На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ sibirjac, ew2abc, John79, autosat, 009, SaDim, Men, VPViy, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  110  111  »»Поиск в теме
dmitri_
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Ноя 2010 20:38:14 #
vvv
Какие антенны посоветуете к нему?
5-ти этажный дом, на крышу буду ставить.
vvv
с янв 2009
Дата: 04 Ноя 2010 23:53:57 · Поправил: vvv (05 Ноя 2010 00:01:03) #
Я делал так - вертикал из окна на ближайшее дерево. С 4-го этажа на яблоньку внизу. Согласовывал ферритовым кольцом - 1 виток на приемник - 1 виток (само полотно антенны). Антенна несимметричная.
Многие рекомендуют вертикал - 5-6 метров + 3 противовеса. Что-то вроде дискоконуса на более низкие чем УКВ частоты. Конечно лучше сделать 2 или три антенны (у 8500-го три входа). Две для приема дв-кв и одну на УКВ.
Здесь на радиосканере есть человек, у которого эксперименты с антеннами для 8500-го более серьезные.
Попробуйте в поиске набрать IC-R8500 выпадет не так много ссылок, но там есть его тексты об антеннах для этого приемника. Да еще. Я свой брал в астракоме в Питере, контора на шпалерной. Если нет в наличии - можно заказать. У них цены нормальные. Мой обошелся в 1100 зеленых.
vvv
с янв 2009
Дата: 05 Ноя 2010 00:03:42 #
Еще есть у меня 250-й. Так вот - прием на 8500 ничем не хуже (даже лучше) чем на р-250. 250-й менее шумен (это понятно - у него отличные перестраиваимые входные контура - фильтры)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Ноя 2010 06:18:21 · Поправил: Prof61 (05 Ноя 2010 06:20:01) #
Ну как минимум AOR SA 7000 (в спарке с непомню каким маленьким дисконусом, спросите у кисакота) и AOR DA 3200. Это только широкополосные. Да плюс ещё штырь на КВ метров 6 высотой, да плюс "наклонный луч", да к этому ещё и "сити виндом", да диполей штук несколько, да магнитную антенну для приёма ПРС. Количеству антенн предела просто быть не может. В идеале - сколько диапазонов, столько и антенн.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 05 Ноя 2010 12:09:04 · Поправил: KisaKot (05 Ноя 2010 12:11:24) #
KisaKot
Вы бы отписались как у вас дела..
Я хочу сказать, что более дружелюбного сообщества чем на этом форуме я никогда нигде не встречал.. И Вам уважаемый коллега я хочу выразить особую благодарность, так как Вы неоднократно мне помогали в моих начинаниях. Ну а сейчас потихоньку обрастаем антеннами, аппаратами.. Увлечение идет дальше..
Не вводите людей в заблуждение. На постсоветском пространстве 300-350 и поискать надо.
И правда. не знаю почему так взлетели цены.. вроде на ебее недвно смотрел, были по 230-250 .. почему цены пошли вверх незнаю..
У меня стоит DA3200 - меня устраивает.. Прием намного лучше чем на все портативные антенны. Слышно намного больше, но приходится включать аттенюатор и диапазонный фильтр.. Сейчас я еще подготовил гибрид из AOR A7000 и Diamond D220. Но еще на крышу не поднял.. Этот гибрид обсуждается здесь - Гибрид AOR SA7000 с Daimond D220 - Страница 2
На эту конструкцию я возлагаю надежды бОльшие чем на DA3200 . Как дойдет до дела - обязательно отпишу о результатах.
Хоть я не КВ-шник, но SA7000 именно из за КВ приобрел.. Тянуть длинные КВ антенны не хочу. Хотя может быть когда нибудь и созрею на это, благо тут не так критична высота, как на УКВ.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 07 Ноя 2010 15:47:10 #
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, в некоторых радиостанциях присутствуют функции:
- 5/2 Tone
и
- 1750Hz tone
Для чего они? И нужны ли вобще?
Vengant
Европа
Дата: 07 Ноя 2010 19:15:09 #
1750Hz tone нужен для открытия большинства забугорных любительских репитеров. Соответственно, нужны при дальнем прохождении на УКВ либо при поездке за границу.
Deepreset
с сен 2010
Житомир
Дата: 08 Ноя 2010 09:38:16 · Поправил: Deepreset (08 Ноя 2010 09:39:59) #
KisaKot спасибо за ответ. Для начала всё-таки решил взять айком IC-R5 тем более что каким-то чудом выиграл его на аукционе совсем новенький за 80$. Yaesu дороговат.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 08 Ноя 2010 09:56:39 #
Вы только внимательно смотрите на продавца. Чтобы не получилось так что завтра его уже не будет на ебее
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 09 Ноя 2010 06:33:26 #
На продавца смотреть не надо, достаточно посмотреть на его отзывы. Если есть плохие, не брать! Если выше 98% хороших, берите без проблем.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 09 Ноя 2010 08:49:24 #
Ну я это и и мел ввиду вобщем-то. Оно и понятно, что я предлогал рассматривать отзывы о продавце а не его фотографию..
Deepreset
с сен 2010
Житомир
Дата: 09 Ноя 2010 15:11:02 #
Ну я на ибее не первый раз покупаю и даже не десятый. Обязательно анализирую каждого продавца. Я больше переживаю что бы на нашей (украинской) таможне сканер пропустили, а то начитался всякого страшного :)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 09 Ноя 2010 18:36:15 · Поправил: matrix_usa (09 Ноя 2010 18:40:22) #
Раз 15 я посылал в Россию и Украину, проблем еще не было, но всякий раз посылая я готовлюсь к тому что радио не дойдет.. Отсылал всегда обыкновенной американской почтой Priority Mail, цена около $35
Что интересно что за 3 года , посылки отправленные за границу, все дошли, а вот в самой Америке 2 потерялись... правда это случилось в период нового года, когда у нас на почте кошмар завальный ... я все посылки страхую и конечно деньги вернули, но понервничал я основательно..
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Ноя 2010 13:01:40 #
При определении емкости конденсатора в контуре на 2130 кГц временно использовал классический КПЕ с воздушным диэлектриком на 365 пик. Резонанс с моими намоточными данными получился где-то при 10 пиках.
Но когда я поставил заведомо проверенный подстроечник 5-20 пик, который и планировал потом загнать в корпус, то никакого резонанса не проявилось. При вращении его ротора абсолютно ничего не изменяется. При подключении постоянной емкости - тем более все глухо.
Почему так происходит и как с этим бороться? Огромный КПЕ, с которым все прекрасно настраивается, как-то не хочется привязывать к корпусу (маркеру) антенны.
Кстати, с таким же явлением я когда-то встречался при конструировании рамочной многовитковой антенны на этот же диапазон.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Ноя 2010 13:24:13 #
Georges
2 причины - либо изначально неправильно определена емкость, либо вы проскакиваете ее при настройке подстроечником. Помимо изменения емкости, для "тонкой" настройки контура в резонанс, можно двигать катушку на стержне - если конструкция позволяет (намотка на каркасе и т.д.). Моя антенна (на ферритовом стержне) резонирует при емкости 18 пф в контуре. Стоит обычный, трубчатый, советский, конденсатор. Подстройка антенны, в случае необходимости, производится перемещением катушки на стержне(в небольших пределах).
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Ноя 2010 13:46:00 #
PenTod
В том то и дело, что емкость проверена на исправном приборе. И проскакивания нет.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Ноя 2010 16:21:06 #
Georges
Сколько у вас витков намотано, каким проводом, стержень 10 мм, проницаемость?
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Ноя 2010 16:49:34 #
Стержень 400НН, 8мм, длина 160мм, около 40 витков, одножильный провод диаметром 0,4.
С вышеупомянутым воздушным КПЕ все настраивается гут.
Поеду после работы в Чип и Дип, куплю еще пару подстроечников. Один 4-20, другой 10-120.
Дата: 10 Ноя 2010 20:18:11 #
Georges, ИМХО, постоянная емкость в 10пкФ для ФА на параметры, кот. может влиять не только все , что расположено рядом , но и погодные условия - это слишком. Есть еще и емкость монтажа.
Если хотите поставить постоянную емкость, то определите при каких значениях вашего переменника можно настроиться , перемещая катушку индуктивности по сердечнику. Поставьте среднюю по величине и подсторойте резонанс индуктивностью.
Georges
с июл 2007
Дата: 10 Ноя 2010 20:54:32 · Поправил: Georges (10 Ноя 2010 22:03:37) #
Все оказалось банально просто. Батарея индикатора разрядилась и он врал почти на порядок. Оказалось, что емкость равна не 10, а 70 пик. Поставил только что купленный подстроечник 10-120 и все завелось. И на КПЕ, значит, он показывал неправильно, но там хватало запаса емкости.
Извиняюсь за беспокойство.
Да, может кому пригодится: в качестве корпуса я решил использовать не маркер, а трубку от купленной за 48 руб пластмассовой колонки сливного бачка. С одной стороны она имеет резьбу, которую надо слегка сточить, чтобы уменьшить диаметр. В таком виде она очень плотно входит (хоть и не по резьбе - шаг другой) в разъем BNC. К сожалению, не знаю его номер. Это тот, что для толстого коаксиального кабеля диаметром 10-11мм. Гайка, которая ввертывается в разъем имеет как раз такой внутренний диаметр. В этой конструкции она не нужна. Я такой же использовал для крепления с помощью эпоксидки телескопа длиной 100см. Прочно и красиво!
Что касается размеров трубки, то они следующие: длина (после отпиливания ненужных частей) - 160мм, внешний диаметр - 15мм, внутренний диаметр - 10мм. Это означает, что 8мм стержень не надо укорачивать, он полностью умещается. Внутренний диаметр позволяет разместить там стержень с обмотками, он свободно входит и не болтается. Стенки трубки достаточно толстые, она не гнется и, тем самым, защищает хрупкий стержень от излома. Придется немного потрудиться при подпаивании одного конца катушки связи к штырьку и закреплении другого с корпусом разъема. Но это выполнимо. Планирую разместить провод "земляного" конца в выпеленном углублении вдоль конца трубки. При навертывании на нее разъема провод плотно подожмется к его стенке.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Ноя 2010 07:11:41 · Поправил: СЦБист (11 Ноя 2010 07:12:20) #
Georges вы бы уж тогда и фото конструкции приложили (только очень прошу пользоваться тегами [imgs][/imgs] (это кнопка с уменьшеными геометрическими символами- с лева, самая средняя!)
Georges
с июл 2007
Дата: 11 Ноя 2010 09:20:17 #
C фото сложности есть. Да в принципе я достаточно подробно все написал. Если будут вопросы по этой "сложной конструкции", готов ответить.
Сейчас думаю, как лучше закрепить штырек. Один из вариантов: полоска медной фольги шириной 8мм (по диаметру стержня) и длиной 15-20мм сгибается буквой П (верхняя палочка = 8мм), в середине этой палочки сверлится отверстие по диаметру штырька, который потом припаивается к ней. Ну, а к одному из концов П, естественно, припаивается один из концов катушки связи.
Конец стержня вставляется в П, который обматывается ниткой и еще закрепляется клеем.
Стержень с обмотками, с подстроечником на одном конце и с П и штырьком на другом вставляется в трубку. Потом на нее накручивается BNC разъем. Второй конец катушки связи, как я уже говорил, поджимается разъемом к трубке.
Deepreset
с сен 2010
Житомир
Дата: 11 Ноя 2010 15:12:54 #
Я переживаю что сканер не пропустят. С радио никаких проблем нет - деген нормально приехал из китая, только гады где-то на почте пакет порвали и упаковку.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Ноя 2010 10:54:49 #
Ну вообще-то "широкополосный приёмник". Пока вроде никаких запретов нет. Да и не факт что слово "scanner" будет стоять на посылке. Там скорее всего будет стоять "receiver" т.е приёмник.
Georges
с июл 2007
Дата: 12 Ноя 2010 14:14:20 #
Для поочередного подключения двух приемников к одной антенне (авиа 118-136 МГц) планирую приобрести коаксиальное реле РЭВ15.
Вопрос: какую простейшую схему управления могли бы порекомендовать?
Где-то видел на транзисторе с парой резисторов и конденсатором, а параллельно питанию реле диод, защищающий транзистор от эдс обмотки реле. Но сейчас не могу найти ни ее, ни подобных.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 12 Ноя 2010 14:40:49 #
Georges
с июл 2007
Дата: 12 Ноя 2010 15:21:02 #
Спасибо! Очень хорошее описание самого реле. Сегодня уже читал. Но мне нужна простейшая однотранзисторная схемка управления этим реле.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Ноя 2010 19:04:44 #
Georges
Обычный выключатель (любого типа). У меня точно такое реле.
Два приёмника работают от одной антенны и "не ругаются между собой". Трансляция Шереметьево-Круг и Внуково-Круг именно так и работает.
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Ноя 2010 19:59:25 #
В принципе, для чего необходимо поочередное включение приемников?
Если речь о переключении антенн - это одно, если приемников - другое.
Для переключения приемников, в случае использования самодельного согласующего с антенной устройства, достаточно продублировать одну обмотку.
Коаксиальное реле нужно для переключения именно антенн, но в коммутации обмоток реле сложности тоже нет.
Slacker
с мар 2004
Дата: 12 Ноя 2010 20:02:56 · Поправил: Slacker (12 Ноя 2010 20:05:47) #
зачем для одного реле схема управления? подал питание - переключилось. или вы что-то другое хотите? вот для этого нужно управление:
ps Во, Сергей В опередил, реле логичнее для переключения антенн а не приёмников.
Время загрузки страницы (сек.): 0.165; miniBB ®
