На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ ua1aba, Фотограф, Vlad Timan, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  110  111  »»Поиск в теме
Noob
с сен 2010
TLT
Дата: 09 Сен 2010 18:39:11 #
как нуб нубу - скорее у нее снова ремонт. если вот тут http://uvb-76.blogspot.com/ работает, то и у вас должно. но там счас не работает, вероятно поэтому и у вас нет. по ней ветка своя есть если что.
rsenao
с июл 2010
MSK
Дата: 09 Сен 2010 19:30:22 #
ВРЕДНОМЕТР.
А если серьёзно? Какой прибор нужен для измерения мощности электромагнитного поля? Излучения антенны?
Кургузий
с сен 2010
Дата: 09 Сен 2010 21:46:19 #
Да я знаю, но меня выкидывает из той ветки почему-то, я подумал что недостаточно кармы на форуме. А ловить ее я пытаюсь уже третий или четвертый день. Форумчане отмечали работу, а я даже пароходный гудок поймать не могу..
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2010 21:51:49 #
Кургузий
ну почему я 4625 не слышу?
Рядом по частоте не пробовали искать?
Если не помогает, то вы слишком далеко для поверхностной волны, но слишком близко для пространственной.
Проще говоря, не выходите из "мертвой зоны".
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Сен 2010 10:58:00 #
rsenao
Индикатор поля. А за точностью - в экологическую службу у них есть поверенные приборы для этих целей.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 10 Сен 2010 12:03:00 #
ВРЕДНОМЕТР.
А если серьёзно?
Коллега , скажите пожалуйста, а каким образом Вы хотите оценить степень вредного воздействия на организм? Мне действительно стало интересно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Сен 2010 12:36:36 · Поправил: DVE (10 Сен 2010 12:40:01) #
Ну в принципе, есть нормативы по уровням излучений, но они ж вроже как от частот еще зависят. Так что детектор поля тут не более чем показометр.
Хотя судя по нику, автор вопроса наверно интересуется, не вредно ли частое использование senao для организма.
Там мощность вроде как 0.5Вт при частоте 300Мгц, уже наверно можно подсчитать. Но внутренний голос подсказывает, что непосредственно у трубки мощность наверное превышается, и часами говорить я б по такому телефону не стал.
rsenao
> И ещё, может ли частотамер показать частоту канала на котором рация стоит в данный момент на приём?
Узнать какая частота на приеме, естественно никак, а во время передачи можно, функция вроде называется Close Call, есть в новых приемниках. Действует кажется, на расстоянии до 50м.
Простейший частотомер есть даже в любительских портативках уровня VX6, но станцию надо вплотную поднести.
rsenao
с июл 2010
MSK
Дата: 10 Сен 2010 13:15:41 #
Прям Щерлок Холмсы собрались... Нет. Ник выбран просто так. Никогда не имел таких телефонов.
Как устройство называется-то? Осцилограф? Как называется устройство, чтоб мерить силу эл.поля?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Сен 2010 14:09:27 #
Есть приборы - детекторы поля, но они вроде для поиска жучков всяких. Показывают ли они напряженность применительно к медицинским нормативам, не знаю. Тут наверно надо на каком-нибудь врачебном форуме поспрашивать.
Попробуйте поискать начиная отсюда:
http://www.nero.ru/catalog37.html
http://www.info-protect.ru/catalog/6.html
Хотя ни одного случая чтобы уровни излучения реально превышались в квартирах, я не слышал.
rsenao
с июл 2010
MSK
Дата: 10 Сен 2010 22:06:20 #
Вот именно сила напряжённости важна! У меня вышка напротив окна с направленной антенной!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Сен 2010 21:04:27 · Поправил: DVE (11 Сен 2010 21:06:23) #
Если станция GSM, то не парьтесь, там мощность около 10-20 ватт всего. Ваш монитор и то больше излучает :)
Можете для успокоения еще подсчитать какую долю сектора занимает Ваше тело на известном расстоянии до вышки в сравнении со всем углом излучения.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 13 Сен 2010 10:24:09 #
Сделал инвертед ви на 80 метров. Видимо что-то не рассчитал, резонанс получится чуть повыше (минимальный КСВ достигается на 3965 кгц, 7400 кгц и так далее). Нельзя ли как небудь понизить резонанс, не залезая на крышу? т.е. подключив конденсатор или катушку.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2010 11:27:43 #
Интересуюсь
Как мне кажется, резонанс антенны и КСВ - разные вещи. Вам надо измерить именно резонансную частоту.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 13 Сен 2010 11:43:37 #
Аппаратуры для измерения нету :) Есть трансивер с встроенным КСВ метром.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2010 12:23:28 #
Интересуюсь
настройка Inverted V с помощью ГИР
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 13 Сен 2010 21:01:21 #
А этот ГИР у меня есть? :)
_________________________
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2010 21:06:20 #
Интересуюсь
"конструкция выходного дня" : ГИР на полевом транзисторе.
skycounter
с мар 2010
Дата: 16 Сен 2010 16:17:59 #
Доброго дня!
Ситуация такая:оффсетная параболлическая антенна установлена на уровне третьего этажа дома
В 150-200 м стоит девятиэтажный дом,спутник(E14) находится в направлении того же дома.Попытки сорентировать
антенну ни к чему ни приводят.Возможности поставить антенну на крышу нет.У соседей выше прием есть.
Посоветуйте пожалуйста что можно сделать.Диаметр антенны 60см.
Georges
с июл 2007
Дата: 22 Сен 2010 15:43:08 · Поправил: Georges (22 Сен 2010 15:57:34) #
Вероятно, не совсем по этой теме, поэтому заранее извиняюсь. Не хотел бы засорять форум очередной новой темой, коих великая тьма.
Не порекомендуете ли, стационарный приемник (или радиостанцию) для качественного приема от 144 до примерно 600 МГц (выше ничего никогда не слышал). Есть IC-R5, но он портативный, хотя качество приема меня устраивает.
Для приема на внешнюю антенну хотел бы иметь что-то более солидное по габаритам и дизайну.
Вопрос с ДВ-СВ-КВ решается другим приемником Satellit-750. Поэтому интересуют только вышеуказанные частоты.
hvg2010
с июн 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Сен 2010 20:53:22 #
Добрый вечер! Не знаю правильно ли я обh
ащаюсь. Мне нужна схема антенноскопа на отечественных транзисторах. У нас их можно еще достать. Помогите пожалуйста. Спасибо за внимание. С уважением hvg2010
p.s. частота антенноскопа до 200мгц.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 22 Сен 2010 21:18:11 #
http://ut1da.narod.ru/konstruktor/mfj.htm
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31255
Попробуйте поиском воспользоваться, может что и найдёте.
С Уважением Макар.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 29 Сен 2010 11:19:45 #
29 Сен 2010 11:40:17 - Присоединенная тема:
Uniden 996XT
Добрый день!
Хочу приобрести означенный аппарат на Ebay. Подскажите, достойный сканнер за эти деньги? Чего можно опасаться при покупке-доставке?
Заранее благодарен!
Yohoho
с мар 2010
РФ
Дата: 29 Сен 2010 14:44:16 #
а в "Регулятор громкости" - "запись" включен ли микрофон? ;)
Обязательно посмотрю, включен или нет. А вообще принцип подключения рации к ноуту правильный?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Сен 2010 19:04:22 #
Yohoho
Совершенно неправильный. Вход то микрофонный. РАЗВЯЗАТЬ через ТРАНСФОРМАТОР надо.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 30 Сен 2010 20:13:20 #
Тоже неправильно :). Ещё и конденсатор нужен.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Сен 2010 20:18:57 #
rmb
Забыл... Дырявая моя голова.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 01 Окт 2010 09:59:58 #
А не проще ли рацию к линейному входу ноута подключить? У меня именно так и подключено, без транса и кондёра.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 01 Окт 2010 10:59:04 #
трансформатор желателен, общий развязать.
sanya221
Тула
Дата: 01 Окт 2010 18:53:03 #
Трансформатор действительно иметь полезно, в первую очередь для снижения уровня шумов от компьютера. Я использовал выходной трансформатор от какого-то советского карманного приемника.
Для записи использую RecAll. Четкое и быстрое срабатывание "шумодава", программа компактная и без лишних наворотов.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 02 Окт 2010 11:40:16 #
02 Окт 2010 11:42:04 - Присоединенная тема:
Помогите в выборе антенны
Всем добрый день.
Помогите пожалуйста в выборе автомобильной антенны, отдельно на ~136-174мгц и ~400-500мгц
В принципе рассматривую вот эти:
1. AW-6 VHF
2. WH-14M VHF
и
1. AW-6 UHF
2. WH-14M UHF
какая модель лучше 14M или 6 ?
Заранее всем спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.128; miniBB ®
