Дата: 21 Ноя 2011 14:46:27 · Поправил: DVE (21 Ноя 2011 14:48:57)
А в чем проблема, они свободно продаются
OPEK HR-601U Портативная антенна LPD/PMR-диапазона
На той странице и телефон есть.
> Это что значит?
Это и значит, что если антенна расчитана на частоты 430-450МГц, то не стоит ее использовать на 144МГц например. Можно испортить станцию. |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 21 Ноя 2011 14:48:59 · Поправил: ASH (21 Ноя 2011 14:50:41)
stp56
комментарии по Opek HR-601U:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ УМ РАДИОСТАНЦИЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНТЕННЫ НА ПЕРЕДАЧУ В ЗАЯВЛЕННОМ (А ЛУЧШЕ В РЕАЛЬНО ЗАМЕРЕННОМ) ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ И С НЕБОЛЬШИМИ МОЩНОСТЯМИ (ДО СОТЕН Mw).
Это значит, что на 144 МГц, к примеру, HR-601 U использовать на передачу нельзя. Насчет мощности - на совести автора фразы.
что такое четвертушка и как её сделать?
Вот здесь почитайте: Антенна 1/4 на LPD из коаксиального кабеля
Вот еще тема про портативные антенны: Резинки и пружинки
По разъемам тоже поищите. Для VX-6 на антенне должен быть разъем sma-male (sma штеккер). |
Дата: 21 Ноя 2011 14:50:12
DVE
Смущает:
она работает в полосе 430-450 Мгц, так оно и оказалось, за исключением границы полосы снизу. Она- далеко в стороне.
и
и
Физическая длина, см: 15.5
получается меньше четверти
Дата: 21 Ноя 2011 14:57:54
stp56
1 помогает, если даёт прибавку.
2 вполевых условиях ( лес и изменения рельефа по высоте) 430 мгц не лучший диапозон просто хреновый.
лучше сделать направленную результат превзойдёт все ожидания (на ессу 6 это реально)
3 свобоное время только по выходным.
4 проще и дещевле сделать самому.
5 я живу в Воронеже.
Дата: 21 Ноя 2011 15:04:08
stp56
Вам достаточно этой части фразы :)
Насчет точных границ, Вы же понимаете что антенну ценой в 3$ никто не будет индивидуально настраивать по приборам, разброс параметров неизбежен. Главное чтобы попадало в заявленную полосу и ладно.
Насчет длины - там видимо стоит удлинняющая катушка внутри.
Впрочем что мешает купить и проверить, 300р не деньги.
Дата: 21 Ноя 2011 15:23:12
rn3qdj
2. Работаем на двух диапазонах: СВ и LPD.
К СВ равнодушен, т.к. те переносные, что есть - не устраивают на разным техническим параметрам, в плане водозащищенности и т.п.
Да и на второй ретранслятор (СВ) ещё денег не накопили:)
Если с направленной не будет проблем, опять же, в полевых условиях - давай. Более чем ЗА!
3-4: умел/знал бы, то не обращался за помощью :), по времени - сколько надо?
5 проблемы с трансфером беру на себя.
Дата: 21 Ноя 2011 15:24:31
DVE
300 - это две банки тушенки, пакет макарон, батон хлеба = 3 сытых волонтера.
Дата: 21 Ноя 2011 15:42:21
stp56
смотри, тебе надо купить переходник sma- папа на BNT - мама стоит он примерно 150 руб. Уменя четвертушка на BNTе.
ASHУчастник
Дата: 21 Ноя 2011 15:49:04
DVE
Ломал я такие, в версии U нет катушки, катушка в версии V.
sma- папа на BNT - мама BNC наверное.
стоит он примерно 150 руб 1,5 сытых волонтера!
Дата: 21 Ноя 2011 15:58:24
BNC наверное
Да именно BNC ошибся.
1,5 сытых волонтера! :-)))
Дата: 21 Ноя 2011 18:16:54
rn3qdj
ок, по приезду приобрету. Посмотрел в Чип и Дипе, возле офиса есть.
ASH
глупая шутка.
Дата: 21 Ноя 2011 20:16:11 · Поправил: DVE (21 Ноя 2011 20:17:44)
Уж в Москве-то нет проблем купить антенну для портативки. Не стоит увлекаться навешиванием переходников, лишняя нагрузка на разъем.
Читайте "Рейтинг", там много моделей расписаны.
Дата: 21 Ноя 2011 20:50:36
DVE
направленных нету.....да и с качеством - тоже можно промахнуться.
а может и вообще нет ничего.....
Дата: 21 Ноя 2011 21:11:09
+доп потери
Дата: 21 Ноя 2011 21:29:51
stp56
> направленных нету
А с каких пор вертикальный диполь имеет направленные свойства?
Ну так читайте рейтинги, выбирайте... На то они там и пишутся. Ну конечно если средства позволяют, Радиал например антенны на заказ вроде как делает, но для портативки это из пушки по воробьям имхо. Да и ценой банки тушенки тут уже не отделаться будет.
Бывают и готовые направленные на 433, вот первое что нашлось: http://www.integralplus.ru/production/radio/antennas.html Но не очень представляю как с ней по лесу бегать. |
Дата: 24 Ноя 2011 12:20:50 · Поправил: anna_bligh (24 Ноя 2011 13:14:18)
Я сделала мою первую loop-антенну!
Она работает! - сигнал сильнее, чем с веревкой на крыше, и помех, естественно, горзадо меньше.
Я возилась дня три, трудно было припаять провода от конденсатора на толстую медную трубу, затем еще плохо пропаялся коакс (feedline), результат был нулевой, так что я решила, что ничего не выйдет, но потом разобралась и пропаяла, как надо.
Все-таки, с восторгом от собственноручно сделанной антенны вряд ли сравинится удовлетворение от отличной покупной, даже если она в разы лучше.
Я не знаю, дошел ли кто-нибудь еще до идеи использовать дорожный конус как трипод. Я загнала в него круг с отверстием, чтобы не болтало вертикальную ось, а на саму трубку оси насадила цилиндрик от фотопленки - таким образом вращать антенну легче. Остальные материалы: вертикальная труба - PVС со свалки; внешняя петля - медная трубка для холодильника; внутренняя петля - медный провод (экспериментировала с покрытием - с ним хуже); три ферритовых цилиндра; конденсатор.
для крепления конденсатрора пришлось выточить пластину
Дата: 25 Ноя 2011 04:20:48 · Поправил: Silent Hunter (25 Ноя 2011 04:33:50)
anna_bligh
Ай-да молодцом !!!
С интересом наблюдал, как Вы на разных ветках добывали информацию (от паяльника до распайки).
Думал помучаетесь да и бросите, ан-нет, да еще и работает! Поздравляю от всей души.
Убедились, как на самом деле все просто.
Подобных антенн, сам сделал около десятка, будут вопросы задавайте.
Какое перекрытие по частоте у Вашей Magnetic Loop?
В чем Вы почувствовали преимущество в сравнении с рулеткой от SANGEAN?
Не забывайте, эта антенна направленная (направление приема вдоль полотна).
Как на Magnetic Loop у Вас проходят дальние станции, по сравнению с рулеткой?
Дата: 25 Ноя 2011 07:04:42
anna_bligh
Пора, уже пора приобретать сканер и начинать слушать УКВ тоже... Хоть бы YAESU VR-160 для начала... Или VR-500 (это уже как деньги позволяют)...
Дата: 25 Ноя 2011 07:12:00 · Поправил: anna_bligh (25 Ноя 2011 07:58:10)
Silent Hunter
Спасибо. Я не скажу, что совсем просто, но проще, чем мне казалось. Признаюсь, после неудач бросить хотелось, но я слишком упряма.
Относительно Ваших вопросов, мне удалось немного потестировать вчера вечером, поэтому:
Oт 21 до 11м.
Рулеткой от SANGEAN я пользуюсь только в поездкe, я сравнивала с веревкой, что на крышу временно заброшена (одноэтажный дом). Так вот, сравнивая с ней, Китай и Япония шли так же, но зато более сложные станции (как Норвегия, какая-то островная тихоокеанская фигулька, США, и т.п.) шли гораздо лучше. Помех меньше, сила сигнала больше.
Я поворачивала обруч, это помогает очень здорово.
SSB шли громче, чем на веревку, но почему-то хуже, с большим треском.
Вопрос: реально ли сделать подобную антенну с перекрытием всего, от тропических до 11м? Если да, что добавить, конденсатор(ы)? Я уже знаю, что можно припаять конденсатор по-другому, и тогда перектие "сдвинется", до 41м, я думаю, но я потеряю 19-11м, а это меня не устраивает.
Дата: 25 Ноя 2011 08:45:12 · Поправил: Prof61 (25 Ноя 2011 11:32:56)
Oт 21 до 11м.
Метров или мегагерц ? Сделайте несколько антенн... Или КОММУТАЦИОННУЮ КОРОБКУ, в которой добавляется переключатель, переключающий ДОБАВОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ (на разные полосы).
Дата: 25 Ноя 2011 09:03:22
Prof61
Метров (metre bands).
Или КОММАУТАЦИОННУЮ КОРОБКУ, в которой добавляется переключатель, переключающий ДОБАВОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ (на разные полосы).
А схема или ссылка на то, как это сделать?
Update:
На 13м корейская станция на веревку была сплошным шумом; на мою - разборчиво и гладко, и сильнее.
SSB (север Австралии, плантации сахарного тростника) сегодня принимаются на мою антенну лучше, чем на веревку.
Дата: 25 Ноя 2011 10:19:09
anna_bligh, т.к. все расчеты производятся в системе СИ, то желательно иметь исходные данные в ее единицах. Частота в МегаГерцах.
Oт 21 до 11м- это слишком грубо.
Где-то быдо изображение вашего конденсатора, дайте ссылку.
Дата: 25 Ноя 2011 10:40:04
Я не могу найти то свое сообщение, вот фото:
Понятно, я не успела как следует протестировать. |
Дата: 25 Ноя 2011 11:19:47 · Поправил: DVE (25 Ноя 2011 11:26:10)
anna_bligh
Поздравляю, красиво и аккуратно. У меня на "косметические доработки" обычно уже терпения не хватает.
Дорожные рабочие потом наверно долго искали пропавший конус не понимая кому он мог понадобиться :)))
Переключение диапазонов сделать можно, если купить и впаять один выключатель, тогда получится отключать и подключать один из конденсаторов.
Но честно - у вас малоэтажная застройка, как я понимаю, и лучше-таки смотреть в сторону внешних антенн на крыше. Это сложнее и может требовать грозозащиты, но и результат будет лучше.
Слышал неплохие отзывы например про такую антенну: AOR SA7000 : Рейтинг. Или посмотрите каталог антенн MFJ, там дофига всего. Например MFJ 1777 (другой вопрос, что бытовые приемники могут не справляться с сигналом от больших антенн). |
Дата: 25 Ноя 2011 11:34:58
DVE
SA7000 широкополоска и короткая. Явно не для КВ антенна.
Дата: 25 Ноя 2011 11:38:32
Вот схема включения конденсатора , что бы появилось два диапазона. Эти диапазоны перекрываются. Дополнительно надо поставить тумблер ( переключатель на два направления и два положения).
В вашем конденсаторе имеются еще два конденсатора, кот. надо вывести в такое положение, когда видны обе пластины. Диапазон работы антенны будет шире. Сейчас на рисунке они в среднем положении . |
Дата: 25 Ноя 2011 13:34:34 · Поправил: anna_bligh (25 Ноя 2011 13:37:17)
DVE
Спасибо, я подумываю вот об этой:
http://www.amradioantennas.com/Leaflets/PK%27s%20Remote%20Tuned%20SW%20C-LOOP-HDREMSW618.pdf
хотя 120 - 60м, а также 13 - 11м остаются за бортом.
Или же надо устанавливать какую-нибудь мачту перед домом и кидать провод (наклонный луч кончился недавно).
Здесь в пустыне их (конусов) много, я их давно использую для разных нужд )).
Спасибо! Тумблер продается, или самой делать? Знать бы еще, как он по-английски. Конечно, я могу сказать "two-directional & two-positional switch", но вряд ли меня поймут. |
Дата: 25 Ноя 2011 14:21:41 · Поправил: Prof61 (25 Ноя 2011 14:29:31)
Дата: 25 Ноя 2011 14:26:43
anna_bligh
1.7-4 мгц магнитную антенну можно намотать и на ферритовый стержень... По крайней мере 3.640 и российские 2.130 паровозные я на такую принимал.
Дата: 25 Ноя 2011 15:00:39
Prof61
А вот и нужный вам.
Отлично... спасибо )).
А какая длина провода, не четверть же?
