Дата: 02 Сен 2010 16:34:08 · Поправил: Noob (02 Сен 2010 16:43:57)
Пользую предшественника VX-3R (VX-2R) вполне всем доволен (пока).
на такую как понимаю разрешение уже нужно? кстати отсутствие разрешения чем светит - штраф, изъятие, или еще что похуже?
и вопрос по возможности записи трансляции на флешку, это у всех моделей или нет?
Дата: 02 Сен 2010 16:56:20
ну для этого всего надобно чтобы Вас с ней поймали.. Это конечно теоретически возмоэжно, но с практической стороны... Ведь это же не стационарный автомобильный аппарат.. Вобщем у меня есть среди аппаратуры в том чсиле и несколько портативок.. ни лодну я не регистрировал конечно же..
Это что то из области неизведанного.. Я не встречал портативок или ручных сканеров с флэшками.. Это просто некотрые сканеры могут писать во внутреннюю память эфир.. но не на флэшку... А потом со сканера можно скидывать в комп.. Но на сканерах начального уровня такого нет.. Так что Вам надо расчитываать как минимум на R20. В нем диктофон умный, но есть и там свои косяки.. Но тем не менее...
Дата: 02 Сен 2010 16:57:57
На какую мощность и частоту ориентировочно рассчитанны эти балуны? диаметр провода 0.82мм.
 Увеличить |
Дата: 02 Сен 2010 17:00:12
Ненужно, если вы не радиолюбитель. При отсутствии разрешения секир башка не будет.
Насколько я знаю, таких продвинутых станций нет. У IC-R20 есть встроенный цифровой диктофон, но с флешками я даже не знаю моделей :(
Дата: 02 Сен 2010 17:02:34 · Поправил: Noob (02 Сен 2010 17:27:40)
Но на сканерах начального уровня такого нет.. Так что Вам надо расчитываать как минимум на R20. нет, R20 я не потяну канечно, буду выбирать из предложенного, всем спасибо за советы )))
просто насколько понял деген вроде бы пишет в wav, думал это везде уже такое
Prof61, ну без антенн он хоть что то ловит? ))) подскажите где по антенам почитать? и шаг сетки в характеристиках:5 8.33 9 10 12.5 15 20 25 50 100 - это на прием или на передачу
Дата: 02 Сен 2010 17:11:17
Деген вообще ничего не пишет, там и писать то нечему. Это простейший приемник с возможностью поковыряться для души.
Дата: 02 Сен 2010 17:11:35 · Поправил: KisaKot (02 Сен 2010 17:14:22)
Если радио затянет, то и на R20 денег потом наскребете. лучше пиво пить не будете месяц и жрать поменьше, а на сканер накопите.. а по антеннам.. Так немного непонятно, все же что Вы собрались ловить на сканер? КВ или УКВ? просто если все таки КВ то купите деген.. а если УКВ то начните с пары телескопичек на сканер.. а если сразу смотерть далее то чтобы без лишней мороки то подкопите на SA7000 или если без КВ то на дискоконус - DA3000 / DA3200 / D190 / D220.
Дата: 02 Сен 2010 17:16:13 · Поправил: KisaKot (02 Сен 2010 17:18:09)
Почему же.. модель 1121 пишет .. это 1103 не пишет.. у меня есть кстати оба.. 1121 хороший аппарат. мне нравится.. но все таки 1103 это класика жанра, потому что у 1121 есть дыра одна..
Дата: 02 Сен 2010 18:09:18 · Поправил: Rik87 (02 Сен 2010 20:06:43)
Ну и плохо, конечно же. Любое РЭС должно быть зарегистрировано. Если вы пользуетесь сканером, то можете его и не регистрировать (я вообще сомневаюсь, что его получится зарегистрировать). А вот если вы приобрели радиостанцию, то будьте добры зарегистрировать её.
Для этого достаточно получить 4-ю радиолюбительскую категорию и это совсем не сложно. Тем более, что все вышеперечисленные радиостанции являются именно радиолюбительскими.
Нужно. А получив 4-ю категорию вы можете и не стать радиолюбителем, но зато будете спокойно носить РЭС куда вам захочется и когда вам захочется.
Просто отберут и все. Возможно наложат штраф. Но, самое главное, ваша репутация будет уже подмочена.
Конечно можете её не регистрировать если вы:
- в конфликте с законом;
- любитель острых ощущений;
- не дорожите своими деньгами и т.д.
Дата: 02 Сен 2010 18:19:42
Вот именно наоборот. Когда я пришел со своей VX-6R в радичастотный центр и попросил зарегестрировать, то состоялся примерно такой диалог:
- Добрый день! Я хочу зарегестрировать радиостанцию.
-Здравствуйте. Дайте как я гляну что за станция. Аааа.. Так это ведь у Вас радиолюбительская.. Так Вам надо вначале иметь позывной..
- Ок. Что нужно чтобы получить позывной?
- Нужно быть радиолюбителем.
- Ок. Как я могу зарегестрировать позывной?
- Если вы не радиолюбитель - то Вы не сможете его никак зарегестрировать.. Вам нужно знать очень много всего чтобы стать радиолюбьителем.. Вам необхрдимо пройти совеобразный экзамен и ответить на различные вопросы теста..
- Но мне не нужно этого.. Я хочу всего лишь зарегистрировать радиостанцию, чтобы законно ею пользоваться..
- Раз Вы не радиолюбьитель то пользоваться такой радиостанцией Вы не имеете права. Идите и верните ее в магазин.
- Спасибо. Значит буду пользоваться радиостанцие без Вашей ксивы..
- Это противозаконно. И Вы должны ее зарегистрировать.. Но так как Вы не радиолюбитель то вы ее зарегистрировать не можете.
- Извините за беспокойство. До свидания.
после этого я больше не появлялся в этом кабинете...
Дата: 02 Сен 2010 18:26:34 · Поправил: Rik87 (02 Сен 2010 22:53:48)
О чем я и говорил, аппараты это любительские.
И должны были вернуть её в магазин. По закону вам все правильно пояснили, кроме того, что Вам нужно знать очень много всего чтобы стать радиолюбителем.
Вам нет необходимости пока появляться в этом кабинете, а нужно сначала посетить местный радиоклуб. Придти туда и сказать, что вы хотите получить 4-ю категорию. Вы без проблем сдадите экзамен, а уже потом придете в тот кабинет и гордо скажете, что являетесь радиолюбителем, показав справку о присвоении позывного. Только вот регистрировать РЭС вы уже пойдете в Роскомнадзор.
Вот история одного бывшего "нерадиолюбителя": LPD Казань - Страница 11
Вот еще полезная ссылка: Где же ты, моя КДК? Квалификационный экзамен на категорию, ответы на вопросы - Страница 5 |
Дата: 02 Сен 2010 18:29:38
нужно посетить местный радиоклуб
А на зачем человеку это надо ?
Дата: 02 Сен 2010 18:31:32 · Поправил: Rik87 (02 Сен 2010 23:04:08)
Для того, чтобы получить разрешение на радиолюбительскую станцию.
Если все это "влом", тогда проще купить сканер. Приемник, он и в Африке приемник.
Но конечно все это "по закону", а у нас жить "по закону" вроде как не принято... в общем выбор за вами...
Дата: 02 Сен 2010 18:35:14
Для чего такие сложности, неужели нынче без бумажки никуда ?
Дата: 02 Сен 2010 18:43:59
Человек с бумажкой не только более спокоен, но и более ответственен за свои поступки. ИМХО
Дата: 02 Сен 2010 18:57:50
Какова марка феррита в токовом амперметре Т23 ? частоты указанны 1-10мгц. Разобрал, но маркировки нету. Помню раньше разбирал, и феррит там был 50ВЧ, но частоты не помню...
Дата: 02 Сен 2010 19:03:16 · Поправил: Noob (02 Сен 2010 19:06:23)
VX-6R смотрю помощнее будет чем 3-я и с циферками-кнопочками, ну и стоит немног дороже
да взял бы и радиосканер обычный, просто интересно почему тогда приемник+передатчик стоит дешевле, чем просто сканер, все ли у него в порядке с приемной частью ))) а если все впорядке то этож более функциональная вещь чем просто приемник
насчет разрешения, интересно, а такси - они тоже все радиолюбители и сдавали экзамен и должны знать марку феррита ))
Дата: 02 Сен 2010 19:10:57 · Поправил: Rik87 (02 Сен 2010 21:24:01)
У такси собственные или арендованные частоты.
Вот видите, каков соблазн пользоваться передатчиком, когда он есть, даже мощность уже становится важна.
Поэтому требует регистрации.
Дата: 02 Сен 2010 19:19:03
Mr Kat
Легальная станция позволяет Вам без проблем носить и возить ее с собой — в частности, воздушным транспортом, когда провести незаметно РЭС невозможно. На вопросы СМ при таком раскладе тоже отвечать проще. Но если Вы живете в глухой тайге или привыкли шарахаться от ментов по кустам, то регистрацией заниматься действительно нет смысла.
В плане санкций рекомендую почитать российский КоАП, начиная со статьи 13.1. Ну а оставаться в правовом поле или нет, каждый решает сам.
Дата: 02 Сен 2010 22:21:08 · Поправил: Rik87 (02 Сен 2010 22:24:10)
Это только в пределах России или даже за рубежом?
Дата: 02 Сен 2010 22:33:29
вобщем для себя приближенно определился
если сканер, то - Yaesu VR-500 или ICOM IC-RX7
если сканер-радиостанция, то Yaesu VX-6R (3R по рейтингу не очень по части приема), или Icom IC-E7, Icom IC-P7A
интересно в плане передачи, 1-5 ватт в условиях города, в среднем насколько это далеко?
Дата: 03 Сен 2010 00:09:58
Имейте ввиду, что искать частоты конечно же лучше сканером. в любой РС функция сканера лишь опциональная.. потому приемник и стоит дороже чем станция. На той же VX-6R удобно слушать уже когда либо найденные частоты , но искать их я повторю - в тысячу раз продуктивнее и информативнее и удобнее НА СКАНЕРЕ !!!
Дата: 03 Сен 2010 00:56:06
Rik87
Везде.
Дата: 03 Сен 2010 07:54:10
в Москве может быть. А если он из Гадюкино - чего там сканировать?
Дата: 03 Сен 2010 10:24:36
Зависит от интересов. Над/мимо самым/-ого занюханным улусом может проходить Транссиб (если интересы лежат в области авиа- или ж/д- сканирования) или проходить крупный водный путь. Или... да всё, что угодно.
Дата: 03 Сен 2010 15:35:54
Icom R20 б/у 15р. стоит брать? насколько они износоустойчивые? как пишут состояние хорошее
Дата: 03 Сен 2010 15:47:46
стоит. из всех сканеров что у меня есть - R20 мне нравится больше всего. хотя конечно если хорошо поискать илиподождать то можно и за 18-19 новый купить..
Дата: 09 Сен 2010 02:09:58
Подскажите, какой прибор нужен для измерения силы магнитного поля? На предмет вредности для организма...
И ещё, может ли частотамер показать частоту канала на котором рация стоит в данный момент на приём?
Дата: 09 Сен 2010 02:46:34
ВРЕДНОМЕТР.
ЧУСТОТАМЕР, или ЧИСТОТАМЕР, или ЧИСТОТАЙМЕР в приципе может показать.. если не будет вредничать...
Дата: 09 Сен 2010 13:46:17
Всем доброго дня, респекты сообществу.
Приобрел себе Деген, впомнить детство, послушать что-нибудь интересное (у меня в детстве "Океан" стоял в комнате, ну я его и крутил по ночам), ностальгично.
Сейчас читаю форум, но не все сразу вмещается в голову.
Но извините, пожалуйста, нуба за самый, возможно, примитивный и нетактичный вопрос - ну почему я 4625 не слышу? Может я что-то не так делаю? Пробовал и на телескоп и на внешнюю штатную дегеновскую проволоку - не слышу ничего. Нахожусь в ближнем Подмосковье. На кнопку SSB нажимаю, но ничего тонкой подстройкой не нахожу. Пожалуйста, тапками не закидывайте. С уважением, К.
