Дата: 30 Мар 2011 06:57:10
forte
У меня случилось ЧП в океане - не с приемником. Я только что вернулась домой, в горы. У океана эфир богаче, кстати. Здесь мне надо делать антенну, только несколько поправлюсь...
У океанa я забрасывала веревку" на вершину дерева, был отличный прием. Здесь мне надо придумать альтернативу (нет совсем близких деревьев), но несложную, без использования паяльника. Попробую поискать на форуме идеи.
Да - мне удалось обнаружить того самого любителя, о котором упоминал Константин, и еще других )), все на 14, и т.п. МГц. Очень интересно - я тогда научилась по-настоящему настраиваться SSB. И моряков я тоже услышала . Прошу прощения, что нет конкретных частот и фактов, на то были причины.
Кстати, разговоры австралийских радиолюбителей довольно скучны - часaми могут муссировать тему, кто сколько пива выпил в пятницу и чьи жены курят... Впрочем, их можно понять - многие находятся в буше, и за сотни километров нет никого и ничего.
Дата: 30 Мар 2011 19:35:52
Анна, что случилось с Вами в океане? Накрыло волной и ударило о дно?
Дата: 31 Мар 2011 12:54:12
forte
Ну что вы, описанное вами - дело житейское в наших водах ).
Лучше скажите мне: есть возможность дешево взять провод - изоляция, внутри - медные жилы, 5 или 6, каждая "голая", не изолированная. Толщина провода (всего, в изоляции) около 4 мм. Подойдет такой для того, чтобы метров 45 закинуть на дерево, затем - к забору ("наклонный луч"), а потом - в окно к приемнику?
Дата: 31 Мар 2011 15:06:39
anna_bligh
Хороший провод , берите. Только жестковат будет.
Дата: 31 Мар 2011 15:52:20
anna_bligh
Посмотрите WiNRADiO AX-05E Long Wire HF Antenna. Это описание того, что Вы хотите.
Дата: 31 Мар 2011 18:59:36
Анна, этот провод вполне подходит для антенны!
Дата: 01 Апр 2011 02:53:50
Prof61
Сергей В
forte
Спасибо! Tеперь надо искать изоляторы - в нашем городишке их не продают (!!!).
Дата: 01 Апр 2011 03:15:44
anna_bligh
Для приемной антенны не обязательно ставить фарфоровые. Можно взять стеклотекстолит (текстолит, любую прочную пластмассу), просверлить 2 отверстия и скруглить у отверстий грани, чтобы не порезать провод. Изолятор готов.
Дата: 01 Апр 2011 05:50:02
Сергей В
Спасибо! Я подозревала, что так можно, но меня сбили с толку местные.
Дата: 01 Апр 2011 06:22:09
anna_bligh
Только учтите погодные условия (мороз, жара, солнечные лучи). Если прочность материала вызовет сомнения, то просверлите отверстия перпендикулярно, чтобы механическая нагрузка была на сжатие, как это сделано у стандартного "орешкового" изолятора. На рисунке на сайте Винрадио изолятор работает на разрыв (или художник начудил), полотно антенны и оттяжка должны его сжимать.
Дата: 01 Апр 2011 09:28:23
Сергей В
Я, пока рылась в сарае в горе хлама, оставшегося от предыдущих жильцов, обнаружила некие очень толстые пластмассовые пластины. Так что, все отлично.
У меня проблема с моим SANGEAN 909х - гнездо для внешней антенны нормально работает только с приложенной к приемнику SANGEAN-овской "веревкой". ДЕГЕНовская активная антенна не работает, если ее вставить в гнездо, а если прищепкой к телескопу - то работает. Штырек антенн, который вставляется в гнездо приемника, различается совсем немного: на "родном" один черный ободок, на ДЕГЕНовском - два. Точно также, австралийкие штырьки с двумя ободками "глушат" приемник. Причем, если штырeк встравлять не полностью и слегка под углом, то звук есть, и все отлично. Могут ли микронные различия в конфигурации штырьков и количество ободков давать подобный результат?
Дата: 01 Апр 2011 10:01:31
anna_bligh
Деген и SANGEAN в руках не держал, но можно предположить следующее: черные ободки - это изолирующие сегменты, соответственно, у родного гнезда два контакта, а у дегеновского три. Вставляя дегеновский в гнездо с двумя контактами, Вы закорачиваете антенну. Вставляя штырек под углом Вы не позволяете ему касаться всех контактов в гнезде и приемник "слышит".
Сравните длины штырьков и их контактных площадок, скорее всего вопрос будет снят.
Дата: 01 Апр 2011 10:40:07 · Поправил: anna_bligh (01 Апр 2011 10:44:36)
Сергей В
Понятно. Вот фотография, слева направо: SANGEAN антенна - DEGEN - австралийский штырек
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shtiri.jpg) |
Дата: 01 Апр 2011 11:20:34
anna_bligh
Вообще-то австралийский должен работать, я вижу только два контакта. Проверьте его распайку и провод на короткое замыкание. Возможно он из-за внешних габаритов не вставляется до конца. А с дегеновским все ясно, контактная группа в гнезде приемника замыкает средний и ближний к корпусу штеккера контакты. Если у дегеновской активной антенны задействованы все три (антенна, корпус и питание), то Вам он не подойдет.
Дата: 01 Апр 2011 12:17:58
Сергей В
Похоже на это. Значит, придется пользоваться "прищепками".
Дата: 01 Апр 2011 13:39:39
anna_bligh
А как свой наклонный луч подключать думаете ? Припаивать провод к штеккеру ведь всё равно придётся...
Дата: 01 Апр 2011 14:20:41 · Поправил: anna_bligh (01 Апр 2011 14:21:52)
Prof61
У меня нет паяльника, да я и не умею им работать. Система будет примитивная, как описано в WiNRADiO AX-05E Long Wire HF Antenna. Kонец провода будет примотан к металлической прищепке, а она - к телескопу - у меня сейчас так работает 15-метровый телефонный провод, который я под крышу подвесила.
Мне, главное, повыше закрепить мой новый провод. Полезу с крыши сарая на дерево в выходные.
Дата: 01 Апр 2011 16:28:07
anna_bligh
Там же, в описании WiNRADiO AX-17C, предложено оригинальное решение - вокруг малогабаритной антенны обматывается несколько витков изолированного ввода антенны Long Wire и "холодный" конец получившейся катушки заземляется. Попробуйте, поэкспериментируйте.
Дата: 03 Апр 2011 15:25:46 · Поправил: anna_bligh (03 Апр 2011 16:18:43)
Сергей В
Спасибо за совет.
Дата: 16 Апр 2011 20:59:43
Дата: 11 Май 2011 06:17:04
Приветствую!
Поиск по запросу "регистрация радиостанции" не помог, не посылайте в него... Если подобный вопрос уже был и Вам не хочется тыкать клавиши - вэлкам в другие темы. Благо, их - множество.
Назрела необходимость приобрести 897-ю Яську + 8r. Приобрести хотелось бы легально, правильно, чтоб с органАми :) проблем не возникало. В этой связи возникли такие вопросы:
1. Как правильно зарегистрировать (купить) Yaesu 897D + Yaesu 8R?
2. Возможно ли сначала приобрести, а потом, продйя все необходимые шаги, их зарегистрировать?
Заранее спасибо, я.
Дата: 11 Май 2011 06:51:02 · Поправил: DenVor (11 Май 2011 06:51:38)
1. Найдите радиоклуб в вашем городе. Объяснят что и как делать, как получить позывной и свидетельство о регистрации. имхо самый простой путь.
2. Возможно.
Дата: 17 Май 2011 20:02:13
Помогите выбрать трансивер до 3000грн. Пока что думаю из этих:
1- Дружба-М
2- RA3AO
3- MiniYES
4- SW-2010
5- может чтото другое посоветуете?
Мжете вкратце рассказать об их достоинствх и недостатках?
Дата: 17 Май 2011 22:56:09
To Карт: Берите SW-2010, современный аппарат. К тому же есть еще в нем и 145 МГц, так что будете вооружены всеми бендами. Слушал - понравился. Все что заложено - реализует сполна, да и ломаться в нем в принципе нечему. Техническая поддержка авторов всегда есть в интернете. Отвечают на любые вопросы с радостью. Вам останется только с антенами экспериментировать.
73!!! |
Дата: 20 Май 2011 04:55:32
Ещё раз приветствую!
Воспользовался поиском Гугл по Радиосканеру, искал заземление :( Каша...
Вопрос такой: надо ли делать специальное заземление для трансивера и антенн или достаточно подсоединить заземление трансивера к обычному, что для остальной электрики на даче (5 уголков 2500х5х50 через 2,5 метра забиты, сварены полосой 5х50 в земле)?
Вот что мне ответили в нашем рклубе: "К сожалению сечас прием экзаменов приостановлен до решения правительства. ждите информации."
Как жить дальше?
Дата: 22 Май 2011 11:06:29
А вот ХЗ как жить... в такой сране живем. Тут все через одно место...
Дата: 25 Май 2011 10:33:21
Господа специалисты, подскажите какую-нибудь совсем "чайниковскую" литературу по радиоэлектронике? Такую литературу из которой можно узнать ответы на глупые вопросы типа "почему антенны такой формы?", "как по антенне узнать технические параметры?" и т.п.
Если, запостил вопрос не в ту тему, то заранее извиняюсь.
Дата: 26 Май 2011 11:38:33
подскажите какую-нибудь совсем "чайниковскую" литературу по - курс физики за 11 (помоему) класс срднй школы. Раздл : Радиоволны.
Дата: 26 Май 2011 12:20:56
Дата: 28 Май 2011 10:56:00
Кто нить слышал про радиотелефон который берет ближайшую любую базу аналоговую и подключается к ней? что то ниче не могу найти в нете
