На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ xin, Sam Broock]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  110  111  »»Поиск в теме
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 22:06:56 · Поправил: olegmi (25 Авг 2010 22:10:20) #
DEN,
это мегагерцы! Я из ума еще не выжил! :)
Sergey4565,
диапазон четко 2 МГц - 20 МГц. И четко отраженка. Что слепить из имеющегося и что это может быть в результате? Интересует только прием...
Дата: 25 Авг 2010 22:16:26 · Поправил: Sergey4565 (25 Авг 2010 22:23:57) #
АЗИ, например как на паровозах. Только диапазон от 2 до 5МГц, ну иногда будет и на более высоких частотах, но редко.
И смотря на какое расстояние надо, диполь близко от электрической земли будет тоже иметь максимум вверх, хотя от качества земли зависит.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 22:23:05 #
И на сколько антена 6-9М потянет по чувствительности? Катушки ставить или на прием это лишнее?
Дата: 25 Авг 2010 22:25:34 #
Балун ставить весьма желательно с диполем, с несимм. антеннами - ШПТЛ 1:9.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 22:30:05 · Поправил: olegmi (25 Авг 2010 22:31:38) #
Ничего не понял...
Кстати, на конце можно поставить еще 3м поперек в качестве емкостной нагрузки на конце. Стоит ставить, когда на прием?
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 22:34:36 · Поправил: DEN (25 Авг 2010 22:39:24) #
Короче, Вам проще сделать так:
Мачту ставите из труб и на ее верху в центре вешаете диполь максимально возможной длины.
Антенна будет называться "INV V". В интернете полно описаний.
На прием будет нормально работать.
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 22:42:08 #
DEN,
Это невозможно на местности. Ее тут же снесут вандалы. Можно только штырь от стены.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 22:58:42 #
А нельзя ли тонеький провод из окна пробросить куда нить к дереву?
vladd
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 23:01:30 · Поправил: vladd (25 Авг 2010 23:22:51) #
Здравствуйте. Хочу купить какую нибудь приемник с хорошим приемом и с частотами дабы слушать и армию и авия и т.д.=)Короче говоря фигню покупать не хочется, а сам выбрать не могу...Деньги, лучше затрат как можно меньше =D
ЗЫ как вы относитесь к радиостанции Degen(например Degen DE-1121)? Спасибо
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 23:03:08 #
Совсем нет деревьев. А если к дому, то во первых придется договариваться, а во вторых направление испортится... Градусов на 30...
Еще есть коаксиал, который идет на 5м вверх по стене, а дальше неизвестно что. Может его прикрутить? Но как-то стремно при неизвестном направлении...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 23:09:30 #
Хых...
Направление особо не влияет при таком раскладе.
В Вашем случае надо использовать любые средства и возможности, чтоб получить прием
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2010 23:20:23 #
Определитесь, что вы все таки хотите -радиостанцию или приемник
Degen DE-1121 это приемник
Поиск рулит
Degen DE1121 : Рейтинг
vladd
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 23:30:04 #
Спасибо. Нужен приемник. Мне нужно найдти нечто с достаточно хорошим приемником и разобраться диапозонами...Короче говоря нужно найдти нечто под новичка за умеренную сумму но имеющий довольно широкий спектр диапозонов,качества приема. Спасибо
vladd
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 23:46:54 #
Впринципе радиостанцию тоже можно-но они дороже. Хотя если они лучше советуйте и их=)
olegmi
с мар 2009
Дата: 25 Авг 2010 23:47:02 #
Трубчатый горизонтал на 9 метров не лучше всего остального?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Авг 2010 07:39:11 #
Уверяю, что горизонтал будет работать точно так же ,что и кусок 9м провода, располоденного примерно так же
Дата: 26 Авг 2010 10:09:27 #
Такая проблема я слыщу как меня вызывают а меня не слышат некоторые радиостанции.а некоторые слышат?Хэлп!!!
vladd
с авг 2010
Дата: 26 Авг 2010 11:00:12 · Поправил: vladd (26 Авг 2010 11:08:18) #
Короче говоря с тем что хочется слушать все 0.00005-337 Мгц(примерно) можно конечно купить нечто вроде Yaesu VX-3R но покупать антенны под каждый диапазон не хочу...Короче говоря может кто что посоветует...Но шаг сетки должен быть хотя бы 1 кгц и приемм уверенный хочется...
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2010 11:52:51 #
Я и сам так думаю, но за что зацепить провод?
А вопрос состоит в том, следует ли ставить катушки по центру и стоит ли это вообще городить, учитывая, что на четвертушку не хватит...
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2010 12:50:57 #
26 Авг 2010 12:56:20 - Присоединенная тема:
Блок питания от компьютера для радиостанции?
Бюджет ограничен поэтому приходится обходиться чем есть. итак Alinco dr-135 (100W) можно ли запитать от БП мощность Ватт 300? от 12В контактов?
olegmi
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2010 13:50:08 #
Нужно посмотреть на этикетку блока. Отбирать можно 50%
Выход 5В. нужно нагрузить на 1А. Иначе +12 просядет.
Если не поставить фильтры, то компьютерный блок обеспечит пораженки и побочные излучения.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2010 16:18:01 · Поправил: Интересуюсь (26 Авг 2010 16:18:27) #
Имеет ли смысл делать поворотку на 20метров (диполь или ягу), на крыше 9этажки, если высота установки выше 3х метров над крышей никак не получается?
dima_nsk
с июл 2010
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2010 18:12:00 #
olegmi
скажите пожалуйста поподробней? нагрузить выход 5В чем-нибудь на 1А и можно будет пользовать выход 12 В до 10-12А??
vladd
с авг 2010
Дата: 26 Авг 2010 21:51:09 #
Yaesu VX-6R несколько вопросов.
Посмотрел форум. Есть довольные станцией есть не очень. Вот и думаю рискнуть и купить? Вроде весч стоящая. Короче говоря есть ли что нибудь лучше(в этой же ценовой категории естественно) и вопрос
Можно ли настроить станцию на передачу 27 или 28 mhz?Спасибо
kenwood33
Дата: 26 Авг 2010 22:02:18 #
инструкцию читать не пробовали или сюда http://yaesu.ru/tovar_pioneer_portativ.php заглянуть не пробовали? а то боюсь, что следующие вопросы будут, а почему не работает на передачу с АМ в авиадиапазоне и почему не т шагат 6.25 для работы в ПМР.
лучше чем? вы хоть свои требования к станции сформулируйте.
vladd
с авг 2010
Дата: 26 Авг 2010 22:06:35 #
ок извеняюсь. Передача особо не нужна, а это только чтобы со знакомым пообщаться. Больше интересует приемник. Требования...Большой диапазон частот на прием(0.5-998.990), хороший прием(люди говорят что у этой станции гуд)...Качество и т.д.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 26 Авг 2010 22:19:25 · Поправил: Rik87 (26 Авг 2010 22:24:30) #
"Шестерка", как и все современные носимо-возимые УКВ аппараты, не отличается хорошим приемником. Не может такой маленький и широкополосный аппарат иметь хороший приемник. Чувствительность у неё высокая, но вот избирательность не очень то. Та же VX-60R гораздо лучше по этому параметру. Для того, чтобы носить с собой и общаться со знакомыми вполне подходит. Достоинства в том, что она компактная и водонепроницаемая. Считаю её лучшей из носимых по отношению "цена-качество". Если Вы рискнете подключить "шестерку" на внешнюю (не автомобильную) антенну, то будете разочарованы.
Можно, но не нужно.
vladd
с авг 2010
Дата: 26 Авг 2010 22:27:03 #
Спасибо. Почему не нужно.Я ее хочу использовать в том числе чтобы слушать частоты из "таблицы частот" подойдет?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 26 Авг 2010 22:32:21 #
Почему не нужно.
Потому что надо ковырять паяльником и есть вероятность поломки станции в момент передачи на 27МГц.
Для этого лучше использовать сканер.
vladd
с авг 2010
Дата: 26 Авг 2010 22:38:26 #
Ок про 27 понял. Сканер размером с этот же аппарат? Можно ли какой нибудь сканер(для примера)? Но всеже уж очень мне этот аппарат понравился. Куплю или его или какой нибудь еще по вашему совету(если он будет)
Время загрузки страницы (сек.): 0.155; miniBB ®
