На сайте: гостей - 66,
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  110  111  »»Поиск в теме
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2010 13:43:09 #
14 Ноя 2010 13:59:24 - Присоединенная тема:
Направленная ФМ-антенна.
Доброго времени суток, ребяты. Нужны советы знающих людей по конструированию самодельной фм-антенны. Сразу скажу что в антеннах я полный ламер, и вообще сдуру купил себе в комп ТВФМ тюнер. Теперь, чтобы хоть как-то оправдать впустую потраченные 2,3 рубля мне, для успокоения души, край нуна поймать в своем мухосранске хоть что-нибудь. Итак, имеется твфм-тюнер AverMedia, подключеная к нему заводская стоковая антенна (медный провод, прим. 2 метра), 1-й этаж, отдаленность от передатчика: с одной стороны 80 км, с другой - 45 км.
Можно ли самому замутить антенну для приема фм-станций, желательно без электроники? Помогите советом, други!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2010 15:20:08 #
Serg427
Как два пальца. Для начала удлини провод метров до 7 и высунь его в окно повыше. Если не поможет будем советовать направленную.
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2010 16:21:45 #
Ситуация такая, что антенну придется тянуть черех всю квартиру, на лоджию.
Какой взять провод (кабель) до лоджии. ( Есть возможность установить антенну на крышу, опять же какой кабельантенна)
Могу соорудить простенькую антенну, опыт конструирования "всякой хрени" имеется.)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2010 17:03:39 #
Serg427
Тем проще. Антенна на крыше вертикальная длиной 0.75 метра к центральной жиле кабеля и такая же вниз к оплётке. Общая длина 1 м 50 см. В качестве материала рекомендую или ТОЛСТЕННУЮ медную проволоку диаметром миллиметра 4 и выше, или алюминиевую трубку или МЕТАЛЛОПЛАСТОВУЮ водопроводную трубу в которую завернуть саморез, а к нему уже припаивать кабель. Кабель экранированный. Или РК-50 (если сопротивление входа тюнера 50 Ом - курить мануал) или РК-75 если сопротивление 75 Ом.
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2010 18:31:41 #
Prof61 с длиной понятно, соединить 2 антенны чтоли? Не понял конструкцию антенны.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Ноя 2010 18:39:14 #
Serg427
Ыыы, а нормальную ТВ антенну поставить? Или все материальные ресурсы ушли на тюнер?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2010 19:50:58 #
Serg427
Две "проволоки " по 0.75 метра . Одну - верхнюю к центральной жиле, другую - нижнюю к оплётке. Можно использовать "усы" которые идут в комплекте с телевизором. Всё это будет ДИПОЛЬНАЯ АНТЕННА . Можно 1 вертикальный штырь вкрученный не до конца в доску дерева - к нему центральную жилу, а под ним лист оцинковки - к нему оплётку.
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2010 20:18:56 · Поправил: Serg427 (14 Ноя 2010 20:19:46) #
Prof61из этих 3-х вариантов какой самый самый подходящий, если город в небольшой яме?
З.Ы. Антенна от телеящика самый "слабый" вариант?
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 14 Ноя 2010 23:46:53 #
Причем тут тв антенна? Нужен прием ФМ-станций!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Ноя 2010 16:12:17 #
Serg427
Если широкополосную (это важно) ТВ антенну перевернуть вертикально и направить на город из которого планируется приём - будет очень весьма неплохо.
Serg427
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 16 Ноя 2010 17:30:04 #
А если попробовать на балконе неутановить антенну? Какую в этом случае соожурать?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Ноя 2010 17:56:10 · Поправил: Prof61 (17 Ноя 2010 09:12:55) #
Антенна 1/16 длины волны.
Вопрос знатокам. Будет ли НАСТОЛЬКО укороенный штырь что либо принимать. Или лучше применить 1/8 ?
И опять же вопрос к знатокам ММАНА . Что будет если к диску дискона рассчитанного на 145 мГц с помощью программы Программа для расчёта дискоконусных антенн добавить вертикальный штырь 1/16 или 1/8 длины волны для частоты 41.800 мГц.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Ноя 2010 18:00:52 · Поправил: Prof61 (17 Ноя 2010 09:12:24) #
Serg427
Сказано же ДИПОЛЬ. Две проволоки толстых 0.75 метра длиной (или трубки медных) примотать к палке деревянной с помощью хоть изоленты. Соосно. Общая дина 1.5 метра получиться. Поставить вертикально. К верхней - центральную жилу, к нижней - оплётку.
xman
Вологда
Дата: 16 Ноя 2010 18:05:31 #
Принимать "что-нибудь" будет любой штырь. Проблема только в эффективности этого приема, когда на 1/16 ничего не слышно, а на нормальную антенну прием есть.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Ноя 2010 18:10:34 #
Ограничение по габаритам... Но хочется хоть как-то в резонанс настроить. Есть ли выигрыш например между 1/16, 1/15 и 1/17. Все короткие, но кратный полуволнам - то только 1/16...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Ноя 2010 18:14:33 #
может, подумать о спиральных антеннах, заодно и избирательность можно получить, что немаловажно для портативок
Дата: 16 Ноя 2010 18:15:28 #
Тут даже нет нужды привязываться к значениям 1/16 или 1/8, всёравно такой штырь не имеет собственного резонанса, активное сопротивление очень мало, реактивное - огромно. Согласуется только резонансными цепочками или удл. катушкой. Можно воткнуть на затвор полевого транзистора, тогда получается широкополосная, чисто приёмная антенна, типа штырь Дегена, который надо заметить, принимает в Подмосковье 0.5Вт, 10133кГц маячок из Европы.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Ноя 2010 18:28:32 #
ну если сказали про согласование антенны в Degen, то в очередной раз история из жизни – крыша четырехэтажного здания в черте города, на крыше антенна типа "морковка" (объемный вибратор) высотой 11 метров с приемником за 900 тысяч рублей в режиме АРУ/АРЧ (правда, приемник забойный – коэффициент шума 16 дБ) против Degen 1103 с его штатным штырем, аттенюатор отключен, полоса узкая
маяк в районе 7039 кГц
оба приемника в однополоске
чисто субъективно разборчивость лучше на Degen
настройка на вещалки и сравнение в режиме AM опять показывает преимущество китаезы
может, дело в более узкой полосе Degen, но факт остается фактом
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 16 Ноя 2010 20:40:32 #
3.133АМ принимает кто-нибудь?
Дата: 16 Ноя 2010 21:04:00 #
3.133АМ
Кто-то есть, но плохое с/ш не позволяет ничего принять, только фиксация дрожащих несущих. (Деген в комнате)
54896
Чехов
Дата: 16 Ноя 2010 21:41:47 #
У меня на 3.130АМ бубнят.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 16 Ноя 2010 21:59:00 #
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 17 Ноя 2010 03:46:31 #
есть пару kenwood tk-3107 UNF китай
Использовать в городе хочу. Если даже мощность прошить минимальную и частоту разрешённую то их надо регистрировать ?
Mr Kat
с июл 2010
UA
Дата: 17 Ноя 2010 07:44:37 #
А то как же ! Конечно надо ! Иначе не возьмут в радиолюбители.
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 19 Ноя 2010 00:07:05 #
милиция главное что бы не докапывалась. в радиолюбители не рвёмся. связь между торговыми точками. в разрешённом диапазоне
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 19 Ноя 2010 00:24:08 #
Так любительский диапазон на то и любительский, что коммерческое использование онного запрещено)
Вы разницу уловите между LPD и UHF на Вашем ТК 3107)
blekfaer
Дата: 19 Ноя 2010 10:18:05 #
Приветствую всех присутствующих!
Предлогают вот такое радио Winradio G313-E за 500 евро но он пишэт единственная причина, почему я продаю радио является его ограниченные возможности записи 25 кГц.Объесните чайнику ,что это обозначает,есле нетрудно то в крации,и стоит ли он таких денег.
Зарание спасибо всем кто откликнится.
С уважэнием
Radio
с июн 2003
Дата: 19 Ноя 2010 19:44:34 #
Вятка и Волга- это какие каналы, что это?
Waks
с ноя 2010
Саратов
Дата: 20 Ноя 2010 05:01:23 · Поправил: Waks (20 Ноя 2010 05:27:01) #
zug, вопрос в другом.
kenwood tk-3107 настроенный на частоту 446.09375 (или 467.6875 ) и с мощностью 0.5W подлежит обязательной регистрации в любом случае ? Если даже ими будут пользоваться два рыбака на озере в черте города со стражами правопорядка =)
Т.Е. эти не известно кем и где произведённые рации считаются коммерческими и требуют регистрации.
А простым смертным для похода в лес покупать ужасного качества "игрушки" в связном и эльдорадо.
Дело в том что две рации Vector VT-44 обойдуться в 5000, а Icom IC-F21S 2C UHF могу взять за 1500 бу которыми на стройке кирпичи разбивали и они себя прекрасно чувствуют.
P.S. Kenwood TK-4AT (китай). может ловить что угодно. но она не требует регистрации ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 20 Ноя 2010 13:18:09 #
blekfaer
Речь идет об этой возможности: приемник может сделать запись всего спектра ПЧ шириной 20 кГц
Его цена у производителя $1200.
Этому приемнику на форуме посвящена отдельная ветка, Вам туда.
Время загрузки страницы (сек.): 0.140; miniBB ®
