На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ sibirjac, studentkra]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  110  111  »»Поиск в теме
manho
с авг 2010
48
Дата: 18 Авг 2010 13:02:44 #
А это как?:)
Это "ветер", который производят мусора)). По аналогии с солнечным).
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Авг 2010 19:20:04 #
Что можно "докрутить" к автомобильной четвертушке на УКВ, чтобы можно было принимать NOAA спутники с более сильным уровнем сигнала? Сейчас слабовато проходят. Супер доработка не нужна, нужно лишь временное решение для приема NOAA.
toh
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 19 Авг 2010 10:40:31 #
А что в нем интересного?
manho
с авг 2010
48
Дата: 19 Авг 2010 11:30:26 #
разумеется- пароли-явки засад на дороге.
Дата: 19 Авг 2010 12:02:07 #
Под это лучше сибишку пользовать :)
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 19 Авг 2010 12:38:22 #
manho
Вы всерьез полагаете, что сотрудники говорят в эфире, где они стоят и что делают? Поверьте, это иллюзия. Вам правильно сказали, что Под это лучше сибишку пользовать :) Добавлю — на трассе.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Авг 2010 13:12:12 · Поправил: Фотограф (19 Авг 2010 13:14:59) #
Konstantin
Более того... Наши местные (когда их спрашивают) называют место, где они должны быть. "Разруливать" затор или около школ следить , чтобы водители пропускали пешеходов на "зебре".
Реально они находятся в "хлебном месте" и занимаются прямой обязанностью - сбором денег с водителей.
manho
с авг 2010
48
Дата: 19 Авг 2010 13:47:21 #
Я просто как-то стоял ждал инспекторов с "развода" около дежурки- в эфире слышал много интересного)).
Прямо, разумеется, не говорят, а дедуктивно можно понять, в какую точку города поехали. Может, они у нас простодушнее))))?
СБ - это да.
P.S. Был у меня этот айком, да, ***ть, продал, неподумавши...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Авг 2010 14:17:24 #
manho
Прямо говорят, когда едут на оформление ДТП. Бывает, что долго не могут найти.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 19 Авг 2010 18:32:03 #
manho
Все интересное они говорят по мобильным телефонам, поверьте. Ничего по-настоящему "служебного" вы в открытом эфире не услышите — только бытовуху (если частота УВД) или спецпроезды/перехваты/угоны (на частотах ГИБДД). Да и чтобы это услышать, приходится довольно долго и настойчиво "греть уши" и вникать в профессиональный сленг. В автомобиле, да еще на ходу, у Вас такой возможности не будет.
manho
с авг 2010
48
Дата: 20 Авг 2010 08:30:25 #
Беда, придется-таки РД приобретать(((...
Дата: 20 Авг 2010 16:57:01 #
Доброго времени суток. Случайно достался GRE PSR-400.. игрался около двух часов, но ничего вообще не услышал.. кроме разговора по радиотелефону..Может я сего не так делаю? подскажите если не трудно. Кстати написано в приемнике есть декодер CTCSS/DCS.. Приемник их определяет. но тишина в эфире..Это нало как-то программировать? Если не трудно подскажите чайнику)))
IBK
с авг 2010
Таймыр
Дата: 20 Авг 2010 19:29:14 #
Уважаемые, проконсультируйте пожалуйста по нескольким вопросам. Нужна радиостанция на промысловую точку, в тундру для связи с другими точками в радиусе 500-600км, имею "Ангару"(или скорее она меня), связь плохая и не всегда, отсюда вопросы:
1.подойдут ли мне такие станции для замены старушки "Ангары"
http://www.cb-shop.ru/index.php?productID=3327
http://www.radio-shop.ru/index.php?productID=150
2.что нужно еще кроме самого приемо-передатчика, может антенну какую посоветуете или еще чего к этим(или другим) станциям, чтобы десять раз не докупать, а купить все сразу.
Если не туда написАл, прошу прощения, вроде тема подходящая.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Авг 2010 20:03:55 #
минимальное расстояние для связи укажите, и бюджет общий (включая антенны)
а также частоты какие доступны? любые любительские?
обе точки стационарные?
IBK
с авг 2010
Таймыр
Дата: 20 Авг 2010 20:27:09 · Поправил: IBK (20 Авг 2010 22:06:49) #
Расстояние от 50 до 600км, бюджет ~60-70тр, частоты разные, в основном остались со времен колхозов-совхозов, рыбзаводов, с геологами иногда связываемся, бывает надо санрейс вызвать, ну и между собой промысловики общаются долгими полярными ночами, к нам здесь лояльно относятся, без связи трудно в тундре, станции у всех стационарные.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Авг 2010 21:59:13 · Поправил: YuriVR (20 Авг 2010 21:59:52) #
IBK
для таких дальностей нужна антенна зенитного излучения, в качестве ее можно использовать не слишком высоко растянутый над землей диполь (метров на 10 или ниже для диапазона 40 метров) или Inverted V
для диполя две точки подвеса нужно, для Inverted V – одна
диполь, например, M-Tech Ya-30
вопрос только по условиям эксплуатации, может и испортиться на морозе, лучше проконсультироваться с продавцами
надеюсь, подтянутся хозяева антенных полей и поделятся опытом, я только в общих чертах посоветовать могу
IBK
с авг 2010
Таймыр
Дата: 20 Авг 2010 22:16:36 · Поправил: IBK (20 Авг 2010 23:56:46) #
YuriVR, у меня стоит Inverted-V, мачта примерно 12-15м высотой, я в этом не очень понимаю, но делал сам. Я просто хотел узнать если я куплю рацию из тех что привел выше, мне больше кроме антенны ничего не надо будет? И пойдут ли мне эти аппараты?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Авг 2010 09:07:57 #
IBK
советую почитать этот топик про Ангару – Радиостанция Ангара-1
можно извлечь полезную информацию
если Ваша антенна ничем не измерялась (хотя бы КСВ), то рассуждать о причинах низкой надежности связи сложно
про Ангару пишут, что встроенное согласующее в ней работает не очень
кроме того, каким образом выбираете рабочую частоту?
советую взять Diamond SX-200 – измеритель КСВ и проходящей мощности, можно будет контролировать, что идет в антенну и параметры антенны
если просто взять 100 Вт трансивер вместо Ангары, надежность связи поднимется
для связи голосом любой, из указанных Вами, подходит
если брать Yaesu FT-450AT (именно 450AT, а не просто 450), то в нем будет встроен тюнер ATU-450, наличие тюнера – хорошо, но учитывая его стоимость (около 3 тыр), ожидать много не стоит. Для него диапазон согласования сопротивлений составляет 16.5 - 150 (в инете так пишут, вероятно, подразумевают активную часть сопротивления в Ом) при КСВ выше (3:1)
кабель и разъем для подключения Вашей антенны к этому трансиверу нужно будет купить, если нет сейчас с UHF разъемом кабеля
трансивер Yaesu FT-897 при той же стоимости не будет иметь тюнера, за него придется доплатить, кроме того, если нужна только связь на КВ для перекрытия дальностей 50–600 км, то нет смысла переплачивать за ОВЧ и УВЧ диапазоны, которые имеются в этом трансивере
тюнер может быть внешний, например, такой – MFJ-993B
но чтобы не переплатить за тюнер, нужно знать параметры Вашей антенны на используемых частотах, вполне может быть, что Вам хватит и встроенного в Yaesu FT-450AT тюнера
можно посоветовать взять Yaesu FT-450AT и Diamond SX-200, если это решит проблему надежности связи, то хорошо, можно будет не вдаваться в дебри
если повышения энергетики и чувствительности окажется не достаточно, то заняться антенной (для чего и пригодится Diamond SX-200)
IBK
с авг 2010
Таймыр
Дата: 21 Авг 2010 10:47:57 #
YuriVR
Большое спасибо за информацию.
money21
с авг 2010
Дата: 22 Авг 2010 13:44:27 #
22 Авг 2010 13:48:09 - Присоединенная тема:
Антенна для самодельного приемника, 70 км.
Собсно, сабж. Я где-то уже спрашивал, но ответ получил довольно расплывчатый. Ситуация такая: девятиэтажка, ставить антенну на этаже - не имею возможности. Долго обьяснять почему, там много причин. посоветуйте антенну, чтобы умещалась на окне, и принимала километров эдак на 60-65. Я вроде выбрал диполь в плече 58 см, четверть волны. Вопрос в конструкции. Опишите, пожалуйста, процесс изготовления, материалы, размеры. Спасибо.
stp56
с авг 2010
Дата: 23 Авг 2010 00:26:02 #
23 Авг 2010 00:32:53 - Присоединенная тема:
Kenwood 3107
надо запрограммировать станцию, прочитал - что надо под досом....не проблема - но на ноуте нет СОМ порта и пользуюсь переходником USB-COM. Как понимаю - в досе нужны и драйвера под него.
Как быть и что делать, кто подскажет? Может есть смыл поставить виртуальную машинку (VMWare) и там все будет работать?
У кого была похожая ситуация?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Авг 2010 18:12:21 #
money21
А чего (какой диапазон) принимать-то собрался ?
kenwood33
Дата: 24 Авг 2010 20:56:02 #
DEGENерат
рамка для пеленгации не очень т.к. у неё диаграмма "восьмёрка". Лучше двухэлементная яги с поглощающим рефлектором.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Авг 2010 23:06:52 #
...какую-нибудь простую рамку для "пеленга"
DEGENерат
http://vrtp.ru/screenshots/2038_ramka.png
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2038
Думал поначалу здесь тоже материал разместить, но показалось, что дурной тон, на самопиар будет похоже.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 21:27:55 #
25 Авг 2010 21:44:56 - Присоединенная тема:
Что это будет?
Имеются условия для горизонтального вибратора. У его основания вертикальный метал 3*6
Вибратор на 3-4 метра от электрической земли. Из кусков трую по 3м. Можно повесить 2 куска. С напрягом - 3. На критичном направлении возвышаеся дом на 45 градусов от горизонта.
Нужно принимать тропосферную отраженку максимально эффективно.
Раз тропосферная отраженка, значит диапазон 2-20М.
Что их имеющихся возможностей можно нагородить? катушку между вибраторами на приеме стоит ставить?
Или овчинка выделки не стоит?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 21:35:00 #
Диапазон 2м принимать на куски труб, да еще чтоб тропосферную отраженку...
Это из грани фантастики
Дата: 25 Авг 2010 21:39:56 #
Метры или мегагерцы? :)
Может выбрать 2м и антенны типа волновой канал? Выглядит как телевизионная, никому глаза мозолить не будет и отмаза хорошая на случай помех.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 21:49:45 #
диапазон 2м достаточно редко от тропосферы отражается
Дата: 25 Авг 2010 21:56:43 #
А ближнее прохождение на 88-108 тогда чем объясняется? Оно относительно стабильно.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 22:02:32 #
Это даже не прохождение и не отражение))
Это распространение волн по прямой
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
