На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ evans1962, XOR, pizza, VPViy]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
 Страница:  ««  1  2  ...  42  43  44  45  46  ...  110  111  »»Поиск в теме
Самостав
с июн 2010
Дата: 03 Окт 2010 03:59:14 #
Хочу перетянуть китайскую мыльницу 30 - 40 мгц,и до 150 мгц.как далеко смогу услышать любителей?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Окт 2010 05:14:39 #
так и хочется ответить, что на расстоянии брошенного куска мыла, ну а бросают все по-разному :)
диапазон УКВ – это связь на прямой видимости, землю и препятствия практически не огибает (длина волны для огибания должна быть соизмерима с размером препятствия), так что дальность зависит скорее от высоты подъема антенн, чем от мощности
если по земле топтаться, то может и на несколько километров только хватить
для сравнения – у нас было две вышки по 70 метров и два диполя резонансных на 119 МГц (что-то около 2 метров), 30 Вт хватает на 70 км, чтобы гнать 8 кбит/с или голос в угловой модуляции
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2010 05:23:49 #
Самостав
А вы уже знаета как переделать китайскую мыльницу под эти частоты?
С Уважением Макар.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2010 05:25:53 · Поправил: kurmakar (03 Окт 2010 06:28:40) #
А не проще-ли купить какую нибудь автомобилку? Во всяком случае будете уверены, что услышите.
Хотя если руки из того места ростут, да есть чем настраивать(приборы), можно и попытаться. Чуть не забыл, а мыльница какая?
С Уважением Макар.
VIPcar
с июл 2009
Дата: 04 Окт 2010 12:23:54 #
04 Окт 2010 13:57:19 - Присоединенная тема:
Оформление разрешение и получение позывного. Вопросы.
Добрый день.
Я в далёком прошлом активный участник развития службы спасения. Моё удостоверений службы "крик" в числе первых десятков.
Имею позывной на СиБи диапазоне.
В последнее время появилось желание общаться на диапазонах 144 и 430 Мгц, но всякие связи по оформлению разрешения утрачены.
Прошу подсказать адрес и телефон по которому возможно быстро и без лишних вопросов оформить 4-ую категорию
Заранее спасибо.
Евгений.
Vodoley
с июл 2010
Сызрань
Дата: 04 Окт 2010 15:24:29 #
Здравствуйте! Какой самый просто и дешевый приемник (или что-то) можно переделать так, чтобы можно было прослушать поездную радиосвязь?
Заранее спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Окт 2010 16:41:34 #
Vodoley
Это к Pirat. Он тут мастак мыльницы перетягивать.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 04 Окт 2010 16:49:35 #
Подтверждаю. И кстати , для ПРС лучше использовать магнитную антенну. Я заказывал тоже у пирата.. На тот вариант антенны что у него идет как "удлиненная" я принимаю ПРС на расстоянии около 3 км... А если надо послушать близко - то использую укороченный варант антенны. (заказывал у Пирата сразу 2).
Дата: 05 Окт 2010 10:11:43 #
05 Окт 2010 10:24:45 - Присоединенная тема:
Сервисное меню Icom
Добрый день! У меня такой вопрос к тем кто с этим вопросом сталкивался. В сервисной программе есть настройки чувствительности приемника. Я так понимаю( может ошибаюсь) это режим работы УВЧ и может первого смесителя. Намного ли можно поднять чувствительность приемника таким образом в разумных пределах? Увеличение параметров через сервисное меню ведет к увеличению чувствительности или наоборот? Приборов не имею поэтому спрашиваю.В принципе крутить особо ничего не хочется, просто хотелось бы знать. Спасибо!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Окт 2010 17:45:25 #
Сервисное меню Icom
если мощных помех в месте приема нет или на резонансную антенну прием идет (т.е. антенна как преселектор работает), и антенна небольшая (не десятки и сотни метров) и без усилителя, то разгонять чувствительность имеет смысл, конкретное значение, при котором будет наилучшее качество приема, зависит от многих обстоятельств, так что в идеале подстраивать нужно оперативно по максимуму качества (это может быть минимум ВОБ или максимальная разборчивость, зависит от контента)
mrak44
с авг 2009
Дата: 07 Окт 2010 17:44:50 #
Есть FT-60R.
Хочется слушать авиаканалы.
Рядом с аэродром проблем никаких, а вот дома практически ничего не слышу.
Понимаю что проблема в антенне.
Что посоветуете и что можно сделать?
Спасибо
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Окт 2010 18:51:28 #
mrak44
Диполь из ТВ-усов.
Дата: 07 Окт 2010 22:22:26 · Поправил: Lenar116 (07 Окт 2010 22:32:40) #
07 Окт 2010 22:26:34 - Присоединенная тема:
motorola gp300
Всем привет, недавно стал обладателем 4-х раций motorola gp300 (с клавиатурой)! нормальной инструкции пока не нашел.
нужен совет. хочу использовать данные рации только для личных переговоров между 4 абонентами! место применение - трасса, лес!
Как я понял можно каждой рации присвоить номер и при переговорах вызывать конкретную рацию (абонента)? (но думаю мне надо чтобы слышали 4 абонента!) как сделать чтобы участвовало только 4 абонента?
Какие частоты можно использовать чтоб не наткнутся на авиаторов, милицию и др гос органов? как запрограммировать свободные (безопасные) частоты? (использоваться будет только 4-5 каналов)
проблемно регистрировать рации? А может не надо их регистрировать?
Может ещ что посоветуете?
Если не в тему шлите меня сразу))
Да и я чайник!!
ads2777
с окт 2010
Дата: 07 Окт 2010 22:27:01 #
Подскажите,у меня Icom IC-R7000 и антена SA7000 хотел послушать любителей на144мгц крутил все выходные тишина как на кладбище .Pайон Солнечногорска антена правда не высоко метра 3 может в этом дело.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Окт 2010 00:46:35 · Поправил: TDK (08 Окт 2010 00:58:22) #
mrak44
Вот эту антенну собрал из спиц для подвесных потолков (диаметр 4 мм и продаются в любом магазине стройматериалов).
Очень хорошо ловит.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 08 Окт 2010 00:49:13 #
ads2777
Я в Ярославле только на восьмой день их услышал. Очень редко в эфир выходят.
ads2777
с окт 2010
Дата: 08 Окт 2010 21:33:23 #
Приемник от25 мгц до 2гг ,а что ловить не понятно ,только авио и св .Подскажите кто что слушает?
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 08 Окт 2010 21:38:40 #
Вам сюда и сюда.. По поводу остальных ,,интересных частот в личку.
С Уважением Макар.
manyak
с сен 2008
сергиев посад
Дата: 10 Окт 2010 02:53:21 #
Заметил такую штуку- прием частоты 2.130 идет в раза 2 сильнее, если замкнуть провод длинной метров 5 6 с антенны на землю сканера, если же слушать на обычный телескоп- не впечатляет, сигнал быстро теряется стоит отъехать немного от станции. Ну и как тут уже заметили, если слушать в ам- ночью идет непрерывный гул из вызовов и отрывочных фраз, по которым иногда можно судить, что передача порой выходит даже за 500 км, интересное явление, если учесть что как тут писали у передающих антенн нет толком усиления!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Окт 2010 13:24:35 #
manyak
Ночью радиоволны этого диапазона распространяются во много раз дальше. И используйте магнитную антенну на ферритовом стержне.
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 11 Окт 2010 16:05:53 #
Народ!
А не подскажете частоты подмосковных пожарных?
Особо интересует южное направление (Щербинка, Подольск, Климовск)
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 11 Окт 2010 18:19:31 · Поправил: WebFox (11 Окт 2010 18:24:05) #
что можно из этого сделать ?
есть генератор вч 25 ватт 420 мгц кажется от мед.аппарата Ранет ДМВ 20-1 есть схема http://www.medteh.info/_fr/10/0420552.rar хочу усилитель создать
kenwood33
Дата: 11 Окт 2010 18:42:22 #
А от нас чего хотите? Делайте если знаете как.
rv3da
Коломна
Дата: 11 Окт 2010 18:42:37 #
Евгений (VipCAR), добрый день!
В Москве никаких проблем с получением четвёртой категории. Впрочем, и с третьей - тоже.
1. Изучаем Вопросы и тренируемся на них отвечать.
2. Приходим сюда и сдаём экзамен. Очень полезно предварительно по указанному телефону позвонить. В итоге получаем Справку.
3. Идём лично в РЧЦ, либо отправляем Справку, Заявку, Ведомость и копию формы ПД-4 с отмекой банка почтой. Получаем Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания.
4. Идём лично в Роскомнадзор, а лучше не идём, а отправляем почтой Заявление, Перечень, копию полученного в РЧЦ Свидетельства. Получаем Свидетельство о регистрации РЭС.
Игорь Григорьев (RV3DA)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Окт 2010 18:51:25 #
Mikola870
с апр 2010
Московская область
Дата: 11 Окт 2010 22:14:16 #
Mikola870
Таблица частот
Большое спасибо!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Окт 2010 21:07:00 #
Mikola870
Забыл, вот же основная тема по вашему вопросу Позывные пожарных Московской области
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Окт 2010 16:54:21 · Поправил: Prof61 (14 Окт 2010 17:52:58) #
Простите, а куда в дискоконусной антенне подключать резистор для защиты от статики и какого номинала ?
Ну а если верить Ротхамелю, то идеально использовать эти антенны при соотношении частот до 3-4 х
А это как понять ?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Окт 2010 19:47:34 · Поправил: Фотограф (14 Окт 2010 20:32:02) #
Prof61
Между "диском" и "конусом". Выше 10 КОм, мощность 2 W .
p.s. Резистор больше 1 КОм не влияет на качество приёма.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 15 Окт 2010 11:34:15 · Поправил: OK72 (15 Окт 2010 11:38:05) #
Всем доброго дня.
Собираюсь приобрести цифровой сканер. Что бы Вы посоветовали:
1. GRE PSR-500
или
2. Uniden Bearcat BCD396XT
Может быть у кого была возможность их сравнить? Они по функциям идентичны? При покупке на какие параметры стоит уделить внимание?
С момента выхода этих сканеров прошло достаточно времени, может уже всплыли сильные и слабые стороны у каждой из моделей?
Заранее спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
