Дата: 28 Ноя 2011 20:31:08
Дружище , я блин и не знаю , что Вам на это и ответить . Грубо ответить вроде не солидно , да я не у Вас и спрашиваю , а умничать мы все умеем . Спасибо
Дата: 28 Ноя 2011 20:52:00
Не ну правда - открываем самое первое сообщение темы, и там список функций. Вроде все очевидно.
Дата: 28 Ноя 2011 21:00:15
rps222
каждому свое, кому что надо от сканера, кому-то R20 самое оно, под его задачи, а кому-то оно и не надо, нужен юниден для своих определенных задач, так что Ваш вопрос о преимуществах одного над другим не совсем в тему
Дата: 28 Ноя 2011 21:03:56
Хорошо , согласен . Будем "слушать" тему дальше .
Дата: 29 Ноя 2011 00:16:45 · Поправил: DVE (29 Ноя 2011 00:24:10)
Ну а что непонятного-то?
Плюсы R20:
- два независимых приемника
- непрерывный диапазон + КВ
- встроенная запись
Плюсы 396:
- поддержка цифровых видов связи
- closecall
- более компактный размер
Там уж смотрите что важнее. Например для меня минус 396го что железнодорожников не послушать на 2.13. Зато R20 "цифру" не примет а в Питере ее как оказалось, немало.
Дата: 29 Ноя 2011 14:08:48 · Поправил: anna_bligh (29 Ноя 2011 14:45:29)
Вашей антенны в том, что у неё габариты больше и КПД ( добротность) по этой причине тоже больше. Grahn GS5-SE вытягивает те же параметры , ИМХО, за счет встроенного усилителя.
Понятно, спасибо.
Слоппер, вероятно, шумнее loop?
Silent Hunter
ШПТЛ
Что это?
Кстати, почему на "Радиопланете" советуют одному участнику купить слоппер, а не сделать его? Ведь, как мне кажется, седалть его не так уж и сложно. Хотя этот вопорос, конечно, логичнее задать там, а не здесь.
Дата: 29 Ноя 2011 17:22:18
Плюсы R20:
- встроенная запись
Плюсы 396:
- closecall
Уважаемые ! Все равно буду Вас "пытать" ( для того и существуют форумы) дабы определиться ОНО надо или нет , пощупать 396 нет возможности , а деньги тратить на неизвестно что , не дешевое ОНО ( наверное и для большинства ) . Про R20 знаю , а вот 396 ? - поддержка цифровых видов связи , каких именно кроме Р25 ? TETRA , EDACS ( Tetrapol , iDEN - нет в РФ ) ? Интересно , что Уважаемые слушают в Р25 кроме полиции, ФСО . В Воронеже нашел только одну частоту на 173... по звучанию похожую на Р25 и все . Спасибо
Дата: 30 Ноя 2011 03:48:01 · Поправил: Silent Hunter (30 Ноя 2011 17:11:07)
anna_bligh
Silent Hunter
ШПТЛ
Что это?
Согласующее устройство для антенны НАКЛОННЫЙ ЛУЧ.
(широкополосный трансформатор)
Не забудьте о противовесе.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31088.html
Так задайте, мне то-же интересно услышать ответ на подобный вопрос. |
Дата: 01 Дек 2011 13:23:18
Silent Hunter
Спасибо, я скопировала рекомендации.
Нас затапливает (уже второй раз), придется подождать с антенной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1568065.jpg) |
Дата: 02 Дек 2011 02:47:40
Дата: 05 Дек 2011 11:51:24
05 Дек 2011 15:31:53 - Присоединенная тема: Посоветуйте антенну для приемника
Приветствую всех! Центр города, 3-й этаж. Одно окно выходит во двор, второе смотрит параллельно Садовому. Под вторым прикручен к стене кронштейн для параболика, вынос от стены примерно от полу метра до максимум 70-80 см. Хочу на него поставить антенну для приема на УКВ. Из рассматриваемых AOR SA7000 или дисконус Diamond D130. Что лучше подойдет? Выхода на крышу нет и не будет. Для ДВ, СВ, КВ и частично УКВ есть AOR LA390.
Дата: 05 Дек 2011 19:13:26
oscilograff
Диполь толстый прикрути. САМОДЕЛЬНЫЙ. Из двух дюралевых трубок.
Дата: 06 Дек 2011 23:43:12
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мучаюсь выбором что взять лучше: Icom IC-R5 с непрерывным диапазон, Icom IC-R6 в версии для сша с вырезанными частотами cотовой связи (есть там вообще кого ловить то, или может эти частоты можно вернуть, через программтор или еще как) или взять есу 120 D...
Дата: 07 Дек 2011 03:04:30 · Поправил: K3_ (07 Дек 2011 03:05:46)
07 Дек 2011 04:03:59 - Присоединенная тема: Какие портативные радиостанции рекомендуете?
По мощности, упрощенности программирования и многофункциональностью. Цена от 5-ти до 10-ти тыс. рэ. В диапазоне 134-174
Дата: 07 Дек 2011 11:05:25
to Prof61
Как он выглядит, хотя бы примерно? Насколько он будет эффективнее дисконуса или набора антенн на уровне 3-го этажа?
Дата: 07 Дек 2011 18:15:48
oscilograff
Вот.
VHF Вертикальный диполь
Там всё подробно. Не поленитесь почитать. Дёшево и сердито. Кабель можно и вбок отвести (но сначала прочитайте и подумайте. |
Дата: 07 Дек 2011 22:31:49 · Поправил: igrek (08 Дек 2011 01:47:46)
[del]
Дата: 08 Дек 2011 23:28:22
скажите, возможно ли программно инкапсулировать apco/tetra в аналоговый NFM трансивера через audio i/o? позволит ли полоса пропускания и способ модуляции? спасибо.
Дата: 08 Дек 2011 23:56:51 · Поправил: DVE (08 Дек 2011 23:58:02)
Передать цифру через микрофонный вход да еще в NFM? Думается 99% что нет, да и ширина Тетры кажется ~8КГц, да и тип модуляции не тот. Имхо без шансов.
Дата: 09 Дек 2011 00:10:36
понял, спасибо. а есть у китайцев какие дешевые apco25/tetra 400-470 и 136-174? нагуглить не смог, честно ):
Дата: 09 Дек 2011 00:12:43
Дата: 09 Дек 2011 00:20:46
Ну не через микрофонный же вход. Ширина тетры как оказалось, аж 22КГц.
TETRA |
Дата: 09 Дек 2011 00:24:36
хм, спасибо за видео, но никаких технических подробностей там не указано. хотелось бы знать способ модуляции аналогового трансивера и ширину, как минимум.
Дата: 09 Дек 2011 00:25:13
как вижу, тетра пройдет в SSB. я прав?
Дата: 09 Дек 2011 00:41:12
Если подпаяться в трансивер до фильтров чтобы не обрезалось, может и да, но о таких проектах не слышал. А способ формирования тестовых сигналов Тетры вы уже нашли?
Имхо задача не стоит затрат, да и главное зачем? Особо изощеренный способ передачи на служебных частотах?
Дата: 09 Дек 2011 00:58:24
интересует возможность перехода на цифру для собственных нужд, а новичков всегда тянет на служебные частоты (: интересует не столько передача, сколько мониторинг. а хоть что-нибудь цифровое реально загнать в NFM?
Дата: 09 Дек 2011 00:59:21
голос, всмысле...
Дата: 09 Дек 2011 12:47:41
Один из самых дешевых способов приема цифры - Funcube Dongle (150$), вроде кто-то с ним декодер тетры запускал.
Дата: 09 Дек 2011 18:54:33 · Поправил: ruks72 (09 Дек 2011 18:56:35)
не в тему, пардон
Дата: 09 Дек 2011 19:54:42
Funcube Dongle - весьма интересный девайс! а есть еще какие SDR, диапазоном от 1мгц? существуют ли TX SDR?
