На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221]
 Форум —› Главный раздел —› С чего начать?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  110  111  »»Поиск в теме
philyuchkoff
с авг 2009
Командорские острова
Дата: 18 Фев 2011 05:07:57 · Поправил: philyuchkoff (18 Фев 2011 05:09:30) #
нужна техника для прослушивания авиадиапозона,цена до12 рублей,может даже из местного магазина
Билибомс, есть Vertex VXA-710.
Если нужна и будешь брать - могу в пятницу в аэропорт привезти, с кем-нибудь тебе передать.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Фев 2011 06:02:16 #
есть Vertex VXA-710
Билибомс
Категорически не рекомендую покупать авиационную радиостанцию. Причин несколько:
- приём только в авиадиапазоне. Вы не услышите некоторые частоты военных авиаторов.
- цена, как у хорошего сканирующего приёмника, но при этом у "сканера" гораздо более широкий диапазон принимаемых частот.
- зарегистровать авиационную радиостанцию частному лицу нельзя...
- ... поэтому придётся слушать только дома.
- до совершения административно или уголовно наказуемого деяния - всего одно нажатие тангенты на передачу.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 20 Фев 2011 19:23:56 #
21 Фев 2011 19:42:25 - Присоединенная тема:
Направленная антенна на 430 МГц
Уважаемые форумчане, хочу смастерить антеннку монобенд на 430 МГц. Материал - водопроводная труба и алюминиевые трубки 10мм. Есть ли у кого-нибудь расчёт такой антенны. Травеса не длиннее 1.5 метров.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Фев 2011 20:08:49 · Поправил: rw4hfn (20 Фев 2011 20:09:57) #
Enter page - 430 Yagis - 9 Эл. - 1,5м - Ф10 мм http://www.dk7zb.org/
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 20 Фев 2011 20:59:35 #
У них там травесы металические и какой то метод подсоединения кабеля не обычный ( два отрезка каб 75 ом спаянные ) Обязательно так подсоединять и подойдут ли размеры элементов для диэлектрической травесы ?
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 21 Фев 2011 18:55:55 #
Без обиды. Или берите и мм. в мм. повторяйте или самостоятельно изучайте азы.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 22 Фев 2011 00:18:06 #
Попробую сделать по этим размерам, только не пойму там элементы изолированы от травесы или нет.
sergeich79
с янв 2011
Тверь
Дата: 22 Фев 2011 00:18:32 #
lost001
Дата: 22 Фев 2011 14:14:41 #
Здравствуйте друзья, помогите сделать выбор, кто эксплуатировал, что лучше приобретать для мониторинга на КВ (SSB), слушать планирую в домашних условиях, есть наружные антенна SA 7000, вот колеблюсь между выбором Tecsun PL-600, Icom IC-R10, или Icom IC-R10?
Большое спасибо!
forte
с мар 2009
Дата: 23 Фев 2011 13:55:03 · Поправил: forte (23 Фев 2011 14:05:13) #
Купил на ебее приемник YAESU FRG-7700 в очень хорошем внешнем состоянии, некопанный. Но есть проблема :( До 12МГц работает нормально, а с 13МГц до 29МГЦ цифры на дисплее пляшут в хаотичном порядке и приема нет! И,вроде бы, слышно всокочастотный свист, как от строчника в телевизоре. Уважаемые коллеги по увлечению, может кто что подскажет по этой проблеме? "С чего начать" ремонт, куда соваться? МГц-ы в приемнике переключаются механическим переключателем на 30 положений, а КГц-ы перестраиваются валкодером.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 23 Фев 2011 15:32:12 · Поправил: TechnogenicFox (23 Фев 2011 15:40:44) #
23 Фев 2011 15:35:48 - Присоединенная тема:
Помогите с антенной!
Все же придется мне создать новую тему.
Очень нужен проволочный двухдиапазонный диполь с вертикальной поляризацией, либо подобная ему проволочная антенна; я скоро переезжаю, и на новом месте жительства сразу поставить мачту будет сложно (злобное ТСЖ и все дела), зато есть возможность растянуть какое-либо полотно - есть четыре точки, одна из них поднята над крышей - лифтовая будка. Диапазоны интересуют 30-50МГц (резонансная 40Мгц) и 118-180МГц (можно и просто 150МГц).
Почему именно проволочная антенна? Все просто - если кто-то из представителей ТСЖ притащится на крышу, то едва ли обратит на антенну внимание: всего лишь какие-то проволоки и кабель. А вот по поводу мачты с кучей антенн на поворотке я, наверное, услышу много "хорошего"...
Заранее благодарен, 73!
Дополнение: благодарю Администрацию за присоединение к этой теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Фев 2011 15:41:31 #
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 23 Фев 2011 15:47:28 #
БОЛЬШОЕ Вам спасибо!! Я почему-то не смог найти эти темы через поиск...
Вы очень выручили меня!
73!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 18:16:41 #
Помыслил тут и решился спросить. А что будет, если изготавливать ферритовую антенну БЕЗ феррита. Например на 2.130 мГц. Взять, например, трубу пластиковую диаметром 20 мм да и намотать на ней энное (какое ?) количество витков провода. Естесственно витков этих будет больше (намного ли ?) чем на ферритовой антенне ибо без сердечника индуктивность меньше , хотя ещё и не факт, зато диаметр катушки больше. Конденсатор переменный присоеденить как и в ферритовой антенне, ну катушку связи естесственно (на сколько витков при таком диаметре ?). Интересно, имеет ли смысл данная идея ?
smolokin
с июл 2009
For eastern Kerzon lane
Дата: 27 Фев 2011 18:45:07 #
- Обычный параллельный контур...
А если взять трубу в 100 раз большего диаметра и намотать несколько витков, то как будет называться такая антенна ?
Имеет смысл открыть книгу и напомнить себе самому свойства феррита
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 18:48:36 #
smolokin
Если в 100 раз большего - это уже рамочная антенна получается...
1428
с мая 2004
Дата: 27 Фев 2011 19:01:49 · Поправил: 1428 (27 Фев 2011 19:55:46) #
Да, хоть на зубочистки.
Это будет, рамочная антенна.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 19:31:49 · Поправил: Prof61 (27 Фев 2011 19:50:22) #
Пришла тут в голову идея антенны для ПРС... Взять, например, трубу пластиковую диаметром 20 мм да и намотать на ней энное (какое ?) количество витков провода. Естесственно витков этих будет больше (намного ли ?) чем на ферритовой антенне ибо без сердечника индуктивность меньше , хотя ещё и не факт, зато диаметр катушки больше. Конденсатор переменный присоеденить как и в ферритовой антенне, ну катушку связи естесственно (на сколько витков при таком диаметре ?). Интересно, имеет ли смысл данная идея ?
Это робот всё сюда засунул.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 27 Фев 2011 20:01:17 #
имеет ли смысл данная идея ? - только если совсем делать нефиг :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Фев 2011 20:15:48 #
Учиться никогда не поздно... Что , настолько влияет феррит ?
maxn
Томск
Дата: 28 Фев 2011 18:40:56 #
кто что может сказать по поводу http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=4232141
и других http://www.radioshack.com/family/index.jsp?categoryId=2032072
стят вроде не дорого, но нигде не пишут про них почему то
xman
Вологда
Дата: 28 Фев 2011 20:47:32 #
Просто наберите в Google марку сканера - в числе первых появятся ссылки на http://radioreference.com/ там и найдете диапазоны частот и скорость сканирования. Или поискать прямо с сайта радиореференса.
Карт
с июл 2010
Дата: 02 Мар 2011 19:13:21 #
Возник вопрос:для работы на кв нужно просто прийти в радиоклуб и получить позывной?предварительно заплатив некоторую сумму УГЦР за выдачу разрешения использования частот
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Мар 2011 19:58:40 #
Карт
форум в помощь - Где же ты, моя КДК? Квалификационный экзамен на категорию, ответы на вопросы
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 02 Мар 2011 20:22:32 #
Вчера на сайте Украинского государственного центра радиочастот опубликована информация, что после долгих и продолжительных согласований, 18.02.2011 г., в Министерстве юстиции Украины зарегистрирован «Регламент аматорской радиосвязи Украины» (новая редакция). Соответственно этот нормативный документ принял юридическую силу.
Регламент и «додатки» находятся на сайте НКРЗ.
Порядок получения разрешения («дозволу») на эксплуатацию РЭС радиолюбительской службы, присвоения позывных сигналов прописан довольно подробно. Для работы на КВ нужно просто пойти в радиоклуб, написать заявление КТК о намерении сдать квалификационный экзамен, сдать экзамен, получить соответствующую справку о сдаче, написать заявление о техническом осмотре РЭС, пройти процедуру технического осмотра, получить соответствующий акт…, написать заявление о выдаче разрешения на эксплуатацию аматорской радиостанции (АРС) приложить к заявлению необходимые документы…
Для КАРТ: При обращении несовершеннолетнего радиоаматора дополнительно предоставляется заявление его законного представителя.
Карт
с июл 2010
Дата: 02 Мар 2011 22:40:22 #
Почему несовершеннолентий?_Ууже 19))
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 03 Мар 2011 10:58:39 · Поправил: 5318 (03 Мар 2011 11:01:14) #
КАРТ: есть сайт Луганской филии УГЦР, на мой взгляд лучший среди подобных - содержит массу полезной информации, в том числе для радиомониторинга, неплохо оформлен, поиск нагляден и прост. В составе филии много радиолюбителей, есть коллективная радиостанция UT4MWA.
Радиоаматорами занимаются по телефону (0642)-931529. Отношение к радиоаматорам доброжелательное.
Но… Прежде чем обращаться с вопросами, настоятельно прошу ознакомиться с требованиями, изложенными в Регламенте, изучить «додатки», потренироваться в их заполнении.
И окажется, что получить разрешение довольно просто.
А вообще форум российский, обсуждение порядка получения радиолюбительского позывного на Украине лучше продолжить на украинских р/л форумах.
73 !
Карт
с июл 2010
Дата: 03 Мар 2011 15:30:22 #
Дело в том,_что Уукраинские форумы по радиосвязи имеют маленькое количество людей и не такие оживленные как например еэтот.
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 03 Мар 2011 16:35:04 · Поправил: 5318 (03 Мар 2011 16:49:08) #
Дело в том,_что основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга (п 1.1 Правил) и поэтому порядок получения радиолюбительского позывного где-то в Хацапетовке интересен "маленькому количеству людей"..., несмотря на оживление.
Например: Вам интересно, как получить позывной скажем... в Норвегии... или Хорватии ?
Если прочитали Регламент и есть вопросы, готов предоставить разъяснения.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 05 Мар 2011 23:25:29 #
А вот как бы сделать не сильно большую направленную антенну на лоу-бенд (38,ххх МГц) для работы на ходу? Хочу попробовать "запеленговать" одну интересную станцейку.
Кто что подскажет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
