — автоматизированная система, постоянно передающая в радиоэфир на установленной частоте (как правило, в УКВ-диапазоне) информацию о метеорологической ситуации в районе аэродрома и оперативную информацию, необходимую экипажу воздушного судна для планирования вылета и прилета. Аббревиатура АТИС в России официально принята и используется во всех нормативных документах.
Использование АТИС позволяет снизить нагрузку на диспетчера, делая ненужной передачу одних и тех же сведений каждому новому экипажу в зоне его ответственности.
Другие авиационные сокращения в теме Как расшифровываются...? |
Дата: 19 Июн 2010 00:24:24 · Поправил: QTX (19 Июн 2010 00:25:45)
Фотограф опередил на 2 секунды ))
Дата: 19 Июн 2010 00:24:36
что вы можете посоветовать?
Дата: 19 Июн 2010 00:26:04
как определить метео это из аэродрома или нет?
Дата: 19 Июн 2010 00:29:35
lost001
Послушать полный цикл. В самом начале называет себя, например: "Внуково-АТИС".
Проверить антенну на дальность на соседних частотах. Например, 144-146 (радиолюбители). На каком расстоянии Вы их слышите ?
Дата: 19 Июн 2010 00:34:19 · Поправил: lost001 (19 Июн 2010 00:35:29)
метео вещяет так" Винница метео погода в Виннице..."
из самолётов принимаю, начинает рансляцию "киев родар..."
Дата: 19 Июн 2010 00:41:26
даже только что услышал как вроди самолёты между собой переговаривались, это может быть?
Дата: 19 Июн 2010 00:43:07
я живу в Виннице, это 15-20 км.
lost001
Поиском нашёл, что Аэропорт «Винница» (Гавришовка) расположен в 7,5 км к востоку от железнодорожной станции г. Винница.
из самолётов принимаю, начинает "Киев радар..."
Самолёты на эшелоне Вы должны слышать как минимум за 200-300 км. Если всё нормально с антенной и приёмником.
Дата: 19 Июн 2010 02:27:53
lost001
Стены должны дрожать от уровня сигнала. Быть может все дело в том, что у вас там полеты раз в год случаются?
Дата: 19 Июн 2010 02:34:01
Konstantin
может рас в столетие! )))
Дата: 19 Июн 2010 03:10:06
lost001
Ну я о том и говорю. Подкараульте какой-нибудь борт по расписанию и "пропишите" его от руления до эшелона. Или наоборот. Не может быть такого, что автоинформатор вы слышите, а остальные частоты — нет.
Дата: 20 Июн 2010 15:45:18
Вообщем розобралс я, проблема в блоке питания, сегодня вставил батарейки и ощутил разницу, сигнал очень хорошый!
Дата: 22 Июн 2010 14:05:14
нужна на ЛЕН 275мНц антенна кто подскажет
Дата: 01 Июл 2010 13:50:45
Скаите пожалуйста в чём дело, вклчаю приёмник уровень сигнала почти зашкаливает, проходит 10-15 минут уровень падает до несколько кубиков на томже канале на которм сразу была полная шкала, и это на авио?
Спасибо
Дата: 01 Июл 2010 14:10:47 · Поправил: 1428 (01 Июл 2010 14:13:01)
АРУ закрывается. Возможен дефект приемника, возможно приемник «подтыкается» т.е. не может работать в данном месте с данной антенной. Попробуйте для начала, ослабить антенный сигнал любым доступным способом.
Было бы правильно, обращаясь за советом, давать больше информации.
Приёмник, антенна, кабель, где антенна, высота антенны, город, село?
Дата: 01 Июл 2010 14:21:45 · Поправил: lost001 (01 Июл 2010 14:28:23)
Дата: 01 Июл 2010 14:44:37 · Поправил: 1428 (01 Июл 2010 14:56:25)
AOR AR2700
Сильная антенна для этого приемника. Поставьте (добавьте) внешний аттенюатор на -40 и посмотрите, что будет.
Желательно иметь переменный
И его, в некоторых случаях не_хватает.
http://www.cqham.ru/rk3zk/3.htm
Если нет готовых, можно использовать эти рис1 и рис4. Весьма полезно. |
Дата: 01 Июл 2010 15:15:34
1428
В основном приёмник подключен к D220 когда подключаю SA7000 сигнал хуже, но у меня есть в приёмнике АТТ, и вообще мне советовали ним не пользоваться!
Дата: 01 Июл 2010 15:24:07
1428
Мне кажеться дело в приёмнике!
Дата: 01 Июл 2010 16:05:57
Это можно забыть и не_пользоваться.
Очень советую, ослабить сигнал любым способом, а потом делать выводы.
Дата: 01 Июл 2010 16:17:15
1428
SA7000 сигнал по сровнению с D220 слабее, и сигнал ухудшаеться на авиодиапазоне!
УКВ сигнал хорошый!
Дата: 02 Июл 2010 15:51:40 · Поправил: mikkimous (02 Июл 2010 15:54:57)
02 Июл 2010 15:57:50 - Присоединенная тема: Стационарная Антенна на Yaesu VR-120D Пытаюсь сам собрать.
Здравствуйте. Мой 120Д на штатную антенну хреново ловит. Купил в кварце портативную антенку на Си-Би, тоже нечего поймать не удаётся в городе.
Прикупил телескоп длиной 110 см, поставил через переходник BNC-UHF, так он по приёму от штатной резинки не отличается... а вообще можно таким телескопом нанести вред сканеру, он ведь(телескоп) некоротозамкнут?
Теперь думаю поставить что-то на балкон, интересны частоты Си-Би, 433, 450 и выше...
Знаю что есть Антенны короткозамкнутые и не короткозамкнутые, к последним нужна хорошая грозозащита и ещё они могут повредить мой приёмник.
Выбор пал на двойной квадрат Харченко он вроде короткозамкнут и на 433 не такой уж и большой... а как быть с Си-Би?
Главная задача не повредить приёмник? Надо ли его как то заземлять? Может что то ещё...
Подскажите наиболее простые антенны которые можно собрать самому (в сети полно ссылок, но что выбрать?), или дайте ссылки на недорогие которые можно купить.
И ещё есть тут какие то подводные камни? Потаму как для установки доступен только балкон 7 этажа 14 этажного дома.
Дата: 02 Июл 2010 18:53:28
Сроду ловил на телескопы. Кстати штатная резинка тоже вроде бы не короткозамкнута. Самое простое решение - полуволновой диполь (ручками) и магнитная антенна на ПРС (ручками , если диапазон интересен). А с СиБи попробуйте Opek CB 1177 для начала. И вообще .... У меня уже 16 антенн и как-то думаю что это число может удвоится.
Дата: 02 Июл 2010 19:14:59
Opek CB 1177 это автомобильная антенна? Она на балконе будет работать? Разве корпус автомобиля не используется как противовес? Почему именно эта антенна из автомобильных? У нас тут Автомобильная Си-Би антенна продаётся со штырём 2 метра за 700 руб, может тогда лучше её взять?
Дата: 02 Июл 2010 21:05:43
Перила балкона вполне себе противовес. Особливо если хоть чуть заземлены (по арматуре). Если есть возможность штырь 2 метра 70 см сообразить с противовесами - так вообще расчудесно будет. Но на балконе.....?
Дата: 02 Июл 2010 21:25:07
Да 270 на балконе это много... значит для начала возьму небольшую Си-Би автомобильную антенну.
А что купить на 450-470? Или самому сделать полуволновой диполь, но он не подойдет на эту частоту?
Дата: 03 Июл 2010 06:23:47
Почему не подойдёт. Всё прекрасно подойдёт. Я даже без согласующего трансформатора применяю телескопические телевизионные усы. Они раздвигаются у меня от полуволны на 300 мгц и ниже (усы соответственно длиннее). А на 420-470 там усики то будут сантиметров по 20 и короче. Не вижу проблемы.
Дата: 08 Июл 2010 19:19:55
Всем привет, хочу прикупить аппарат на КВ и не только, вот решаюсь что будет лучше, Icom IC-7000 или Yaesu FT-897D, Yaesu дешевле, но не хочется продешевить, кто работал с данными аппаратами скажите что будет оптимальней!
Спасибо!
Дата: 09 Июл 2010 21:20:26
09 Июл 2010 21:43:27 - Присоединенная тема: Какую антенну лучше всего использовать на болконед иапазон 433-440?
Хочу поставить временно на болкон антенну на 433-440 какую лучше поставить?
Дата: 09 Июл 2010 23:13:13 · Поправил: archiradio (09 Июл 2010 23:22:15)
Всем привет, хочу прикупить аппарат на КВ и не только, вот решаюсь что будет лучше, Icom IC-7000 или Yaesu FT-897D, Yaesu дешевле,Добрый вечер, оба хороши.Yaesu, есть все, что, нужно.Надежный аппарат, а когда раскроете, снимите защиту, то будет просто пэрсик.
