На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory, 86619]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  110  111  »»Поиск в теме
xman
Вологда
Дата: 10 Фев 2011 02:41:58 #
По телескопу еще добавлю. Ваши рассуждения в принципе верны, и на практике цельный четвертьволновый кусок проволоки уделывает резинко-пружинку. Но в том и дело, что телескоп далеко не эквивалентен цельному стержню. Сопротивление между началом и концом телескопа бывает омы, а порой и десятки Ом - даже по постоянному току.
Ферритовая антенна - тоже магнитная. А рамочные, если глубже разбираться - делятся на разные категории: обычная рамка из проволоки или трубки, резонансная рамка с КПЕ или пост. конденсатором, экранированная рамка, и экр. резонансная рамка - т.е. с параллельным конденсатором. На прием лучше последняя. Ищите, они где-то тут полностью описаны.
Что брать с собой - зависит от предпочтений, знаний языка, времени и т.д. А главное - местных обычаев той страны, чтобы мониторинг был разрешен.
Диполь любит хорошую высоту подъема, вблизи земли или проводящей подстилки он неэффективен. На КВ - магнитные антенны, на си-би и LB - портативные с удл. катушками. На УКВ для приема - или одна более-менее универсальная, но ее надо ставить высоко над крышей, либо несколько штырей, а также пружинок для тех ситуаций, где длинные антенны неуместны...
Билибомс
с фев 2011
Беринга остров
Дата: 10 Фев 2011 09:13:41 #
Konstantin
Вы опишите условия приема — так легче будет. Давать обезличенные советы очень сложно. Антенна внешняя понадобится точно, но ее несложно сделать самому.
Слушать авиа Возле аэропортов и дома.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 10 Фев 2011 10:41:27 #
Билибомс
Дом-то где расположен? Этаж? Застройка?
Если с собой таскать, я бы к R6 присмотрелся.
Билибомс
с фев 2011
Беринга остров
Дата: 10 Фев 2011 11:14:41 #
.Konstantin
Дом в деревне,деревня на острове,остров в океане.Где ещё ёё найти R6? Цена за неё в 11900 не слишком завышена?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 10 Фев 2011 11:33:03 #
Билибомс
Во, это я из вас и тянул клещами! Условия приема — лабораторные. На внешнюю антенну борта на верхних эшелонах должно быть слышно очень далеко — километров за четыреста.
Насчет цены все относительно — смотря где и как покупать. Например, в аэропорту Дубаи, в магазинах Duty Free, R6 продается за 260 долларов... Приценитесь к R5.
Билибомс
с фев 2011
Беринга остров
Дата: 10 Фев 2011 11:46:43 #
Konstantin
.Понял, спасибо
DJ_Wever
с июн 2008
Казань
Дата: 10 Фев 2011 11:51:56 #
xman, спасибо за столь развернутый ответ!
В принципе я все понял. С шаром и диполем из рыболовного удилища не стоит заморачиваться, так-как вряд ли дадут провезти их за границу, да и не до походов будет, отдыхать все-таки еду. Я их как нибудь дома, либо на даче по приезду испытаю.
А в арсенал для поездки подготовлю, телескопо-резинко-пружинко-магнито антенны, которые поместятся в футляр от очков и этого с Yaesu VX-7R будет вполне достаточно, так-как направленность и КУ антенны мне не важен, а важную роль играет малый размер при провозе багажа.
Все xman, большое спасибо, все свои вопросы я уточнил, если желайте, в благодарность вам могу отсыпать "sma"-шных разъемов, их у меня осталось еще достаточно и вряд ли когда еще пригодятся, так-как обычно использую все покупное и готовое.
klounader
с окт 2010
Дата: 10 Фев 2011 11:54:40 · Поправил: klounader (10 Фев 2011 12:01:54) #
сделал эту штуку, которая в первом посте, Странная Yagi для портативки - Страница 2
на 446 почти не работает, на 430 не с кем проверять.
п.с. кто шарит, может дать размеры для 446 для этой яги??
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 10 Фев 2011 12:03:41 · Поправил: Konstantin (10 Фев 2011 12:04:15) #
Билибомс
Кстати, если не путаю, то рядом с вами проходит авиатрасса, по которой KAL-007 летел. Вернее, должен был лететь.
Дата: 10 Фев 2011 12:31:31 · Поправил: Sergey4565 (10 Фев 2011 12:52:07) #
Антенна портативки полуволновая, или четверть? С четвертью так работать не будет, проверял на 900МГц, чтоб работало с четвертушкой, надо чтоб её конец упирался в траверсу, которая соответственно должна быть диэлектрической, а сама портативка полностью вынесена за пределы антенны.
Расположение должно быть как на фото: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscf3125.jpg
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 10 Фев 2011 12:34:14 · Поправил: RA6FOO (10 Фев 2011 12:35:55) #
Она уже по своей длине 0,27 лямбда не может иметь 7 дб.
И при достаточной длине, но по укороченным элементам - тоже не может иметь 7 дб
И с тем нечто, что вместо нормального вибратора - тоже 7 дб не получится.
Иметь усиление больше 4 дб ей не позволят
samos
с фев 2011
USSR
Дата: 10 Фев 2011 17:22:55 #
10 Фев 2011 17:25:14 - Присоединенная тема:
Радиостанция или приемник-сканнер
Здравствуйте.
Я новичок в этом деле. Хотелось бы узнать(тока не злитесь на меня)-взять например сканнер VR120D или IC-5R и радиостанцию VX-7R-чем они различаются по приему, кроме немного меньшего диапазона у VX-7R?
Как я понял VX-7R это тот же сканер с ништяком в виде передатчика, тогда разумней было бы взять VX-7R, чем просто сканнер?
Или у радиостанции приемная часть хуже чем у сканнеров? Или тоже самое?
В чем приимущества сканирующего приемника, перед радиостанцией при похожих ценах на них?
Например Yeasu VX-3R(станция) и Yeasu VR-160(сканнер)-стоят почти одинаково,даже в одинаковых корпусах, но есть же люди которые возьмут себе VR-160, а VX-3R не будут брать.
Обьясните пожалуйста, если не трудно.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 10 Фев 2011 17:31:13 #
samos
Вы сами ответили на свой вопрос. Радиостанция это сканер с ништяком в виде передатчика. ИМХО естесственно. Для меня вопрос даже и не стоял. Ответ был один - радиостанция.
klounader
с окт 2010
Дата: 10 Фев 2011 23:04:09 · Поправил: klounader (10 Фев 2011 23:08:49) #
четвертушка должна быть
а сама эта яга не полуволновая ли?
траверса из картонки диэлектрической))
тоесть в моем случае достаточно просто ягу сдвинуть в конец антенны портативки?
я вот не пойму, наклепали кучу антенн.., а не достаточно ли взять тупой штырь по длине полной волны и приделать к ней тупой коннектор?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Фев 2011 23:17:10 #
klounader
Нет.
Лучше острый, и тыкать им в задницу изобретателю этой конструкции ;)
Дата: 10 Фев 2011 23:24:28 #
У волнового и полуволнового штыря высокое сопротивление в резонансе, с трансформатором на 50 Ом возни много. 3/4 вроде имеет более-менее подходящее сопротивление, чтоб напрямую воткнуть.
ru9tr
Дата: 10 Фев 2011 23:59:50 #
на фото четвертушка, максимум тока у основания антенны, значит траверса направленной антенны должна быть у основания четвертушки, что не реально. На самом деле проще сделать 5/8 - на 446 она будет 35-38 см. и иметь усиление 2-3 дб. Кстати, такие есть фирменные двухдиапазонные - 5/8 на 430 и 1/4 на 144 МГц.
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Фев 2011 00:08:39 #
а как насчет такого варианта?
http://radiowolna.narod.ru/jantenna.html
не знаю насколько остро она заточена, но судя по фотам - криво))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Фев 2011 00:21:28 #
klounader
Здесь порядком было про эти антенны, почитайте.
Кому удалось заточить, кому не очень )
ru9tr
Дата: 11 Фев 2011 00:33:51 #
3/4 в чистом виде со шлейфовым согласованием. делал такие - по эффективности одинаково с 5/8.
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Фев 2011 00:35:06 #
а что по поводу MDA150* ?
http://www.itrcom.msk.ru/index.php?productID=1047
мне досталась одна диполь от MDA1504.
поиск ничего не дал
ru9tr
Дата: 11 Фев 2011 00:51:30 #
это уже не портативный вариант.
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Фев 2011 02:02:49 #
на балконе пусть стоит, есть только вопрос, ее к портативке можно просто подключить или нужно париться с землей и прочей херней, а то у меня килограмм люминя в сборе без мачт и прочего?
ru9tr
Дата: 11 Фев 2011 03:06:07 · Поправил: ru9tr (11 Фев 2011 03:09:31) #
можно просто подключить - это полноценная стационарная антенна и если у нее выход 50 ом, то проблемм не должно быть, только учтите что она на 2-х метровый диапазон. Но лучше на балконе наравленную антенну поставить, вернее - слабонаправленную, 2-3 элемента: с рефлектором будет меньше влияние стен и балкона, а директор добавит усиления, при этом лепесток может достигать 120 градусов.
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Фев 2011 15:53:32 #
спасибо, 2-х метровый диапазон - это значит что мачта должна быть на высоте два метра от земли?
ru9tr
Дата: 11 Фев 2011 16:08:16 #
)) 2-х метровый диапазон это 136-172 МГц. по приведенной вами ссылке все написано.
klounader
с окт 2010
Дата: 11 Фев 2011 17:01:41 #
болтушка умеет двухметровые использовать, а нафига полноценные антенны ставят на определенной высоте от земли?))
daded
с ноя 2007
Армения
Дата: 12 Фев 2011 17:35:49 #
12 Фев 2011 18:03:09 - Присоединенная тема:
f-110 нч выход
Нужно снять звуковой сигнал примерно 0,2 в на 600 омную нагрузку,но чтобы регулятор громкости не влиял на него.Подскажите как это сделать без особой переделки р/ст.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 15 Фев 2011 21:07:22 · Поправил: fazzza (15 Фев 2011 21:08:23) #
15 Фев 2011 21:23:56 - Присоединенная тема:
эхо репитер эр 323
Кто может подсказать как подключить эхо репитер ер 323 к icom f211 лучше в схеме.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Фев 2011 00:12:14 #
здраствуйте!не подскажете где найти чертежи для трёх элементного волнового каналас гамма трансформтором(антенна нужна для приёма noaa)
спасибо.
а чертёжик не появился?
Время загрузки страницы (сек.): 0.172; miniBB ®
