Дата: 09 Авг 2010 10:51:51 · Поправил: KisaKot (09 Авг 2010 12:17:04)
Уважаемые коллеги !
Вот созрел вопрос по поводу антенны для мониторинга. ( на передачу работать пока не собирался вроде). Покопавшись в куче разной инфы и почитав много всего - выбираю домой между SA7000 и DA3200 (то же самое что и DA3000 но с бОльшим диапазоном). Больше склоняюсь в сторону DA3200, так как антенна покупается приоритетно для УКВ. Но SA7000 рассматриваю только из за возможности КВ.. Скажите, стоит ли по Вашему покупать только из за КВ ее, или все таки отдать предпочтение DA3200 , а на КВ что то другое присмотреть подешевле? Растягивать "веревки" возможности нет.
И вот хочу еще автомобильную антенну на диапазон 30 - 1000.. Хочу купить AOR MA-500, кто что про не можеть сказать? В сети ничего практичи нет и в рейтинге е тоже нет..
Дата: 09 Авг 2010 12:45:53 · Поправил: Prof61 (09 Авг 2010 12:51:07)
Мне её тут обкакали обозвав (косвенно) подколкой. Типа штырь простой. Очень даже верю. Если там никакой катушки нет , так её можно и самому изготовить. Что же до выбора между DA3200 и SA7000 так тут была статья как скрестить SA7000 с УКВ-шным диско-конусом (не помню модель).
Гибрид AOR SA7000 с Daimond D220
Он вкручивается безо всякой переделки (якобы резьба совпадает) вместо УКВ-шного короткого штыря в коробочку SA7000 после чего она становится НУ ВААЩЕ.... Если на передачу не надо то ИМХО как раз такая усовершенствованная SA7000 и будет в самый раз. |
Дата: 09 Авг 2010 12:55:32
Спасибо ! Я нашел эту тему! Сейчас ее читаю !!!
Дата: 09 Авг 2010 13:28:08
KisaKot
Опять же единственное (с точки зрения "чего послушать") преимущество SA7000 это (теоретически) возможность принять на него ПРС (2.130) . А вот как он его принимает на практике - тут я пас. СиБи же и DA3200 (теоретически) принимать должен. Опять же LOW-Band ..... У меня запрос поширше вот и тоже уже весь обрассуждался. Мне надо 2.130-27-41.8-авиа-двойка-170-300.2-337-433-446 мГц . Вот и думаю , какую антенну приспособить (приобрести).
Дата: 09 Авг 2010 13:53:11 · Поправил: DVE (09 Авг 2010 13:53:49)
Prof61
Вроде "классикой" для 2.13МГц является ферритовая антенна. Эффективность штыря на волнах такой длины кажется несколько сомнительной.
Хотя это в теории, на практике SA7000 не испытывал.
Дата: 09 Авг 2010 14:09:35
SA7000 неоднократно обсуждали. Своему назначению она соответствует - компактная широкополосная антенна, удачная модель. Широкополосных эффективных антенн не существует, тем более, компактных. Паспортная АЧХ для SA7000 была и здесь на сайте. Скриншоты сравнения этой антенны выкладывал BATONS, ЕМНИП, он даже луч к ней подключал.
Дата: 09 Авг 2010 15:38:31 · Поправил: KisaKot (10 Авг 2010 12:18:33)
Вобщем снова раздумья.. Насчет ПРС - то для этого у меня ферритовая антенка. Прочитав про гибридную антенну я все же задумался.. D220 найти нигде не могу. но зато давненько уже нашел D190.. в принципе практически тоже самое.
Хочу добавить, что имею в арсенале также деген 1103 и 1121. Так что к ним и буду подключать в случае прослушивания КВ.
Друзья , скажите мне пожалуйста, что я могу услышать в диапазоне примерно от 30 до 100 мгц? просто даймонды D190/D220 заявлены от 100мгц, а DA3200/3000/ICOM AH-7000 - от 25 мгц.. Но D190 дешевле чем DA3200 почти на 3500 рублей.. ну и вот я и думаю, что если сделать гибрид из SA7000 и D190 или из SA7000 и DA3200 ?
Переживаю, не вывалится ли у меня этот кусок диапазона 30-90(100) если я скрещу D190 и SA7000 ? С другой стороны, посмотрев таблицу частот по Челябинску - не нашел для себя ничего интересного.. Но всеже.. потеряю ли я этот кусок диапазона?
Дата: 10 Авг 2010 14:05:35 · Поправил: KisaKot (10 Авг 2010 14:05:55)
Дата: 10 Авг 2010 17:52:45
Напрашивается ответ: в целом то же, что и везде: такси, сортирники и пр. Подробнее - в таблице частот. То, что там нет челябинских частот, говорит лишь о том, что не слушают (неинтересно, нечем, и т.п.) и не вносят. И какой смысл вносить одно и то же?
Вам же уже советовали полистать форум! Вот, к примеру, информация:
SA7000 – пассивное устройство, состоящее из дуплексера и двух антенных элементов: длинного – более эффективного в диапазоне частот до 30 МГц, и короткого, эффективность которого выше для частот до 2 ГГц Там же есть и АЧХ.
Наложите на полосу SA7000 полосы предполагаемых для совмещения антенн - дырки, если таковые будут, увидите сами. А вообще, напишите BATONS, задайте вопросы.
Дата: 11 Авг 2010 14:31:12
Разжился конденсаторами серии К15-У1 и У2. Все оставлять смысла нету, отдам хозяину остальное (он дал коробку большую - выбери мол что нужно, остальное верни). Емкости от 10 до 470пф. Мощности от 2 до 40 КВАР. Наряжения - 2-15кв. Емкости наберу весь диапазон, а напряжение и КВАР какие брать? мощность у моего трансивера 100вт, и очень очень маловероятно что увеличивать буду.
Дата: 12 Авг 2010 08:53:11
Интересуюсь, вспомните закон Ома :-)
I=U/R; P=U*I
Пусть самая высокоомная ваша конструкция будет иметь сопротивление 1 кОм в точке запитки;
Тогда мощность 100 Вт даст напряжение 316 вольт в этой точке. Но это среднее напряжение, пиковое соответственно в 1,4 раза больше. Итого конденсатора на 500 вольт хватит в этой конструкции с головой.
Как ваша "дельта"?
Дата: 12 Авг 2010 11:33:39
Пока никак - делаю ремонт дома, неделю-другую еще продлится наверное.
Дата: 12 Авг 2010 12:27:25 · Поправил: Интересуюсь (12 Авг 2010 12:29:08)
Вот, разжился армейскими "балунишками". Внешний диаметр кольца - 12см. В зёленной коробочке такое же кольцо, но одна штука. Маркировка феррита к сожалению не видна. Какие могут быть противопоказания (ессно кроме веса и размера), для применения в радиолюбительских целях?
http://img412.imageshack.us/img412/9552/balunishka.jpg
Uploaded with ImageShack.us |
Дата: 12 Авг 2010 12:45:12
Вот внутренности "кастрюльки":
http://img69.imageshack.us/img69/1232/balun41.jpg
Прекрасный балун 1:4 :)
Но Я не понял одного, как тут видно, провода сравнительно мало. Но почему на втором экземпляре его так много? Что этим меняется? нижная граничная частота? |
Дата: 13 Авг 2010 14:05:11
Да... "Военная техника должна быть СТРАШНАЯ!"
Так много витков в открытой конструкции - это видимо на средние или длинные волны. Для КВ там просто огромная индуктивность.
Дата: 14 Авг 2010 18:00:21
Интересно, насколько вероятны шансы опознания этих девайсов на форумах?
Дата: 15 Авг 2010 07:20:12
"ТР.ПЕРД" оказался балуном от лямбда антенны для Р-161 (рабочий диапазон 20-60мгц), матерял сердечника - 10ВЧ1. Второй "ужастик" - переключаемый симметрирующий трансформатор оттуда-же.
Дата: 15 Авг 2010 15:51:48
Всем привет. Ткните пожалуйста носом, где в теме можно почитать как принимать? А конкретнее софт и его настройку. А то квадро сеня притащили, буду пробовать.
Дата: 15 Авг 2010 16:02:07
Дата: 16 Авг 2010 01:21:22
Кто знает где можно починить GP300 в Питере? на прием работает, а на передачу - не работает! Она мне досталась от друга, он ее нашел где-то. аккум убитый, а вот станцию жалко. я бы с ней поигрался.
Дата: 16 Авг 2010 04:45:29
Поиск на запрос "GP300" выдаст две страницы с темами. Начните с кнопки "Поиск".
Дата: 16 Авг 2010 08:40:17
Подскажите пжлста.
Какой параметр в ТТХ на мое радио(Yaesu-VX3)
говорит о ширине полосы частотной модуляции?
При выборе радио для приема c NOAA что смотреть в спецификации?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/receiver_.jpg) |
Дата: 16 Авг 2010 08:43:51
Предполагаю Selectivity.
Но хочется услышать специалистов.
Извиняюсь за ОФФТОП.
Дата: 16 Авг 2010 18:16:44
для узкополосной частотной (NFM) полоса пропускания по минус 6 дБ составляет 12 кГц
для широкополосной частотной (WFM) полоса пропускания по минус 6 дБ составляет 200 кГц
Дата: 17 Авг 2010 15:28:42
Посмотрел по поиску и выдал он две страницы тем, где обсуждают вопросы прошивки этой станции или ее характеристики обсуждают. А я ищу в Питере либо организацию по ремонту этой станции либо какого-нибудь мастера. который в такой организации работает и подскажет куда подъехать можно или хотя бы телефон. Это поисковик не выдал мне. к сожалению.
Дата: 17 Авг 2010 15:49:18
Жаль. Но там мужики по любому ближе к теме.
Поищите на форуме по никам питерцев, поинтересуйтесь у них. Может быть кто-то сталкивался с лечением другой модели. И не стесняйтесь, пишите им в личку, в эротическое путешествие не отправят :)
Дата: 17 Авг 2010 21:00:59
:) Спасибо большое за совет! так и поступлю.
Дата: 18 Авг 2010 11:49:23
Хотел бы порадовать свою машину Icom R-1: ловить "мусорный ветер" (пока нет радар-детектора). Не могу найти... может, кто пойдет на пересылку?..
Прошу не банить, т.к. объявление дать не могу еще...
Дата: 18 Авг 2010 12:28:53
[i]ловить "мусорный ветер" (пока нет радар-детектора)[/
А это как?:)
Дата: 18 Авг 2010 12:38:46
Рынок "Юнона" Вам поможет.......
