Дата: 04 Авг 2010 16:42:59
После 9.7мгц идёт резкий спад
Если такой завал на 9,7 Мгц - высока индуктивность. При этом непонятно, почему так высока нижняя граница. Важную роль играет количество витков. Ну и материал феррита, соответственно.
Процитирую RZ3DK с форума QRZ:
...я получил без всякой компенсации полосу от 1.8 и до 30 МГц с КСВ не более 1.6
Точнее - на 1.8 КСВ=1.2; на 7.0 КСВ=1.1; на 18.12 КСВ=1.3; на 30.5 мГц КСВ=1.6...ТРУБКИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ!
И с компенсацией: У меня сейчас КСВ 1.1 на 1,7 МГц и 1.2 на 42 МГц. А от 3.4 и до 32 МГц - ЕДИНИЧКА (1.0). Трубочки примерно 6000-7000
Дата: 04 Авг 2010 16:53:33
Я подозреваю что мой милливольтметр глючит. Генератор проверил поверенным частотометром - проблем нету, но чем проверить милливольтметр - не знаю. После спада на 9.7, есть небольшой пик около 14.4, а после 44мгц - вообще зашкаливает. :)
Дата: 04 Авг 2010 16:57:17 · Поправил: xman (04 Авг 2010 17:04:14)
Дата: 04 Авг 2010 17:08:35
Да, Я уже интересовался по поводу доступности, или иностранного аналога для 2А201А, но пока не густо :) Тем временем, нашёл Х1-50, правда тоже без пробника, и с маленькой проблемой - линия бегает вертикально.
А касаемо милливольтметра, подключил напрямую к выходу генератора резистор 50ом. К резистору - цепочку из 180к и 18к резисторов, которая как делитель, и к ней - уже милливольтметр. До 1мгц имеем полную шкалу, потом резкий спад, гдето с 22мгц - постепенный рост, и к 51мгц - опять полная шкала.
Дата: 05 Авг 2010 10:01:44
Подключил сегодня осциллограф к генератору. Проблема в генераторе - с повышением частоты, выходная амплитуда падает в 20 раз. Но держится на одном уровне до примерно 9.7мгц, так что милливольтметр тут не при чём.
Дата: 05 Авг 2010 10:42:20
Дело было не в бобине? :)
Попробуйте построить график на бумаге, по точкам через 100 кГц, замеряя (а по возможности корректируя) уровень сигнала генератора на входе и выходе балуна. С компенсацией поэкспериментируйте.
Дата: 05 Авг 2010 11:14:31
Я думаю спаять эквивалент нагрузки из двух резисторов ВС100, поставить на трансивере небольшую мощность выходную, и тестировать уже так. Генератор наверное можно починить, но сейчас точно на это времени нету.
Дата: 05 Авг 2010 17:00:48 · Поправил: Omon Ra (05 Авг 2010 17:08:35)
Ребятишечки, здравия желаю всем! Помогите раздуплить тюнерочек avermedia tvFM hybrid cardbus model E506. Обновил дрова, поставил FlyDS. Самолеты летают 5-10 км дистанция. А слышно еле-еле с шумами - кошмар. Это на частоте 127.25 FM. И то, иногда. Перевоткнул антенну (провод на балконе несколько метров вертикально) в TV вход, выставил Secam L, пробовал secam L' на частотах Fосн+-6.5 - вообще 0.
Дата: 05 Авг 2010 17:08:32
Как мне сказали, это ВЧ резисторы, безиндукционные. Может кто опознает тип?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rezivistori.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Авг 2010 17:19:04
Нашёл сам, оказалось это резисторы ТВО - угольные обьемные, но ничего не сказанно об применений на ВЧ.
Дата: 05 Авг 2010 18:11:52
Omon Ra
для попыток послушать авиа - FM-разъемы и режимы отставить напрочь! Только tv вход и secam l/l`
Нужно смотреть спек, поддерживает ли аппаратно данная карточка secam l. Это ключевой момент.
В других софтинах кроме как Fly2000tv у меня успехов не было.
Сказать что-то определенное сложно - все только опытным путем. У меня ведь получилось и вполне успешно. Сейчас тюнер в автономном плавании декодирует на тв-антенну ACARS в радиусе 350-400 км!
Лучше попробовать не провода, а ТВ-антенну на крыше установленную - результат будет лучше.
Я "усы оленевода" на подоконнике втыкал в приемник - сигнал убойный, втыкал в тв-тюнер ни черта не слышно.
Дата: 05 Авг 2010 18:21:42 · Поправил: Omon Ra (05 Авг 2010 23:10:08)
cemichael
Спасибо большое за советы! Ща буду крутить, после доложусь! Первым делом запущу тюнер с его родным ПО и посмотрю есть ли в настройках secam l/l'. После поищу Fly2000TV. Ну а с антенной у меня без вариантов пока что... Удачи мне!
Прошла удача мимо в этот раз... Девайс поддерживает secam l и l', но установка Fly2000TV не помогла. А ещё моего устройства нет в настройках программы, только проц. Надеюсь это не критично. В общем - крутил, крутил... Ничё не накрутил...
Попробую обратно, в FlyDS
Дата: 06 Авг 2010 08:25:47
Интересуюсь, добрый день.
Вследствии длины подводящих проводников где-то с 14-21 МГц будет заметна "лишняя" индуктивность.
Классическое решение - 6 штук МЛТ-2 300 Ом.
Дата: 06 Авг 2010 09:53:32
Скажите пжл. есть Tecsun PL600 в Харькове на Барабашово?
Есть, 575 гривен. Лучше спроси на kharkovforum.com у Allamat`а
Дата: 06 Авг 2010 10:43:00
Electrician
Благодарю еще раз за соучастие.
А 6шт МЛТ-2 не перегреются ли от 100вт?
У меня еще есть эквиваленты нагрузки Э9-9 и Э9-4, но они на 75ом. Пока что не нашёл метода, чтоб оптимально их согласовать с 50ом линией.
Дата: 06 Авг 2010 11:01:29
Перегреются, конечно.
Вообще, мощный эквивалент нужен только для настройки оконечника, соответственно, в режиме максимальной накрузки. Согласующее устройство и антенну можно настраивать при минимальной подводимой мощности. Кстати, по скольки точкам Вы намереваетесь испытывать балун и уверены ли в линейности характеристик трансивера в режиме передачи на всем спектре частот?
Дата: 06 Авг 2010 11:21:50
Мне в принципе интересны диапазоны 7-14-18мгц. по поводу линейности трансивера Я не задумывался как-то, а что, может быть значительный разброс? модель трансивера - Yaesu FT450AT.
Дата: 06 Авг 2010 12:06:34
Фактически, у Вас складывается система из трех устройств: "трансивер + трансформатор импеданса + антенна". Каждое из них имеет свои особенности и характеристики, в чем-то отличающиеся. Чтобы эти различия увидеть и понять, в каком направлении двигаться, желательно их протестировать отдельно.
Очевидно, что импеданс антенны, в зависимости от частоты, гуляет в очень широких пределах, поэтому использовать ее в экспериментах в режиме излучения можно только на резонансных частотах, когда ее фактический импеданс равен или близок к рассчетному (только в этом случае связка "антенна + балун" будет работать на передачу эффективно).
Балун покажет минимальные потери в широком диапазоне частот только в случае нагузки рассчетным сопротивлением.
Не берусь утверждать, но можно предположить, что импеданс связки "трансивер + кабель" тоже окажется не линейным.
Поэтому, антенну и балун лучше настроить отдельно, а потом уже подключать к трансиверу.
Дата: 06 Авг 2010 12:18:28
А Я хочу собрать такую схему:
Трансивер-балун-эквивалент нагрузки, в параллель к эквиваленту - милливольтметр. Так и буду проверять работу балуна на конкретных диапазонах.
Так как у меня балун 1:4, эквивалент нагрузки сделаю на 200ом.
Дата: 06 Авг 2010 13:14:21
А Я хочу собрать такую схему...
Все правильно, но в Вашем случае в качестве ГСС будет выступать трансивер и, возможно, сигнал с него окажется излишне мощным для измерений. Его возможную нелинейность можно учесть измерением напряжения в двух точках (на входе и выходе балуна). Затем сравнить две построенные кривые и подобрать компенсационную емкость. ИМХО, эти процедуры (с измерениями в двух точках) все же удобнее выполнить с ГСС, пусть даже "больным", а трансивер исключить из экспериментов, мало ли что...
Дата: 06 Авг 2010 13:14:57
6 шт МЛТ-2 сгорят от 100 Вт, но отлично переживут 10.
Для оценки затухания в трансформаторе можно использовать и 75-омную нагрузку, можно даже без тюнера.
Для определения и настройки КСВ трансформатора достаточно и 10-ватт.
Для точного определения параметров действительно нужно мерять всё по отдельности, но ставите ли вы перед собой такую задачу?
Дата: 06 Авг 2010 13:27:44
У трансивера выходная мощность устанавливается в пределах 10-100вт. Моя задача - узнать насколько эффективен самодельный балун.
Дата: 06 Авг 2010 13:36:36
Electrician
Во-первых, дух экспериментаторства :)
Во-вторых, поработав с графиками (таблицами), проанализировав данные и влияние на них количества витков, проницаемости и размеров сердечка, влияние компенсации, человек быстро и глубоко "въедет в тему".
Что же касается нагрузки 75 Ом - ИМХО, это справедливо в случае, если не стоит задача подбора компенсирующей емкости и анализа эффективной работы в заданных участках частот.
Дата: 06 Авг 2010 13:55:21
В данном случае, первым выходит личный финансовый кризис - делаю ремонт, свободных денег нету, а то бы купил заводской балун и всё :)
Дата: 07 Авг 2010 00:49:52
Друзья! Имею вопрос. Значит являюсь обладателем VR-500, а также VX-6R. Мне очень нравятся девайсы. Но вот тут предлагают мне IC-R20.. Вроде и хочется и не знаю надо ли.. С одной стороны, очень сильно подкупает диктофон, хоть и ущербный.. Но очень прельщает то обстоятельство что он может включатся как только появляется несущая, и выключаться как только она пропадает. Т.е. при правильно настроенном шумодаве все разговоры запишутся идеально даже если я сплю. С другой стороны, покупать только ради диктофона - как то не охота.. Два приемника- ну конечно хорошо, но надо ли мне не знаю.. Но меня больше всего волнует спектроскоп... Как он в сравнении с VR-500? Или забить на R-20 и ради хорошего спектроскопа купить Alinco DJ-X2000?
Дата: 07 Авг 2010 01:24:42 · Поправил: Сергей В (07 Авг 2010 11:24:53)
KisaKot
Имею вопрос... и не знаю надо ли..
Если уж Вы сами не знаете, что хотите, никто не поможет. Зайдите в Поиск вбейте названия ваших девайсов и читайте - информации предостаточно. Осмыслите все, а потом там же задавайте вопросы по существу. |
Дата: 07 Авг 2010 11:53:41
В том то и дело, что я уже много перечитал про них инфы.. X2000 подкупает лично меня только своим самым совершенным спектроскопом.. а R20 двумя приемниками и диктофоном.. Ну да ладно, простите плиз меня за мой флуд.. Просто хотел улышать мнение общественности.
Дата: 07 Авг 2010 13:45:03
KisaKot
Тот, что с "умным" диктофоном берите. Запись эфира без всяких там пауз в виде шума и т.д. - оптимальный расход памяти. А ведь пространство стоит денег )
Дата: 07 Авг 2010 14:06:48
Думаю надо сначала определиться, насколько необходим именно портативный приемник. Ведь у стационарных намного лучше и приемный тракт, и спектроскоп (к примеру Standard AX700) тоже. Существуют и панорамные приставки, подключаемые к выходу ПЧ практически любого приемника. Видел их в "объявлениях" по вполне разумным ценам. То же самое и с диктофонами... Я бы выбрал пусть и отдельные, но полноценные устройства. |
Дата: 09 Авг 2010 08:48:14
Интересуюсь, тогда выход один: читайте, мотайте, меряйте. Обязательно(!) всё записывайте.
И так - до полного удовлетворения :-)
